- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
pinnacle
válasz liksoft #25065 üzenetére
"de okozhatja az USB hídchip is" mi is ez a hibalehetőség?
Azt vettem észre, hogy XP-n megy a leállítás, de Win7-en nem. Olyan is volt, hogy leállítottam a gépet, a vinyó is leállt, majd újraindult. Feltettem a Gigabyte-tól a legfrissebb chipset drive-ot, de a régit jelzi, ha a vinyót eltávolítom, a tálcáról, sajátgépből eltűnik, de nem áll le, jelzi is a hibát.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz liksoft #25110 üzenetére
Köszi! Az a gond, hogy XP-n sem megy készenlétibe. Írtad, hogy sok drivenál lehet módosítani a készenléti üzemmódba állás idejét. A WD Elements ilyen? Valamit csinálni kell, mert még meg is emeltem, hogy alulról is szellőzzön, (ugye ezt nem lehet oldalra fordítani?) de így is 48C°-os üresjáratban.
fagylalt
válasz liksoft #25138 üzenetére
Meghibásodás várható - Attribútum: 5 Reallocated Sectors Count, Tartalék területre áthelyezett szektorok száma. Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
A lemez felületén található 1235 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott.
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Azonnali merevlemez csere szükséges.
Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz liksoft #25137 üzenetére
Akkor a táp adhat túláramot nekik és az nyírja ki? Giga superb460 as volt. A hőmérsékleteik viszonylag türhetőek voltak a seagate max 42 körül lehetett legnagyobb hőségbe se ment följebb 42 nél. A maxtor hddt mikor adtam még direkt adtam haveromnak egy kis ventit is mellé és azt mondta amíg ment a gép a maxtor 40 fok alatt volt bőven.
Thrawnad
válasz liksoft #25244 üzenetére
Telepítőlemezről futtatott parancssorból, a megfeleő HDD-re kiadott CLEAN parancs a "titok". Ez alaphelyzetbe hozza meghajtót, azaz OS alatt, első csatlakoztatás után a lemezkezelőben újra kell inicializálni a meghajtót, létrehozva az MBR avagy GPT partícióstílust. Ha valaki így jár el, ott nem fordulhat elő az, amit felvetettél. persze számtekben az elmélet, meg a gyakorlat, az túl nagy számban üti egymást...
Ha ez nem járható út valamiért, akkor marad a W7 reinstall chipset/INF/USB driverek telepítése nélkül.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
szalasz87
válasz liksoft #25319 üzenetére
Köszönöm szépen! Akkor tegyük azt egy formázás vagy valamilyen sentinel művelet után még használható lesz? Még később csinált olyat hogy hallgattam róla zenét (torrentet direkt nem is futtattam), majd elkezdett akadni a zene, a vinyó fel-le pörgette magát párszor és eltűnt...
-AD4M-
válasz liksoft #25385 üzenetére
Tápellátás 400W Sirtec 4 HDD-re.
Nem hiszem hogy ezzel lenne a gond, a másik 3 vinyó mind 100%-os (van közte 6 éves Samu is). [HD300LD,ST3250410AS,HD154UI + a mostani WD20EARX]Hűtése jelenleg még nincs, de a fiók mélyén akad egy hdd hűtő majd felrakom rá. A több órás írás olvasás során így felment a vége felé 50 fokig.
A "Hiba: 23 Adathiba (CRC), Szektor: xxx"; Raw Read Error Rate = 3; Current Pending Sector Count = 3 olvashatatlan szektor vagy gyenge szektort jelent?
Egyébként boltban vettem, van rá 2 év garancia. Érdemes visszavinni, vagy csak ők is progival végiggyalulnák és adnák vissza?
Thnx!
Allons-y!
hhhhkkkk
válasz liksoft #25436 üzenetére
Elvileg ez egy ütésálló vinyó, meg nem is nagyon volt szállítva, csak egyszer-kétszer, táskában becsomagolva. Csatlakoztatva 3 gépbe volt, egy PC előlapi USB-jébe, egy másikba hátul, meg egy laptopba oldalt. Neten rákeresve erre az "initio default controller"-re csak olyan tanácsokat találtam, hogy kábelcsere......
FireKeeper
válasz liksoft #25438 üzenetére
elképzelhető, hogy az én esetem is abból ered, hogy a gép tetjén lévő dokkolóban használtam a vinyót? CM 692 gépház. okozhat az ilyesmi ~32000 adatátviteli hibát pár másodperc alatt?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
WonderCSabo
válasz liksoft #25550 üzenetére
Hali!
Először is nagyon köszi a választ.
2TB film van rajta, nem tudom hova menteni. Most megszakítottam a CHKDSK-t, mert sztem sosem végzett volna. Sikerült elérnem, hogy boot után dugom rá a kérdéses disket, fel is ismeri, most megnézem mi a baja. Bootkor AHCI módban emiatt az idióta hiba miatt fagyott le, hihetetlen. -
hoolla
válasz liksoft #25549 üzenetére
Köszönöm, de sajnos nem találtam azt a beállítást amire gondoltál. Ha nem nagy kérés leírnád kicsit pontosabban merre is találom? A próbaverzió is tartalmazza ezt a beállítást, vagy meg kell vennem a teljeset? Egyébként mindegyik winyó 100%-os a HDsentinel szerint.Jarod1 köszönöm neked is de nem hiszem hogy ennyire drasztikus lenne a probléma, hiszem, hogy ez software gond!
Köszönöm mégegyszer!
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
WonderCSabo
válasz liksoft #25562 üzenetére
Hogy érted? Berakva x időre fagyasztóba és utána próbálva módszer? Még nem próbáltam.
Elkeseredettségemben újraindítottam a CHKDSK-t, most Windowson belül (múltkor Recovery Consoleban futott), és legnagyobb meglepetésemre kb. 15x gyorsabban fut most. Érdekes.Egyébként HD Tune Pro minden szektorra zöldet mutat, de valóban a SMART infó szerint van bad sector, rengeteg.
djculture
- Plazma TV topic
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- TCL LCD és LED TV-k
- Új 128-256-512GB Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendrive 4500 forinttól . Frissítve 2024.06.23.
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- HGST - 10k - 2.5 - 600GB - SAS
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
