- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Több Redmi, mint kolbász
- A Realme bemutatta a GT 6-ot, Európában is kapható a telefon
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
interstate76
válasz Pelican #5156 üzenetére
Egyetértek. Bár néha húz a szívem egy kis kalandorkodás felé, de egyelőre ellenállok az S912-nek és az RK-vonalnak is. Utóbbiból viszont a 3399-es tényleg érdekes kihívás elé állíthatja az Amlogicot. Utoljára 3188-ast használtam, abból volt jópár készülékem, de a gyári droid egyiken sem közelítette meg használhatóságban az amlogicos Beelinkeken találhatóakat. A dual bootos Wintel W8-ason láttam még out of the box szuperül működő droidot, RK CPU-s készülékből egyiken sem.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó ASUS, HP és egy N100-as mini PC, m.2 nvme ssd ház, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Chal
válasz Pelican #5240 üzenetére
Elsőnél item desc.:
"To use this cable, your display must be a high definition display. The cable doesn't own the chip to convert digital signals to analog signals, so it only fits for the devices which itself can convert digital signals to analog signals, this listing is for the Component Adapter Cable only! The convertor is not included!! Please be sure you get this cable before purchasing, thank you!"
Random beleklikkelve egybe:
"As HDMI carries digital signals while RCA carries analog signals. In order for these two formats of signal to communicate with each other, both input and output devices needs to support the signal conversion function (code and decode), please kindly check with your user manual. If both input / output device do not support signal conversion, a signal conversion box is required."
Tovább nem néztem, gondolom az összes ugyanilyen.
Nem vágom teljesen hogy mi az a két eszköz amit ezzel a kábellel össze lehet kötni, de biztos létezik valahol a bolygón
a8l
válasz Pelican #5480 üzenetére
Nekem is van itthon egy 512-es kártyám is, végül felraktam a 2GB-s kártyára. Kb 2-3perc volt az egész rufus-al, mire rájöttem mit kell nyomni. Utána meg átmásoltam a device tree-ből átnevezett dtb file-t.
Elsőre nem indult, aztán 2.-ra egyből jött az LE logo és már ment is, most frissíti a video tárat. Nagyon jót tesz az LE a működési sebességnek, mert azért a gt1 android alatt sokkal gyorsabban jobban működik.Két problémám van jelenleg.
1. Az MXQ Pro 4k dobozon nem optikai hanem jack csatlakozós spdif hang kimenet van.
Ebből hogyan tudnék az erősítő számára értelmezhető coaxial-t csinálni? Milyen kábel kell hozzá?2. Olvastam ezt a scriptet ami átmásolja nand-ra az LE-t ha stabilan működik.
Ez letörli az androidot vagy mindkettő használható marad? -
Keef_Lee
válasz Pelican #5487 üzenetére
Pont ennyit értettem meg az összefoglalóból, csak azt nem, hogy miért. Az újabb procikon újabb utasításkészlet is szokott menni nem? Azt látom, hogy az USB fele annyi lett és olvastam a tesztet, hogy 80 % körül megy az újabb proci, de 6-os android van rajta és az azt jelenti, hogy még tovább lehet frissíteni. Vagy rosszul gondolom ezeket?
Az az igazság, hogy egyszer már egy sat vevővel nagyon megszívtam, hogy a droidot nem lehetett frissíteni és így nem ment rá az új kodi sem, azon meg így nem menetek a magyar kiegészítők. Ezért próbálok most körül tekintőbben utánajárni. -
Beni2360
válasz Pelican #5495 üzenetére
Nem én, nekem 5 hete tűnt el egy (kipattant) 8 gb kártyám azóta sem találom. Talán a porszívó zsákban van. Azért a pár mp fel sem állok.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Hyena
válasz Pelican #5513 üzenetére
Kedves Pelican,
Eleg furcsa ez az uzenet mivel ha visszaolvasod en tobbszor is leirtam, hogy ez egy kozepes videolejatszo nemjo jatekra es az S905 biztos jobb mediaplayer szoval aligha tunt ugy, hogy e mellett kampanyoltam volna tehat nagyon hideg.
En csak arra hivtam fel a figyelmet, hogy hallgattassek meg a kerdezo mert kulonben hamarosan le lehet zarni a topicot azzal , hogy megtorotent a nagy megvilagosodas miszerint az S905+Le a legjobb mediaplayer ha ez volt a kerdes ha nem.
