- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
GBogyó
válasz Core2duo6600 #6920 üzenetére
Itt a fórumon szokták volt ajánlani, DVB-T tuner, noname, távirányítóval, és 2000 Ft környékén van. Ezen felül állítólag érzékenységben egyáltalán nem rosszak, sőt....
GBogyó
válasz zhagyma #6953 üzenetére
Ha azt nézzük, amit a használó lát, akkor a csatornaváltás sebességébe ne csak a tuner hangolásának idejét vedd bele, hanem a digitális adatfolyam kiértékelését, és azt az időt, amíg használható képkocka érkezik, és ezt még ki is kódolja. No ez már 1 sec felett van.
De összefoglalva az összes idő kisebbik százalékát teszi ki a hangolás (és akár egy mux-on belüli váltás is lehet, főleg DVB-T-n, ahol két MUX van), a nagyobb részét az, amivel nem is lehet mit kezdeni, adottság. -
GBogyó
Kabhegy 100kW-ra emelkedett.
GBogyó
Annyian írátok ezt az XBMC-t, gondoltam kipróbálom én is. De teljesen el vagyok veszve, kérnék némi leírást, segítséget.
Ubuntu 10.10. Ahol tartok:
- feltettem az xbmc-t, OK
- feltettem a vdr-t, beállítottam a channels.conf-ot, indítottam, OK, tesztelni nem is tudom, hogy kellene.
- nem tudom feltenni a vdr-plugin-vnsiserver-t, pedig már beállítottam a ppa:yavdr/testing-vdr repot, gondolom ez kellene ahhoz, hogy az XBMC lássa is a vdr-t.Itt tartok. És nem hiszem, hogy ennyire bonyolultnak kell lennie.
Googlizok sokat, csak mivel most éppen nagyon nem széles sávon vagyok, még egy egyszerű aptitude update is vagy 10 perc, mára feladtam.
Ezt a leírást találtam eddig legjobbnak: http://www.loggn.de/all-in-one-howto-ubuntu-10-04-installation-konfiguration-von-nvidia-vdpau-vdr-mit-vnsi-server-xbmc-pvr-testing2/ -
GBogyó
válasz csendes #7284 üzenetére
Nagyon köszönöm.
Most egyelőre ott tartok, hogy sikerült a tvheadend-et belőni, az működik is, de az XBMC valami network hiba miatt nem tud kapcsolódni.
Úgy tűnik, ez teljesen független a tvheadend-től, valami olyasmi a trükk, hogy ha nincs a hálókártyán hálózat, azaz élő ip cím, akkor jön elő ez a hiba. Hiába adtam ip címet az eth0-nak, nem lett jobb.
Majd otthon megpróbálom, itt most csak mobil netem van, valószínűleg ezért szórakozik velem, fórumon mint bug rátaláltam erre.Apropó: volt az XBMC-ben egy olyan képernyő, ahol a hálózat részleteit írja ki. IP cím, MAC address, internet connection, DNS szerver, stb. Ezt egyszerűen nem találom, tegnap este fél órán át csak ezt kerestem. Ha valaki tudja, hol találom, kérem, írja meg.
GBogyó
Jellemzően a HD-s kombó műholdvevők tudják.
Ilyen pl. a Vantage és klónjai (azt hiszem a sat.hu-n van egy eladó IllusionSat MAX2HD).
Fontos, hogy legyen hozzájuk alternatív szoftver, mert a kártyafogadójuk jellemnzően csak egyféle kártyát tudnak olvasni, alternatív szoftverek esetében viszont bármilyet.
Opció lehet még kártyafogadót venni hozzá, de ez további 8-10 ezer, nem éri meg.
Van talán 1-1 olyan vas, aminek problémája lenne az AAC hanggal, de jellemzően nincs velük gond, konkrét típusok esetében segítünk.
