- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
és használd a keresőt is!
t-joco
LG NanoCell 50NANO793NE tv VA paneles,és Direkt ledes? Mennyire ajánlott vétel? Film,tv nézésre kellene,sötét szobába.
TeeJay
válasz mombulllet #103153 üzenetére
Szerintem ne parázz, RGB IPS panel lesz és jobb procival mint az UN8000
Direct LED 2020-as TV-k tűrhetőek, persze nem tökéletes de nem is nézhetetlenEgy 82UN8500-at megnéznék szívesen mert az VA panel és hogy mennyire vészes ha nem teljesen szemből nézzük. Ezt leszámítva csak IPS-t vennék nano nélkül
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
OPiiPO
Nem tudom van-e topicgazda, de jó lenne betenni a paneltípusokat, ezévi NANO sorozatokról mit kell tudni, meg a ide line-up PDF-t is.
Az anyagot össze tudom állítani, van rá most kis időm, csak abban segítsen valaki hogy tudnám betolni az összefoglalóba?"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
rainman72
válasz GasparTomi08 #103173 üzenetére
Lehet jobb lett volna előbb itt olvasgatni! [link]
Vagy egy Nano793-t venni![ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz GasparTomi08 #103175 üzenetére
Láttam a te képed is!
Nekem más márka Ips paneles tvje hasonló!
Panel lottó!
Itt amugy a Nano85-86 tipust nem igazán ajánlják,azért lett volna jobb vásárlás előtt kérdezni![ Szerkesztve ]
TeeJay
Háttérfényt 40-re tedd az energiatakarékosságot meg kapcsold ki
Ha úgy is nagyon bevilágít akkor küldd vissza és vagy UN7300-7400-at vagy UN8000-8100-at nézzél vagy Nano793-atMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz agressor12 #103181 üzenetére
Nem érzem hogy az UN8000 lassú lenne
50Hz vs 100Hz, 5évig utóbbi volt de most nem nagyon veszem észre a különbséget
inkább nagyobb átmérő mint drágább NANO de kisebb méretben
65" UN szerintem többet ér mint egy 55" NANO de kinek miMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
agressor12
TeeJay
válasz agressor12 #103186 üzenetére
Panel 18nm nagyszobában vagyunk 3méterről nézzük a 65" TV-t és ha tehetném minimum 75"-t vennék vagy a 82" VA paneles UN8500-at vettem volna csak 150cm széles az asztal úgyhogy következő TV-hez szélesebbet kell csináltatnom
rtings tesztekben a NANO TV-k olyan minimális előnyt adnak csak hogy 10ezret nem ér nekem pluszba, pláne mikor szintén 50Hz IPS panel a NANO
Jó marketing de túl nagy jelentősége nincs[ Szerkesztve ]
mobilizmo
A "smart felület" tök gyors az UN80-sokon is, minden "azonnal" ott van. Egyetlen helyen kell várni, a beállításoknál, de az valószínűleg a Nano903-asoknál is kell (a bivaly proci ellenére). Na ez pont nem érdekel, az elején egyszer beállítom, aztán kábé havonta egyszer nézek oda. Ezért aztán fontos a bivaly proci.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
rainman72
válasz iFixit #103201 üzenetére
UN80 és UN81 ugyanaz a tv csak a talpa más.
Az UN74 pedig alatta lévő model,kb hasonló képminőséggel,csatlakozók száma más.
Az 50UN 80-81 VA panelt kapott a 49UN74 pedig IPS-t.
Az 55Nano793 szintén IPS csak kapott nano bevonatot!Kategóriájában belépő szintű,de jó vissza jelzésekkel rendelkezik!
Azt kell eldönteni hogy melyik az ideálisabb panel a nézési szokásaidhoz és hogy mennyit szánsz!TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
iHave
Olvasgattam a hozzászólásokat, ezek alapján a következő három jelöltre jutottam és egy kis segítséget szeretnék kérni, melyik TV-vel járnék a legjobban szerintetek:65NANO793NE
65UN8100
70UN7400Tudom, hogy az utolsó nagyobb, de nem tudom mekkora a különbség a 7000/8000 közt, igazából ahogy néztem senki sem..
