- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- DIGI Mobil
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
viktorhu
Gondoltam is, hogy lesz, aki csak felületesen olvassa el, és bedobja a jótékonyságot, de nem arról írtam, hanem az előrelátásról - ha hosszú távon érdekel a cégem, akkor bizony kevesebbet veszek ki belőle, ha nem megy olyan jól. Ha a szolgáltató központjukból kirúgnak egy rakás embert, kizárt dolog, hogy az ügyfelek nem fogják megérezni hosszabb telefonos ügyfélszolgálati zenehallgatás, több elrontott számla stb. formájában.
Szóval egy ilyen döntés jó eséllyel azt jelentheti, hogy annyira baj van náluk, hogy csak a magas osztalékkal tudnak befektetőket "vásárolni", vagy pedig egyszerűen rövid távú megtérülést akarnak, nem mondjuk elégedettebb ügyfeleket, hogy több legyen majd a bevételük.
#08205312
válasz viktorhu #1752 üzenetére
Teljes mértékben igazat adok neked.
Annyival egészíteném ki a dolgot, hogy:
- eddig ez a 120 ember mit csinált?
- ha semmit akkor olyan hülyék ülnek a telenor vezetőségében, hogy ezt évekig megtűrték
- ha érdemleges munkát csináltak, és a munkavállalók 10%-át építik le, akkor adott a matek: azok akik maradnak el kell végezzék a távozók munkáját, vagyis 10%-kal többet kell majd dolgozzanak ugyanannyi pénzért.
- esetleg a fenti 10%-os többletmunka nem realizálódik, ha a teendők is 10%-kal csökkentek, de ennek az a feltétele, hogy a teleenoros ügyfelek számának is csökkennie kellett.Mit mondhatnék?
A helyett, hogy az ügyfelek igényeit tartották/tartanák szem előtt, továbbra is a lehúzós "kártyás ciklussal", kapcsolási díjjal, "mymenü heti perc-csomagok emelésével" szívatják az ügyfeleiket.
Mi ez, ha nem rövidtávú gondolkodás?
Aztán ne csodálkozzanak, ha tovább fog esni az ügyfelek száma.... -
p2pp
válasz Adirotor #1756 üzenetére
Diginél biztos van (lesz) felvétel.
A helyükben azonnal jelentkeznék.
De nem lennék kirúgott Telenoros.
Ez mindig nagyon rossz érzés.
Csak egyszer rúgtak ki többünket (indok nélkül),
más cégtől gyermekem születése után nem sokkal.
Nagyon durva volt. Soha sem mennék vissza oda.Nyárra tippelek az indulással.
Így üres árbócokkal főleg.Iphone 14 Pro 17.4.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
radio100jozs
A Diginek mobilfrekvencia fronton 2018-2019-ben lehet a következő kiugrási lehetősége, mikor lejárnak a 2100 MHz-es 3G frekvencia licencek. Itt még nem tudni, hogy az NMHH mit tesz, azaz a meglévő 3 szolgáltatóknak adva a lehetőséget +7,5 év hosszabbítás, vagy teljesen újra pályáztat mindent. Itt fontos tudni, hogy jelenleg is üresen van egy 2*15MHz-es duplex blokk (1965-1980/2155-2170 MHz). Továbbá fontos még tudni, hogy ez a 2100 Mhz-es frekvencia sáv LTE-re is használható már, nem csak a jelenleg használt UMTS-re. Sőt a általában amely készülék tudja már a B20-at, az tudja a B1-es sávot is, azaz 800-1800-2100-2600 Mhz-es sávokon gond nélkül működik.
Ok, nem egy túl jó terjedésű frekvencia sáv, de mai MIMO antenna technológiával és LTE esetében azért gond nélkül 65-80%-os országos kültéri lefedettséget lehet vele hozni, ahogy csinálta a Telekom, Telenor is 3G esetében.
