Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
és használd a keresőt is!
gyeniko
válasz direwolf #43837 üzenetére
Nem hagyjuk, mert ezt írtad: "és lehet, hogy nem látod be, de nem én vagyok kisebbségben...".
Állítasz valamit, anélkül, hogy akármilyen érvvel is alátámasztanád, sőt, le akarod zárni a kommunikációt, nehogy a másik fél érvelhessen. Ez nincs így rendjén. Nem csak itt és most, hanem általában nem, sehol a világon, semmilyen esetben és semmilyen kommunikációban! Én szívesen és könnyen belátom, ha igazad van, de így, "bemondásra" nem megy, ezt nézd el nekem!
Nem kell, hogy igazam legyen, mert ez a része nem érdekel a dolognak. Az a része érdekel, hogy "mi lehet az igazság?".
Amit csinálsz, az ilyesmi: "...a múltkor hazudtál nekem, de inkább hagyjuk..."Ha arra gondoltál, hogy egész biztosan a kisebbséghez tartozom azzal, hogy eladtam egy Panasonic 65VT60 plazmát, hogy vegyek helyette egy valamilyen LCD-t, akkor valószínűleg igazad van. De nem erre gondoltál...
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
grunge
szabogabor10
válasz direwolf #44331 üzenetére
Igazából filmnézés közben nem lehet észrevenni (ott inkább az Edge LED-ből adódó sarokvilágítás jobban zavaró szerintem), meccseken viszont eléggé. Kicsit csalódás, de megpróbálom megszokni. Akkor nem érdemes elvinni szervizbe.
Egyébként elégedett vagyok a TV funkcióival, tetszik a webOS, de nem gondoltam volna, hogy ilyent fogok tapasztalni.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
#94529552
válasz direwolf #44429 üzenetére
Azzal ne is törődj, hogy ugyanazt adja, és tudja a két tévé, csak a külsőben van színbeli eltérés.
Télécommande Magic Remote
Télécommande classiqueModèles LG 42LB67xV
• LG 42LB670V : Couleur (Argent)
• LG 42LB671V : Couleur (Gris)
Nem kellene ezt folytatnod.kemcso, LB650V vagy LB671V.
Manka76
válasz direwolf #44867 üzenetére
Kipróbáltam.
SIKERÜLT.
DTS / DD hang ott csilingelt az erősítőmön.
Viszont nem kell hozzá a SIMPLINK.
Ugyanis az a HDMI összeköttetésnél ér valamit.
A hiba nálam az volt hogy a digitális kimenet PCM-re volt állítva nem automatikusra.
Át állítva hibátlanul működik.
Remélem tudtunk segíteni.
Ha még kérdésed lenne akár telefonon is megbeszélhetjük úgy talán könnyebb.LG 55OLEDB7V, Onkyo TX-NR809, Wharfedale Modus Seven, JBL SCS178, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Tab S7+. A gyógyulásomat felgyorsította a leépülésem.
Watt25
válasz direwolf #44998 üzenetére
Mondjuk ez szolgáltató függő lehet, de ha mondjuk analógban is az agyontömörített digitális jelet adják, egy D/A átalakítás után, akkor ugye megkapod mind a digitális, mind az analóg adás negatív tulajdonságait. (Márpedig szerintem minden szolgáltató ezt csinálja, nem fogja sehonnan sem beszerezni a "sértetlen" analóg forrást.) Tehát az analóg adás semmiképpen sem lehet jó választás.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Zsmester89
válasz direwolf #45232 üzenetére
A felhősödést, mint problémát nem tudják frissítésekkel sem eltüntetni, csak csillapítani. Gondoljunk bele, hogy csak fele annyira felhős most mint a képen, az akkor is nagyon druva.
Az utolsó két képet ugyan akkor fényképeztem, az elsőn látszik, hogy milyen állatira foltos a sarkokban a direkt led és hogy ez mennyire zavaró tud lenni Az alsón pedig látszik, hogy full hd-ban közelről milyen képet nyújt egy 3D BD-ISO (2D módban) kb 30 centiről Na akkor ezt húzd ki egészen 2.5-3m -ig Ezért mondom, hogy tartalom nélkül egyelőre nem éri meg 4K tv-t venni, mert rengeteg a gyermekbetegsége. Most egy felső kategóriás direct led tv éri meg a legjobban.
Ezeket nem vitaindításnak írtam, csak segíteni akarom azokat, akik tvt akarnak venni. Mi az amit megéri venni, mi az amit nem. UHD-t alsó szinten 4-700e ft-ig nem éri meg, majd karácsonykor egy milla körül OLED-et, bár tartalom még akkor is soványan lesz rá.