Rengeteg marhasagot vasarolok akar kiprobalni is, egyel tobb vagy kevesebb nem szamit ,szoval nincs szuksegem effele onigazolasra
En a szabad velemenynyilvanitas mellett es a topicba betero szemelyek szamara nyujtott informativ valaszadas mellett "hadakozok" kulonben ilyenek leszunk mint az alabb lathato "tobbseg"[ Szerkesztve ]
harley-davidson-nyiregyhaza.hu
krealon
válasz Pelican #5774 üzenetére
Pl: mini-usb csatlakozos dobozhoz
Vagy egy altalanosan hasznalhato USB 2.0-s: Delock 65306
interstate76
válasz Pelican #5778 üzenetére
Már hogyne kapna tápot Y kábelről? Arra van kitalálva. Egyébként pedig ha úgy gondolod, hogy szerencsés dolog egy 2 amperes táppal rendelkező dobozkára olyan hdd-t dugni, ami akár 1 ampert is igényelhet, akkor használd úgy, de kérlek ne reklámozd, mert nyilvánvalóan nem jó megoldás.
#73499136
válasz Pelican #5797 üzenetére
Szerintem itt csak az a kérdés hogy a box(ok) elektronikája bírja e a nagyobb terhelés, mert ha igen akkor a megoldás egy erősebb adapter és mehet a dolog, de szerintem erre itt nincs adat. Ha az USB aljzatok max egy pendrive fogadásra vannak tervezve akkor más a helyzet, az gáz.
interstate76
Az Y kábel egy 8-10 cm-es zsinórral több, mint a sima adatkábel. Ezen kívül 1 szem plusz táp kell a HDD-nek (a mini pécét gondolom, eddig is áram alá helyezted használat közben ).
Egyébként én sem szeretek ennyi pluszt sem, éppen ezért használok hálózati adattárolót. Viszont ha ez utóbbi éppen egy külső hdd formájában működik, akkor megtáplálom kívülről is.
Utoljára: abszolút lényegtelen, hogy ki hogy használja a külső hdd-it és hány ezer éve megy neki probléma nélkül! A hdmi kábelt is lehet évekig ki- bedugdosni áram alatt lévő készülékekbe anélkül, hogy baj történne, de elszállhat 1 nap alatt 2 drága eszközöd is, ha épp peched van. Megéri a rizikót? Ugye nem.
interstate76
válasz Pelican #5821 üzenetére
Belegondoltam és arra jutottam, hogy forduljatok az Y-kábel feltalálójához és nyugodtan hülyézzétek le az összes, ilyesmit a gépébe dugó usert, akkor sem fogok egy 2 amperes táppal rendelkező eszközre olyan dolgot dugni, aminek akár 1 amperes áramigénye is lehet, és amiben ráadásul mozgó alkatrészek pörögnek. Egyet sem. Pedig olyan is járt már itt, aki 2 ilyet dugott a gépére és csodálkozott, hogy nem megy. De ő legalább kérdezett, és nem próbálta megmagyarázni a ***-ot
És abba is belegondoltam, hogy szerintetek hülye az összes, aktív usb hubot használó ember, mert ott is ugyanaz történik, mint az Y-kábel esetén.
#73499136
Inkább neked írom mert nem akarok már a kollégával parttalan vitát, szerintem már eddig is túl ragoztuk ezt a témát . Az említett Y kábel nem biztos hogy azt a célt szolgálja hogy 1 és ugyan az a készülék 2 forrásból kapjon táp feszt, inkább az lehet hogy két készüléket lásson el 1 forrásból, és egyben megoldja az adatátvitelt is, ez nekem inkább logikus és nem hülyézném le a feltalálóját, végül is okos ötlet.
#73499136
válasz Pelican #5837 üzenetére
Nem merültem bele a részletekbe már nem is akarok de a téma lényegében 1-et értünk, azt gondolom szerencsétlen "kollégánknak" hiába írjuk,írják többen is hogy ki kivel ért 1-et,és hogy miért ne tuja jól,szerinte minden csak okoskodás de ok gonolja így,mi máshogy gondoljuk!
interstate76
válasz Pelican #5851 üzenetére
Elég sok érdekességet írtatok, hisz az egész vita nem a feszültségkülönbségből indult, hanem abból, hogy kell-e plusz táp a mini pécé 1 szem usb-jén kijövőn kívül a rádugott külső hdd-nek, és - bármit is mondtok - egyértelműen kell.
