SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
426os
válasz thyeby #31544 üzenetére
Persze, ma voltam is véglegesíteni a rendelést (kicsit lehangoló számomra, hogy 2/2 lapszabászat egyáltalán nem reagált e-mail-es megkeresésre...). Gondolkodtam azon, hogy megcsinálom én az élzárást, de azzal kb 3e Ft-ot spóroltam volna, úgyhogy hagytam a fenébe, ennyi pénzért nem éri meg vele szenvednem.
bim
válasz thyeby #31563 üzenetére
Heloka 2,10.től....mi is így...
sarokszerk. most sak átpörgettem mert hulla vagyok. Mjad hétvégén ránézek jobban ha lesz időm.
szerk2: még egy nyalánkság abból a tetőből. kettősrovás/ollóscsap és simarovás egy helyen.
Findzs
válasz thyeby #31568 üzenetére
igen nekem is úgy tűnik, azóta már át is írták:[link]
igen várunk, de ha ez az átírt áru megjelenik készleten (Várható érkezés: 2015.09.11.) akkor szólok nekik, hogy küldhetik de azon az áron ahogy megrendeltem/tük[ Szerkesztve ]
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
bim
válasz thyeby #31565 üzenetére
Azért nem lett átfuttatva mert azt utólag kérték oda.
Gyárilag minden 4. szarufaállás volt főszaruállás és azok a kombók fogták meg a terasz részt hogy a cserép ne nyomja szét. Ezzel a megoldással egy masszív 3szög alakult ki ami le volt horgonyozva tőcsavarra. A tulaj viszont szeretett volna ilyen utólagos álgerendákat is.[ Szerkesztve ]
Findzs
válasz thyeby #31582 üzenetére
én már vágtam el az ujjamat körfűrésszel szerencsére reflex megvolt így csak félig
a doki már azt mondta rá amputálni kellene mert nem éreztem vele semmit és csúnya színe volt de szerencsére keringés volt így vártunk és begyógyult, de sosem lesz a régiilyen szétszedhető körfűrészlappal még nem találkoztam, kösz az infót
(#31586) lipido
és jó kis gép, mi a véleményed?
bel26
válasz thyeby #31594 üzenetére
Meggyőztetek
Inkább vissza küldöm.
Szeretnék készíteni pár bútort itthonra, de nincs nagy tapasztalatom ezen a téren és a gépekhez sem értek sajnos annyira.
Lehet hogy inkább veszek egy kézi körfűrészt és csinálok hozzá egy asztalt.
Ti melyiket vennétek meg inkább egy ilyet újonnan:
http://www.megatool.hu/powerplus_kezi_korfuresz_1800w_210_powx0550_11336?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
vagy használtan valami ilyesmit:
http://www.ebay.co.uk/itm/Makita-SR-2300-1-4KW-235mm-110v-circular-saw-/321851793984?hash=item4aefdca240 -
bel26
válasz thyeby #31604 üzenetére
Hát bemelegítésnek szeretnék konyhabútort készíteni. és valószínűleg tölgyfából készülne egy része.
Ezért is gondoltam hogy jó volna valami erősebb motorú mint pl az a powerplus aminek 1700 wattos a motorja.
tudom hogy ez nem egy nagy márka de mivel nem mindennapi használatra venném ezért talán nekem megfelelő lenne.
Egy márkás használt fűrész azon kívül, hogy a motorja jobban terhelhető a vágás minőségében is komoly különbséget produkál?
Ezt a Makitát csak példa képen linkeltem be mert szimpatikus, hogy ennek nagy vágási mélysége van ami talán néha jól jöhet. -
bel26
válasz thyeby #31613 üzenetére
Tudom hogy viccesen hangzik, hogy kapásból egy konyhabútorral akarok kezdeni nyilván rengeteg dolog lesz amire nem számítok de remélhetőleg megoldom majd őket, még ha bele őszültök is a sok hülye kérdésembe
Egyáltalán nem ijesztesz el elég makacs tudok lenni ha valamit a fejembe veszek, és örülök minden tanácsnak.Közben beszéltem a Güdés eladóval és annyira nem erőlteti a vissza vételt abba maradtunk, hogy megnézetem először szerelővel de lehet, hogy ezt már sose fogom tudni vissza cserélni.
A hely nem probléma hál istenek nem panelban lakom, persze kérdés szerinted mekkora helyre lenne szükségem. Anyósomnál kitudok sajátítani kb 20nm-et erre a célra
Előszór én is azt a másik fűrészt néztem ki magamnak de pont itt olvastam hogy az inkább építőipari célokra lett kitalálva amiből azt szűrtem le, hogy valószínűleg azzal nem lehet olyan szépen vágni.
Sajnos nincs 380 voltom.
