- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz #68216320 #47716 üzenetére
Az a problema ezzel, hogy a ful karakterisztikaja valtozik a hangerovel. Tehat ha van egy frekvenciaatvitele a rendszernek, amit te egy adott hangeron linearisnak hallasz (ha pl. a tesztanyag sima szinusz), akkor feltekerve a hangerot mar elkezdesz mely-magas kiemelest hallani (letekerve a hangerot pedig kozepkiemelest).
Lasd: https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoacoustics, https://en.wikipedia.org/wiki/Sone -- satobbi.Ennek jopar kovetkezmenye van:
- a karakterisztikat szubjektive nem erdemes merni
- ha egy hangcucc az elo hangeronel alacsonyabb hangeron valosaghunek tuno reprodukciot nyujt, akkor az atvitele valoszinuleg nem linearis, es elo hangeron szet fog esni a hang
- ezert a hifiben az egyik legfontosabb befektetes a csaladi haz, ahol megfelelo hangerovel tudsz zenet hallgatni, egyebkent csak EQ-zol (es az mar nem hifi, lehet elvezetes, de nem valosaghu)Itt vannak az azonos szubjektiv hangerzethez tartozo gorbek -- lathato, hogy egy 30 Hz-es, 90 dB hangnyomasu hanghullam ugyanazt a szubjektiv hangossagerzetet kelti, mint egy 45 dB-s, 1500 Hz-es hullam.
while (!sleep) sheep++;
belashx
válasz #68216320 #48534 üzenetére
A GoldWave tudja.
Hozz létre egy új sávot, majd a Tool/Expression Evaluator pontban jobb oldalt kiválaszthatod, hogy mit generáljon(Waves/Sine). Már csak a képletet kell módosítani, hogy hány Hz legyen, és meg is vagy.
"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
Auratech
válasz #68216320 #48562 üzenetére
Valószínű, hogy valamelyik fal, sarok 3.3-3.5m-re van és a másik sugárzóból a visszaverődés meg 6,6m. A sugárzónak is lehet rezonancia pontja 45 Hz és 90 környékén. A mellette lévő frekvenciák ilyenkor behorpadnak az alsó határfekvencia függvényében. Szóval kioltás-rendszer van. Ekkora frekiesést erősítő nem csinálhat. Mély hangoknál az 5Hz kevés. Akár fél Hz-ként is lehet változás. A meredekség sajáthang-kioltások esetén lehet akár 24dB/m adott frekvencián.
Próbáld meg az egyik hangszórót kikapcsolni és a működőnél meg fázist fordítani...Elő fog bújni az az 55Hz...
Ajánlok egy sinus sweep jelet. Az "jobb feloldású". 'Asszem a 19-es track (narrálva van)[ Szerkesztve ]
Auratech Field Recording
blattida
válasz #68216320 #48565 üzenetére
Ha csak az egyik dobozt hallgatod, akkor azért illene szólnia 55Hz-en is, ha így, ha úgy van bekötve a fázis, de játszhatsz az elhelyezésükkel is, ha szobaakusztikai a problémád, akkor ez megoldhatja, azonban, ha teljesen közelről hallgatod a dobozokat, akkor mindkét hangsugárzó működése mellett is hallanod kéne az 55 Hertz-et...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #68216320 #48570 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy nem teljesen szimmetrikusan állítod fel a hangdobozokat, illetve még az is segíthet, ha az egész rendszert elforgatod egy kicsit, hogy ne legyenek a hangdobozok párhuzamosak a falakkal...de akkor lehet, hogy más frekvencián lesz majd kioltás, ki kell próbálni...
andorra
válasz #68216320 #48580 üzenetére
A szoba egy adottság, ami csak bizonyos mértékig alakítható. A jobban odaillő rendszer pedig jobban szól egy ilyen adottságú szobában, mint egy kevésbé odaillő. Annak része a hangdoboz kiemelt fontossággal, de a többi összetevő is nagyon fontos lehet, melyik, mennyire az kiszámíthatatlan. A probléma nálad is, és sokan másoknál is az elméleti megközelítéssel van, ami ritkán hoz önmagában jó megoldást.
krichd1
válasz #68216320 #48568 üzenetére
Basszus csapdákkal próbálkozz a sarkoknál. Ha jó eredményt akarsz elérni, akkor érdemes szakember segítségét kérni. A mély hangok kordában tartása jóval nehezebb feladat, mint a magas és közép hangok csillapítása. Bár az is lehet, hogy a doboz hangolása nem sikerült jól, ami gyakran előfordul.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
andorra
válasz #68216320 #48585 üzenetére
Nem céloztam semmire, tényeket, tapasztalatokat közöltem. A stratégia egyéni, másokkal ellentétben, nem javasolok semmit, nem beszéllek rá semmire, te kérdést tettél fel én elmondtam róla a véleményemet. A jelenlegi hangfalam talán a 10. a sorban, mindegyiket meghallgattam vásárlás előtt az aktuális lakásomban is. Egyetlen kivétel az első, egy Orion HS40-es hangdoboz a 70-es évekből, mert akkoriban nem nagyon volt még ilyen lehetőség és talán éppoly tapasztalatlan voltam, mint most te.
krichd1
válasz #68216320 #48590 üzenetére
Röviden: kísérletezz.