Ezek mind direct led-esek? Igazából a NANO izgatja a fantáziám, de baromi rosszakat olvastam a 80/81/86 szériáról, 90 feletti ára meg egekben, 793-ról tudtok valami jót mondani?Köszi!
OPiiPO
válasz iHave #103219 üzenetére
Igen, a NANO793-ről tudunk jót mondani. Esetleg a keresőt használhattad volna, nem atomfizika a működése
rainman72
Szia
Teljesen jól látod a dolgokat
Azt kell eldönteni melyik panel az előnyösebb neked,a VA vagy az IPS
Ha a VA akkor nagyon nincs mit gondolkodni,ott a 70UN74
Kapsz magas kontrasztot,jobb feketét,viszont nem lehet széles szögben nézni mert akkor tényleg fakul!
Ha IPS akkor picit bonyolultabb
A Nano8 nem igazán ajánlott,főleg hdr anyagokhoz [link] ,meg az itteni vásárlok tapasztalata alapján se!
A Nano9 már egy más kategória,nem edge led hanem FALD,de jóval drágább!
A Nano793 pedig nem rég jött ki,jók a vélemények róla,ilyen arany középút inkább
Ez IPS de kapott egy nano réteget.
Viszont bármelyiket is választod a 3 általad felsorlot közül,mindegyiknek kevés lesz a fényereje a jó hdr megjelenítéshez,sztem még a Nano90-nek is,habár ez jobb értékelést kapott [link]
Ehhez már min 600 de inkább 1000nit kellene vagy felette akár 1500 is.
De ez nem az jelenti gyakorlatban hogy nem jó,nekem is van más márka IPS paneles tvje,és ugyancsak jó rajta a Netflix 4K dolby vision.
Ha pedig Netflixet is akarsz akkor ésrdemesebb a Nano793 a dolby vision támogatotság miatt![ Szerkesztve ]
agressor12
Amúgy a 2020-as TV-k tudják az 5Ghz-es Wifi-t?
Most kimondottan a 9-es nanora gondolok. -
OPiiPO
válasz rainman72 #103225 üzenetére
Biztos tud a Nano793 DV-t Örülnék neki ha tudna, de pl. itt azt írja hogy nem.
rainman72
válasz agressor12 #103233 üzenetére
Általában igen!
Nano90 is [link]TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
OPiiPO
válasz rainman72 #103235 üzenetére
Általában csak az OLED és a 90-es NANO széria, amire az LG honlap is írja, ezért lenne érdekes a 793-as NANO, mert pl. a 8X NANO nem tudja.
Egy 793-as NANO tulaj nem nézné meg pl. Netflix alatt hogy van-e DV légyszives?
blacktom77
Sziasztok.Segitséget szeretnék kérni tv vàsàrlàssal kapcsolatban. Kinéztem egy LG nanocell tv-t.LG 75NANO903NA NanoCell Smart LED.Esetleg valakinek valami tapasztalata,esetleg véleménye?Jàtékra,(Xbox series x )ill filmezésre lenne vàsàrolva.Vàlaszokat előre is köszönöm.
boozoo
válasz golffanatic #103293 üzenetére
Szia.
Én tegnap szórakoztam vele egy 49"nano863na-val és amit kiírt (ha jól emlékszem) 46kHz (vagyis az alsó frekit) -et írtam be neki, végigszüttyögte a sávot és megtalálta földfelszínibe, majd analógon is az összes ~25 adót. Analóg vagyok . A porthoz meg 1-et írtam. Továbblépett.Amúgy faxa kis készülék, csak az az oldalsó bevilágítás ne lenne .
Meg még eth-n nem annyira tudom összehozni egy desktoppal. Időnként látják egymást, aztán meg nem. Smartshare a pc-n. -
JamesHun
Egy nano863 al csatlakoznék a csoporthoz
A Samsung Q82 vel bajok voltak és a MM es eladó felhozta mint alternatíva és nem akartam rizikózni, hogy egy 3. tv-t is visszaviszek.
