- Honor 90 - modellalkat
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Gery15
Köszönöm a válaszod.
Nanoxia DS-ből csak a számomra undorító zöldet találom. Noiseblockerék elég drágára sikerültek.
Alpenföhn Wing-Boost 2 Snow White Plus 2 140 Ő lenne az?Aerocool DS-ről vélemény?
HyperX
pengwin
Köszönöm a gyors választ!
2db csendes 3 pines 92mm-es kéne, mert akkor ezeket hajtanám a PWR_FAN aljzatról elosztóval.
Ha lehet olyan 2-3 ezer körül keresek ilyet, de ha valamivel drágábban vannak sokkal jobb darabok akkor nyitott vagyok a javaslatokra.
Esetleg Alpenföhn Wing Boost-ból van ilyen elfogadható áron?Az egy szem 4 pines aljzatomra pedig 2db 4 pines 140mm-est kötnék, erre is kérhetnék javaslatokat?
Én erre Arctic F14 PWM PST-ket néztem ki, vagy esetleg Alpenföhn Wing Boost 2-ket, de meghallgatok javaslatokat.Egyébként egy In Win Dragon Slayer-t halkítanék le.
Üdv, pengwin
silvergod
oxedan
csendes újonc
gyulaitomika
Köszi a választ.
Tényleg, most esett le, hogy alsótáposnál mindig magasabban van a ház a földtől egy kicsit, és ott fújja ki a levegőt.
Akkor elvileg jól megy nekem.
Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
hegegabi80
Én is a TY-147A felé hajlok a legjobban. A 18-as phobya-ról kuszák az adatok, meg neccesen is fér be. A TY150-nek meg max fordulaton elvileg elég nagy a hangja, de viszont jobban belógna a táp elé.
Viszont a 140-es venti kicsit majd belóg az sfx táp ventije elé, de legalább kap plusz levegőt. Vagy úgy nem a legjobb?
Sajnos a műanyag és a fém váz közzé csak 120-as fér be.[ Szerkesztve ]
zolee0307
Köszönöm!
Az alaplap kézikönyve szerint a cpufan_1, cpufan_2 pwm-es, a sys fanok (3 db) feszültség szabályozású, de 4 pinesek.
A cpu fan_2 re lenne kötve az elől lévő egyik 12-es venti, a fenti 12-es és a két alsó 18-as sys fan-ra lenne kötve.
Szóval akkor előre mehetne a 12-es lepa, alulra az enermaxok, felülre mit lenne érdemes venni akkor (piros ledest)? Illetve világítás nélküli ventik közül mit ajánlanál a fentiek alapján (lehet a világtást neonnal oldanám meg)?
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
makoss
Értem.
És kettő darab (mindkettő 4 éves)Be quiet Shadow Wings 120mm hátra, és egy
Be quiet Shadow Wings 140mm előre megfelelő lenne?
Vagy ezeket is cseréljem le mivel régiek?
Egyáltalán zajosodni fognak ezek?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
zolee0307
Közben még keresgéltem a topicban, szóval arra jutottam, hogy alulra megy megy a két 18-as Enermax TB Apolish, felülre a Lepa Bol Quiet, előre meg egy Nanoxia Deep Silence 12 1000.
Szóval van egy pwm-es aljzat, erre megy a Lepa, a többi 3 feszültség szabályozású, arra megy a többi.
Szerintem ez így jó lesz.
Vismajor01
Milyen olyan CPU ventit tudsz mondani aminek erős a statikus nyomása 3-4k környékén?
Én ez a teszt alapján találtam emg a Xilence red wing pwmet, ami 1200 ft és elvileg elég jó.
Már csak az a kérdésem, hogy pwmeset vegyek vagy simát.Aljzatkiosztásra ennyit ír:
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
6 x SATA 6Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB 3.0/2.0 header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
1 x Trusted Platform Module (TPM) header[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
hegegabi80
Ok, köszi a tanácsokat, azért egy probát megér. Ha még se akkoe marad a TY-147A.
Még annyi, ha a 140- es ventit beteszem előre, fogja nyomni a levegőt a táp felé. Emiatt a táp ventije nem fogja magát hamarabb megadni?kb 3cm-re előtte és kb 2-3 csm fog belógni a táp venti elé.
makoss
Ez a PWM szabályozás csak a PWM jelzéssel ellátott ventillátoroknál él? Gondolom ez azt takarja, hogy akkor pörög fel, illetve akkor kapcsol be, ha szüksége van a rendszernek rá, nem?
