Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
OpenWrt topic
suste
válasz vargalex #7173 üzenetére
a 2. LAN nem lehet az 1. tartományában....vagyis ha az lehetséges lenne, akkor nem kéne relayd
tudod, "broadcom tudja, de atheros nem" dolog....
a 2. LAN tartománya valójában egy halott hálózat, ott nincsen semmi a routeren kívül, de közben a 2.router elérhető az 1. tartományából is a WWAN-on keresztülelég x akta így a dolog
adott egy hálózat, ahol minden aktiv eszköz egy IP tartományban van, és mégis van egy eszköz ami elérhetetlen egyes kliensek számáraaz még felmerült bennem, hogy minek is küzdünk ezért annyira???
beállítod egyszer a 2. routert, és utána már sosem kell ránézned, hiszen az 1. osztja az ip-ket, ott kell tűzfalazni is....
én 1 év után most néztem rá elöször a relayd-emre, csak hogy hogyan is van beállítvaesetleg még azt meg lehetne próbálni, hogy pl másik porton elérhetők-e a szolgáltatások
vagy kicselezni, és a fő routerben visszaforwardolni? -
suste
válasz bigrock #7201 üzenetére
Pontosan hogy csinaltad?
A halozat/wifi fulon az adott wifi szerkesztes alatt, alul a mac szures fulon kelk fekvenni a mac-eket, es ott kell jol beallitani az alapszabalyt (felsorolt mac-ek tilzasa vagy engedelyezese)
Szerintem az alapszabalyt rontod el, es pont a felsoroltakat tiltod ki.... -
suste
1: VLAN: hasonlóan ahogy sok routernél a switch-ből van leválasztva a WAN (eth0.1 és eth0.2), ugyan így kell leválasztani azt a portot ami külön akarsz kezelni (eth0.3)
2: mint a vendég háló (guest), csak nem a wifit csatolod rá a fizikai résznél, hanem az új VLAN -t (eth0.3)
3: tűzfalban tiltani a főrouter LAN-tpersze nem írtad melyik router, és nem mindegyik routernél van 1db switch és abból jön le a WAN, hanem van ahol külön ethernet port (eth0 és eth1)
ebben az esetben utána kell nézned a weben hogy megy a VLAN...a mi fw-inkben kicsit egyszerűbb, mert a külön webes felületen pár kattintás a vendég (2.-3. pont), és csak a VLAN-t kell összehozni (1.pont) luciban vagy közvetlen config fájlban....
suste
kár volt így összekutyulnod
alapból volt egy WAN-od, amit használhattál volna a külön elszigetelt interfésznek!tehát én így csinálnám
csak a tplinket kell configolni:
1: factory reset
2: tűzfalnál/zóna: a NAT-ot átforgatod mivel te a WAN-ból csinálsz GUEST-et (álcázás és mss clamping pipa átrak a LAN-hoz), és a továbbítási zónát is megfordítod (lan->reject, wan->lan)
tehát helyet cserélt a WAN-LAN
3: hálózat/interfész/LAN-nál átrakod DHCP-re (asustól kap ajd automatikusan ip-t), és letiltod a DHCP kiosztást lent (dhcp tiltása pipa be)
tehát a LAN olyan lett, mint amilyen a WAN interfész volt
itt újraindítás kell, hogy kapjon IP-t a LAN interfész az asustól, és innentől már ezen az IP-n éred el
4: a WAN-t beállítod mint a LAN eredeti funkciója (statikus csatlakozás, IP=192.168.másik-mint -az-asus.1, DHCP bekapcs+beállít)
innentől a ki a WAN-ra lesz dugva, az lesz NAT-olt alhálón
5: hálózat/tűzfal/szabály: a WAN zónából tiltod a LAN zóna elérést, így csak kifelé fog látni
(6: én átnevezném a WAN interfészt mondjuk GUEST-re, hogy késöbbiekben nem keverjen meg, de elötte csinálj mentést, mert több helyen kell átírni, és ha elrontod, akkor kezdheted előlről.
