- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
ma Van sima és profi változat, olcsóbb és ultraprémium kivitel.
Kipróbáltuk a Synduality: Echo of Ada zárt bétáját
gp A világvége után mechákkal és aranyos, folyton csacsogó anime lányokkal kell szembeszállni az emberiség maradékát pusztító szörnyekkel, valamint az energiaválsággal.
Nyugodtan viheti az AI-szakembereket a Microsoft
it A Microsoft átvette az Inflection embereinek zömét, valamint a társalapítókat – de az EU trösztellenes hatósága nem piszkál bele a folyamatba. A hollandok elégedetlenek.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
do3om
Pete55555
válasz imibogyo #72725 üzenetére
Na most egy kicsit megnyugtattál, ezek szerint túlagyaltam
Úgy lesz, csak MDF-be, fiókba épített gép lesz belőle.
LINKMás:
Öcsémnek van egy LG 22" IPS monitorja.
Újabban azt csinálja, hogy első bekapcsoláskor elkezd villogni, majd sokadjára "úgy marad" tehát bejön a kép.
Eddigi tapasztalataimból, és kis utánaolvasásból behatároltam, hogy valószínűleg szeg kondi baja lesz.
Azt tudni kell amúgy, hogy külső tápos a monitor.
Kérdés: Lenti képen látható kondi jól látom, hogy púpos?
Azt gyanítom, az lehet a bűnös...
KÉP1
KÉP2[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
darvinya
válasz imibogyo #72831 üzenetére
Nem semmi, amit csinálsz.
Én még a tizedét sem csinálnám meg, mert nincs hely, s nincs arra erőm már.
Program, azért érdekel, mert kínai fogasszíjas vázszerkezetet vennék, s azt vezérelném.
Tudom, nem enyém az egész érdem, de ez van olcsón és.könnyen elérhető.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz imibogyo #72855 üzenetére
Második válaszra.
Ezek merevítés / rezgéssel alapból számolok, s soha nem használom eredeti csuszka merevítést, stb.
Mindent funkciójához mérten.
Emiatt nem írom ki.Ezek után fej/fordulatszám a lényeg, mert annélkül bármilyen merev a gép, megmunkálandó anyagon szétkenődik a szerszám.
Persze ezután jön a program, ami figyelembe veszi léptetőszámo, stb.
Végálláskapcsoló, inkább zéró megadása fontos.
Régi gépeken van funkció végálláskapcsoló, újabbakon csak vészkapcsoló szerepe van, ha rosszul programozták, stb.
Ezért kérdeztem milyen programot használsz..Igaz az is, hogy ezek hobbi gépek, nem érnek fel valódi CNC géppel, amit nem ennyiért kap meg a hobbista.
Köszönöm a kiegészítéseket.
Hajlamos vagyok sok mindent alapvetőnek venni, miközben ez én tudom, de leírva más nem biztosan tudja összekapcsolni.[ Szerkesztve ]
emre
Köszönöm!
Valami hasonlóra számítottam.
Mondjuk most csak átfutottam rajta, holnap majd átnézem rendesen a linkeket is.
Mondjuk nekem lehet egy kombinált fúró-maró gép kellene inkább, csak egy kicsit olcsóbban.(#72857) imibogyo
Ez egész pofás, és nem is olyan veszedelmesen drága.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
PitLee
válasz imibogyo #72860 üzenetére
Amilyen anyagokkal dolgoztál, nálad a satupad alatt ha kisöpörsz összedobsz egy ilyet
https://youtu.be/q0RE-h1VDIgVan ilyen zsebmarógép is, de ez nem motoros, csak kézi, ha jól látom
aliexpress.comEgy jó minőségű oszlopos fúrót nem tudom fel lehet-e okosítani egy 2 irányú munkaasztallal, és még a fel le hiányzik a három irányhoz.
aliexpress.com -
emre
Jól gondolod, hely az én pénztárcámban is rengeteg van.
Ezekből 12 egy tucat, minimális különbségek vannak és jelentős részük kínai.
A problémám hogy a motorjuk nem túl erős, egy relatív magas fordulatú maráshoz talán elég a 350W, de ha beteszek a morseba 13mm feletti fúrót nem tudom mihez kezd.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
mephi666
válasz imibogyo #72871 üzenetére
kölcsön sisak? nincs valakinek egy lukas bográcsa, amit flex-el levághatnál egyik oldalon? az évtizedek alatt ráragadt korom megadná a színét... de aztán ne engedd el gyalog a farsangi mulatságra, nehogy a kóbor kutyák megérezzék a pörkölt illatát, ami atomi szinten beleivódott a fémbe
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Inhouse
válasz imibogyo #72877 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat. Valószínűleg a saját vágyaim vetítettem ki a munkában. Ha annak idején nekem csinált volna valaki egy ilyet!