Olcsó megoldásnak van még az AMIKO, ez gyárilag conaxos, ha jól tudom. -
GBogyó
válasz gyulank #7362 üzenetére
A kódolatlan csatornákat tudod nézni. Amit belinkeltél, abban mondjuk csak az ideiglenesen kódolatlanokat látod, de sok kódolatlan is van. Figyelj arra, hogy magyar csatorna kódolatlan nagyon kevés van. Most ideiglenes jelleggel talán még pár napig nyitva lesz a HelloHD közel teljes csomagja, de ez biztosan nem tart sokáig.
Korlát lehet, ha az adott műholdat nem tudod fogni, vagy csak pl. egyes nyalábjait nem. Sokaknak szívfájdalma az Astra2D, amely rengeteg jó angol nyelvű adót nyom, ellenben nálunk 1,5 méteres antenna kell hozzá minimum. -
GBogyó
válasz gyulank #7367 üzenetére
Pedig van, sokak számára ennél a méretnél kezdődik az élet ;-)
De komolyabban. Mit értesz ez alatt, hogy egyet a kódolatlanból, és egyet a másikból?
Kódolatlan magyar nyelvű adás a következő szokott lenni, ha jól sejtem:
m2 (HD is)
duna (HD is)
duna II
és ki tudja meddig, elvileg tavaly év végéig 2 db Filmbox. (picit többre emlékeztem, de most nem találok mást).
A többi, ami az EB9A (E9)-en van, az ünnepek után kódolásra kerül.
Ezeket meg tudod fogni 60 cm-es antennával is Magyarországon. -
GBogyó
válasz gyulank #7369 üzenetére
Még mindig nem teljesen tiszta, de összehozzuk.
Ha DVB-S2 beltériben gondolkozol, azaz HD-s műholdvevőben, akkor nem is kell foglalkoznod a frekvenciákkal, jó lesz az.
Ahány csomag, annyi kártyát veszel, és akkor azokat mind tudod nézni. Fontos, hogy néhány szolgáltató csak a saját beltéri egységében engedi használni a kártyát (T-Home, Digi), tehát azt nem tudod használni. De pl.: egy UPC és egy olcso.tv kártya simán megfér egymás mellett. Az ingyenesek meg mind jön, csak megfelelő antenna kell hozzá. Tehát vagy forgatós antenna, vagy többfejes rendszer. -
GBogyó
válasz Visormail #7374 üzenetére
Szerintem két oka van:
- egyrészt ezek arra vannak kitalálva, hogy az analóg tv-ken tudj digitális adásokat venni, tehát feltételezés, hogy van tv-d, ami analógot tud.
- másrészt normális országokban a digitális átállás záros határidőn belül megtörténik, tehát az analógot a DVB váltja fel.
Értem én, hogy analóg kábeltv, meg akár monitor + set-top-box párosra nem igazak a fenti állítások, de attól még a többségnek szerintem sima digi boxra van szüksége. -
GBogyó
válasz upszilon #7407 üzenetére
Az, hogy mennyi jelerősséget mutat, nem számít. Ezt a skálát mindenki úgy állítja be, ahogy akarja. Hiába mutat 30%-ot az egyik, 50-et a másik, ha a 30-on az első ad képet, a második 50-en nem. Ez nem mérvadó.
De tapasztalatom nincs ezekkel, nekem egy Leadtek dongle van, közepesen érzékeny. Az otthoni beltérim sokkal jobb, a tv még annál is. -
GBogyó
Nem lehet tudni, de elméletileg mindkettőt is foghatod "egyszerre".
A szegedi torony az újszegedi oldalon van a Boszorkányszigettel szemben kb. Megtalálod itt pontosan: http://www.dvbtmap.eu
20kW Szegeden már elég erős ahhoz, hogy a város másik felén sugárzó adó is elég lehessen.
GBogyó
Picit azért több analóg van, mint 4 (http://www.flysat.com/analog.php), és azokat a régi fejeddel is meg kellett volna talánod, ha jól gondolom.
Mire számítasz? Van sok olyan digitális, aminek kiváló a minősége (német csatornák egy része), és vannak olyanok, amelyek sokkal gyengébbek, mint az analóg.
Kedvencem: a digitális minőség, mint pozitív jelző :-D -
GBogyó
Hoppá, kis zavart érzek az erőben ;-), picit tegyük rendbe a dolgokat.
