- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
- VoLTE/VoWiFi
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
bul07
válasz Vertigo18 #20854 üzenetére
Á nem mindenkinek csak a jobbaknak
Kezd sötétedni kíváncsi leszek hogy mit tud a T4 bár lehet párás lesz az éjszaka
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz Vertigo18 #20856 üzenetére
Nem fogom sokáig folyamatosan használni
Próbálok videót csinálni de feltölteni csak holnap este éjszaka tudom, most mobil nett, holnap délután meg moziAmúgy lehetne hőterápiára használni mert rendesen sugározza a hőt , ha a kezemre irányítom a fényét 2-3cm-ről érzem a sugárzó hőjét
Postára adás előtt még majd fel kell töltsem az aksikat, mert azért jól meríti őket
Kozy10
válasz Vertigo18 #20886 üzenetére
Köszi, ez tetszett
itt van két újabb jóárasított zseblámpa a Gearbestről:
1. $21.99 Small Sun ZY – T08 Kupon kód: SSZYT08
2 Olight M10 special price $29.99[ Szerkesztve ]
Anubis_9
Mennyiért jutottál hozzá? 9.500-10.000 körül mozog Banggood-on és Gearbest-en. Nincs T4-re most kupon valahol? Lehet, hogy a Courui D01 leváltanám egy ilyenre...
UI: a két lány ugye elmúlt 18?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
PHM
válasz Vertigo18 #20910 üzenetére
A védett akkuknak általában az alján (Hengeres akkukról beszélünk most csak.)
Van egy védelmi elektronika. Ez elvileg megvédi a cellát mind a túltöltéstől.
mind a mélykisütéstől, valamint a túláramtól is.
Ez utóbbinak akkor van jelentősége, ha a fogyasztó túl szeretné terhelni az akkut.
Óvatos ember persze nem csak erre bízza a drága akkucella védelmét.
Olyan töltőt használ, ami nem tölti túl az erre nagyon érzékeny lítium akkut,
nem próbálja meg az utolsó elektront is kisajtolni belőle, + olyan fogyasztóban
használja, aminek a fogyasztása nem jelent túlterhelést.
Ezen kívül kerüli az akku rövidre zárását, mint ördög a szenteltvizet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Magnat
válasz Vertigo18 #20914 üzenetére
Több elemes (főleg sorba kötve) lápmáknál lehet nagyobb jelentősége. Gondolj bele, hogy a két cella együtt bőven adhat annyi áramot illetve feszültséget ami még meg tudja hajtani a lámpát. Kivált abban az esetben, ha nem teljesen egyforma a két cella kapacitása, könnyen előfordulhat, hogy az egyik cellában van mondjuk még 3.5Volt, de a másik meg már becsúszik a 2,8 alá.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Vertigo18 #20918 üzenetére
Igen, az alá nem ildomos mennie. Lámpákban a jobb driverek szintén lekapcsolnak időben (pontosan nem tudom mikor), viszont ha nincs ilyen védelem (vagy több akku is van az adott eszközben), akkor marad a tapasztalat meg a méricskélés, illetve védett akkuk beszerzése.
PHM
válasz Vertigo18 #20912 üzenetére
Nem állt szándékomban megsérteni téged, úgyhogy akkor kicsit
részletesebben kifejtve:
A ma általánosan használt lítium akkuk zömének a névleges
kapocsfeszültsége 3,7V. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig
ezt a feszültséget mérhetjük a pólusain.
A teljesen feltöltött akkun 4,2V, míg a teljesen lemerültnek tekinthetőn
kb 2,8-2,9 V mérhető.
Ezek azok a feszültség értékek, amiket nem ajánlott túllépni.
Túltöltéskor (4,2V felett) ugyanis a cellában gáz képződik, amit jó esetben
kienged a biztonsági szelep, szerencsétlen esetben pedig felrobbanhat az akku.
Ezért a túltöltés veszélyes és szigorúan tilos, az akku azonnali tönkremegy tőle.
(A régi, egyszerű Ni-Cad/Ni-MH töltők nem tartalmaztak semmiféle túltöltés
védelmet, maximum egy biztonsági időzítőt, ami miatt nem használhatók
lítium akkuk töltésére.)
A mélykisütés (2,8V alatt) idővel szintén a cella károsodását okozhatja,
de nem azonnali a hatása.
Viszont mivel ezeket az akkukat mi elemlámpában használjuk, mégpedig
olyanokban, amikben fehér led van, a mélykisütés veszélye kicsi.
A fehér ledek ugyanis már 3V-nál jelentősen vesztenek a fényerejükből.
Azaz, mire az akku lemerül, a lámpa már amúgy is csak pislákolni fog.
A védett akkuk nem engedik magukat túltölteni, sem túlságosan lemeríteni.
Ilyeneket olyan lámpákban ajánlott használni, ahol 2, vagy több cella van
sorba kötve, vagy ahol olyan drivert építettek be, ami képes lítium akkuval
és 1,2V-os Ni-MH akkuval is üzemelni.
Töltők:
Direkt lítium akkukhoz való töltőt kell használni, amit használatba vétel előtt
nem árt ellenőrizni:
A töltő üres fészkében megmérve a feszültséget,
az nem haladhatja meg a 4,2V-ot.
(Vannak speciális kivételek, de elsőre azt hiszem, ennyi elég.)[ Szerkesztve ]
Ha jó a lámpád akkor visszaveszi a fényerőt ahogy merül az akku. Ebből tudod hogy tölteni kell a csúcsfényhez, vagy pedig használod alacsonyabb fokozatban. Ami biztos, hogy ha a csúcsfényhez írnak mondjuk 1órát, ami a gyakorlatban tutira 55perc lesz, utána feltöltöd az akkut, akár védett akár nem.