Amikor már nem kellett, leadtuk egy jelmezkölcsönzőbe, ami azóta megszűnt, úgyhogy fogalmam sincs, hogy most mi a sorsa. Rengeteg munka volt még így gagyin is. Illetve ami nem is látszik, hogy méretezve volt a srácra. Nagy nehezen találtam sisak fotókat pont szemből és oldalról. Méretet vettem a buksijáról, meg csináltam róla is fotókat. Aztán összemontázsoltam az arcát a sisakkal, hogy milyen méret kell ahhoz, hogy bele is férjen és ki is lásson belőle. Akkor szembesültem vele, hogy a kisgyerekek fej/test aránya miatt olyan űrgolyhós lesz kicsit... Az én fiam mos hasonló korú, jövőre pont jó lenne neki...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #72966 üzenetére
Pozdorja lapokból van egy ilyen padlásműhelyem. Kőzetgyapottal van körbe tekerve. Alul meg van emelve, de nincs semmi alatta. Van benne egy radiátor, de hideg. Sőt látszik a tetőn, hogy ott szökik a hő, mindig hamarabb olvad le a hó, mint a szomszédok tetőjén. Ha felmegyek ilyenkor, egy kis ventilátoros hősugárzót használok. Nyáron, ezzel szemben nincs gond azzal, hogy hideg lenne. Raktam egy kis tetőtéri ablakot, és 2 ajtó van 2 oldalt, ahonnan a padlás 2 vége hozzáférhető. Az előszobából lehet egy lehúzható feljárón feljutni. A szélesebbiket vettük, de így is gáz. Aki ezeket méretezi, azzal elbeszélgetnék... Ráadásul anno a beépítéskor be kellett foltozni a nagyobb lukat...én marha, akkor kellett volna a gyári takaróajtót kidobni és csinálni rá egy nyílásnak megfelelőt. A többi része maradhatott volna...alig férek fel rajta. Ha fel kell vinni valamit, akkor először felmegyek és utána az asszony tolja fel, ami felfér és meg húzom.
Üdv Inhouse
lemmy71
válasz imibogyo #72979 üzenetére
Szeretek vassal és mindenféle járművel foglalatoskodni, nekem az kikapcsolódást jelent olyan mint másnak a wellness De én is lassan haladok mert a házkörül mindig akad tenni való.
Ügyes vagy gratula, én nem igazán vagyok otthon a precíziós gépek gyártásában, amúgy meg jó munkához idő kell
Én a kis bogárkámat cirka tíz évig "szegeltem" mire ilyen lett, a nejem már a váláson gondolkodott, így utólag belegondolva lehet hogy még egy évet pluszba rá kellett volna szánnom a felújításra[ Szerkesztve ]
Inhouse
válasz imibogyo #72973 üzenetére
Sikerült anno olcsón szerezni olyan pozdorja lapokat, amik a bútorlap szállítmányok zárólapjai. A tetőcserénél pattant ki az ötlet, rövid idő volt rá. Szerencsére a bontás után sikerült az anyagot felpakolni, mert utána már nem ment volna. Az ácsok csináltak a kijelölt területre 100*100-as gerendákból egy alapot, arra ment egy lap és a többi az oldala és a teteje. Az ajtók bontott beltéri ajtók. Az egyiket tokkal kaptam, a másiknak én csináltam cseréplécből. Raktam egy ventilátort a plafonba, de nem sok értelme volt. A villamosítást én csináltam. Alulra raktam egy padlószőnyeg réteget. Került fel 2 íróasztal, meg cserépléc keretre körbe polcoztam a maradék pozdorjával. A 2 sarka a tető miatt le van csapva.
Igazából még apróbb részletek várnak megvalósításra és a szigetelésre is tervezve van egy réteg hőtükör fólia. Valahol vannak képek a készítésről, de semmi extra, ahogy adja magát. A lapok közét kinyomtam valami tömítővel, ha jól rémlik.
Nemrég felraktam 2 fémpolcot, amitől több helyem lett. Sok minden volt a padlón, már alig tudtam bemenni.
Miért kell emelni egy 240cm-es belmagasságon?Üdv Inhouse
lemmy71
válasz imibogyo #72982 üzenetére
Láttam anno a "traktor projektedet" kár volt abbahagyni Bár én inkább kerestem volna a bontóban egy B corsa 1.5 szívó isuzu diesel blokkot. Az kisebb és rettenetesen strapabíró, szerintem anno a japcsi azt traktorba szánta, ha jól emlékszem a szomszédomnak volt is egy isuzu kis trakija. De akár a cbr blokkját is beledobhattad volna, szántott volna az ezres rendesen
Én még egy beer scooter -t szeretnék összedobni, a váz és a futómű már megvan vagy két éve hasonlóan mint a videón, 20X40 zártszelvényből, gokárt kerekek használt esőmintás gumikkal és egy ford orionba való 3 küllős momo sport kormánnyal. Egyedül a motor blokkal vagyok bajban, főleg a kuplungal és a méretekre is ügyelnem kell, mert a blokknak bele kel férni egy sörös rekeszbe Első szériás yamaha mint blokkja lenne jó, mert annak a kuplungjával megtudom oldani a láncos hajtást. Na de mindegy, legalább marad valami a nyugdíjas évekre is -
darvinya
válasz imibogyo #73037 üzenetére
Azért, mert sokan azt hiszik, hogy az albérlet mikor kiveszik Ővéknek tekintik.