Analóg műholdas beltérid megtalálja az általam linkelt csatornákat, ugye?
De azt írod, hogy a tv-n közvetlenül 4 db analóg csatorna jön be? De azok nem műholdasok valószínűleg.
Melyik országban vagy, és mik jönnek be konkrétan?
Én azt tippelném, hogy analógban földfelszínről veszel négy adót.
A tv-dben van DVB-T vagy DVB-S tuner? A specifikációjára ránézve nem láttam, de meg lennék lepve, ha nem lenne. -
GBogyó
Az, hogy HDMI-n van-e minőségromlás, megosztja erősen a közönséget. Ha megnézed, milyen árakon is adnak HDMI kábeleket, akkor ez mond valamit. Abban hiszek, hogy hibás, silány HDMI kábel ront rajta, de a jónál nem lesz még jobb ;-). De ez az én véleményem csak!!!
Egyébként ebben az esetben is nagyon sokat számít, hogy melyik készülék hogy végzi a dekódolást és felskálázást, ez sokkal többet számít szerintem.
SCART esetében eleve gyengébb a minőség, ott már szerintem is számít a kábel minősége erősen, még egy CRT tv esetén is. Valóban azon legfeljebb az 576 sor fog átmenni (illetve pontosan annyi), tehát HD adások esetében is csak SD-t fogsz látni. De felvenni az eredetit fogja, tehát számítógépen az eredeti forrásnak megfelelő, minőségromlás nélkül rögzített felvételt fogod látni. -
GBogyó
A fej kérdés azért zavar meg, mert analóg és digitális fejről beszélsz.
A fejek között esetedben az a különbség, hogy csak az alsó tartományt veszi-e (10.7 - 11.7 GHz) vagy a felsőt is (11.7 - 12.75 GHz)
Gyakorlatilag azért terjedt el ez a megnevezés, mert az analóg időkben csak az alsó tartományt használták, és szerintem mind a mai napig csak az alsón van analóg sugárzás. A digitális időkben pedig elkezdték a felső tartományt is használni.
Tehát neked, ami az alsó tartományban jön analóg, vagy digitális SD illetve HD adás, mind kell, hogy jöjjön.
Sajnos valóban, néhány SD adás életlen, de ez itt már erősen a forrás minőségétől függ. Kiemelkedően szép képe van a főbb német csatornáknak (ARD, ZDF, 3Sat, stb.) -
GBogyó
Tulajdonképpen igaza is lehetett volna, de nem ;-)
Fejet lehet, hogy kell cserélned, de mint írtam, itt sincs digitális ;-). Mint a földfelszíni vételnél: analóg és digitális, sőt HD-s antenna :-D. Szegény antenna, azt sem tudja, mit vehet, és mit nem.
Egyszóval kell fejet cserélni, ha nem látod a felső tartományt.
A Pro7HD-t azért nem fogod látni, mert fizetős. A német kereskedelmi csatornák SD-ben ingyenesek, HD-ban fizetősek.
Itt nézz körül http://hu.kingofsat.net/pos-19.2E.php, ebből láthatod, hogy mi hol jön, mi fizetős, mi ingyenes, stb.
Amit a fej vesz, azt látod. Amit nem, azt nem. De csak az ad majd képet, amelyik ingyenes, tehát a linkelt táblázatban fehér. Ha csak az első fele jön be, akkor fejcsere, ha a második fele is, akkor jó vagy.
HD-t látnod kell:
- ARD,
- ZDF,
- ARTE
- Servus (van egy német verzió is),
- Einfestival (ez csak demó, de legalább szép)A többi kódolt ezen a holdon.
(az eletlen kepet a upc-re ertettem, hogy ha bedugom a tv DVB-S tuner-jaba ott olyan, bocsi, hogy ezt nem tettem hozza...., EZ lehet kabel hiba is?)
Ezt nem értettem. A tv-be dugva a kártyát is életlen? Vagy ott jó, csak a műholdvevőben? -
GBogyó
Kérlek írj pár olyan csatornát, amit megtalál, de nem látod. Talán előrébb visz a keresésben. Ha megtalál egy csatornát, akkor már jó a fej, tehát valami más gubanc lehet.
