- Milyen mobilnetet vegyek?
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
Hobbbyt
Nagy nehezen sikerült 2 szabályzóra lecsökkentenem a lehetőségeket.
A Scythe Kaze Master Flat II vagy a Scythe Kaze Master II.
A Flat II-ben tetszik, hogy ki lehet kapcsolni a kijelzőt.. a simában pedig az a 4 potméter sokkal gyorsabb és kényelmesebb beállítást tesz lehetővé.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Jól eldugták, szó se róla.
Én ebből a leírásból úgy látom, hogy az a 2db 4 pines tényleg PWM vezéslésű.
És igen, az a 3 pines valóban a PWR és nem PWN (mentségemre szóljon, eléggé egymásra vannak csúszva az alaplapon a betűk.. csillogás fény.. stb.. stb.. )10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Igen.. direkt ezért vettem ugyan olyan 2db Akasat, hogy azokat egyszerre, egy ágon legyenek.
Az a bajom, hogy az alaplapról valahogy nem igazán működik a PWN vezérlés. Hiába 5 ponton tudom beállítani a karakterisztikát, rá se hederít.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Csak biosból, nem bízok az ilyen szuper 3rd. alkalmazásokban.. hol működik hol nem.. bugosak stb-stb.
Amúgy, eldöntöttem..
3venti lesz cserélve
A 2db. Akasa helyébe kéne valami 3 pines alternatíva, direkt azért választottam őket mert viszonylag magas statikus nyomásuk. Porhálón (sűrű szúnyogháló) meg egy rácson kéne kinyomni a levegőt.
A 14 centis eLoop marad, a 12 centisnek meg 1:1-ben megvan a 3 pines tásra.. szóval velük nincs gond.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Ki próbáltam a Asrcok programját, ő sem állítja le a ventiket. 420 és 560 rpm a legalacsonyabb fordulat. Ellenben mióta megbirizgáltam vele a venti profilt, most már a bios is szépen szabályozza. Ezek szerint kicsit bugos volt, de egyelőre (-kop-kop-) most megy.
Anyagi kár nem ér, egy tisztes tanuló kör volt. Ha hétfőig nincs jelentkező, viszem vissze a PCLand-ba. Nem tartom korrektnek ezt az elállási jogot most.. de élni fogok vele. Kicsit én is lehetek kellemetlen alak.
Kicsit próbáltam megfogni a költségeket, azért nem vettem felülre is eLoopokat.. ezt az irányt most is tartanám. A felső kettőnek a hangja már annyira nem fontos, azok úgy akció közben mennének csak.
Mellesleg baromi jól néz ki a Kaze Master Flat 2-vel így a ház. Kár volt félnem tőle.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Hobbbyt
Alapvetően ez egy felső kategóriás lap, sőt.. a H97-es lapok között az egyik legjobb. Ebben az a frusztráló, hogy a 3 pines csatikon simán letudom állíttatni (hisz eddig is úgy volt) a ventilátorokat, de a PWM-en nem.
Világos.(#24193) Henk Kipróbáltam őket, (mind a 4-et) a 2 Apache volt a legproblémásabb. A vezérlő okossága a fő ludas amúgy, mert ha eléggé leveszem a fordulatot, akkor nem úgy érzékeli, hogy le lettek állítva, hanem úgy, hogy probléma miatt megálltak a ventik. Erre elkezd sípolni, hogy baj van.. majd a belső védelem miatt teljesen le is kapcsolja őket. Ezek után csak a vezérlő resetelésével tudom újra forgásra bírni őket. Egyedül a 14 centis eLoop viselkedik úgy ahogy annak kéne. Őt letudom állítani, jól tudom szabályozni.. stb. Működés közben egyiknél sem tapasztaltam semmiféle anomáliát amúgy. Ez a vezérlős leállításos dolog ami miatt elbuktam a kört. Pont a lényegét veszíteném így el.
hackeeeee
Jómunkásember
Azért agyaltam ezen, mert szerintem nagyobb a légszállítása kifelé a Megflow-nak (köszi, eszembe nem jutott volna a neve most.. ) és lehet, hogy a levegő nagyrészét kiszívja.
Mondjuk most, hogy beszélünk róla, lehet annyit megpróbálok, hogy leveszem a megflow fordulatát amennyire csak lehet.
Véleményem szubjektív...
Apollo_21
Hát nemtudom..bár háttal nemkezdünk mondatot, de valahogy lehetetlennek tartom hogy 2 egymástól valóban lyen kis tárva lévő venti befolyásoljon bármit is ház hátulja és elötte lévő prociventi...
Valahogy fizikai valójában nálam 1-2foknál nem volt nagyobb előrelépés azon a kis "légtéren"..
Van 1venti majd mögött ott egy másik bő 5centire...mert a többit maga a venti befoglalja..és érdemileg többet hoz mint 1-2fok? hagyjuk....ha vmi 50fokos nemlesz pár centire mellette lévő ventitől 45.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Áhhh...jajajajaja most olvasom végig énis mert nem jó vmi
Úgymár igen, én úgy értelmeztem h fullra van ventizve a d14 ahogy gyári és rá a házventi
Sorry, így igazad van tökéletesbe!
