Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
válasz Emperor_ #30658 üzenetére
Igen elkepzelheto, hogy ez lesz a jarhato ut, mivel a haz oldala lepattinthato, a tavolsag pedig (szemre) nincs egy centimeter, sot!
Persze kerdes, h van-e ertelme ilyen vastag hovezetot alkalmazni... es ha van akkor milyet?[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
sby75
válasz Emperor_ #30621 üzenetére
A béta HDS-sel 100/100 értéket kaptam az ssd-re, ez a probléma megoldódott. A másik gondom továbbra is fennáll, Klónozást elvetettem, tiszta telepítéssel próbálkozom. A biosban AHCI mód beállítva, a telepítésnél a képek szerinti állapot jelenik meg. Portok felcserélve, kábel cserélve semmi. HDD feldugott állapotában ugyanez a kép fogad viszont továbbenged és fel is telepíti a rendszert de akkor a 3. kép fogad ahol a winload.exe hiány van. Képtelenség hogy nem tudok egy OS-t feltenni a zsír új SSD-re.
Gigabyte EP45-DS3R, C2Q Q6600 G0, Nanya 4x2Gb 800Mhz, Chieftec GPS-450AA-101 A, HIS 5570 1Gb, Adata SU800 SSD 256Gb, Hitachi 500Gb, WD Blue 1Tb, Pioneer DVR-111D, Samsung SyncMaster940N.
King Unique
válasz Emperor_ #30700 üzenetére
"A telepítőt USB2-es csatira kell dugni, egy USB2-es Pendrive-re."
Nála Windows 10 van natív USB 3.0 támogatással. Leginkább a 7-esnél kell ezzel szórakozni, annál okozhat problémát a natív támogatás hiánya miatt (példa).
(#30692) sby75:
Az OS topikjában volt egy hasonló eset.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Emperor_ #30703 üzenetére
Én mondjuk ilyet eddig nem nagyon tapasztaltam a 1709-es verziónál sem, de egyeseknél már előfordult. Viszont, hogy hardverfüggő-e, vagy volt akinél állítólag egy egzotikus pendrive okozott anomáliát, netán más oka van, az nem lett letisztázva. Szűkség esetén amúgy lehet olyat csinálni, hogy pl. a 1703-as verziót telepíteni, majd azt a WU-val upgrade-elni 1709-re.
sby75
Emperor_
Doky586
Frawly
Dugo
és mindenki aki igyekezett segíteni.
A megoldás a következő: Vezérlőpult>Rendszer és biztonság>Tárolóhelyek ide került valahogy be az ssd mint tároló ezért nem volt hajlandó semmilyen módon települni a win10. Nem tudom hogyan került oda mert arról sem tudtam eddig hogy ilyen létezik Töröltem és minden ment hibátlanul
Nagyon köszönöm mindenki segítségét
Még egy apróság...a telepítés idején a passzív hűtésű vga-n tojást lehetett volna sütni, ez normális jelenség?Gigabyte EP45-DS3R, C2Q Q6600 G0, Nanya 4x2Gb 800Mhz, Chieftec GPS-450AA-101 A, HIS 5570 1Gb, Adata SU800 SSD 256Gb, Hitachi 500Gb, WD Blue 1Tb, Pioneer DVR-111D, Samsung SyncMaster940N.