HD-ban ingyenesen csak azokat fogod tudni látni, amiket írtam, az sajnos a teljes lista. Amiket említettél, kódolt csatonák HD-ban, (merthogy csak SD-ben ingyenes), a német HD+ csomag részei, csak előfizetéssel tudod nézni. (bár megjegyzem, a német csatornák SD-ben is kiválóak tudnak lenni).Ha az UPC-Directnél a tv-n közvetlenül behangolva nem jobb a kép, akkor az azt jelenti, hogy ilyen a forrás. Sajnos sok csatorna silány minőségben jön, bár ez általában a csatorna hibája, hogy nem adnak jó minőségű jelet. Rossz pl.: a filmmúzeum, az echo TV, stb.
GBogyó
Eddig teljesen jók vagyunk. Ha megnézed a linket, amit korábban küldtem, azon látszik, hogy ami bejött, az fehér háttérrel van, tehát ingyenes (FTA), ami nem jön be, az színes, tehát kódolt. Van egy olyan opció is a lapon, hogy rejtse el a kódolt csatornákat. Akkor csak azokat látod, amik be kell, hogy jöjjenek. Ha azok megvannak mind, akkor rendben vagyunk. Ha nem, akkor még sokminden lehet, megírod, mik nem jönnek, és kitaláljuk, hogy lesz jó.
GBogyó
Nézd meg a linket, amit küldtem múltkor. Ha az első felében lévőket látod, és a második felében lévőket nem, akkor vagy beállítás, vagy LNB csere. Valahol a vevődben lehet állítani, hogy melyik műholdat milyen fejjel veszed. Ott nézz szét, univerzális fejet kell beállítani.
Ha nem jó, akkor venned kell 1-2 e Ft-ért egy fejet.
Az, hogy analógban látod, nem jelent semmit, mert az analógok az alsó tartományban vannak. A digitális vevőd meg 99%, hogy nem veszi az analógot. Tehát ott egy másik frekvencián veszed az adást. -
GBogyó
A beltérid analóg, azzal a következő adásokat látod a következő frekvenciákon:
vagy itt
http://hu.kingofsat.net/find2.php?pos=19.2E&cl=&num_pays=&num_genre=&num_crypt=&num_standard=2&ordre=freq
(ezeket vélhetőleg kb. 1 év múlva le fogják kapcsolni)A TV-d DVB-S2, ezzel a DVB-S és DVB-S2 adásokat tudod venni, az analógokat nem. Mondjuk a felsorolt analóg adásokat DVB-S-ben is adják, tehát ez nem lehet probléma.
http://hu.kingofsat.net/find2.php?pos=19.2E&cl=&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=Digital&ordre=freqCserélni a fejet úgy tudod, hogy megjegyzed, hogy áll (a fej a tartóban a függőlegestől kb. mennyire és milyen irányba van elforgatva), kicsavarod a kábelt a fejből, szétnyitod a fejtartó műanyagot a szétcsavarozásnál, és visszateszed az újat fordított sorrendben.
Fejet valóban csak ezért kell cserélni, amúgy nincs analóg és digitális fej, tehát ezzel menni fog az analóg vevőd is (még egy évig).
GBogyó
Az analóg csatornákat csak az analóg beltérivel fogod látni, a TV-d-ben 99.9%, hogy nincs analóg sat tuner. Viszont, amik analógban jönnek, azok jönnek digitálisan is, kódolatlanul.
Tényleg böngészd át ezt az oldalt:
Ahova az van írva a blokk fejlécébe, hogy PAL, azt az analóg beltériddel kell, hogy lásd, ahova meg, hogy DVB-S vagy DVB-S2, azok közül a Kódolatlannak jelzetteket a digitálissal.
Az, hogy jó-e a fejed, abból derül ki, hogy a táblázat első feléből tudsz-e csak csatornákat nézni, vagy a második feléből is!
