Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Házimozi belépő szinten
paolinho
válasz #09634560 #40174 üzenetére
Igen, jogos, most már működik minden frankón. Köszi mégegyszer a segítséget!
Mondjuk, mint egy kis érdekesség, azt még mondanám, hogy vettem korábban első felindulásra, egy optikai digitális audió kábelt, amellyel amikor összekötöttem a két eszközt nálam nem ment át a hang. Mindegy végül is, mert ez a HDMI ARC-CEC sokkal pöpecebb.
Modjuk azt nem értem, hogy, amikor bekapcsolom a TV távjával a TV-t, akkpr bekepcsol hozzá az erősítő is, viszont kikapcsoláskor csak a TV kapcsol ki. Nem nagy gond, csak nem logikus így.
Daywalker
válasz #09634560 #40277 üzenetére
Szerintem ez a wharfedale szégyene, a xarus, zaldek és vardus trióval egyetemben. De ez csak egy magánvélemény
qqzs: hogy érted, hogy érdekes
A 7.1 kapcsán mi a kérdés? Hogy van-e olyan anyag, ami 7.1 és nem atmos? Mert van ilyen, pl sima DTS-HD MA sáv is lehet 7.1.[ Szerkesztve ]
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Flowtation
válasz #09634560 #40639 üzenetére
Hello!
Ezt már többször akartam kérdezni, az normális, ha férfi hangnál lehet hallani, de nőinél nem? Tehát nem az van, hogy férfi hangnál a subból is jön hang, hanem csak egyszerűen mert mélyebb azért "dörgősebb" is? Még nem próbáltam ki, de akkor letesztelem, hogy milyen subbal és anélkül.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
ron8
hbnov17
válasz #09634560 #41329 üzenetére
Nagyon köszi a választ. Ha nem gond kicsit kifejtenétek, hogy kell ezt nézni. Az erősítő adatai csak emlékeztetőül:
- Total output 900 watt
- 1 csatorna 6ohm 0.08 thd 20hz-20khz 130 watt
- jel-zaj 106 dbHangfalak emlékeztetőül:
Front: 25-100 watt, 6 ohm, 92 db
Center: 25-100 watt, 6 ohm, 89 db
Surround: 15-75 watt, 6 ohm, 86 db
Sub: 300-600 wattSzóval nyugodtan hajthatom ezzel ezeket a hangfalakat? Vigyázzak a hangerővel esetleg, vagy nem kell (nyilván épeszű kereteken belül)?
Mert így az adatok alapján nekem úgy tűnik mintja túlméretezett lenne az erősítő a hangfalakhoz (de ne legyen igazam).
Válaszokat előre is köszi![ Szerkesztve ]
zsoika
válasz #09634560 #41339 üzenetére
Jól számolsz. Az én 838-asom 720W és kb. Csatornánként 85-90W.
Persze ez függ az impedanciától is.
A Klipsch 6Ohm-os és elég nagy az érzékenysége tehát könnyen hajtható.
Én jobban szeretem ha kicsit erősebb az AVR ...így marad benne egy kis tartalék.41340) hbnov17: Szerintem (az adatok alapján) pont jó hozzá ..még van egy kis tartaléka is.
synar
válasz #09634560 #41799 üzenetére
Köszönöm szépen! A center és a jobb oldali front között van, akkor hagyom 0 állasban.
Még egyet kérdeznék. Most vettem ezt a Polk Audio PSW110 subwoofert, egy TSi400-as frontpár mellé így van elhelyezve. A Yamaha rx-v683 bemérés után a centert 2,5m-re, a frontokat 2,65m-re és a sub-ot 3,1m-re állította, a sub szintjét levette -10 dB-re. Szerintem ez így nem igazán jó, probáltam utána fülre beállítani és -3 dB-nél kezdtem hallani a sub jelenlétét a hangképben, a korábbi ajánlásoknak megfelelően a vágást 80 Hz-re állítottam minden csatornához, a sub távolságát belőttem 2,55m-re. Jó ez így, vagy mérjek, illetve állítsak még valamit máshogy? -
Daywalker
válasz #09634560 #42098 üzenetére
Így van. Egyéni ízlések. Más a Klipsch magassugárzójától kaparja a falat (hozzáteszem gyorsan, itt is számít a tapasztalat, az új magas sokat finomodott most a második generációs rp-ben, több változtatás is volt), de az a lényeg, hogy mindenki elégedett legyen azzal amit használ. Senki sem kényszeríti rá a másikra a sajátját, ugyanakkor el kell ismerni, mindennél van jobb, ezt letagadni, a magasabb kategóriát általánosítva, új és bevált technológiákat egy kalap alá véve ócsárolni szimpla butaság.