dave0825
válasz Emperor_ #30730 üzenetére
és (#30732) King Unique: Mértem még egyet, ez jött ki (All 0x00 (0 Fill)-re állítva):
Megnéztem a HDD-t kíváncsiságból, az elsőnek az írása tényleg nem túl jó, a HDD-hez képest 2x annyi sincs, a többi viszont sokkal több:
Találtam Google-ben ezt az oldalt, itt többen is írják, hogy nekik is ennyi, bár vannak más képek is, ahol azért több. Az föltűnt, hogy 6.x verzió fölött mértek kisebb sebességeket, 5.x-nél mintha több lenne a legtöbb képen.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Frawly
válasz Emperor_ #30746 üzenetére
A kérdéseid teljesen jogosak, azért is írtam, hogy modern gépbe már mindennapos normál felhasználásra sem tenném be, meg teljesen jogos, hogy az ajánlóban sem szerepel az ajánlottak között. Viszont azokban a régi gépekbe, amibe beteszik azért a kemény 5-6 ezer forintért, arra teljesen jó akkor is, ha nincs rá támogatás, csak planár TLC, meg ha bedöglik, akkor csak a kukába tudja kidobni. Ennyiért normális SD kártyát meg pendrive-ot nem kapsz. Nem állítottam róla, hogy a világ legjobb vétele. Viszont nincs sokkal nagyobb kockázata, mint sok más noname SSD-nek, nevenincs, lowbudget, planár TLC-s márkának, amire szintén nem jár semmilyen terméktámogatás, csak annyival vagy vele előrébb, hogy magyar bolti jótállás van rá (az is sokszor megkérdőjelezhető több boltnál, akiknek hírhedt a rossz garanciális ügyintézése), de cserébe nem 6 ezerbe kerül, hanem majdnem 20-ba (mert eleve drágább, EU vám, Viktor TrÉFA, magyar kereskedő költségei és haszna rajta vannak). Sőt, nem csak nevenincs márkáknál van így, elég megnézni alsó kategóriás WD és a Toshiba SSD-ket, se gyári tool hozzá, se új firmware, planár TLC, se a hőmérséklet, se a tényleges írásmennyiség nem kérdezhető le normálisan, és elkérnek értük min. 20 ezer forintot.
Azon el lehetne persze vitatkozni, hogy egy új Kingdian helyett esetleg érdemesebb használtan (10k környékén) egy normálisabb (újkorában ajánlottak között lévő) SSD-t venni, ez valóban megfontolandó, de eleve sok felhasználó jobban bízik az új termékben, még akkor is, ha ennek nincs reális alapja.
Attix70
Egyet értek (#30747) Frawly hozzászólásával. Gari lehet van rá de nem érdemes visszaküldeni, talán videóval bemutatva a hibát valamit vissza lehet kapni. Sokat keresgettem aprón de ami megfelelt volna minden esetben megelőzött valaki (?). Belső felépítésről nincs infóm, amit találtam korábbi képeket az sem egyezik meg az enyémmel pedig azonos (ez modernebbnek tűnik). Támogatás nem hinném, hogy lesz hozzá. Ha bedöglik akkor megy vissza az eredeti (nem SSD). Pendrive árban volt. Egy régi gépbe ahol nem fontos a tárhely, jó lenne kisebb fogyasztás és kevés olyan adatot tárolnak aminek megsemmisülése nem okoz problémát (böngészgetés, közösségi média, egyszerűbb alkalmazások) oda az áránál fogva ajánlott lehet. Azért osztottam meg a tapasztalataimat hátha másnak is hasonló igényei lehetnek.
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
Bile Demon
Ehhez nem kell kínába menni.
Vettem egy OCZ (vertex 460?) SSD-t kb. 2-2.5 éve a "PC szárazföldnél". 120GB MLC-s meghajtó volt.Amikor az elromlott visszavittem, tiszta sor, azt ígérték kb. 2 hét.
Közben megdumáltam valakivel, hogy az ígért két hét múlva kap egy új "OCZ mittom milyen MLC meghajtót az új ár alatt". Én meg vettem egy Sandisk-et, hogy addig is legyen valami.
Egy hónap után kaptam csereként valami TLC-s OCZ/Toshiba Trion 150-et.
Megmondtam, hogy ez így szerintem nem frankó (egy fél éves 22e Ft-s meghajtó helyett kapok egy 12e Ft-s TLC-t, amit én eleve meg sem vennék / nem tennék a gépembe) és ha a kisker a nagykerre mutogat, "a régi kifutott ezt kapták", akkor én meg nem tehetek mást, minthogy itt legközelebb max. satakábelt, vagy mackóspasztát rendelek.
2018-as update: máshol se jobb a helyzet.
