- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
bozsozso
válasz Delila_1 #9897 üzenetére
Lehet nem láttad az előző hozzászólásom azért teszem fel mégegyszer a kérdést hátha tudsz segíteni ebben: [link]
Ez az egész makrónak már csak a vége lenne úgyhogy ha tudsz légyszíves segíts. Remélem tudsz segíteni.
Előre is köszönöm. Ha nem az sem baj akkor is köszönöm az eddigieket.
bozsozso
válasz Delila_1 #9900 üzenetére
Az alap kód az ez lenne:
Sub Összegzés()
Dim usorA As Long, usorG As Long, usor2A As Long
Sheets("Munka1").Select
usorA = Range("A1").End(xlDown).Row 'Alsó sor a Munka1 lapon
'Irányított szűrés egyedi ('A' oszlop) értékekre a G1-be
Range("A1:A" & usorA).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Range("G1"), Unique:=True
'Alsó sor a G oszlopban
usorG = Range("G1").End(xlDown).Row
'Első üres sor a Munka2 lap A oszlopában
usor2A = Sheets("Munka2").Range("A5000").End(xlUp).Row + 1
'Munka1 G oszlopának másolása a Munka2 A oszlopába
Range("G2:G" & usorG).Copy Sheets("Munka2").Range("A" & usor2A)
Sheets("Munka2").Select
'Szumha képlet a Munka2!B-be
Range("B2:B" & Range("A5000").End(xlUp).Row).Select
Selection = "=SUMIF(Munka1!A:A,Munka2!A2,Munka1!B:B)"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Cells(2, 1).Select
'Munka1!G törlése
Sheets("Munka1").Columns(7).Delete
End SubAmi annyit tesz, hogy egyik munkalapról a másik munkalapra összesít azonos terméknevek mennyiségeit, de mivel ebben szerepel szerepel ár is ami az azonos termékeknél ugyan az, ezért szeretném még azt is átvinni a másik munkalapra. Ez lenne a H illetve I oszlopban.
bozsozso
válasz Delila_1 #9902 üzenetére
Köszönöm szépen erre gondoltam. csak most próbálom megérteni, hogy a saját kódomba át tudjam ültetni.
ha jól látom akkor csak ennyit illesztettél az erdetibe:
Range("C2:C" & usorA) = "=VLOOKUP(A2:A" & usorA & ",Munka1!A:I,8,0)"
Range("D2:D" & usorA) = "=VLOOKUP(A2:A" & usorA & ",Munka1!A:I,9,0)"
Range("A:D").Select -
válasz Delila_1 #9954 üzenetére
Írnék Én, de miről? Nálam semmi gond nincs, a Te makród is simán, hibátlanul lefut, szóval nálam nem jelentkezik ez a hiba...
(ha jól rémlik 2004-2005 óta nem is lehetne, mert az időtájt valóban létezett bug-ként, de akkor javították...)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Danecay
válasz Delila_1 #9990 üzenetére
Szerintem úgy csináltam, egy oszlopba beírtam a választható dátumokat, majd érvényesítésnél a listát választottam. Elegánsabb lenne viszont ha a választható dátumok hónap függvényében frissülnénet. Teszem azt most az áprilisi dátumok lennének választhatóak, viszont ha jövő honapban nyitnám meg akkor a jövő havi dátumok.
Szóval ott, annál a párbeszédablaknál megállítani a makrót ahol a file nevét meg kell adni nem lehet? Végül is az is jó lenne ha az aktuális hónap nevén mentené el, de előtte szerepeljen más cím is a táblázatra vonatkozóan.
BoharJoe
varikahun
válasz Delila_1 #10023 üzenetére
na szóval
Ha a C oszloppa az kerül valahova h. "OK" akkor azt a sort átszinezi az A-tól az O-ig, de ha az kerül a P oszlopba h. "Worn", akkor ezt a sor A-tól O-ig átszinezi de egy másik színre.
