- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
SunSoul
Hogy legyen támpontod, rövid lista a legélvonalbeliek közül (kb. ezek a leghíresebbek, legnépszerűbbek, egyúttal mondhatni a legjobbak is, de természetesen számtalan kiváló van ezeken kívül is). Tehát az élcsapat legeleje:
Klezmatics
Frank London
David Krakauer Trio
Kroke
Misha Alexandrovich
Malavsky Family
Harry Kandel"s Orchestra
Amsterdam Klezmer Band
Brave Old World
Klezmania
Klezmer Conservatory Band
Budowitz
Joel Rubin Ensemble
stb...[ Szerkesztve ]
fury71
Én a múlt héten tuningoltam egy Technics SL-PS620 cd lejátszót (igaz nem erősítő). Elna Silmic ARS és Nichicon Fine Gold kondenzátorokat vásároltam a meglévő tápegység pufferkondenzátorai helyett. Valószínűleg még az eredeti elkók voltak benne.
A hibajelenségek teljesen eltűntek, pl. torz, csúszkáló lejátszás, bizonytalan beolvasás, volt hogy fel sem pörgött a lemez. Azóta semmi hiba és olyan hangja lett hogy összehasonlítva az Onkyo DX-7110 szeretett lejátszómat lepipálja. Teltebb mélyek, tisztább magasak, dinamikusabb hangzás. Hihetetlen, hogy pár passzív alkatrész cseréje milyen változásokat okozott és 2500Ft-ból megúsztam. Már megjött a Technics SU V660 erősítőmhöz két Elna For Audio kondi is.
Lehet neked más a probléma forrása, és nem ismerem a Videoton cuccokat,(mondjuk az EA-7386-ba van rengeteg kondi) de sokszor érdemes ezekkel kezdeni és az akár 10-20 éves kiszáradt elkókat kicserélni főleg minőségibb kondikra.Az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük.
blattida
Mivel elég régi darabról van szó, ezért a fő pufferkondenzátort (ami nagyméretű, kék fólia burkolatú és a hálózati transzformátorhoz közel helyezkedik el, a kép bal felén) érdemes lehet cserélni, legalább akkora feszültségű legyen (de inkább nagyobb), mint az eredeti és lehetőleg nagyobb kapacitású. Nem kell audiofil minőségűnek lennie, de valami ismert, normális minőségű legyen (Samwha, Eliton). Bekötésnél figyelj a polaritásra!
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Szerintem a fő puferkondi eredeti, csak a videotonosok is változtatták menet közben az alkatrészeket (nagyrészt a szerint, hogy éppen mi az, ami beszerezhető).
A két nagy kondi a végfokozat paneljein a kicsatoló kondik, mondjuk azokat is érdemes lehet cserélni, nagymértékben befolyásolják a kapott hangminőséget.
A másik két kondit, így kapásból nem tudom, mivel nincs előttem kapcsolási rajz, de funkció szempontjából puffer/csatoló funkcióval rendelkezhetnek. Ha gondolod, azokat is cserélheted.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Peti66
Párhuzamszorítóval össze kell jó szorosan húzatni és a trafólemezeket mind a 4 oldal közepén,vagy Co-val,
vagy AWI-val(hegesztőgép) pontosan végig, vagyis a keskenyebb részén meg kőll hegeszteni..Ampert nem sajnálni.. 140-160. tehát 4 oldal,4 különálló varrat lesz a trafólemezek oldalán..középen...
Így, rendesen beolvad mélységében,,és még csak meg sem zizzen...soha többéPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
python1
bkercso
az őrölt kávé is tömörödik rezgéstől. Szálas anyag nem biztos, hogy tömörödik
Biztosan nem. a KV azért tömörödik, mert nem hat erő a részecskék között. A szálas anyagok nem ilyen sokrészecskerendszerek, ezért nem is szoktuk őket anak hívni. Itt a szálak közti súrlódási r sokkal nagyobb, mint a szálakra ható erő rázás vagy hanghullám esetén, így nem mozdulnak el egymáshoz képest. Amellett a súlyuk is elhanyagolható, vagyis elmozduláskor sem tömörödnének.python1: Szóval csak használtra van pénzed.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bta1
"Nem tudom miért kell így ismeretlenül személyeskedni."