A tápokról: nem tudom, te milyen tápokat használsz, de ekkora feszültségkülönbség még a legsz.rabb kínai tápoknál sincs, szóval nem egyszerűen költői túlzás, amit írsz, hanem rosszízű csúsztatás, és akkor még finoman fogalmaztam. Kimértem a tápjaimat, 0,1V-nál nagyobb eltérést nem tapasztaltam egyiknél sem, pedig van itthon jópár. A minta nyilván nem szignifikáns, de azért valóságtól elrugaszkodott adatokat ne írjunk már le csak azért, hogy úgy tűnjön, mintha igazunk lenne... Ill. még egy fontos dolog: a tápokban is van védelem, mert nem hülyék gyártják őket.
Tartom (és még reklámozom is ) a következőket: normális tápokat használva jobb külső táppal és Y-kábellel használni a külső hdd-ket, mint azt kockáztatni, hogy meg-megállnak, mert nem kapnak elég áramot. És ez akkor is igaz, ha nálad még csak akkor romlott el az egyik, amikor leejtetted... Figyelembe véve amit 1-2 hozzáértő írt (köszönöm nekik a fejtágítót): vagy egy túlfeszvédelemmel ellátott aktív usb hub a tuti, vagy a box 2 usb-jét kell beáldozni (ezzel egyébként én nem értek egyet, mert csak azt küszöböljük ki vele, hogy 2 táp legyen a rendszeren belül, de arra nem ad megoldást, hogy van összesen 2 amperünk a boxra és a hdd-re), vagy külső tápos hdd-t kell használni. De leginkább egyiket sem, mert a hálózati adattárolásnál jobb és kényelmesebb módszer a világon nincs.
Elnézést kérek, ha bárkivel szemben sértőn fogalmaztam volna a vita hevében, továbbá lenne egy olyan kérésem, hogy ha valakinek van még megjegyzése ezzel a témával kapcsolatban, akkor dobjon privátot és - ha szükséges, akkor - én magam javítom ki a fent írtakat, de ne terheljük tovább a topiktársak idegeit!
interstate76
válasz Pelican #5859 üzenetére
Kértem, hogy ezt itt ne ragozzuk tovább - ment pm. Aki kíváncsi rá, annak elküldöm , de nem akarok senkit tovább fárasztani ezzel a témával.
válasz Pelican #6089 üzenetére
Beállítások / Beállítások sor / More Settings / Wifi, és ott ráböksz a csatlakozott Wifire!
Vagy felteszed a WiFi Manager -t
Egyébként neki álltam keresni és megvan a benne lévő modul
Realtek RTL8723BS SDIO interface És jó esetben 150.Mbps el tud kapcsolódni![ Szerkesztve ]
syler123
válasz Pelican #6338 üzenetére
Ha linkelsz egy demo anyagot, s905-ön kipróbálhatom.
Múlt héten egy Samu demo anyagot próbáltam ki: Samsung_HDR_-_Quantum_Dot_Display52mbit / sec-es 4k videó és nem volt eldobott képkocka, gyönyörűen vitte a Sunvel t95m. Ezen eléggé meglepődtem.
ui: Jah bocsi, most látom hogy téged az x-es verzió érdekel.
azbest
válasz Pelican #6459 üzenetére
ne bonyolítsd. Ha csináltál saját kulcsokat, akkor miután azt felvitted a rendszerbe és mentetted:
Ha félig meddig bejelentkezettnek tűnik a probléma miatt a felület, akkor előbb egy kijelentkezést kell nyomni, majd úgy újra be és kétszer bekéri hogy aktiváld. Utána jónak kéne lennie.
SunMount3r
válasz Pelican #6471 üzenetére
Én meg azt unom rettenetesen, hogy a HD hangsávok, de még a DTS is marha halkan szólnak analóg kivezetve sztereó hangfalakon. Úgyhogy mostanában már néha én "mixelem össze" a videókat az alacsonyabb bitrátás verziókból kinyert "Lossy" AC3 hangsávokkal. Mert gyakran még az 192kbps-es AC3 is hangosabban, érthetőbben szól mint a 10X-es kbps-es DTS. Természetesen itt a beszéd érthetőségére/hangosságára értem, mert a "robbanások" meg "frászkarika" effektek DTS-en is kirázzák a popcornt a kezemből, főleg, mivel hogy a beszéd egyáltalán érthető legyen egy szinten, eleve jóval feljebb kell tekerni az alap hangerőt.
Régi probléma ez már, sokan írták is, hogy még ezek a szuperprodáksönök sincsenek rendesen kikeverve/optimalizálva/dinamikázva és csak az effektekre gyúrnak stb... De mondjuk fogalmam sincs, hogy egy normálisabb erősítővel (és) többponteggyes hangfalszettel hogyan szólnának ugyan ezek a dolgok, de még sokat kell aludni hozzá, mire kideríthetem...