Viszont nagyon más frekvencia szerzésre nem lesz jó darabig lehetősége a Diginek, aminek van is értelme. Mert van még TDD-ben a maradt 2600 MHz-en egy 15 MHz-es blokk, meg majd jönne az 1500 és 2300 MHz-es sáv meghirdetése is, szintén 2018-2019-ben (valszeg ez lenne egy nagy pályáztatási csomag a 2100 MHz-es blokkal), de ezek készülék ellátottsága még nulla mértékű, így nem sokra használható. Meg ha mindent 4G-re használunk fel, akkor mi marad az 5G-re? A 700 MHz-es sáv még hírben sincs 2020-ig hazánkban az NMHH-nál, mert ott a földi digitális TV is belejön még, amit ki kéne venni ebből a sávból.
p2pp
válasz radio100jozs #1758 üzenetére
Nem is értem, miért nem adták a "maradék" 2100-at?
Akár 4G-re is tökéletes. EU-ban is használják pár országban 4G-re.Iphone 14 Pro 17.4.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
betyarr
én arra leszek kíváncsi,hogy mennyire lesz "élhető" a szolgáltatás.nyilván mind adat,mind hang terén nem csak a nagyobb városokban,hanem alsóbivalyb@sznádon is.
#08205312
úgy tűnik, június 15-ig nem lesz digimobil, íme egy elszólásuk:
"A Digi Kft. úgy reagált, hogy nem érinti a céget a roaming díj a mobilszolgáltatásának elindulásáig" -
Diák66
Az hogy lehetséges, hogy a digis mobilnetem (2GB) a II. kerületben jól működik, XIX-ben meg a használhatatlanságig van lassítva? Pont utóbbi helyen lenne rá szükségem, de így...
Telefonban és a ZTE modemben is ugyanez a helyzet.
Harrrr!!!!
radio100jozs
Voda, Telekom, majd a Telenor után a Bluemobile (A Telekom Lidlis márkázott szolgáltatása) is csökkent március 1-től 33-ról 22 Ft/perc lesz a díj. Ha azt vesszük, hogy eddig is a Lidlis 33 Ft-al kicsit alatta volt a sztendert feltöltős percdíjaknak, így kijöhet az a matek, hogy miért lett 25 Ft a Domino FIX.
H.Istvan25
válasz radio100jozs #1770 üzenetére
Akkor a Domino Most tényleg csak promóció lesz. Érdemesebb akkor váltani Tutira
Huawei Mate 9
#08205312
válasz H.Istvan25 #1771 üzenetére
A blueval olcsóbb a net, mint a tutival....
Ha keveset netezel és a hívásaid is voipon intézed (és így összességében beleférsz mondjuk 2-300 MB-ba), akkor a domino fix + maraton 1GB a nyerő.
Szóval kinek mi a fontos....
H.Istvan25
radio100jozs
válasz H.Istvan25 #1774 üzenetére
Miért van ilyen valahol? Most ne a flottával jöjjünk, mert ez nem az a téma.
#08205312
válasz radio100jozs #1775 üzenetére
sebességre gondolt, és igen van a tnornál.
De irreleváns: 30 Mbps bőven elég mindenre.Törlés témához:
Így is szétoffoljuk a topikot, gondoltam az ár másodrangú....[ Szerkesztve ]
H.Istvan25
Arra gondoltam, hogy van-e 4G illetve hogy az korlátozott sebességű vagy amíg el nem fogy az adatmennyiség addig max sebességű-e?
Huawei Mate 9
#71835392
Akkor már Inkább Telenor MyMinute. Legalábbis a mellé rendelhető net csomagok és netes szolgáltatások kínálata, ára mindenképp a Telenor felé húzza a mérleg nyelvét.
#71835392
válasz H.Istvan25 #1781 üzenetére
Nincs korlátozás már a Telenornál, amíg tart a csomagba foglalt adatkeret. Ez a Digis mobilnetre is vonatkozik
#71835392
Hogy a témához kapcsolódva is írjak: a DIGI ezzel a tököléssel és az állandó időpont tologatással azt az egyet éri el, hogy hiteltelenné válik a komoly céges ügyfelek szemében. Már pedig nekik nagyon is kellene a céges ügyfél mint sokat költő stabil bevételi forrás, ugyanis ebből van a profit, nem az átlagjózsiból aki havi 5 forint spórolás miatt már szolgáltatót vált.
trec12
válasz #71835392 #1790 üzenetére
Inkább az a gáz, hogy 2014 októbere óta azon túl, hogy feltettek pár száz árbócot meg vettek még valamicske frekit semmit nem tudni róluk. No meg, hogy van egy céldátum március vége de ezt sem ők mondták hanem a neten cikkezték meg. Sőt ezután a Digi kérte is a hatóságot, hogy kezelje zártkörűen a hálózatára vonatkozó infókat. Olvastam hogy most a szakma arra számít, hogy kicsit később talán nyáron indulnak. De ebben sem biztos senki a Digi igencsak titkolózik.