Nyáron vettem egy házi készítésű gyalut motor nélkül. Még nem jutottam el a kipróbálásához ha jól emlékszem 30 vagy 40cm széles a kése. Az a tervem, hogy első körben meghajtom egy 2300w os flexel, ha ez kudarcot vall akkor veszek hozzá egy normális motort. ha ezután is akkor kénytelen leszek kiadni szakembernek
Persze mielőtt az egészbe belekezdek megtervezem a bútort és úgy könnyebb lesz beszélni róla.
Az biztos hogy stílusában minimalista lesz és talán ez megkönnyíti a kivitelezést is. Viszont a tölgyfa még nem száz százalék. Egyébként a gyalura lehet fűrész lapot is rakni és ha ahhoz vennék egy 2-3 kw os motort akkor annak a teljesítménye sem lenne elég?
viszont körfűrésszel kapcs. megijesztettél nem tudom mi lenne nekem a jó megoldás
Tegnap vettem ebayen egy régi makitát 1400w-os 110voltos de transzformátorral együtt adták. Olyan jó áron volt hogy már csak a transzformátor miatt megérte. Ha az tönkre megy abba nem fogok bele halni. plussz kinéztem még egy ilyet: [link] akkor ezt ne is erőltessem úgy is csak tönkre tenném? -
bel26
válasz thyeby #31622 üzenetére
Na valahogy így néz ki a gyalu, Nem szereltem össze teljesen csak a kép miatt raktam így össze, megvan az asztal másik fele is nem így akarom majd használni
Azzal a karral lehet a gyalulási mélységet állítani, de az az érzésem, hogy valami rögzítést ki kell majd találni a karnak mert nem hiszem hogy ez munka közben tarja is a beállított szintet. a tengelybe két kés van.
A gyalunak milyen fordulat lenne az ideális? Ha jól láttam a kisebbek olyan 6000-es fordulaton mennek? -
pali923
válasz thyeby #31650 üzenetére
Ja, hát ilyen árakkal könnyű! Eddig csak olyat láttam, ami 30-ról volt leolcsózva 18-ra. Ilyen vétel nem rossz. Azért én a Parkside rezgését is el tudom viselni 6000-ért, a körmömet meg a manikűrös kitisztíccsa, mielőtt nekiállok csiszolni.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
bel26
válasz thyeby #31643 üzenetére
Elvittem a fűrészt szerelőhöz és azt mondta hogy semmi gond nincs vele, úgyhogy akkor marad egyenlőre. Majd ebayen próbálok vadászni valami jobbat addig gyakorlok ezzel . sajna a kiszemeltem ára felszaladt.
Az egyengető gyaluval nem lehet ugyan olyan eredményt elérni mint egy vastagolóval?[ Szerkesztve ]
lentivator
válasz thyeby #31696 üzenetére
Asszem múlt héten szerdán kaptam meg.(Párom vette át én kint voltam Grazban)
Furcsa,hogy ezek szerint csak nekem küldték ki...
Ráadásul én másnap rendeltem mint Ti itt a fórumon jeleztétek,hogy rendeltetek.
Ennek nem beérkezési sorrendben kellene elbírálódnia-kiküldődnie??
Aki rendelt,ilyent,s kéri annak szívesen elküldöm a kapott email-eket(elméletileg hivatkozási alapnak jó)
Szerintem kérdezzetek rá,annyit megér.
Hétvégén különben beleszereltem a Dremel 300-asom,s bár jópofa cucc,15pénzt biztos nem ér .
Nem az a sokáigtartó műanyag érzete van... -
Hooligan1990
válasz thyeby #31759 üzenetére
Igen, volt belőle 4 db, vagyis még van,valamelyik sarokban..., nem sok jó tapasztalatom volt velük.
Gyengén is szorítottak, meg az összesnél egy idő után nyomni kellett a kiengedő reteszt hátrafelé szorításnál hogy egyáltalán elinduljon a szorító pofája, na ez így összességében kétkezes szorító lett.
A másik Wolfkraft-os tapasztalat az pedig egy dübelező sablon, néztem egy videót róla na mondom ez tök jó.
Ilyen egykezes csoda amit neked kell helyben tartani, mit ne mondjak egyszer használtam tán ott van a szorítók mellett.[ Szerkesztve ]
"Ha könnyű a kalapács a szög visszaüt"
Hooligan1990
válasz thyeby #31761 üzenetére
Egyébként mióta kezdek egyre komolyabban elmélyülni az asztalos szakmában, hát úgy veszem észre hogy a Wolfkraft igazából a barkácsoló kategóriát célozta meg a termékeivel. De hát nincs is ezzel semmi baj, csak amennyi pénzt energiát fektet a reklámba, meg a videókban nagyon profi minden valahogy azt sugallja hogy vérprofi a dolog és vedd meg. Na egyszer beleugrottam többet nem.
aszamóca
válasz thyeby #31757 üzenetére
Nem tudom. Nekem van kettő EHZ easy, meg két pro variánsa. Nincs velük bajom két éve. Mondjuk nem használom extra erős szorításra, arra ott a jó öreg csavaros.
