- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
_q
válasz vargalex #9506 üzenetére
Az a nyugalmi áramot jelenti, gondolom, ha nincs rajta terhelés. Ha már ott egy ESP, meg még pár kisebb alkatrész, akkor szerintem ez nem igaz. Current consumption meg nincs benne.
(#9505) Janos250
Úgy tudom 5 V legalább ajánlott, főleg mivel a kínai alkatrészek jobban szórhatnak mint egy "bevizsgáltabb" darab.
100nF-ot hogy érted kerámia tantál? Egybe a kettő hogyan? Én egy doit shematicot használok, az alapján csinálom a nyákot. Ott 100uF 6.3V-os tantál van jelölve, semmi más. -
_q
válasz vargalex #9503 üzenetére
Közben gondolkoztam, hogy oké 170mA meg a dropout is kicsi, de nem kellene inkább egy step up converter? Tehát step up az aksi feszültségét 5 V-ra, majd azt LDO-val 3.3V-ra és ez menne ESP-re?
Az aksi kb. 2.8-4.2 V között használható biztonsággal. Adatlap szerint ESP8266 2.5 - 3.6 V, ESP32 2.3-3.6 V között működik. Ha Wifi is van, gondolom akkor legalább 3 V kellene.
Ha figyelembe vesszük mondjuk, hogy a dropout 300 mV és meglegyen a 3V táp az ESP-nek, akkor 3.3 V kimeneti feszültség kellene az aksi felül. Azaz 4.2-3.3 V között lehet kihasználni az aksit. Ellenben ha kap egy step up convertert, akkor mehetne 4.2-2.8V között, +0.5V pedig deep sleep esetén akár heteket jelentene.Ha jó a gondolatmenet, akkor step up hasznosabb lenne szerintem. Mit gondoltok?
(#9508) Janos250
A schematic-on van egy 22uF párhuzamosan 100nF-al az LDO kimeneten, ESP mellett pedig 100uF tantál VCC-GND között. Sajnos többet nem igazán tudok hozzátenni, nincs túl nagy tapasztalatom, így többnyire már meglévő részekből dolgozok.[ Szerkesztve ]
_q
válasz Atti777 #9511 üzenetére
Pedig itt is ugyan az lenne a helyezet szerintem, lipo-val. Ha nem viszem 5V-ra a jelet, akkor nem tudom 2.8V-ig kihasználni az ESP-t, mert wifi-vel használva a 3-3.3 V között szerintem kérni fogja, a lipo 3.7V meg ha lemerül 3.3-ra akkor már 3.3 V alatt lesz az LDO kimenete dopout-ot is figyelembe véve.
Ez csak szerintem van így, biztosra nem tudom mondai, hogy sokkal rosszabbul járnék. -
_q
válasz Atti777 #9520 üzenetére
Pedig a videóban is jelzi, hogy kell szabályzó hozzá. Tegyük fel nem kell, itt amit írnak 3-3.3V között használható a lipo. Ez a 0.3V elég kevés a lithium 2.8-4.2 tartományához képest, de még ha 2.8-3.6 V között nézzük ahhoz képest is.
Lehet rosszul gondolom. A segítséget mindenképpen köszönöm.
_q
válasz Janos250 #9528 üzenetére
Úgy értettem, hogy a kapcsoló üzemű táp ki van hagyva és csak aksiról vagy elemről megy akkor nem szabad elő jöjjön. Ha van a rendszerben kapcsoló üzemű táp onnantól mindegy hogy a kapcsoló üzemű tápot mivel táplálod meg. Az általa okozott zaj, ami a kapcsolgatásból jön be fog zavarni érzékeny méréseknél. Ha megoldható a táp kihagyása direktből aksiról működtetve lenne jó kipróbálni, mert szerintem így működne már. Érzékeny gyorsulás érzékelő esetén ez volt a tapasztalat, illetve egy szintén uV-os IR led mérésnél. Kapcsoló üzemű tápnál elmászott a jel, elemről/aksiról meg hibátlan volt.
_q
Kinti hőmérőhöz, tehát mondjuk -15°C - 40°C között jól működő lithium aksit tudnátok javasolni? Azt olvastam, hogy a nagyon hideget és meleg is rosszul tolerálják. Hidegben gyorsan merül, elem jobban viselné, na de ha lehet még is inkább aksit használnék.
_q
válasz gyapo11 #9595 üzenetére
Köszi. Nem jártam eléggé után és az aksit leszámítva minden meg van már. Ha még is liion-t használnél, akkor az nagyon nagy hülyeség lenne? Nagyon nem bírná? Arra gondolok, hogy ha mondjuk hideg van akkor nem bírja csak 50%-al kevesebb ideg vagy bírja 30%-al kevesebbig ?