Bruhe
válasz Emperor_ #30811 üzenetére
A testdisk latja a nevet, tipusat, meretet is live linux alatt (bootlogban meg firmware verzio is van), de csak ennyi, minden sectorra hibat ir kb. alapbol IO error, ami eleg gaz
Igen, a regi laptopomban is probaltam, es az eredeti alaplappal is hotswap-kent, de semmi elorelepes. Holnap vagy a parom gepebol kikolcsonzom, vagy szerzek egy kulso USD-s hazat (a WD MyPassport-ra ra van forrasztva az USB3 foglalat...)
Btw szerintem ez off lesz holnap, latatlanban nincs mas otletem, viszont ha megbontom akkor nem tudom gariztatni.
kriszitan
válasz Emperor_ #30816 üzenetére
Asus N751JK , tudtommal a legfrisebb BIOS van rajta, PM961hez mivel OEM aligha van spec firmware. Noti gyártó supportját elérni nem a legegyszerűbb, és semmi kedvem nem volt 2 hétig levelezgetni velük, aminek a fele az értetlenkedésükről szól. De azért majd megkérdezem, hátha tudnak valami újat mondani. Egyébként a hardverapros srác akitől a notit vettem telefonon azt mondta, hogy elvileg létezik ASUS N751JK-ra NVMe-hez modolt BIOS, de én neten sehol se találtam, 2 hét múlva kapok tőle elvileg.
De mint már leírtam, megoldottam a dolgot, CLOVER-rel. Minden rendben működik hiba mentesen, azt bootolok be amit akarok, akár automatikusan is. -
zeusz55
válasz Emperor_ #30861 üzenetére
Köszönöm a válaszodat! Így történt, az SSD a 0-ás porton van és volt is, telepítés alatt és kicsivel utána is le volt húzva a HDD táp és adatkábele. Azért nem is értem hogy alakult így, de akkor elengedem
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
t420s
válasz Emperor_ #30873 üzenetére
na megvan az ok..... röhej....
a log szerint az ssd manager a device 2-ről kér állapotot és az nem ad....
mi a device 2? A device 1 az ssd maga, a dev2 pedig a most beszerelt sima mágneses hdd...
és arról kér ssd specifikus adatokat naná hogy nem kap és erre vár X ideig....de hogy nem ismeri fel hogy adott hdd még csak nem is kingston gyártmány.... és van rpm értéke pl...
pfff....[ Szerkesztve ]
csakdzsó
válasz Emperor_ #30906 üzenetére
Sikerült minden,de még most sem ír ki semmilyen eszközt a bios a sata listázásnál,amikor AHCI módban van a gép.Ha IDE módba rakom,akkor sokkal lassabb,és az alignálás nem fog stimmelni,viszont akkor kiírja az ssd-t is a bios és bootoláskor is belistázza.
A laphoz van egy béta bios,ami már UEFI-s.Kezdek a lapra gyanakodni......
Az ssd firmware frissítéshez nem értek,bár nem biztos hogy az a baj.köztudottan ugyebár a nácik árja atlantisziak, tehát valójában magyarok is nyilván és persze gyíkok is... Mé? Nem tuttad? :D
csakdzsó
válasz Emperor_ #30911 üzenetére
A biosban egyedül a hard disc boot priority-ben látom az ssd-t,írja a típusát is.
Sem a sata ezközök felsorolásnál nincs semmilyen eszköz(AHCI esetén)és a elő/másod és harmadlagos booteszköz felsorolási listában sincs ssd.Ott viszont IDE módban sem.
Vagyis IDE módban minden eszköz ott van a sata listában,AHCI-nál nulla eszköz.......Valószínű bios frissítés kell neki.
kaszas19
válasz Emperor_ #30950 üzenetére
Az a gond hogy egy am2 lap van itthon amiben még letudnám tesztelni de az csak sata2-es portal rendelkezik.
Tegnap feltettem a wd blue 1tb vinyóra a windows 10 és komolyan mondom szárnyal a rendszer☹️
Ma még kipróbálom azt hogy másodlagosként bekötöm és úgy tesztelem le a sebességét.
Ha így is rossz lesz akkor csak ennek lesz baja.
Csak az a kérdés hogy hogyan érvényesítsem a garit. -
kaszas19
válasz Emperor_ #30952 üzenetére
Ma leteszteltem úgy hogy másodlagosként bekötöttem és hozza azt a sebességet amit a gyártó rá írt.