GBogyó
A set-top-box-ok legnagyobb része darabolja a felvételt valahogy. Az enyém 1,5GB-nál. Szerintem ez az általad felsorolt tényezők közül a legkevésbé fontos, legalábbis nekem nem volt szempont. Miért jelent gondot? Nem tudod valahogy kikerülni?
Nálam úgy jelentkezik ez a dolog, hogy darabol, és .trp fájlt ment. Ezt őmaga gond nélkül visszajátssza, mintha egyben lenne. Ha meg át akarom rakni valahova, akkor a formátumkonverziót egy összefűzéssel kezdem. -
GBogyó
Talán csak annyit tennék hozzá, hogy a darabolt fájlok összerakása inkább fájlműveletre hasonlít, mint kódolásra, tehát szerintem nem rontható el.
Egyszer olvastam olyat, hogy a trp és darabolt fájljait binárisan fűzték össze. Nálam is ment, amikor kipróbáltam, de nem használom rendszeresen. -
GBogyó
válasz Lion-Heart #7925 üzenetére
Kérdezz bátran, hátha tudunk segíteni ;-)
GBogyó
válasz Lion-Heart #7929 üzenetére
Az a probléma, hogy nem lehet biztosan mondani még a helyszínen sem. A mindigtv honlapja meg nem mérvadó, ez ennyire pontosan nem modellezhető.
Szerintem jó esélyed van, ha az ablakon kívülre tudsz szerelni antennát.
A 2tv miatt kell +3dB nyereség.
Ha lehet, kérj kölcsön, próbálkozz. A digitális vétel miatt simán van esélyed nem közvetlen jelet is venni, hanem valahonnan visszavertet, de irányba állítva is lehet esélyed.
Én először próbálkoznék egy sima erősítő nélküli nagylepkével (http://www.ostelsat.hu/antenna_asp-8_a_valtozat_impedancia_transzformatorral__A0028.htm), ha nem megy, akkor egy komolyabbal (http://www.ostelsat.hu/uhf_televizio_antenna_dipol_44-21-69_tri_digit_A2670.htm).
Van lehetőséged kölcsön kérni? Vagy próbálkozni egy szobaantennával? -
GBogyó
válasz Lion-Heart #7934 üzenetére
Illetve még két torony adja Bp-en ugyan azon a frekvencián a jelet, onnan is beeshet. Szinte bárhonnan jöhet, és 1-2 cm elmozdítás az antennán is sokat jelenthet.
GBogyó
válasz Lion-Heart #7937 üzenetére
Sőt, megmondom őszintén, még bármely más irányból is beterjedhet neked jel. Ráadásul erősíteni fogja a HHH vételét. Ha kellően nagy lenne a teljesítmény Budapesten, akkor erre alapozni is lehetne, mivel nem az, ezért csak kihasználni a jótékony hatását.
Összességében viszont ha van szobaantennás vételed, akkor biztos, hogy lesz az erkélyről is.
Fontos, hogy mielőtt rögzíted az antennát kint, találd meg az optimális vételi helyet. Kültéren is számít, még ha nem is annyira, mint beltéren az antenna pontos helye (3D-ben gondolkozz, néha az előre-hátra is számíthat).
Az az információ fontos még a külső antenna "méretezésénél", hogy a szobaantennád erősítős-e vagy sem.
Egyáltalán még gondolkodsz abban, vagy marad a szoba? -
GBogyó
válasz vegyszer #7939 üzenetére
Az fordulhat elő, hogy a hozzáadott szoftver nem tudja, de bármi más alternatív szoftverrel nézni tudod, ez nem hardver kérdése.
A hardveren a DVB-T vagy DVB-T2 múlik. A mindenféle kódolás nem játszik.
A dekódolást meg pontosabban vagy a CPU, vagy a videokártya végzi, ennek van jelentősége HD adásoknál! -
GBogyó
válasz Lion-Heart #7942 üzenetére
OK, akkor csak az a kérdés, hogy erősítős-e a szobaantennád, vagy sem. Szinte biztos, hogy lesz vételed egy jó antennával, a kérdés, hogy erősítővel vagy anélkül.