attiss66
"Botorság kijelenteni bármiféle tudást, ha közben fikázod a nem is kategóriaazonos hangfalakat.. max az egyéni izlésed mutatod be,, mit ne mondjak: eléggé hátrányosan."
Az alumembrános hangzást fikáztam, és teljesen mindegy, hogy kategóriaazonos e, ha hallom a referenciaaluminium fémes "sercegését" . Miért volna hátrányos egy olyan egyéni ízlés, ami a termlészetes hangzást részesíti előnyben?!
attiss66
válasz #09634560 #42178 üzenetére
Hallgattam már Canton-t, Klipsch-et alumembránosokat és mindkettőnél ugyanazt a kiüresedett, száraz, szintetikus, "felülszólós" hangot tapasztaltam.
"Tippem: egy kézen meg lehet számolni.."
persze, csak nekem pont egy ilyen egy kézen megszámolható Klipsche-et akartak eladni az Extrém Audio-ban, "denemvótamrávevő"
"Dorian: Kérlek, ne etesd!"
mér ne etetne, ki van írva, hogy troll-t etetni tilos?!
ha egyáltalán troll vagyok, még az sem bizonyított tudtommal[ Szerkesztve ]
Daywalker
Ne etesd. Múltkor még Quadral volt az a Canton, plusz azóta a Klipsch is felkerült a listájára, mert megtudta, hogy ilyen márka is létezik, így egyértelmű trollkodás. Azt hiszi, hogy ezzel a dedós stílussal bármit el fog érni, de csak mélyebbre ássa magát. Ignore mindenki és majd eldugul.
bghistvan
válasz #09634560 #42561 üzenetére
ez lenne az erősítő kimenete......a front hangsugárzók 6ohmosak.
spgabor
válasz #09634560 #43949 üzenetére
Amit tervezek rá, az kb 300k
Mivel használtan szeretném, ezért kicsi az esélye, hogy az erősítőt és a hangfalakat egyszerre veszem meg. Gagyi épített hangfalam van most, amíg normálisat nem veszek, így először az erősítőt szeretném. Arra max 70k-t akarnék költeni, mert valószínűleg egy-két éven belül lecserélem. Csak mióta eladtam a régi sztereó erősítőm és hangfalaim, az óta nagyon bosszant, hogy még mindig nem foglalkoztam a pótlásán. Ezért szeretnék egyet venni, de már házimozizni. -
spgabor
Ilyen kategóriára gondoltam inkább én. Itt most elsősorban az erősítő érdekelne véleményezésre, de szívesen hallgatom a hangfalakról szóló véleményt is.
bencze
válasz #09634560 #44152 üzenetére
(#44154) BBéci
Köszönöm a javaslatokat. Az a Denon elég érdekes unikornisnak tűnik.
Rájöttem közben, hogy nem létezik olyan tv szekrény amire (-be) tenném, szóval még gondolkodom és keresgélek kicsit (földre tenni nem akarom ne vesszen össze a porszívóval) de legalább mehgvan a méret amihez keresek valami bútordarabot...-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
BBéci
válasz #09634560 #44719 üzenetére
Szerintem tévútra tereled szegény kérdezőt.
A JBL ES nem jó hangminőségéről híres széria. Hiába köt eléjük bármilyen végfokot, integrált erősítőt, a meglévő HK-val elérte azt, amire képesek. Minden további variálás csak pénzkidobás lenne.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Mosqu!to
válasz #09634560 #44768 üzenetére
Köszi, a kábel adott, azt hittem az erősítő is képes így jelet fogadni, csak oda-vissza kommunikációra nem képes, de akkor tévedtem
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Diablo IV
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Google Chromecast topic