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
hesszusz
válasz direwolf #45243 üzenetére
Köszönöm a választ,akkor maradok az lg-nél,kíváncsi leszek a különbségre a mostanihoz képestNem játszom sportjátékokkal (nagy GTA modder vagyok) igy aztán csak azt tolom és a photoshoppot plusz egy pár 3d modellező progit
Nézegettem még az uhd-jét egy mérettel kissebben de abba nem merek belevágni...Keresek Mission M30-31-et!
gyeniko
Szerintem ez egy erős leegyszerűsítése a dolognak, hiszen a mai kalibrált TV-k színhelyessége között szemmel nem látod a különbséget, függetlenül attól, hogy IPS, vgy VA panelesek. Éppen ezért irányul egyre nagyobb figyelem a "feketére" (ebből eredően a kontrasztra) a illetve a mozgás megjelenítésre, az aktív/passzív 3D-re, illetve a betekintési szögre.
gyeniko
válasz direwolf #45254 üzenetére
Jaha! Van néhány TV-m, ebből 2 plazma. A 3. plazma a Panasonic 65VT60 volt, de "mennie kellett", mert nem azt láttam rajta, amit írsz. Van még 2 db IPS paneles és 6 db VA paneles LCD is. Néhányuk kalibrált. Kérdezz bátran!
Zsmester89
válasz direwolf #45236 üzenetére
Ha rákeresel lőttem pár képet és hidd el aznap este amikor megvettem a tv-t nem állítgattam semmiféle művészi megvilágítást ahhoz, hogy én csúcs képet kapjak. Annyit mindenesetre le lehet szűrni róluk, hogy nagyon minimális (szinte 0) a felhősödés, a sarkokban lévő homályos részek még állóképnél sem zavaróak, és hogy van olyan szép és jó a felbontása, hogy egyelőre nem éri meg 4K-s tvt venni. A lényeg az utolsón van, mert abból indult ki a beszélgetésünk.
Amúgy meg ha jól olvasom, ez most mellékes mert a fórumon fontosabb, hogy már vajdát nevezhetünk ki, aki összeesketi a tagok gyermökeit
béke
válasz direwolf #45751 üzenetére
Az LG42B650V típust amit én vettem az aqua-ban, és ugyebár vissza vittem a hibával, nos ugyan ezt a típust néztem meg az euro-ba és ott ugyan ezen típusú tv-n (B650v) Nem volt semmilyen foltosodás felhősödés gyönyörű szép képe volt, még pendriv-al is le teszteltem küldtem rá egy fehér hátteret de semmi baja nem volt szóval az enyém volt a hibás.
Alá írás :)
béke
válasz direwolf #45786 üzenetére
Hát ami a fotódon látszik nálam és nem akarok túlozni kb. 8× erősebb foltok és elmosódások látszottak mint régen az első plazmáknál mint amikor a képernyő előtt lévő üvegen beégési foltok látszanának.
Szabferi: persze sok mindenbe bele lehetne kötni ugyebár a pixelekbe is de itt most nem eerről volt szó és igen engem zavart de nagyon nagyon.
Pumma: nincs már mit állítgatnom mert tegnap előtt vittem vissza
Nemsokára megyek az aqua-ba és meglátjuk mi lesz.
Alá írás :)
béke
válasz direwolf #45793 üzenetére
Nem sokkal rosszabb volt.
Bementem az aqua-ba és közölték velem hogy az LG még hozzá sem szapult a tv-hez és hétfőn lesz belőle valami..... Mire én: 3 napon belüli meghibásodás esetén csere vagy termék vissza fizetés... Hát egy jó nagy balhé után elérték a legfelsőbb főnököt vezetőt stb.. kellet hozzá pár óra de végül rendeződött a dolog és vissza fizették a készülék árát.
Bementem a mediamarkt-ba és megnéztem az LG-ket ott is mondta az LG-s kolléga hogy vannak ezek az átvilágítások vagy mik amit te is mondasz de Olyan mértékű felhősödés mint ami nekem volt olyan nagyon ritkán fordul elő.
Megnéztem a pár terméket (B630v,B670,B671,B679,B710) köztük az enyémet is (B650v) és csak nagyon közelről látszanak azok a bizonyos holdak
Tehát ha LG-t választok akkor ezzel meg kell birkóznom persze a tűrés határon belül ami még nem számít hibának.Néztem még pár márkát de nagyon drágák az LG-hez képest szóval most egyenlőre 1-2 napig gondolkodok és addig a jó öreg daewoo 51cm-es Tv-m marad a placcon ezen bizony semmilyen felhő de még pixel hiba sincs pedig már igen csak 15 év közeli
Alá írás :)
szabferi
válasz direwolf #45937 üzenetére
Persze szubjetív, de a szubjekt jelen esetben leírta hogy Ő mit lát, és mivel ő a vásárló is ezért sztem egyértelmű.