_q
_q
3.3 V-ra. Ezt ajánlottátok még 1 hónapja talán, ezt vettem meg és terveztem használni. Így ha lemegy az elem feszültsége 2-2.5 V -ra akkor se lenne gond. Sőt ha lehet hinni ennek az áramkörnek, akkor még 1.8 V körülre is lemehetne és akkor egész sokáig lehetne használni. Wifi miatt kelleni fog legalább 300 mA, tartalékkal meg 1.8 V-on ha igaz 500 mA-t tudna.
_q
válasz ecaddsell #9605 üzenetére
Igen deep sleep-ben fog menni. Nem számoltam ki de abban bízom, hogy a konverterrel kapott nagyobb feszültség tartomány talán ad annyit, hogy a konverter ~50uA-es fogyasztását is megérje.
Konverter nélkül 2AA elemmel mondjuk 0.5V-ot tudok használni talán, ha úgy veszem hogy 2.5V-al elemgy minden gond nélkül az ESP32.Kicsit elbizonytalanodtam. Eddig az itt javasolt megoldást követtem, de most ez meg ellent mond 50uA fogyasztás esetén óránként 90 mA-es fogyasztással kell számolni a konverternél? Az nem kevés
_q
válasz ecaddsell #9607 üzenetére
Úgy számoltam, hogy a konverter 45uA-es fogyasztása másodpercenként értendő és akkor átváltottam. De ha nem így van akkor még akár jobb is lehet.
Az a baj, hogy töltőm nincs a nikkel-eshez, így az mindenképp drágább költség lenne + még a 3 db NiMH elem. Vezetékkel se tudom sajnos összekötni, csak valamilyen hordozható megoldás tud működni. 2 db ceruza elem nem miért nem jó?
Esetleg NiMH-hoz van tp4056-hoz hasonló modul ebayen vagy csak "gyári töltővel" tölthetőek?
(#9608) Atti777
Oh ez nagyon jó, nagyon köszi. Eszerint -20 - +50 celsius között használható, annyi hogy egy panasonic 3400mAh-es liion aksi 2200mAh fog tudni.[ Szerkesztve ]
_q
válasz Janos250 #9620 üzenetére
Topic elejere topic osszefoglalo/info ahova be szoktak irogatni mas topicba hasznos informaciokat es linkeket berakni. Ha nem sajat pl google drive meghajto akkor sajnos esely van ra hogy egyszer torlik, de opcio es annal jobb mint ha semmi sincs belinkelve, osszegyujtve.
Ilyet lehetne az elso oldalra hasznosabb linkekkel osszegyujtve. Elvileg az nem olyan mint wgy hozzaszolas, hogy nem szerkesztheto, hanem a topic felelos kesobb is szerkesztheti, illetve minden oldal tetejen osszecsukva megjelenik. Itt a forumon pl HDD topic-ba lattam mar.: Milyen HDD-t vegyek topic jo pelda ra.
_q
válasz MrChris #9627 üzenetére
i = 0-tól i<5 azaz 5 már nem lehet, tehát a 0-tól 4-ig számol. Akkor lenne 5 a kiíratás soros porton, ha i <=5 lenne, tehát még 5 is benne van.
A másikra csak tippelek, de amikor elküldesz egy karaktert soros vonalon, akkor tudtommal mindig megy egy "carriage return" (kocsi vissza) karakter az enter vagy küldés gomb lenyomására. Talán ezért érzékelheti azt, hogy 2 karakter-t küldesz egymás után, így 2x fut le. Ha mondjuk a delay-t 500-ról felemeled mondjuk 1000-re vagy 2000-re, tehát 1 vagy 2 másodpercenként villogjon a led, akkor a 2. karakter küldésével nem törődne a program. Ez csak tipp.
_q
válasz fagylalt #9633 üzenetére
Szerintem előtte azt írd meg, hogy mire lenne használva, mert lehet nincs is értelme aksiról üzemeltetni, ha eleve több 100 mA-es a fogyasztása az egész rendszernek.
Ezzel meg tudod nézni hány mAh-s aksira lenne szükség, illetve tegyük fel egy 3000mAh-s aksi hány óráig/napig bírná adott terhelés mellett: [link]
_q
válasz fagylalt #9641 üzenetére
Az a baj, ha sok minden van használva annak nagy lesz a fogyasztása.