Az enyémnél nem tudom tudja-e ezt: [link]
[link]Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
AXisBOLD
sajnos cnc, stb. lehetőségem nincs
egyébként ilyenre gondoltam: [link] teszt videókban találkoztam ezzel a megoldással, bár akkor a házon kívül volt rögzítve a tesz kerethez, mint a képen is.
vagy valami beakasztós megoldás kellene, mint a legtöbb cpu hűtőborda-ventilátornál.
és ha a ház felső részére vennék még egy 140mm-es keverőt, ami pont a bordák felett lenne és tolná be a levegőt, lenne értelme szerinted? illetve ez nem zavarná be a légáramlást a házban? most vga-t kivéve minden hátrafelé fúj.
Aurea mediocritas
makoss
Ami azt jelenti, hogy nem is muszáj hozzányulni?
Mert van most egy scythe szabályzóm de azt szeretném kiszedni, jobb lenne ha inkább a gép állítaná, max esetleg szoftver segítségével. Így is megoldható?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
AXisBOLD
értem
egyébként ilyenre gondoltam --> Antec Spot Cool
az a baj, hogy az északi és a déli híd is 80 fok körül van, a déli fölött pedig ott a VGA, oda már nem fér el semmi...
ezért lenne jó olyan megoldás, amivel mind a 2 bordára rá tudom irányítani - akár srégen - a levegőt, legalábbis ez az elképzelésem
Aurea mediocritas
Vismajor01
Koszonom tisztelettel, elolvastam a kiirt összefoglalót, mindig elolvasom. Ez alapjan SEM derult ki szamomra hogy az en alaplapom hany PWMes fan kimenettel rendelkezik .
Beirtam az aljzatkiosztast, erre kioktattal, hogy az internal connections ful krll nekem ha vettem volna faradtsagot az osszefoglalo elolvasasara..
Amikor meg belinkelem h ennek a fulnek konkretan internal connections a neve akkor csak ujra olvassam el az osszefoglalot
Attol meg ennyi van errol a manualban, ha visszafele olvasom el az osszefoglalot akkor is. Mert termeszetesen elosszor a googletol kertem segitseget csak ellentmondasokat talaltam, ezert is irtam ide.
De a cpu ventire vonatkozo ajanlasod koszonom, lepal venti megrendelve. UdvSamsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
AXisBOLD
egyik se fog kelleni
volt egy régi 120-as ventim, amit most beraktam a dvd író alá és máris jobban fest a helyzet (és ebben már benne van a terhelt érték is):
Holnap megy bele egy 140mm-es Noctua végleges megoldásnak.
btw, ilyeneket vagy hasonlót hol és milyen néven találhatok itthon?
csak mountig kit néven van meg külföldi oldalakon...
Aurea mediocritas
makoss
Nem találtam ilyet még keresővel sem.
Majd legfeljebb rákérdezek az alaplap topikjában, úgy is még ott is kell kérdezzek pár dolgot...
[link][ Szerkesztve ]
vendingo
Köszi a tanácsot. Sajna bukik a mutatvány, mert a silent base 800 eleje csak 140-es ventiket fogad a ty 147a meg 12-es kiosztással van.
Csak a procihűtőre fog belőle 2 kerülni, a házba meg más fajtákat kell keresnem.Helyette mi legyen aminek hasonló a paramétere mint a ty 147a-nak?
Max 4-5k/db
Shadow wings 2?szín, forma, csicsa mindegy, zárt házba kerül.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
oxedan
csendes újonc
1 x Print Port Header•
1 x COM Port Header•
1 x Chassis Intrusion Header•
1 x TPM Header•
2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)•
2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)•
1 x Power Fan Connector (3-pin)• 1 x 24 pin ATX Power Connector•
1 x 8 pin 12V Power Connector•
1 x Front Panel Audio Connector•
1 x hunderbolt AIC Connector•
2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESDProtection (ASRock Full Spike Protection))•
1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESDProtection (ASRock Full Spike Protection))Remélem ez az amire gondoltál, ha nem akkor keresgélek még
zolee0307
Még annyi lenne a kérdésem, hogy egy venti csatlakozóra mehet a két enermax tb apolish (0,50 A-es), mert az egyik venti csatlakozó a vga alatt van, kicsit szűkösnek tűnik a hely. A mostani két 18-as ventit elosztóval egy csatlakozóról megy, de azok 0,45 A-esek.
Ill. ez a TB Apolish, ahogy látom három fokozatban (600, 900, 1200 rpm) kapcsolható, ezen belül lehet szabályozni ugye a biosban?
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