A klf eszközök bejáratását emlegető fórumozókon való gúnyolódás talán szorosan a kérdésedhez tartozik? Pedig AZ tényleg személyeskedés. Nem kevés embert sértettél meg vele. Mit szólnál, ha most egytől egyig mind neked esnének? (Teljes joggal.)
A háromféle lehetőség* közül a legszemélytelenebb és talán legjóindulatúbb feltételezés, hogy azért nem hallod, mert nálad mások sem biztos, hogy kihallanák... legközelebb előre szólj, hogy a kütyüidet élőlénynek tekinted, ráadásul ők még a fórumot is olvassák. Ha így van, add át nekik őszinte bocsánatkérésemet
- Nagyon rossz felbontású ill. durván színezett hangú hifi
- Gyakorlatlan fül (nem tartom valószínűnek)
- A harmadik igencsak mókás. Nem dobta fel a varázslót - akkor mi alapján tudná "korrigálni" szobát a szerencsétlen szoftver? Hasraütéssel?[ Szerkesztve ]
bta1
Pont azok közé tartozok, akik képesek a kábelek bekötési irányával és járatásával foglalkozni.
Így még érdekesebb ez a teljes tanácstalanság. Egy ilyen egyszerű, tkp egzakt ügyben. A funkciót nem audiofilek, hanem átlagos felhasználók számára fejlesztették ki.
"Pl lehet, hogy a módosítás adott rendszeren, adott körülmények közt tényleg nehezen, vagy alig hallható."
No akkor gondolkodjunk, Béláim.
1) Azt állítod, hogy jó rendszeren nem hallható az efféle digitális ekvalizáció, átlag házimozin pedig igen. Kicsit talán át kellene értékelned a fogalmaidat.
2) Csapnivaló akusztika? Éppen ilyen esetekben a legerősebb a korrekció. Kb. a sarki rendőrnek is meg kell hallania... -
bkercso
Én mértem több mikrofonnal sokat, de szinte két egyforma mérés nem lett. Sőt, egymás után következő mérések rendre igen nagy szórást mutattak. Elég nagy lett a tól-ig a mért értékekben.
Mit mértél?
Vízesésdiagramm pl. érdekes lehet, mert itt látod az állóhullámokat.
Vagy mérj fehérzajjal és közben mászkálj a mikrofonnal, így kiejted az interferencia hatását. Olyan mérőszoftver kell ehhez, amely megtartja a max. értékeket minden frekin. Bár ez kis csalás - átlagolni kellene hely szerint, az agy azt teszi -, de legalább az interferencia miatti hullámosságot kiküszöbölöd.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bta1
"Szerintem hagyjuk. Az a gyanúm, hogy nem próbáltad ki."
Kettős vaktesztet ne szervezzek mindjárt eme nyilvánvaló ügyben, csak mert úgy áll helyre a lelkibékéd?
Holott még azt sem írtad le tisztességesen, mit és hogyan (nem) csináltál. Különös hangsúlyt kap ám így az aláírásod:"Valamit kiírt a számítógép"
bkercso
Ja a winfossal mértél?! Hagy a fenébe, szerintem ez a késleltetősdi nem jó semmire. Főleg minek késleltet 0,2ms-ot?
AudioTester, RMAA, ARTA; ezeket nézd meg. Az első biztos tud waterfall diagrammot.
bkercso
Majd a távoli jövőben igen. Ami belátható időn belül várható, az egy kompozit panel (nem készülék), de most a D-osztályúakkal kísérletezem, mert kedvezőek az eredmények. Sure-féle TPA3116 tuningolva úgy szól, hogy seggre ültem! (Gyárilag olyan korrektke, semmi nagy szám.)
Az is lehet, hogy majd hajlandó leszek tuningolt SMSL-eket csinálni...Ócsóér különben kipróbálhatsz egy ilyen SMSL-t egy tápszűrővel.