Még az is fontos lenne, hogy mennyi ideig üzemelnek az egyes egységek, Arduino Mega elmegy-e alvó módba, folyamatosan mérnek az egységek vagy mondjuk 10 percenként mérnek 1-et a kettő között pedig csak várakozó módban vannak, esetleg alvó módba elmennek.
Ha az időt már tudod, hogy mennyi ideig üzemelnek az egyes egységek, meg kellene nézni mennyit fogyasztanak alvó (ha van ilyen állapotuk) és üzemi állapotban külön-külön. Ha meg van a fogyasztás és az, hogy mennyi ideig fogyasztanak, akkor amit belinkeltem kalkulátorba beütöd az értékeket és kidobja, hány óráig, napig, esetleg hónapig tudna adott aksiról üzemelni.
Számolás és idők nélkül látatlanba azt mondanám, hogy nem fog sokáig működni a rendszer, jó ha 1 napig bírja vagy annyi se.
Konkrét példa, nekem van egy ESP32 ami folyamatosan működik, wifi-t használ, van egy hőmérő és egy kijelző. Ez durván 400mA-t fogyaszt, így kb 6.5 óráig bírná egy 3000mAh-s aksiról.
_q
válasz ecaddsell #9649 üzenetére
Én SPI TFT kijelzőt használok. Nekem nem kell gyors üzemre, de próbáltam for ciklussal egy számlálót növelve kiíratni az értékét teszteléskor és nekem nem tűnt lassúnak. Nem tudom milyen egyéb előnye lehet a direkt kijelző meghajtásnak. Ennél nem hiszem hogy lenne egyszerűbb.
_q
válasz fagylalt #9650 üzenetére
Robothoz nem kellene 2 motor?
A 20 perc nem indokolná, hogy túl nagy aksit használj, viszont mivel nem akarod gondolom utána egyből tölteni ilyen szempontból érdemesebb ha nagyobb az aksi. Egy 10 000 mAh-s aksi már bőven többet is tud 20 percnél és még csak tölteni se kell legalább sűrűn. Mint márka jók a xiaomi cuccok, lehet is hinni szerintem a kapacitásának, nem úgy mint sok kínai aksinál, ahol többet írnak rá a valós értéknék. Emellett meg ha úgy alakul, akkor telefon töltésre is tudod használni.
_q
válasz ecaddsell #9657 üzenetére
Fejből írtam, nem emlékeztem már mennyi. Először olyannal akartam próbálkozni, de mikor megláttam hogy macerásabb, váltottam a jelenlegi SPI kijelzőre. Ezzel nekem könnyebb volt összeszerelés-programozás szempontjából is. Érdekes amúgy, hogy a párhuzamos kommunikációs kijelzők vannak nagyobb arányban kínából, SPI ami egyszerűbb pedig kevesebb.
_q
válasz adatfalo #9704 üzenetére
Szia. Én is napelem után vadászok. Mivel csak napi 1x kapcsol be a rendszered, így szerintem simán tudja tölteni a napelem az aksit és nagyon komoly napelem se feltétlen szükséges.
Ettől függően 5 V, 1 W tudja 200 mA-el tölteni az aksit, hozzá egy 18650-es 2-3000 mAh aksi, illetve egy TP4056-os áramkör amihez van védő áramkör a panelen. Valami ilyesmi mentén indulnék el, attól függően mennyit fogyaszt a rendszered.[ Szerkesztve ]
_q
Van valakinek bevált napelem? 5V/1.5 W lenne jó legalább, de talán az 1-1.5W között is elég. ESP32-höz kellene, hőmérséklet mérés, wifin adat küldés majd deep sleep, 10 percenkénti méréshez.
Sajnos ez olyan mint az aksi ha kínából jön, vagy valós amit megadnak érték vagy nem. Ezért is lenne jó, ha lenne valakinek bevált darabja.[ Szerkesztve ]
_q
válasz XP NINJA #10108 üzenetére
Ezzel próbáltad? [link] Én legutóbb ezzel sikeresen felraktam.
Amúgy ha nem megy a rátöltés, akkor a gomb nyomkodásnál annyit kell, hogy a töltés közben mikor kiírja, hogy "....." ott lenyomni a boot gombot az ESP board-on, reset-et nem kell nyomkodni.
Belinkeled milyen ESP32 board-ot vettél?
_q
válasz XP NINJA #10110 üzenetére
Pedig ez jó board. Esetleg másik gép ha van még azzal lehet érdemes megnézni. Elképzelhető, hogy hibás darabot kaptál. Ha vissza tudod kérni az árát kérd vissza és rendelj egy másikat szerintem. Elmondásod szerint mindent jól csináltál. Van ismerősi körömben aki alapból táp hibásat kapott.