Eddig nem tűnik rossznak, de mintha kevesebb beállítás lenne mint a Samsungon volt, meg nekem jobban kézre állt annak a menürendszere, de azt majd csak megszokom pár nap alatt.Mit érdemes beállítani rajta?
Digiről kapja az adást egy xbox one x és egy PC van rákötve mindkettő a 3-as és a 4-es hdmi2.1 es porta.SeriesX: JamesSHun
DJosef
Üdv Urak!
A mai napon csatlakoztam egy 49" NANO 863 készülékkel. Egy TOSHIBA helyett kell majd helytállnia.
Elsődleges feladata egy Xbox Series X megjelenítése.További szép napot mindenkinek és kellemes ünnepeket!
Forget about it
DJosef
válasz OPiiPO #103401 üzenetére
Ha rám céloztál én tisztában voltam vele mire számíthatok a NANO 863-tól.
Az eredeti terv egy SAMSUNG QE50Q80TAT lett volna de mivel csak 55"-tól tudja a panel a 120 Hz natívan (50" csak 60 Hz)ezért esett a választás az LG-re. De egyébként egyetértek a tudatos vásárlással. 🎄
Forget about it
TeeJay
válasz agressor12 #103427 üzenetére
Ennyiért még mindig a 65UN7400 jobb vétel szerintem
+10" azért többet ér 4K tartalomhozpersze biztos jó a nano bevonat meg a full dimming meg a 120Hz csak 55" nekem már kicsi lenne 3méterről nézve
asdf_
válasz K0vasz #103455 üzenetére
8100 1-gyel több HDMI és nano. Az 50-es méret VA panel, ezt tartsd szem előtt. Volt róla teszt.
asdf_
válasz rainman72 #103457 üzenetére
Igen, most jöttem volna javítani, de már nem tudok szerkeszteni. De hát ha a gyártó akkora hülye,hogy van Nano81 meg UN81 szériája is egyszerre, akkor persze hogy össze fogja keverni az ember néha Pl. a nano helyett megveszi a gyengébbet, nyilván nem véletlenül csinálták...
DJosef
válasz Cruzolka #103470 üzenetére
Én ugyanezt vettem egy Xbox Series X mellé.
ALLM☑️
VRR☑️
4k 120fps☑️
120hz☑️Én teljes mértékben elégedett vagyok vele.
A local dimming/helyi sötétítést kapcsold ki ha TV-T vagy filmet nézel.
Játék módban magától kikapcsolja.Ha a játék az elsődleges szempont én csak ajánlani tudom. (Hivatalosan is GAMER TV egyébként)
Természetesen filmnézéshez is jó választás csak nézz utánna előbb az IPS(a NANO863 ilyen) és VA panel előnyeinek és hátrányainak.[ Szerkesztve ]
Forget about it
rainman72
válasz kagzer #103495 üzenetére
Nekem volt TCL tvm ami csak
hdr10-t tudott de brutál szép képet produkált igyis,hdr-ben a Netflixes DV anyagokkal.
Annyi különbséggel hogy az VA panel volt.
Az ipesek nem annyira jók hdr tartalomra,még a nanok se [link][ Szerkesztve ]
Alien!
ha a tévéd nem DV kompatibilis akkor a a Netflix is csak sima HDR-ben megy.
Amúgy ezeknél a középkategóriás alacsony csúcsfényű tévéknél zéró előnye lenne ezeknek a formátumoknak szvsz. Nekem volt DV kompatilbilis 7-es IPS Philipsem, bármelyik Netflix Dolby Vision film közelében sem volt annak amit most a nano 793-as sima HDR-ben kitol magából...
... nagyon kellemes meglepetés a1080p/120Hz.
Komoly? Az hogy lehet?