Van egy olyan érzésem h. ezt már programozni kell, és sajnos ehhez nem értek.
zsotesz81
válasz Delila_1 #10050 üzenetére
#name-et írt ki, de lehet én rontottam el valamit, inkább leírom még gyorsan hogy pontosan melyik cellába vannak az adatok, tehát:
Sheet1:
A,B,C,D oszlop foglalt, E oszlopban vannak a notes-os nevek, F oszlopba mehet az "X". Az előbb azt még elfelejtettem írni, hogy két féle van, /Slovakia/Contr/IBM és /Slovakia/IBM
Sheet2-ben
B oszlopban vannak a nevek. Ezeket kéne egyesével végig csekkolni, hogy a sheet1-en szerepelnek-e.És közben el is repült a műszakom, irány haza , majd otthon még én is filózok a megoldáson, elméletben megvan, csak nem tudom kivitelezni
zsotesz81
válasz Delila_1 #10053 üzenetére
"Tényleg prérifarkas vagy, az első kérdésedben más volt az elrendezés" - tudom, azt hittem, hogy van rá valami egyszerű megoldás csak én nem tudom, ezért írtam csak egy példát.
A makró amit írtál lefut, csak mindenhova "nincs"-et ír.
Azon gondolkoztam, nem volna-e egyszerűbb az emailes cellákból kiszedni csak a nevet, és azt bemásolni a mellette lévő oszlopba, és utána már csak hasonlítgatni kéne a neveket. -
zsotesz81
válasz Delila_1 #10059 üzenetére
Na, csak sikerült megcsinálni, viszont jól megszivattam magam/magunkat. A sheet2-n lévő adatok txt-ből lettek beimportálva. A txt-ben lévő adat pedig egy TSM serverről való sql lekérdezésből lettek. A gond az volt hogy a nevek után volt még egy csomó szóköz .
Kimetsz függvénnyel kizúztam a szóközöket, ezzel az utolsó képlettel amit írtál mostmár jó.szerk.
nagyon frappánsan megoldottam egyébként a notes-os mail címekből a nevek kivágását.
Bemásoltam az egész oszlopot notepad-ba, elmentettem txt-ként, majd beimportáltam, elválasztó karakternek "/" jel, aztán már meg is lettek a nevek, a nem kívánatos oszlopokat meg töröltem[ Szerkesztve ]
Delila_1
válasz Delila_1 #10067 üzenetére
Egy kicsit átláthatóbban az előbbi makró:
Sub Leiras()
Dim sor%, oszlop%, betu%, nev$, cnev As Range
Range("K57:K75,M57:M75,P57:P75").ClearContents
For sor% = 57 To 75
oszlop% = 10: GoSub Beir
oszlop% = 12: GoSub Beir
oszlop% = 15: GoSub Beir
Next
Exit Sub
Beir:
nev$ = Cells(sor%, oszlop%)
Set cnev = Cells(sor%, oszlop% + 1)
For betu% = 1 To Len(nev$)
cnev = cnev & Application.VLookup(Mid(nev, betu%, 1), Range("R57:S70"), 2, 0) & " "
Next
cnev = Left(cnev, Len(cnev) - 1)
Return
End SubProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
m.zmrzlina
Köszönöm az elismerést.
Az önmagában nem baj, hogy 14 a lehetséges betűk száma, mert ha egy cellában nem szerepel belőlük 4-nél több (az eredeti kérdésben ez volt) akkor az =FKERES() táblázata (R57:S70) lehet nagyobb is.
Az "oldjuk meg képlettel" koncepciómat inkább az fektetné két vállra ha jóval több mint 4 betű kombinációját kellene kezelni.
m.zmrzlina
Vizes Tomi
válasz Delila_1 #10111 üzenetére
Ez a dög makró még mindig nem akarja az igazat
A percdíj sornál hibával megáll.Csak azt nem értem, hogy az előbb már működött és csak azt a sort nem cserélte ki ahol a megadott szöveg volt a többinél mindnél
Arra még nem jöttem rá, hogy hogyan adod meg neki azt, hogy a J1 ből vegye az adatokat, mert ezt átállítanám mivelhogy ott most valami összegek vannak.
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
