- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Ace Ventura
válasz Dell XPS #5375 üzenetére
Nincs, minden ok vele.Recovery partició megléte okozhat ilyet?
Most már azon gondolkodom, hogy a recoveryről fogom telepíteni a startert, csak az sem indul
F4-re nem reagál...Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Töpi
válasz Dell XPS #5427 üzenetére
Ott van az az eszközkezelőben, csak nem a helyén Igazából minden két vga-s notiban így van. Csak az integráltat ismeri fel, a másikra sárga kérdőjel vagy vmi ilyesmi jel, azért nincs a vga-k között... Egyáltalán nem ismeri fel driver nélkül. Nekem egy Asus K53SV-m van. Ott is ugyan ez volt a helyzet.
A sárga inkább piros, mint zöld...
formengil
válasz Dell XPS #5500 üzenetére
Az a baj, hogy most is utángyártott van benne. Ez 14,8V-os, viszont úgy érkezett meg a laptop, hogy nem működöt az akksi.
De akkor ha igaz amit mondasz, akkor a 14,8V-os mindenképp jó bele nem? Mert ha eredetileg 11,1V-os vol, azt mondod jó bele akkor is a 14,8V-os. Ha meg 14,8-as volt akkor meg nyilván jó.
Jól gondolom?
LG Optimus GT540 --> ZTE Grand X IN --> Sony XPERIA SP --> Xiaomi Redmi 4 Prime
Rivaul
válasz Dell XPS #5592 üzenetére
Vagy 10 percig keresgéltem s az egyik oldalon láttam. Most hogy megpróbáltam megint megtalálni viszont M 780 @ 2,26 Ghz-el találtam akinek megy így igazad lehet minden bizonnyal. Viszont nem tudom hogy egy olyan lapos amit többnyire 1.5-ös procival dobnak piacra mennyire bírna el hűtésileg ennyivel nagyobb darabot. Sztem nem éri meg belebonyolódni, bár ez csak az én véleményem
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
fixer92
válasz Dell XPS #5596 üzenetére
Szia
Köszi a segítséget, valahogy én is így gondoltam, egyenlőre még nem fix a dolog, de ha meglépem, be fogok számolni a változásról!
És a memória? Ha egy DDR2 800mhz est belelökök akkor annak is mennie kell csak legfeljebb nem 800 on hanem 533mhz en elviekben...
"Victory loves preparation!"
fixer92
válasz Dell XPS #5602 üzenetére
Köszi az ismételt választ!
Elviekben itt is úgy van mint asztali gépnél, hogy ha gyorsabb memóriát raksz lassabb slot-ba akkor "visszalassul". Ha esetleg meglépem a fentebb tárgyalt változtatásokat jelzek. Egy T5300+2gb ram upgrade -vel kiegyeznék. Még alszok rá!
dany27
válasz Dell XPS #5732 üzenetére
Hmm merevlemez produkálna ilyen hibát?
Már egyből bekapcsolás után előjön ez a dolog...
És külső kijelzőn meg tökéletes.Bár múltkor szobatársamat is megviccelte a merevlemeze, noha a SMART szerint nem volt baja random letérdelt a rendszer...
SMART ok, toljunk egy öntesztet. Nem futott le, akkor felület teszt. A felület teszt közben elkezdett éledezni a SMART és a végére valami 1xx bad sector és valami 3xx függőben lévő lett rajta. -
dany27
válasz Dell XPS #5737 üzenetére
Annyit tennék még hozzá hogy először 1-2 színes vízszintes csík jelent meg a kijelzőn mielőtt elkezdett ugrálni a kép.
Ugrálást már a POST-nál is csinálja, van mikor ami a kijelző tetején kéne legyen az az alján van
Mint mondtam monitorra rákötve ott teljesen jó képet ad!
Szóval VGA kizárva.
Marad a szalagkábel, LCD, esetleg LCD vezérlő... -
Ice&Lime
válasz Dell XPS #5791 üzenetére
köszönöm, most nem tudom megnézni hogy melyik, de a listát köszönöm, akkor ezek közül valamelyik amelyik tetszik a legjobban és az abból is az 533MHz-es gondolom.
(#5792) albi31: oké, most win xp gondjaim vannak, utána tudom csak megnézni vele sajnos, mert nem a laptopról írok.
de azért bővebben leírom hátha valakit érdekel mi történt.:
win xp-t feltettem, mint kiderült retail iso-val, pehh, ezért nem fogadta el telepítésnél a laptophoz tartozó kulcsot. oké, továbbmentem, feltelepedett. megkértem a hp-tól egy lemezt, majd megjön valamikor.
addig is kicsit kitakarítottam és újrapasztáztam a gépet, mivel 7-8 éve nem volt.
amikor minden oké elindítom a laptopot, kéri hogy adjam meg az időt-jó beírtam, aztán a win kiírt valami pci ide új hardware-t hogy telepítene, mondom mi ez?... jó elnyomtam hogy hagyjál már. még nem telepítettem fel egy drivert sem a rendszerre és sajnos a wifi és lan drivert sem, még nem volt belőve a net rajta, semmi sem, mert várok a hp lemezre.
aztán újraindítom a gépet és a felhasználónál nem enged belépni, azt írja hogy előbb regisztrálnom kell és csak aztán, tehát addig is beírtam valami számot, de nem tudom most regelni, mert nincs net, mert nem tudtam még vele foglalkozni telepíteni és beállítani. ez van most.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Dell XPS #5798 üzenetére
Találtam egy ilyen bejegyzést:
1:
I have HP nx6310 with 940gml chipset. I use it with T7200 cpu. Only way i can use it is disable dual cpu support. I think, it still use all 4Mb cache for one prosessor. Can i any way to use dual core with this chipsetUtóbbi alapján úgy néz ki:
940GML -> 1 mag
945GM -> 2 magMondjuk a T2600 és T2400 2 magos de 2 MB cache van benne. Hmm..
#04441088
válasz Dell XPS #5847 üzenetére
Konretan bekapcsolom, par masodperc mulva megjelenik a lenovo felirat, aztan az a kepernyo amit lefenykepeztem es ujraindul. Az egesz folyamat kb. 4-5 masodperc.
Biosba betudok lepni a novo gombbal.Szerk.: megjott a laptop delutan, win 8 fel, driverek a mellekelt cdrol fel, minden oke volt, aztan a system updattal mindenfele dolgot frissitett, kerte az ujrainditast, azota nem bootol, nem kapcsol be.
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