De azt még mindíg tartom hogy pár centire lévő ventik nem segítik ki annyira egymást hogy azon a pár centin mérhető/értékelhető hőfok különbség egyen.[ Szerkesztve ]
vendingo
"a házad se a legjobban szellőző darab.A te esetedben megfontolnék egy házcserét és/vagy egy vga cserét."
Ezen most felkaptam a fejem. Hogy érted, hogy nem elég szellős a házam?
Van az elején, oldalán, hátulján 1-1 + a tetején 2 db venti. Annyival még kiegészíteném, hogy a procin egy silver arrow van 2db 14 centis ventivel+ van a vga-n is 2 venti. Ez összesen: 9db. Hő problémám soha nem volt, pedig csak AMD kártyáim voltak. A ház hűtésével semmi baj nincs, csak a ventik hangja bántja a fülem.
(3 óra witcher 3: CPU max 57 fokos 4400-ra húzva, VGA max 68 fok)Szerintem a Be Quiet Pure Wings 2 lesz a befutó. Sajna a ventik darabszáma miatt elég nagy lett a számla+ kell venni 1-2 y kábelt, hőpasztát is.
Néztem az általad említett ventiket, nagyon tetszenek, de annyit nekem már nem érne meg pár decibel csökkenés.Még a Nanoxia DS megfontolandó.
Most nézem, hogy ebből különböző RPM-el lehet vásárolni. Mekkora RPM-es modellt lenne érdemes venni belőle? Vagy lehet belőlük a leggyorsabb, max visszaszabályzom?[ Szerkesztve ]
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Scooby
Köszönöm szépen. Megnéztem mind a 4 típust, és ahogy néztem ezek mind alacsony fordulatú extra csendes darabok, Egyetlen aggodalmam, hogy a hűtési teljesítmény esni fog és ezt nem szeretném.
A gyári kompakt ventiknek ezek az adatai:
Fan Speed
800~2000RPM
Max. Air Flow
84.5CFM
Max. Static Pressure
3.2mmH2O
Noise
20~38.2dB(A)
Rated Voltage
12VDC
Operating Voltage
10.8~13.2VDC
Started Voltage
7VDC
Rated Current
0.38A
Power Input
4.56W
Bearing Type
Hydraulic BearingA hűtési teljesítmény romlása nélkül, vagy maximum 3 fok romlás tekintetében tudsz ajánlani ventilátort?
Előre is köszönöm!
DaniMinek az?
Hobbbyt
Újra én. Addig-addig sakkoztam míg végül sikerült tökéletesen elhelyezni a dolgokat.
A 2db. Akasát y-kábellel a szabályzóval szabályzom, de semmi anomáliát nem tapasztalok. Így már fura mód le is tudom állítani őket, egyesével nem igazán ment. (gondolom a feszültségek változása miatt).
A hátsó eLoopot is az alaplap szabályozza, pwn alapon.. nem áll le, de hangtalan. Jó kis görbét csináltam neki. Egyedüli venti amit nem tudok leállítani.
Az alsó eLoopot tökéletesen tudom feszültség alapon szabályozni, a Coolink SWiF2 1201-et nem kérdés. A CPU-n lévő hűtőt is az alaplap szabályozza, feszültség alapon már évek óta, szépen leáll (vagyis inkább nem indul el alacsony hőmérsékleten)
A ház oldalán is van egy venti, azt csak azért mert miért ne. +szép kéken világít ha akarom. Egyelőre tesztelem, hogy van e értelme.. üresjáratban jó, mert az akkor passzívként működő vga nem 56-58 fok körül ingázik, hanem 47-50. Terhelés közben talán annyi előnye lehet, hogy nem hagyja, hogy az alsó eloop ott fújja ki a levegőt. (kvázi nyomásfokozó szerepe lehet)[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
Ott fent a CPU fölött.
Gondoltam rá én is, de akkor nem tudnám leállítani és nem is nagyon lenne összhangban a dolog. A 12 centisre nyugodtan rá lehet küldeni a fordulatot, az maxon is szinte hangtalan.. addig a 14 centisnek már van hangja bőven, és a teljesítménye is inkább hasonlít egy szobaventilátoréra... fölöslegesen.
vendingo
Basszus. Rengeteget tépelődtem, hogy milyen házat vegyek, erre a végén kiderül, hogy lehet nem is olyan jó választás.a h440
Hangszigeteltet szeretnék, de a silent base-nek szar a hűtése, r5 csak megbontott fedlappal hűt jól, a h440-ben meg macerás a hűtés kialakítása. Boldog vagyok.