_q
válasz Tankblock #10151 üzenetére
Igen, emiatt vettem külső ADC-t. Költségbe így rosszul jöttem ki.
Az ESP 3v3 regulátorából jövő feszültséget használtam és egy potit, közben multiméterrel mértem. 0-3V között 10-15 pontot vettem fel. A multiméter ami elvileg pontos, ahhoz képest tized voltokat tért el az ESP ADC-jével mérve az érték. 3-3.3V között talán 1 értéket mért az ADC, 3.1 V körül már 3.3V-ot mért, miközben multiméterrel láttam, hogy nem annyi az érték. Közel 0 V-nál is hasonló volt, bár ott pontosabb. Tehát a 0 és 3 V körül levágta az értékeket és nem pontosan mérte, a kettő között pedig tized-század V eltérések is előfordultak. Ahol esetleg a tized V eltérés belefér ott még használható lehet talán.
Sajnálom, mert az uno-n lévő atmel ADC-je elég pontos és általános mérésekre szépen használható, ami nem mondható el az ESP32-ről.
(#10153) tvamos
Én mikor keresgéltem arduinos könyvtár support-ot, akkor az ADS1115-ot találtam, így nekem az lett.[ Szerkesztve ]
_q
Miért fontos, hogy a gombot röviden vagy hosszan nyomod meg? A leírásod szerint semmi különbség nincs ha csak röviden egyszer lenyomod akkor indul, még egyszer meg nyomod akkor meg leáll. Így programozás szempontból is egyszerűbb lenne.
Itt egy egyszerű példa interruptra.
Loop-ba belerakod a led és a motor vezérlő részt. interrupt függvénybe csak 1 változó értékét változtatod. 1x lenyomod a gombot belép példa szerint void blink, változó állít "HIGH" mondjuk, loop-ban if turn on == 1 akkor motor forog, led bekapcsol.
Ha megint lenyomod akkor meg változó void blink-en bleül LOW-ra áll és leáll a motor, led kikapcsol.[ Szerkesztve ]
_q
ESP32 SPIFFS-el foglalkozott valaki? Csak olvasgatás szinten néztem rá és felmerült kérdésként a működése. Ez ha minden igaz a 4MB flash-ből foglal le egy bizonyos méretet fájl tárolására, így kevesebb hely marad a fő program számára ha jól értem. Tovább menve az elv is kérdés számomra:
Since if SPIFFS was never formatted it will fail mounting and we need to format it, then we will pass this flag as true. In my case, I already had my file system formatted, so this flag has no effect.
Eszerint hasonló mint egy winchester partícionálás? Ha egyszer lefoglaltam az SPIFFS-nek egy bizonyos méretet (leformáztam), akkor később hiába töltök rá egy egyszer LED Blink programot, nem fogja az egészet letörölni, programot rátölteni és a fentmaradó részt üresen hagyni? Tehát ha többé nem kell a fájlrendszer akkor le kell valahogy törölni az SPIFFS partíciót?
_q
válasz Teasüti #10285 üzenetére
Nem értek annyira hozzá, de a taskok nálam is furán működtek. Már korábban lehet írtam, de most hogy szóba került leírom megint hát ha van összefüggés vagy ötlet.
Task nélkül tökéletesen fut a program: ESPNow, I2C, Wifi(Webserver + NTP), SPI. Ezeket használom. Taskokkal megoldva már kevésbé. I2C-n olvasva nem mindig kérte jól le az adatokat az ESP. Próbáltam prioritásokat állítani, próbáltam 0 és 1 mag között ide-oda pakolászni a taskokat. Néha jól olvasta az I2C adatokat, néha nem, néha meg többször egymás után rossz adatok jöttek. Néha reset segített, néha az se. Emellett volt még a wifi-nél NTP-vel is gond, bár ott nem emlékszek, hogy kimondottan a task okozta-e, de azóta hogy nem task-al oldom meg nincs egyikkel se baj.
Tehát ahogy kezdtem nem értek hozzá, tapasztalatot írtam le, de gyanúm az lenne, hogy az ESP nem teljes értékű 2 magos eszköz mint egy számítógép processzor. 0. magon mennek a perifériák, 1. magon meg nem véletlen van a loop is. Tehát lehet próbálkozni taskokkal, de valójában 1 magos az eszköz, 0. mag a sok periféria elem miatt van, hogy ne akadjon össze. Szerintem.
Szívesen fogadok bármiféle észrevételt.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