Azt gondolom, hogy nagy kár, hogy a pályázatban nem volt "kötelező" roamnig nyújtása költség alapon az új belépő részére. Mára már más lenne a helyzet.
A Digi meg szerintem inkább a költségérzékenyebb ügyfelek szolgáltatója. Reklám sem nagyon kell nekik maga az ár eladja a szolgáltatásukat. De ahol van Digikábel ott sok tehetősebb emberke is alighanem őket választja....[ Szerkesztve ]
LAFAYETTE007
csendes újonc
helló!
mellékelt fotókat az utcánkban lőttem (Bp, 23.).
szerintetek van köze ezeknek a dobozoknak valamilyen technikai trükkel a net/tv/tel szétlövésén túl a mobilhoz?olyan elosztódoboznak néz ki.
de technikai nulla vagyok, azért kérdezem - telekomos kábelezésnél nálunk nem láttam még ilyen dobozokat...azért kérdezem, mert hetek óta szerelik-vezetik be a kábeles netet a kerületben.
és hát én a csodavárás állapotában voltam eddig.
hogy miért?
mert most 16 ezret fizetek a t-komnak az 50mb net/tv/tel kombóért - még.a digi a szerződéskötéshez kitöltendő felületen ezt kínálja az akciós 6420 Ft helyett:
2. év hűség esetén:
Az 1.évben: DIGITV+DIGINET 1000+DIGITEL 200+DIGIFilm 3 000,- Ft/hó (DIGINET 1000 sebességért DIGINET 100 havidíját fizeti és a három szolgáltatás listaárából 50%- kedvezményt kap, a DIGIFilm díjmentes és a hozzátartozó első beltéri egység)
A 2. évben: DIGITV+DIGINET 1000+DIGITEL 200+ DIGIFilm 4 800,- Ft/hó (DIGINET 1000 sebességért DIGINET 100 havidíját fizeti és a három szolgáltatás listaárából 20%- kedvezményt kap, a DIGIFilm díjmentes és a hozzátartozó első beltéri egység)6400-et is aláírtam volna, de 3 ezer Ft 16 ezer helyett???
ez egy vicc???
ha nem, akkor holnap előfizetőjük leszek.na.
ki miben hisz nem tudom, de ha valaha lesz magyar digimobil szerintem ott is valami hasonlót fognak véghezvinni...[ Szerkesztve ]
p2pp
válasz LAFAYETTE007 #1794 üzenetére
Sima vezetékes kötődoboz.
Mobilhoz nemsok köze van.Tré-Home rabló pandúr.
Mindenki menekül már el
tőlük, de nem kapcsolnak,
mert el vannak szállva maguktól.
Nálunk is fele, harmada minden árazásban, hozzájuk képest. Kollégám is a nagy Magentában huszonezreket fizet a semmire a Trénél. Nagyon gáz!
Amúgyis a többiek sokkal többet adnak a pénzünkért.[ Szerkesztve ]
#71835392
Na pont erről beszélek, erről a tökölésről amit csinálnak. Ez olyan, mint az egyszeri ember aki farkast kiáltott. Hányadik éve is megy ez a talán majd ekkor meg akkor majd elindulnak?nagy kár, hogy a pályázatban nem volt "kötelező" roamnig nyújtása
Nem. A baj az, hogy kötelező szolgáltatás indítási határidő nem volt benne. Ha lett volna már kénytelenek lettek volna elindítani a szolgáltatást, vagy ha nem már rég vissza lehetett volna venni frekvenciát tőlük és újrapályáztatni komoly cég részére.[ Szerkesztve ]
#71835392
válasz H.Istvan25 #1796 üzenetére
Mert nem írták át. Ha nem hiszed el, sajnálom, de bizonygatni biztos nem fogom neked.
DrBubo77
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