NANO80 csak 60Hz-et tud, minden felbontáson.Engem a betekintési szögek érdekelnének: 45 fokra oldalról már zavaró a színtorzulás?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
JamesHun
válasz DJosef #103562 üzenetére
Samsung Q82 volt eredetileg (első pixel hiábs volt a 2.nak meg nem volt hangja), de aztán Q80-at akartam de ott meg csak az 55" kivitel tudja a HDMI2.1 és 120 HZ-t és persze készlet sem volt, meg drága is volt.
Így a NANO863 nál kötöttem ki ott hirtelenjében.
A távirányító is sokat dobott a kérdésen, mert a Samsungnak volt kb 8 gombja és asszony kiakadt amikor meglátta. Nem mintha több kellene, de neki a távirányító az a sok gombos.
Nekem az jobban tetszett.
A kevesebb néha többSeriesX: JamesSHun
válasz agressor12 #103565 üzenetére
Frankó, de mi most a NANO79 / 80-ról társalogtunk...
Egyébként találtam jó kis videókat, összehasonlítást az 50NANO79-ről:
Unboxing and full review of the LG NANOCELL NANO79 50" TV with VA panel
LG NANO79 vs LG NANO81: PANEL VA vs IPS
LG NANO79 vs SAMSUNG Q60T: NanoCell VA vs QLED"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
wwhy
válasz blakey #103591 üzenetére
Tényleg nem vitatkozom, de ha a netes fórumok tele vannak azzal, hogy sz@r, akkor csak nem mindenki hülye ... megjegyzem, hogy kb. 101 éve foglalkozom monitorokkal, kalibrálok elég magas szinten, és ha egyszer nem jó, akkor nem jó.
Ezt a Philipset (50PUS7805) konkrétan gyári beállításokra visszaállítva, alapoktól próbáltam élvezhetővé tenni, de nem sok eredménnyel. OFF, vége
Vki tudja esetleg, hogy a 793 és a 803 nano között van-e érdemi különbség, illetve érdemes-e bármelyiket megvenni a 7600PLB helyettELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
wwhy
És természetesen kötök kompromisszumot, de nem tudom melyiket:
Nincs Dolby Vision , de van Direct LED (7600PLB)
Van Dolby Vision, de Edge LED (Nano793)blakey: a 49'x -es kijelzők minek minősülnek? a displayspecifications mindegyikre IPS-t ír (tudom, h az ott írtak nem szentírás, neked több tapasztalatod van).
És a Nano 813-nak mi a híre?[ Szerkesztve ]
blakey
A 49"-os IPS paneles.
NANO81-ről itt olvashatsz, én a helyedben vennék egy ajánlott 50"-os NANO793-ast vagy megvenném az 50UM7600-ast, de inkább 9-es sorozatot vagy OLED-et választanék.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Nano793 direct LED, de nincs DTS dekódolás, míg az UM7600-asban van.
49" - IPS, míg 50" - VA panel."B7-es OLED megvan, otthon. Most a szolgálati lakásba kellene valami "unaloműző"."
X@r lehet.+1 az 50UM7600-ra, a maradékot költsd headset-re, konzolra, akármire.
hhjani
Melyik a jobb vétel szerintetek? A kb. 10% felárat megéri a NANO?
LG 55UN74003LB vs LG 55NANO793NE
Esetleg tudnátok jobb képminőségű 55"-ost ajánlani max. 175eFt-ig?Köszönettel:
hhjani[ Szerkesztve ]
t-joco
50"-es méretben VA panelos Lg tv, a Nanocell-en kívül van? ami jó alternatíva lehet tv,filmnézésre?!
válasz t-joco #103622 üzenetére
50UM7600, 50UN8000, 50UN8100
VA panellel, kb. ugyanaz a szint mindegyik, +1 HDM csati a NANO-hoz képest.
2019-es modell tudja a DTS-t, a 2020-asok meg a Filmmaker mode-ot.
Lehet sakkozni...[ Szerkesztve ]
F.B.I.
49 nano 863 vagy 55 903, esetleg 913? SeriesX, NETFLIX, HBOGO, 1.5 méterről, max. 2 méter?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