Ez kb olyan, hogy LÁTOM hogy nekem melyik képe a bejövősebb, majd feljövök a fórumra megkérdezni, hogy ugyan tudom hogy nekem az LG képe szarabb, de azon WebOs van, szóval melyiket vegyem?
hadogabi1
válasz direwolf #46013 üzenetére
Abszolút semmi gond nincs az uhd-vel szerintem. Persze vannak olyanok akik mindennek ellenére csak a negatívumok írják le róla de hát azt mindenki egyénileg kell eldönteni hogy kell-e neki ilyen vagy nem.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz direwolf #46016 üzenetére
Pont erről beszéltem oled mánia van addig nincs értelme. Biztos a 4k-s tartalmú film is csak full hd-s csak én vagyok bamba és azért látom szebbnek Gúnyos volt
szabferi
válasz direwolf #46029 üzenetére
Najah, csak - ha jól tájékoztattak - budapesten az összes imax moziban szépen átálltak 2ks meg 4ks imax vetítőkre... [link] Ezzel gyak visszaléptek, és az IMAX mostmár csak azt jelenti hogy bazinagy a vászon, csak éppen proli felbontással még a régi 35mmes IMAXhoz képest is...
hadogabi1
válasz direwolf #46054 üzenetére
Annyi különbséggel hogy én mindenből jutalékot kapok de van amiből többet és próbálom arra rábeszélni a vevőket. Mellesleg azért zavart ez a hozzáállás mert ha így beszélnék egy ügyféllel akkor másnap kereshetnék új munkahelyet.
Watt25
válasz direwolf #46185 üzenetére
Illetve mi van akkor, ha 24p a forrás és mindkettő be van kapcsolva? (Bár a tapasztalatom az, hogy a kép akkor sem ugrál, tehát 24 egész számú többszöröse a képfrissítés.)
Ha már tapasztalat, egy régi megjegyzésemet módosítanom kell.
Egyszer régen azt írtam, hogy az LV5590 tévém esetén, amennyiben TimeShift-elve nézzük a műsort és megnyomom a REC gombot, akkor nemcsak visszaáll a valós időbe a kép, de a felvétel is ott kezdődik, vagyis a múltban nem lehet elkezdeni a felvételt. Lehet, hogy egy frissítés módosított ezen, de nemrég megtapasztaltam, hogy nem így van. Simán meg lehet azt tenni, hogy visszatekerem a műsort oda, ahonnan el szeretném kezdeni a felvételt és a REC gomb megnyomására a TimeShift-elt rész átkonvertálódik felvétellé.[ Szerkesztve ]
Stevenstyle
válasz direwolf #46411 üzenetére
Na csak neki estem tegnap és megnéztem a Geekses beállítást is. Azt kell, hogy mondjam, nagyon nem rossz. Egy lehelletnyivel kevésbé telített színekkel mint a ph-s de nagyon ott van. A kettő közül nem tudom melyik lesz használatban, még, mert mindkettővél nagyon jó képe van.
Stevenstyle
válasz direwolf #46440 üzenetére
Hali!
Mint azt tudjuk szombat óta van nálam a TV így még nem volt érkezésem külön tesztképpel megfigyelni. Ahogy írtam is a 650V-vel szemben nem tapasztalok, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nincs de az általam látott 650V-nél láttam sima TV nézés közben, 670V-nél nem.
Ez még mindig nem jelenti azt természetesen, hogy NINCS, de én pozitív különbséget látok a 670 javára ebből a szempontból (egyéb más szempont mellett). Lehet egyedi jelenség is, hogy pont azon két 650 esetében látványosabb volt amit én néztem, vagy csak beállítások esetleg forrás miatt jött ki jobban.
Én sem azt mondom, hogy ez gáz lenne bármelyik TV-re nézve, de konkrétan ne dobálózzunk már a "hazugság" szóval, mert akár bántó is lehet ellenben maximális tisztelettel, ha javasolhatom a "szövegértés" kifejezés tanulmányozását... értsd senki sem állította, hogy a jelenség nem létezik
UI.: este megnézem mert tényleg érdekel, hogy mennyire látható.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Filmvilág
- Elemlámpa, zseblámpa
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