Nem tudom igaz e nem olvastam utána de a két Fenix ami nálam van, sztem képes jelezni kb. hol tart az akku: maximum fényen kapcsolom ki és ha maxxal is indul bekapcsoláskor 80% felett lehetnek az akkuk. Ha a második legerősebb fokozatban akkor 75% alatt, ha a harmadikban akkor 50% alatt... Egyébként ekkor még képes több percig maximum fényre. Ilyenkor már megy is töltőre.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Vertigo18 #20934 üzenetére
Hiába dómolod le, ha eddig volt kb. 200 métered akkor lesz 300méteres de szűkebb fényed.
TK61 gyárilag a határban 500méter... talán a dómolással meglesz neki a 824méteres gyári adat, a fákon cserjéken földön. Házfalon valszeg átmegy az 1km-en, míg szélerőműnél lehet a 2km-ert is visziIDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
sanzi89
válasz Vertigo18 #20942 üzenetére
Igen, azok az infók alapján kezdtem el a gondolkodást, hogy beszerezzek egy ilyen lámpát. Igazából a kérdéseim:
- A T4 nem melegszik jobban, mint a T3? Azt olvastam, hogy a T4 esetén hamar visszavesz a fényerőből, mert maximum fokozaton túlmelegszik.
- A T4 a gyakorlatban erősebb, mint a T3? Papíron 500 lumen, de ki tudja ebből mennyi realizálódik.
- Mindkettőhöz azt írják, hogy 2800mA-es, így nem vagyok benne biztos, hogy ki vannak hajtva a T4-ben a ledek, ezért lehet felesleges is.Ezek csak gondolatok, kinek mi a véleménye, melyiket érdemesebb választani.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
válasz Vertigo18 #21355 üzenetére
Így van nekem is, de mindegy hagyom. Inkább rendeltem most egy ilyet - Meco CREE XPE-Q5 600 Lumen 7W Zoomable LED Flashlight 1xAA/14500
Ezzel kapcsolatba lenne kérdésem. Nem volt még AA AAA akksis lámpám. Na most ha tölthető akksival használom, nem pedig alkálival, akkor mekkora különbség van a fényerő között? Ugye kb. 1.5V-ról indul a tölthető is, de 1.2V környékén már nagyon észre lehet venni a fényerő csökkenést? Vagy valamelyest az elektronika kiküszöböli hogy tölthető akksival használom, nem pedig alkálival?
iPhone 13 Pro Max
Zola007
válasz Vertigo18 #21535 üzenetére
pontosan, sötétben nem látszik
én is azért vettem ilyet :Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Auratech
válasz Vertigo18 #21557 üzenetére
A kettő nálam eléggé összetartozik...
Az SH98-as lámpámban T6-os led és pana3400-as akku van. takarékon elmegy 7-8 órát, akkor szerintem olyan 3-400lm a fénye. Fullon 7-800lm biztosan. Avval bő két órát világít...
A lufis dolog nem ereszt a lencse mellett egy kicsit?Auratech Field Recording
HalasKYO
válasz Vertigo18 #21646 üzenetére
Erről egyik egyetemi tanárom mondása jut eszembe:
"Ha valami több funkciós akar lenni, annak az a vége, hogy 1 funkciót se tud rendesen teljesíteni".
Termék tervezés tanár volt, rengeteg könyvet írt, és intelligens ember, de a modora pokróc
Emlékszem egyszer egy asztal tervezésének a brainstorming ján mondta egyik szaktársam, hogy "legyen könnyű, összehajtható, mobil stb" erre ő :" A lófaszt. Az én asztalom legyen masszív és nehéz, nehogy ellopja valaki" aztán elmagyarázta, hogy miért.. Kegyetlen volt.Sok ilyen kínai cuccról ez ugrik be , hogy nagyon izzadtság szagú az egész termék .
Illetve ilyenkor jön az, hogy aki spórolni akar valamin amit használni is akar, az hosszú távon úgyis megveszi a márkás, minőségit, de addig egy csomó szaron megy át.
Mielőtt jönne a szarvihar "KIVÉTEL ERŐSÍTI!!!"Halas - http://www.flickr.com/photos/halaskyo
cbrfireblade
válasz Vertigo18 #21673 üzenetére
magamnak convoy c8-t vettem... ez mint írtam csak nagyon átlagos felhasználásra kellene apósomnak, nem órákat üzemeltetné, hanem amíg bezárja a tyúkokat, kimegy a kazánházba stb... (szóval neki nincsenek nagy elvárásai, ellentétben velem, én nem is ebben a kategóriában nézelődök)
Zola007
válasz Vertigo18 #21797 üzenetére
én személy szerint nem venném meg, mert így ahogy nézem, nem nagyon tud többet mint egy 12 dolláros Convoy C8-as
(#21798) erik365: igen, csak több a szállítás mint a cucc[ Szerkesztve ]
Zola007
válasz Vertigo18 #21800 üzenetére
ugyanilyen kütyüket vehetsz a C8-hoz is.
Ha kell egy liter tej, akkor nem kell az egész tehenet megvenniMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
jeriba
válasz Vertigo18 #21919 üzenetére
Nálam szintúgy. 4 db C8-at rendeltem eddig, mind ebben a gány dobozban érkezett sz.rrá nyomva, de az S2-re ugyan ez vonatkozik. Úgy tudtam az S2+-nak adnak csak ilyen szép dobozkát.
A Convoyosoknak írni fogok, hogy csinálhatnának a lámpáikhoz valami szép merev övtokot is, mert hát sztem arra is lenne igény.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Robogó, kismotor
- Asszociációs játék. :)
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Amazon Kindle
- Linux kezdőknek
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