7: esetleg csinálhatsz egy + vendég wifit is, amit a WAN/GUEST zónába teszel
8: QOS-sel a WAN/GUEST sebességét tudod szabályozni is)VLAN-ozás kikerülve
suste
van a logoutomon egy wifis bejegyzés, az olvasd el, hátha segít
egyébként Headless fórumtársnak is volt Tenda A6-ja, azzal simán ment a WDS is a TpLink1043v2-vel
openwrt-n csak a WDS+AP-t kell beállítani a fő router wifinél, a többi beállítás az alrouteren történik (ahogy vargalex is írta)
ha sehogy sem jön össze, akkor marad a repeater/repeater-relayd a wifi továbbszórásra, mert ezek minden openwrt-s eszközön biztosan működnek....
suste
válasz Headless #7362 üzenetére
a forwarddal nincsen semmi baj, ha csak az van
az ftp és az ssh is működik, amik felette van, és nálam így van beállítva másik irányítás és az is megymivel van alapértelmezett szabály, így csak azt kéne engedélyezni, a forwardot törölni kellene
kivéve ha másik porton akarjuk elérni, mert akkor a forward kell (de a képen 9091-> 9091 van)a hiba inkább azért lehet, mert másik eszköz/router van a tplink elött?
(#7363) deen04
igen ezt mindig elfelejtem én is írni
belülről a belső címmel kell meghívni (192.168.1.1:9091), és kintről pedig ddns-sel (xxx.ipdns.hu:9091)[ Szerkesztve ]
suste
pontosan milyen fw?
ha LAN-on lévő gépnek kell nyitni akkor /luci/hálózat/tűzfal/port továbbítás, és itt felveszed a megfelelő beállításokkal: név, az a port amin el akarod kintről érni, elérni kivánt gép ip-je, és a port szám ahol a szolgáltatás fut a gépen
a többihez hozzá sem kell nyúlnodnem egy bonyolult dolog
inkább azzal szokott gond lenne, hogy a router elött másik eszköz is van, vagy nem publikus IP-t kap...
suste
ez így meg nem egyértelmű
a dhcp-s cím amit kapsz az lehet NAT-olt belsőhálós és normál publikus isde nem értem miért értetlenkedsz, már többször leírták, hogyan tudod leellenőrizni, hogy publikus ip-d van
1: megnézed a gépeden egy weboldalon hogy milyen ip-t ad vissza (whatismyip.com)
2: megnézed az első routerben a WAN ip-t
ha a 2 nem egyezik, akkor NAT-ol címed van -
suste
válasz biccent #7427 üzenetére
Sajna tplink beszalt a gyors wifi harcba, igy nem kapsz olcso N-es de eros hardvrert toluk.
Ami szerintem most nagyon bestbuy az a xiaomi mi wifi mini (de sok a mi ).
Mintha 128/16 lenne, de nezz utana. Alirol rendelve nagyon barati az ara, de valszeg csak 100as az ethernet.....[ Szerkesztve ]
suste
válasz biccent #7432 üzenetére
Van ra masik custom fw (pandora, padavan), amik allitolag jol teljesitenek, jo kis grafikus felulettel, de valszeg kevesebb szabadsaggal (bovites). De eleg sokmindent belepakoltak (samba, tm, dlna, stb...).
Dragabban eleg nagy ugras van, mert vagy tplink c7, vagy az asusok jonnek, amik a miwifinek a 3szorosai arban ...
Donto kerdes, hogy ragaszkodsz-e az openwrt szabadsagahoz, mert akkor eleg szuk a valasztek. Vargalex irta hogy az uj tplink dualprocis cucc lehet hogy lesz tamogatva (2600 vagy mi), de az meg horror ar szerintem... -
suste
nem tudni pontosan miket csináltál eddig, de a csatoláshoz semmit nem kell tenni
vagy kimaradt, vagy nem jól olvastad a readme -t
itt lépésről lépésre mit kell csinálnod
sima hálózati meghajtó használathoz csak be kell dugnod a pent, és egyből felcsatolódik (itt pont az szokott a gond lenni, hogy mindenki többet akar csinálni, pedig nem kell )
letöltési háttérnek meg szointén ott a leírás, ami szerintem teljesen egyételmű.... -
suste
miért nem hagyod hogy másnak is jó legyen?