SunMount3r
válasz Pelican #6480 üzenetére
Írtam már: 2.0-ás, sima aktív sztereó hangfalpár. Van ugyan rajta magas és mély poti is, de ezek nem sokat segítenek. Ha a mély-et egy kicsit feljebb tekerem, javít az érthetőségen egy hangyányit, de nem túl sokat.
(#6481) GZoli7: hát pedig nekem ez minden esetben így volt: Noti-ra kötve MPCHC-val lejátszva, a TV-m saját lejátszójával lejátszva a TV hangszóróin keresztül is és most egy asztali media player-el analóg kimenetre kötve a hangfalakat. 2 más típusú sztereó hangfal-al is ugyan ez volt a helyzet.
Ismert probléma amúgy, mivel a KODI-ban is van rá egy külön beállítás, ami elvileg ugye javítana ezen egy picit. Mivel én a KODI-t csak GUI-nak használom, így ez nekem nem sokat segít.
envagyok
+1
Én csak a csajom miatt nézek néha szinkronosan.
De ami jobb film, külön megnézem angol hanggal.@nlpk:
Szerintem pont hogy az ac3 a leggázabb minőség.
A dts (lenne) a minimum. Sajnos nagyon sok magyar szinkron ac3, ami egy hangfal/erősítő szint felett sokkal pocsékabbul szól, mint bármi más[ Szerkesztve ]
interstate76
válasz Pelican #6826 üzenetére
Kínai webshop esetén szerintem az a maximum, hogy probléma esetén kártalanítanak, és ez a Gearbestnél tudtommal eddig kivétel nélkül, mkinél megtörtént. 5-6 levélnél többet még egy esetben sem kellett írnom nekik, pedig reklamáltam már náluk én is néhányszor.
A termékek selejtaránya nem tőlük függ, egyik webshopban sem fogják az összes terméket alaposan letesztelni.
válasz Pelican #6982 üzenetére
az lehet hogy felmegy, de nem biztos hogy úgy működik ahogy kellene!
2lehetőség van!
1, vagy tényleg az van hogy, nem úgy működik(elég ha a kernel nem úgy működik ahogy az ki lett találva a MiniMX3 ra) ahogyan kellene!
2, vagy csak valamit elnéztél és nem állítottad be megfelelően a KODI -t! ugye a képernyő frissítést 2 helyen kell a KODI -ban beállítani és azt se mindegy hova állítod!
Én a módosított MINIX XBMC V16.3.0 al próbáltam ezzel tökéletes volt a framerate váltás és a DTS-HD hang is Passthrough módban semmi akadozás vagy csuklás!
válasz Pelican #7038 üzenetére
igen ahogy leírták próbáltam kivártam a 2.percet még bogarászik valamit majd egy csomó hiba üzenet hogy nem sikerült neki a helyre állítás!
Majd még 1X indítani SD ről és újra elindítani a telepítést, de semmi ugyan az lett a vége!
Viszont ma láttam van friss 2016-10-11-devel verzió, gyorsan meg is próbáltam annyival kiegészítve hogy van a tools mappában egy installtointernal szkipt, ez lementettem és ezt is felmásoltam az elkészült SD re és ezután ugyan azzal a módszerrel amit tegnap próbáltam SSH.n kiadni a installtointernal parancsot gyönyörűen feltelepítette magát a NAND -ra! kicsit másképp is ment a telepítés mert most resetelte a DATA partíciót is tegnap ilyet nem láttam hogy csinált volna!
De a lényeg már a NAND on van a legfrissebb 2016-10-11.edikei developer verzió és szépen működik minden!
junkpod
válasz Pelican #7169 üzenetére
ugye ennek feltétele, hogy az erősítő is támogassa a MPCM hdmi hangfolyamot, illetve a kérdező eredetileg OPTIKAI továbbítás után érdeklődött.
Mondjuk lehet, hogy ott is a sima passthroug kell, csak a kiementi eszközt kell hdmi audio-ról optical audio-ra váltani.Box's don't touch!
DoItYourself
Ez igaz, de ahogy junkpod is írja optikán kiküldött passthrough volt a téma, ott pedig nem lehetséges a multichannel pcm. Csak azért írtam le a 2.0-t, mert a Kodi wiki táblázatban N/A van ehhez megadva.
A LE 007-ben az audió output device- nál én csak HDMI és BT lehetőségeket láttam, mást nem. Előbbire állítva nekem tökéletes az optikai kimenet.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I5 9400F / 16GB DDR4 / RTX 3060Ti 8GB / 1TB SSD
- Eladó Gigabyte Z590 Vision G - i7 11700 félkonfig