#56474624
Olcsón újonnan senki nem vár csodát, de az lényegében alapelvárás akármelyik audio eszköztől, hogy tovább hallgatható legyen 10 percnél, hiszen zenehallgatási okból kifolyólag veszi az ember. Szóval ez adott ember számára "válóok". Az, hogy mondjuk nem elég jó a felbontás, nem olyan tiszta egy-egy részlet, nem olyan jó a jelenlétérzet, zavaros a tér, adott árkategóriát figyelembe véve lehet egy vállalható kompromisszum. Azért ez nagy különbség.
bajnokpityu
ugyanmár. egyik oldal mondja, hogy nem lehet, másik meg, hogy dehát akkoris hallani.
hifi mozi digitális felén ha nem volt ebből meddő vita kb ezerszer, akkor egyszer se.és igen, nekem is tetszett a mai néhány hsz, örülök, h nem léptem le a múltkori személyeskedés után. nagyon remélem, h a mára kitisztult banda igy folytatja, még a végén a nem hallók is hallani fognak, illetve a hallók is felülbirálják tapasztalatukat.
emvy: múlt héten kaptam éppen tanácsot, hogy kb milyen órát kéne kipróbáljak a diy dacomban. Ott jelenleg mérve 10Hzen -97dB-s óra van, 1 kHz körül meg -140dB, ha jól emlékszem. és ehhez képest, amiről beszélgettünk, az 8, ill. 12dB-vel jobb. Sőt, éppen csoportos rendelés van olyan diszkrét órára, ami 10Hzen -120, ill 1kHz nél -160dB körül tud, elméletileg. és több helyen olvasni határozott véleményeket, hogy különbséget tudnak közöttük tenni.
eladó Kawasaki j300 robogó
bkercso
Az agy úgy van huzalozva, hogy bizonyos korrelációkat figyel. De nagyon sok fajtát. Az egyedfejlődés alatt alakul ez ki, de genetikailag alkalmas rá a szerkezete, azért alakul ki. Szóval tanulható, igen.
Pontosabban szerintem az tanulható, hogy a tudat alatt érzékelt dolgokból minél több legyen tudatos.
bkercso
eBAy-es ADUM4160-at használok, többféle USB-SPDIF előtt is javít, pl. XMOS.
Csökkenti az 1kHz-es data pocket related jittert. De egyes HUB-ok is képesek erre.Viszont az ADUM-mal csak max. 96kHz-es sztereó anyag játszható le - nem mintha kellene több, mert a 192-esek is lekonvertálhatóak real time.
bkercso
Én is eBayest használok, a 10 dollárosat.
Dorian: izolátor nincs, és sajna ilyen jittwrcsökkentő sincs.
Az audio célú USB kártyákon az órát szokták csak tuningolni, de igazából nem tudom a választ.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Soros tagként fólia, pl. olcsón Wima MKS vagy ARCO MKT. Ha nagy értékű kell, akkor lehet bipoláris elkó is, de lehetőleg fóliával átkötve (kb. 10%-a fólia legyen).
Párhuzamos tagként mélyhez mehet bipol elko, ha nem akarsz fóliára költeni.
bkercso
A töltőanyag nem fogja meg a nyomáshullámokat.
Teheted dobozba is a váltót és úgy a hangfalba. Vagy ráborítasz egy fadobozt.
1cm-es lyuk nem tragédia, bár azt is le lehet tömíteni hangszórótömítővel vagy egyébbel.
A tekercseket is le lehet önteni szilikonnal, hogy ne mikrofóniázzanak.[ Szerkesztve ]
bkercso
Az MKS kicsit sötétebb/mosottabb, de NP0-val átkötve szerintem jó. Csak hangfalnál ez nem opció, mert az NP0 csak 100n/25V-osban van megfizethető áron.
Átkötheted 100nF Vishay MKP1837-tel is, azt is dicsérik. De csak a soros kondiknál számít ez, a föld felé menőeknél kevésbé.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