Többször is lefutattam és jó volt.
Jelenleg full szűz az ssd egy partícíó van csak az ahogyan jött.
Lehet valami win szarság okozza?
Nincs újabb bios a laphoz a legfrisebb van rajta. -
kaszas19
válasz Emperor_ #30961 üzenetére
Most feltettem a legfrissebbet amihez már nem talál frissítést.
Eddig jónak tűnik de nem akarom elkiabálni.
Az is furcsa volt hogy mikor a frissítés végig ment akkor a HDD-n jó volt a win, de ha SSD-n volt akkor nem ment a start menü nem tudom van-e hozzá de ezt vettem észre. -
kaszas19
válasz Emperor_ #30994 üzenetére
Na meg lett a hiba.
Az ipon-on jelezte egy vásárló hogy 20-30% telítettség után az írás beáll 40mb/s-ra.
2x is leteszteltem úgy hogy egy 55gb játékot másoltam rá egyik vinyóról.
130mb/s másolta rá amit a hdd bír ezért ennyi, egészen 30gb-ig utána beesett 40mb/s-ra a sebesség ez mind a kétszer. -
havri1
válasz Emperor_ #31027 üzenetére
A francba! Ezt nem is néztem, köszi.
Igen, van PCI kártyám, kipróbálom
A PCIe 16X hosszú slotba bele tudom tenni ezt a pici kártyát?Ez a kártya, leírásban PCIe 2.0 támogat, tehát a gyorsabbat, mint a lap. Fenébe, lehet nem is a kártya rossz.
Nem nagy gond amúgy, nagyon régi lapok (2 ilyen gép van), csak az bosszant, hogy költöttem rájuk (Ram, proci), gondoltam egy ilyennel még gyorsíthatok. Nem érné meg emiatt lapot váltaniSzerk2: Nem, csak a kicsikben! Nagyban VGA van jelenleg. Másik gépben ami szerverként üzemel, ott PCI -os Voodoo 3 van ( ) bedobom mellé, kíváncsi vagyok!
havri
havri1
válasz Emperor_ #31029 üzenetére
Nem akarom széttrollkodni a topicot, de még azt nézem most, hogy:
A PCIe x1 az csak a szabvány nem? Tehát a foglalat. Maga a sebesség a 1.0 2.0 stb. AZt viszont nem találom a leírásban. Te valahol láttad, hogy ez a lap csak 1.0 tud?
Nem itt van a másik gép, utazni kell, nem tudom mikor tudom, de rajta vagyok.[ Szerkesztve ]
havri
válasz Emperor_ #31084 üzenetére
25% felett van a szabad hely.
tegnap rányomtam egy full windows update-t, mert mint kiderült vagy másfél éve nem volt frissítve.
volt vagy 10 óra, most egész istenesnek tűnik a helyzet, lehet hogy valami szoftveres inkompatibilitás volt a háttérben, de ez csak több napos teszt után fog kiderülni.
ha újra befosna, még jelentkezem, köszi mindenkinek az ötletelést.edit: még egy ssd benchmarkot lefuttatok, és jövök az eredménnyel
it never gets easier, you just go faster
válasz Emperor_ #31101 üzenetére
Mi az, hogy "lehalt"? (angolul inkább, hátha nem azt jelenti)
Rendszermeghajtót nem lehet OS alól SE-zni... (mármint azon OS alól, ahonnan futtatod az SE-t)
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
asynur
válasz Emperor_ #31108 üzenetére
Sub-ZeRo, Emperor_ köszönöm a válaszokat!
Olvasgattam kicsit külföldi fórumokon is, ami alapján sebesség szempontjából állítólag jobb ha egy nagyobb ssd-n van a rendszer és a használt progik (azonos típus esetén legalábbis), mint ha több kicsire van szétszórva, bár a különbség az olvasottak alapján elég minimális lehet.
Szóval valóban a rendszer mentés lehet a döntő tényező (bár nekem kb 3 éve nem kellett újrahúznom tehát lehet jobban járok ha megy minden egybe a kicsi pedig máshova).csixy: dedikált pagefile drive?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