Nem tudják, hogy mindkét oldalnak vannak kötelezetségei, s bérlő nem merül ki abban, hogy fizeti a díjat amiben megállapodott.
Az, hogy olyan tulajt fognak ki, aki előszeretettel rúg fel mindent, arról Nem megállapodás tehet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mephi666
én 2008 elején azért vágtam lakásvásárlásba (35m2, 1szoba), mert ex szüleinek +1 lakásában voltunk, ex félredugott, nekem meg menni kellett... úgy voltam vele, hogy ez volt az utolsó, hogy valahonnan kib*sznak ...kiszámoltam még válság előtt, hogy az árfolyam elszállása esetén is tudom fizetni a részletet, belevágtam... nem bántam meg ...azóta is tartjuk ezt a lakást, hogy jó lesz befektetésnek, vagy idővel esetleg a fiunknak... soknak tűnt akkor a 25éves hitel, de már fele lement... (és a részleteket számolva: 2008ban 6milliót vettem fel, kb 14et fizetek vissza, de jelenleg ilyen lakások nagyjából ennyiért mennek... sokkal jobb, mintha albérletet fizettem volna)
chester91
válasz imibogyo #73043 üzenetére
Nálunk a tulaj eleve be akarta bútorozni a lakást, 1+2-es panel. Mondtuk neki, hogy ne, úgyis előbb utóbb sajátba akarunk menni, legyen WC, legyen fürdőkád meg egy mosdókagyló, és eleve volt a konyhában egy konyhabútor. Annyit kértünk akkor izibe, hogy egy tűzhelyet mindenképpen szerezzen be. Akkor azt mondta, minden ráhatás nélkül, hogy ha kell bármi, szóljunk, intézi. Gondolom senkinek nem kell elmagyarázni, hogy mennyibe kerül már egy ekkora lakást is berendezni, ha nem putriként szeretnéd. Kértük, hogy ha lehet szúnyogháló legyen, nagy hiszti árán megcsináltatta. Amikor elindult több, mint 1 évvel ezelőtt a távmunka a munkahelyünkön, akkor kértük, ha nem is mindenhova, de legalább a nappaliba egy klímát rakjon be. Szerinte a redőny nem tartozik egy lakás alapfelszereléséhez. A klíma felét mi fizettük……3 éves szívességi lakáshasználatit kötöttünk, persze nyilván bérleti díjat fizetünk neki. Van benne egy kikötés, hogy ha hamarabb el költözünk, akkor még 2*90-et kell kifizetnünk, úgy, hogy a 90 foglalót bukjuk. Ez rendben is van. Eredetileg arról beszéltünk, hogy féltávnál leülünk a bérleti díjat megbeszélni - ez pont arra az időszakra esett, amikor a bérleti díjak csökkentek, és egy 1+2-es bútorozatlan panelért sok volt a 90. Persze elfelejtett beszélgetni erről. Nem baj, úgy voltunk vele tavaly szeptemberben, amikor elkezdtünk lakásokat nézni, hogy mivel úgyis több, mint 2 évet itt laktunk, emellett a klíma felét fizettük, ami itt marad és a lakás értékét emeli, és még nem is kértük az albérlet piac tavaly év közepi csökkenésekor a díj csökkentését, hátha lesz annyira méltányos, hogy nem kell még 2*90-et fizetni, csak bukjuk a kauciót és kész. Hát álmodik a nyomor. Nyilván, aláírtuk a szerződést…..csak bosszantó az ember fiának az, hogy kedvez a másik félnek, és a másik fél hallani sem akar arról, hogy engedjen egy picit.
Szerk.: Ja és mindez Szeged.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
darvinya
lemmy71
válasz imibogyo #73100 üzenetére
Nagy piros pont az Einhell -re, de csak a pirosra, azok elpusztíthatatlanok, nekem van 25 éves csiszoló gépem és trafóm gépem hihetetlen de nem lehet tönkre tenni. Tavalyelőtt megleptem magam egy Einhell TC-SM 2534/1 nagyon jó gép, bár így utólag belegondolva elég lett volna az 1600w -os kistestvére is.
Amúgy ha jól tudom az einhell gyártja a parksidét és az alko -t is -
lemmy71
válasz imibogyo #73201 üzenetére
Ha már hangfal témánál vagyunk, te otthon vagy sokmindeniben de bárki mást is szívesen meghallgatok Van két hangszóróm aminek a peremei szó szerint lebomlottak, találtam hozzá gumiperemet, na az lenne a kérdés hogy neki merjek állni vagy ne Úgy tudom halál pontosan kell vissza rakni mert különben kuka, van ennek valamilyen trükkje
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