Azt hittem, hogy a h440-ben is a noctis 450 féle PWM-es Hub van, de akkor ezek szerint a halk ház mégse lesz olyan halk ha a gyári HUB-ot használom. Ventivezérlőre nem nagyon van lehetőség utólag, nincs hozzá hely az elején.A lapomon 1db PWM csati van, azon már most van 2db CPU hűtő venti, és ezen kívül kéne még rá 6db , ami kivitelezhetetlen. Max a többi 3 pines csatira tudnék még ventit kötni, de szerettem volna minél szolidabb kábelezéssel megoldani a dolgot.
Akkor lehet az marad, hogy keresgélek tovább házat, de kétlem, hogy találok más értelmes hangszigeteltet gamer konfignak.
bozont
Amúgy ha van választási lehetőség érdemesebb pwm vezérlésű ventit használni házhűtésre, vagy igazából mindegy? Mert ha van előnye akkor én is inkább olyat veszek. Mondjuk még nem néztem milyen módon működik a lapom venti vezérlése, gondolom a cpufan1 és 2 külön is szabályozható.
fogtunder
Világításra már van RGB szalag a házban amúgy is, de erősen gondolkodom egy ház cserén TT Suppressor F31-re, ha megcsinálom, akkor abba legalább nem kell majd külön azt is venni. Kettőt meg most kitakar az intake-re szerelt radi, de több is veszett Mohácsnál, holnap megyek is értük meló után.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
milyen kompromisszumokra gondolsz? ha kidobálja belőle az ember a meghajtó kereteket, egy 360-as és egy 24-es radi elfér és még marad hely a pumpának/tartálynak. a táp takaró lemezre felmegy 2 SSD, a hátlapra meg másik 3 drive. nekem nagyon R5 done right érzése van, a felső TT féle felfogató sín meg iparági sztenderd kellene, hogy legyen. ha az alsó porszűrő előre csúszna ki, az jobb volna, de bár ez lenne minden ház legnagyobb hibája.
fogtunder
van ugyanez a váz Core V31 néven (bár lehet a V41 ugyanez a méret, most nem tudom hirtelen), az nyitott elől, de azért nem vészes ez a bemenet sem. 420-as radi helyett meg lehet berakni két 240-est, láttam pár házat, amibe belemegy 420-as, de azok nem igazán tetszenek. ez elég minimalista, rugalmas a belseje és halkított is. egyébként továbbra is a H440-et vennék, de a szellőzését nagyon elméretezték.
fogtunder
engem is csak azért frusztrál a H440, mert fehérben az egyik legszebb ház a világon. a játékvízre úgyis elég egyelőre a P400, aztán figyelek, hátha jön valami visszautasíthatatlan ajánlat, igazából egy fehér Noctis 450-be nagyon szívesen átdobálnám a cuccaimat, ha látnék egyet 30K körül. az kevésbé letisztult, de még mindig nagyon jól néz ki, és végre az asszony is leszokna róla, hogy a gép tetejére pakoljon mindenféle dolgokat
erik365
Áá de kár, csak 2 PWM-es aljzatom van, egyiken a procihűtő, másikon a Shadow Wings,
és egy 3 pin-es aljzatom amin egy 120mm-es Pure Wings2.
Na most megy minden szuperül, csak a Pure Wings2 ugye nem szabályozható, és ha nem játszok fölöslegesen megy 1400-on.
Mit tanácsolsz? Mit tudnék tenni?1.4 T-jet M32
Redneck
Hol találok hozzá való ventilátort? Rendszeresen ki volt fújva, úgyhogy a takarítás sokat már nem segít lehet. Egyébként csak este és közelről hallani. Most például nem kerreg.
Szerk:
Volt logouton nemrég ventilátor zsírozós cikk. Mondjuk én tartós megoldást szeretnék.[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
fogtunder
sajnos tényleg nem olyan jó, a H440 letisztult designja sokkal szebb, de ez az egyetlen angular design NZXT, ami tetszik, a váz jó, a szellőzés is. nézegettem amúgy, hogy hogyan lehetne a H440-ből valami jobban szellőző dolgot csinálni, de itthoni körülmények között nem hiszem, hogy szépen meg tudnám oldani és ahhoz túl drága, hogy elkezdjem szétszabdalni. aztán ha hirtelen majd sok időm lesz, meg rámszakad a bank, lehet belevágok hobbi projektnek.
tpeter77
5-7V-ról járatnék két ventit ugy hogy ne a csapágy hangját halljam. Egy kis fuvallat elég hogy a merevlemez ne melegedjen fel, mert nem egy forró fajta.
Nem készitett tesztet vki a ventik kis feszültségen hallható saját hangjukról? Az se baj ha angolul van a teszt megirva. -
konci79
Morog az elöl lévő pure wing 2,de én is ludas vagyok sztem...
4tűs a csatlakozó,és pwm-est vettem,de utána olvasgatva fesz. alapon szabályozhatom.
Adatlapom kitöltve,nem erőmű,shadow wing lesz belőle,elég az,meg procira egy wing boost 2,macho 120-as ventije is csereérett lassan(2-3éves).[ Szerkesztve ]
- Szemüveges topik
- Videós, mozgóképes topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Gumi és felni topik