ha nem csinálsz feltöltési méret/arány korlátot, akkor folyamatos adatmozgás lesz, és nem lesz gondod
(nem is értem, hogy p2p esetén miért állítanak be ilyet az emberek...aztán meg megy a sírás, hogy milyen lassan jön, vagy senki nem osztja...) -
suste
végülis a mi menünk is elérhető a luciban is (bár jobb a 9092-n ézni), és pont most csináltunk status oldalakat
szóval tedd fel innen: [link] a " backup-2015-11-30.tar.gz" -t a luci mentés visszaállítás felületen, és utána hivd meg a 192.168.1.1:9092-t vagy luciban a szolgáltatások fül alatt is eléred a menüt (Status/Network: connected gomb)[ Szerkesztve ]
suste
közben kiderült, hogy csak a DHCP-s aktívokat mutatja a mostani mentésben lévő (wifi+ethernet)
ha kézi fix IP beállítás van a kliensben azt nem mutatja....de a következő frissítés már látni fogja azt is...a Headless által ajánlott statisztika logolja a fixeket is már most is
suste
válasz bioskinhead #7468 üzenetére
1: nem értem minek erölteted a CC-t, ha jó a BB (én csak CC által támogatott hardverre is inkább visszaportolást csináltam )
2: a CC-re a nem kernelfüggő cuccokat simán felrakhatod BB repobóla BB is teljesen tökéletes és stabil!
suste
válasz bioskinhead #7470 üzenetére
aha, szóval BB sem volt jó
akkor viszont nem értem miért ruháztál be routerbe
az openwrt mégiscsak egy router szoftver, ami másra is használható
tehát abból indul ki az ember, hogy kell egy router
15E-t említettél, ezért jóval erősebb cuccot kapsz, mint egy router, többféle oprendszer lehetőséggel
(a másik lehetőség, hogy nem 15E-ért veszel routert, hanem 4-5E-ért, és akkor kevésbé fáj ha nem sikerül) -
suste
válasz lakatosturbo #7476 üzenetére
Hogy lehet így kérdezni?
Milyen az az ilyen??? -
suste
válasz Predator2 #7479 üzenetére
szerintem mindig annak kéne dönteni, hogy van-e bajod a routerrel
ha minden működik ahogy szeretnéd, akkor ne bántsd!
ha pedig valamit máshogy szeretnél, akkor máris egyértelmű a cfw, és az is hogy melyik kell neked (amelyik tudja amit szeretnél )az ilyen "mivel tud többet" kérdés nekem aról árulkodik, hogy neked a gyári is megfelel
suste
válasz involver #7483 üzenetére
Felcsatlakozol az 1. routerre, es megnezed milyen ip-t kapsz tole (192.168.?.xxx)
Ha nem 192.168.1.xxx, akkor:
2. Router factory reset, majd LAN->WAN osszekotod az elso routerrel.Ha 192.168.1.xxx, akkora 2. Routerben meg atallitod a LAN ip-t, pl 192.168.2.1- re (luci/halozat/interfesz/lan),
suste
válasz martonx #7507 üzenetére
de van, felraksz egy alapbuildet (Owrt BB), majd rárakod a 4MB-osokra való mentést, és utána a maradék helyre azt pakolsz fel magadnak amit csak akarsz
így a 9092-es weboldal meg lesz segítségnek, viszont jóval kevesebb szolgáltatás fér majd bele a 8MB-ba...a másik sokkal jobb megoldás, hogy USB-re benyomsz egy pendrive-ot, és kibővíted az overlayt (extroot) a 9092/format oldalon!
suste
válasz Drótszamár #7519 üzenetére
Bb -vel kene probalkozni, az sokkal kevesebbet helyet foglal....
suste
válasz Drótszamár #7522 üzenetére
De ha fapados BB trunk, akkor egy csomo helynek kellene lennie szerintem.
Es errol mar siman frissithetsz sysupgrade-del barmilyen masik owrt-re.A linkelt cikkiro CC celjat nagyon nem ertem, ilyen kicsi eszkoznel, keves flash mellett teljesen felesleges a nagyobb meret miatt....
suste
válasz zolka95 #7528 üzenetére
van sokkal eygszerűbb megoldás!
igaz nem CC-re készült, hanem BB-re, de talán működik CC-vel is:
-felteszed a 4MB-os routerekre szánt mentésemet: [link]
-követed a readme utasításait
-9092/wds alatt elvégzed a beállítástmajd jelezz hogy sikerült-e!
egyébként az általad linkelt leírás alapján már sokan megcsinálták a repeatert é s a wds-t is
szóval ha jól csináltál mindent és valamiért mégsem megy, akkor lehet a CC a ludas....
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Asztalos klub
- Vírusirtó topic
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