Bővebben: ha a fotel elmozdítása segít, akkor könnyű dolgod van. Nincs sehol törvénybe foglalva, hogy pontosan a szoba közepén lehet csak az optimális zenehallgatási pozíció. Négyzet alapú szoba egyébként is nehéz eset. Teljesen a sarokba állódobozt nem szokás tenni, 99% hogy nem lesz jobb, csak másképp rossz.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
andorra
Igen, audio kereskedések így is működnek. De nem biztos, hogy ezzel kellene kezdened. Például, kereshetsz olyan hifi fórumozókkal kapcsolatot, akik hasonló lakáskörülmények között, már építettek, esetleg sokkal jobb rendszert. Ezeket meghallgatod, esetleg elviheted a saját rendszered egyes elemeit összehasonlítás céljából, stb. Ilyen tapasztalatok birtokában, a saját ízlésed alapján már lesznek támpontjaid, milyen irányban kísérletezz.
Persze sok más út is létezik, de gyors és azonnali megoldásban ne bízz![ Szerkesztve ]
Auratech
Először is Mindenkinek bocs a céltévesztéses összekeveredésért!
Szóval az 55 Hz esetében semmiféle bútortologatással nem érsz el normális eredményt. Csak elfáradsz.
A négyzetes alaprajzú szoba a legkellemetlenebb, mert a legmakacsabb problémákat generálja.Ha a sarokba viszed a sugárzókat, falsíkonként 3 dB a mély emelés. A Sarokban ez 9 dB. Mindent, tehát a búgós 45 Hz-t is erősíteni fogod.
Akárhova teszed a sugárzót, az egész szobát gerjeszted többé kevésbé. Szóval nincs meg a szentgrál..A négyzeteshez hasonló alakú szobákban hallgathatóbb szokott lenni a kisebb "polcsugárzó", ami 50-60 Hz környékén éledezik és 70-80 tájékán kompenzálja a mélyek egyensúly hiányát.
Ami segít, a mérés és a célzott mély kezelés... 3-4 konkrét freki okoz gondot.
blattida
válasz #68216320 #48609 üzenetére
Az Auratech által javasolt megoldás, azaz a mérés és a célzott frekvenciák csillapítása basszuscsapdákkal, nem járható út a számodra? Tudom, hogy nem lenne kevés pénz, de megszüntetheti a gondjaidat...
Auratech
blattida
válasz #68216320 #48613 üzenetére
Vedd fel a kapcsolatot Szabó Zoliékkal (hivox), szobaakusztikával is foglalkoznak, mérnek, készítenek és installálnak is.
Itt írj egy privát üzenetet Füleleknek (Szabó Zoli) a problémáról...vagy hívd föl őket közvetlenül a 06209789791-es számon...[ Szerkesztve ]
MasterMark
Auratech
krichd1
válasz #68216320 #52555 üzenetére
Amit tudsz az üveg és porcelánfelületekből, távolítsd el. Használj szövet anyagokat, ahol csak tudsz. Például asztalra terítő, kanapéra vastagabb pléd, (gyapjú)párnák elhelyezése, nagy plüss állat, szőnyeg stb.
A szobanövények jók diffúzornak, főleg, ha sok kicsi összevissza irányban állóak a levelei. Kőzetgyapot táblák helyett használhatsz nádból készültet is. Esetleg szükséged lehet basszuscsapdára is.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Dorian
válasz #68216320 #52775 üzenetére
Ha van hozzá szerszámod, helyed, akkor a keretet te is meg tudod csinálni, a szivacsot meg úgyis méretre lehet vágatni. A kép nyomtatásához kell keresned vmi nyomdász céget, de nem mindegy milyen anyag lesz a szivacspanelek előtt. Egy vastag, tömör anyagon szebb a nyomat, de a lényegét veszti el, mert arról verődik vissza a hanghullámok java.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #68216320 #52778 üzenetére
Én pont ilyen anomáliák miatt nem nyomtattam képet a panelekre.
A szivacsot fedő anyag minél lazább és vékonyabb, annál jobb. Igazából az lenne a jó, amin közelről át lehet fújni.
Egy nyomdában 2 típust mutattak, egyik vmi bazi vastag anyag volt, a másik 40%-os fedettségű, ami talán használhatóbb lehet, de arra nyomtatva meg a kép felbontása, kontrasztja gyengébb.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #68216320 #54531 üzenetére
Magnóknál is a szinuszjeles mérés AZ alap és a legtöbb paraméterüket is szinuszjel használata mellett adják meg (zaj és torzításértékek a szabvány 1 kHz-es szinuszjelen).
blattida
válasz #68216320 #54535 üzenetére
Használhatsz rózsazajt a mérésekhez,csak nehezebb összevetni más mérések eredményeivel.
Úgy emlékszem, hogy a rightmark is képes kalibrációra és azzal tudsz frekimenetet is mérni, illetve rögzíteni.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Ukrajnai háború
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- iPad topik