A csapozójukba én is beleugrottam, a fene enné meg.
Van egy csapolósablon készletem is, de azt még csak egyszer kipróbáltam, azóta a polcon porosodik. Már nem is forgalmazzák egy ideje.Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
aszamóca
pali923
pali923
válasz thyeby #31780 üzenetére
Tényleg felvetődött már bennem a kérdés, hogy vajon így kerül majd süllyesztőbe a 150/3-as excenterje is a Festo-nak? Mert az már elég régi.
Ne legyen igazad, de ebben a percben kaptam meg a hírlevelet, hogy októbertől jön a boltokba az új széria...
yooccoo
válasz thyeby #31794 üzenetére
részben áll meg a válaszom, amit vársz
alapvetően a festool porszívók (a systaineres újdonság kivételével) kétkörös rendszerűek, a motor hűtése külön van a beszívott portól, tehát elméletileg nehezebb leégetni a motort és jelzi, ha nincs elég szívásteljesítmény
ilyenkor jön a automata lerázás, illetve annak a hiányában a lámpa, ami jelzi a felhasználónak, hogy esedékes egy tisztítás
az autocleanes porszívót lehet zsák nélkül használni, a simát nem illik (abba ne menjünk bele, hogy egy ekkora gépnél már miért nincs benne alapból az automata lerázás ... jó tudom, van közte kb 50e forint árdifferencia ... de azért na ...)igen, vannak kevésbé sikerült termékek
nem véletlen, hogy továbbra is a trionból fogy több, carvexből alig -
Winner_hun
Attól hogy a termék még fent van a hirdetési oldalon az nem azt jelenti hogy aktuális még a hirdetés. Volt amit megvettem ott és le is került, van amit lassan 2 hete vettem és még mindig fent van..
akkor tartós üzem esetén garantált, hogy füst fog kijönni belőle. Akkor is, ha Festool.
Bátrakat mersz kijelenteni. Arra nem is gondoltál hogy esetleg egy rossz konstrukciójú / nem ipari felhasználásra szánt porszívót ( Kress 1200 NTX EA (nem tudom hogy milyen kategóriába tartozik)) használtál ipari szinten (vagy nem megfelelően) és az okozta a vesztét?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
martong
válasz thyeby #31840 üzenetére
Ugyan nem sokkal, de a szögker olcsóbban adja, és mint ha közelebb is lenne hozzád.
Valóban, Erzsébet sokkal közelebb van.
150-est csak akkor veszek, ha ugyanolyan a mérete, csak a szár rövidebb. Ha a pofa is kisebb, akkor nem kell.A héten intézem. Szállítást megoldjuk.
Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
epmd
válasz thyeby #31844 üzenetére
Nem szándékozom venni,csak azt nézem,hogy megjelentek a megfizethetőbb kategóriában is halandó embereknek.Lett alternatívája a Boscnak,Dewaltnak,Metabonak,Festoolnak....Nemrégen vettem egy ilyen [link]Dewaltot a Cxs mellé "nagy"gépnek,nagy furatokhoz és csavarokhoz.Az aksi hozzá meg szerintem elfogatható árban van [link].Csak kíváncsi lennék hogy használat közben hogyan muzsikál a Fein.
AndrewBlase
válasz thyeby #31882 üzenetére
Én annyira nem vagyok biztos benne, hogy ezt meg lehetne hajlítani egy darab fából. A hajlíthatóságot azért erősen befolyásolja az ív nagysága, rádiusza. Egy darabig tűri a fa a hajlítást, aztán törik. Meg aztán az se mindegy, hogy milyen fafajtából ugye, mert van, ami rugalmasabb, jobban gőzölhető/lágyítható.
Annak idején, megboldogult iskolás koromban volt szerencsém a Thonet gyárban megtekinteni, hogy is készülnek a nevezett székek. Azért nem is olyan kicsi erő kell hozzá. Az egyik osztálytársam, aki már akkor se volt kispiskóta megpróbálta, és igencsak leizzadt, mire a szék háttámláját belehajtotta a sablonba. Pedig ott cirka 50 centis ívre kellett hajlítani a fát, nem pedig ilyen kicsire, mint a fentebb említett laptot-tartón.Rétegelt lemeznél ugye más a helyzet, mert ott (többnyire) 1 mm-es furnérból rakják ki a megfelelő vastagságot, és préselik hőprésben.
A linkelt videón látható zongora vázát meg kicsit vastagabb fűrészelt falapokból préselték hideg eljárással.
Miért mindig én???
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