Az m1, m2, Duna minősége valóban nagyon jó, még ha sokan prüszkölnek is az 1440x1080-as felbontás miatt az m1/m2 esetében.
Megjegyzem, bár nagyon ritkán nézem, de szerintem az rtl/tv2 is egészen jó, bár ott meg 1,5 Mb/s video bitráta csökkenti az élvezeti értéket, de sok esetben még így is szép a kép. -
GBogyó
válasz Lion-Heart #7945 üzenetére
Ez az analógra volt igaz.
Most van két mux, azaz két külön frekvencia. Azon belül az egyes adók pontosan ugyanúgy kell, hogy jöjjenek. Most az a lényeg, hogy ha a magasabb frekin lévő jön (DunaI,II), akkor a másik is fog. -
GBogyó
Konkrétan nem biztos, hogy tudunk segíteni. Segítség lenne, ha leírnád milyen antennával próbálkozol. Egy jó antennával Fehérváron, magasabb ponton biztosan tudsz jelet venni, míg egy gyári kis bot vagy keksz antennával mélyebb területeken nem. Ha tudsz, először bizonyosodj meg róla, hogy ha van jel, akkor megtalálja-e. Felmenni egy dombtetőre, jó rálátással egy adóra. Vagy elmenni valakihez, akinek van vétele, és az ő antennáját rádugni.
Másik irányvonal lehet, hogy kinézed a vélhető legerősebb frekvenciát, és a TSReader (lite) progival azon a frekvencián állva megkeresed azt a helyet, ahonnan egyáltalán van jel. Az antenna minősége is sokat számít, de a helyzete is! -
GBogyó
Az simán lehet kevés. Nekem ezek a gyári antennák adóközelben egész jók, de távolabb már elvéreznek.
Bár fogtak Dunaújvárosban Budapestet ilyennel, de ahhoz jó rálátás is kell.
Egy egyszerűbb passzív antennát nem tudsz felszerelni?
Azért ablakközelben próbáld ki a TSReader-t, illetve frekvenciát, rálátást keresni ajánlom a dvbtmap.eu oldalt (terepprofil menüpont) -
GBogyó
válasz Degeczi #8131 üzenetére
Illetve ha jól tudom, akkor HD-hez csak nagrás dobozt adnak, de SD-s dobozból adnak nagrást vagy cryptost.
Tehát vagy cryptos box-ot kell kérni, vagy kártyás előfizetést (ez utóbbi néha drágább). Az előbbit meg leginkább a helyi forgalmazóval lehet megbeszélni, a központ nem ennyire rugalmas. -
GBogyó
Simán lehet, hogy nem jön be semmi, ha nincs jó antennád.
Ahhoz, hogy a legjobbat ki tudd hozni az antennádból, jó helyre, pozícióra kell tenned. Töltsd le a TSReader programot (vélhetőleg a BDA kompatibilis driver jó lesz benne), és állítsd be a nálad elvileg fogható frekvenciára, majd addig állítgasd az antennát, míg jó nem lesz a vétel.
Azt, hogy mi jön be nálad jól, a dvbtmap.eu vagy a mindigtv.hu oldalakról tudod megnézni.Melyik adótól milyen távolságra vagy? Milyen a rálátásod az adóra? A gyári keksz vagy botantennák jellemzően csak igen közel elegendőek.
GBogyó
Helyesen:
MUX A: 818
MUX C: 794Sajnos az alábbi hírt nem vezették át a táblázaton, jelzem nekik. A dvbtmap.eu oldalon helyesen szerepel.
http://www.mindigtv.hu/Hirek/Hirarchivum/Frekvenciacsere%20Kaposvar.aspxNe csak Kaposvárt próbáld, az elég kis teljesítményű. Attól, hogy az van legközelebb, nem biztos, hogy az jön majd jól. Az általam említett oldalon nézd meg, hol, milyen adó van még a közeledben, lehet Pécs, Úzd, Kabhegy is jó (Kabhegyhez csak irányt kell váltani a kaposvárival megegyező frekvenciákon ad).
- Formula-1
- OLED TV topic
- Elektromos autók - motorok
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
