A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
MultiVersus - Fókuszban a PVE mód
gp Az egymás elleni csatározások mellett többek között egyéb kihívások is várnak az érdeklődőkre.
04ahgy
Adott egy táp, elég korrekt a bele. Teszterrel a 12V (11-12V között) és az 5V (4-5V között) ingadozik. Kb. 1A@12V terhelésre pedig lekapcsol. Az 5VSB 2A terhléssel is stabil. Az APFC szerintem működik, a primer pufferen 300V-ot mérek az 5VSB-t terhelve is. A primer kapcoló FET-ek szintén rendben vannak. Mi lehet a gond?
Én a CM6800 PWM részére gyanakszom. Ezt az IC-t hol lehet most beszerezni ha a gond valóban az lenne?
Gyanakszom még optocsatolóra is, de az nagyon le van folyatva rögzítő trutyival, és semmi furát nem mértem rajta.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
pigatt
válasz MPowerPH #6594 üzenetére
Pontosabban néha lelassul és akkor halkabb,de igen és folyamatosan változó. Első szériás VX550 utána olvastam ezeknél ez széria hiba volt, hogy egy idő után előjön, vagy jöhet.
Kérdés ezért lehet-e garanciáztatni? Illetve mennyire merjem használni? Megállhat ez miatt rajta venti, ami súlyosabb problémákhoz vezethet?
i9 / 4080 / 32"
Mika1227
Na megvan a hibás a táp volt a ludas vettem egy Chieftec 550-es tápot remélem azért ez tovább bírja a dolgot!
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy évente csak egyszer megy az emberek közé!!! Még az is sok!!!
HUNNIA1920
Egy olyan gondom lenne, hogy a minap vettem egy Asus EAH4770 Formula 512MB GDDR5 - ös karit. Idáig minden szép és jó is lenne, viszont miután kivettem a régi karit és beletettem az újat, a Windows 7 töltés közben újra indult, majd a procit alaphelyzetbe állította és csak így volt hajlandó elindulni. Sokkal lassabban is áll fel a rendszer és ha húzni akarom a procimat, akkor még boot közben újra indul, majd megint procit alaphelyzetbe.
Gondoltam rá, hogy kevés neki az FSP 350PNF, viszont másnál szinte megegyező konfig-al tökéletesen megy a gép tuningal is.
Próbáltam kivenni belőle pár dolgot (venti, DVD, RAM), de így is ugyanaz. Próbáltam más ágra kötni, de így sem.
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
lsc
válasz HUNNIA1920 #6611 üzenetére
Drivert cseréltél az új kártyához? A konfigodat vinnie kellene a tápnak, a 4770 sem fogyaszt sokat. Valahol írtad lapot is cseréltél, ha használt volt egy clear cmos nem ártana.
Az élet kegyetlen .
jaja1981
válasz HUNNIA1920 #6613 üzenetére
És alapon tökéletes a gép?
Mármint betölt a win, meg stb. -
HUNNIA1920
válasz jaja1981 #6614 üzenetére
Igen betölt és a játékok is szépen mennek.
Viszont a gép sokkal lassabban tér magához bekapcsolás után. Tehát megnyomom a bekapcsoló gombot, a gép kb. 20 másodpercig csak megy, viszont képet nem ad, majd utána kapcsol be a monitor és kezdődik a boot. Régen ilyen nem volt, miután bekapcsoltam, kb. 5 másodperc és már ment is. Ez most kb. 4 - szer annyi ideig tart.A tuningot meg egyáltalán nem engedi. Gyakorlatilag már 100MHz - nél is újraindul, mikor boot - olna be (az elején, mikor felvillan a billentyűzeten a 3 LED).
Ha a PCI Express frekvenciát állítom 100 - ra, akkor még alapon se indul el.Ezt a CMOS reset - et próbáltam tegnap, egy winyó jumpert tettem rá 15 másodpercre, aztán levettem, majd gép bekapcsol. Kiírt valami CMOS Error - t, alatta egy táblázat, amiben leszámolt 10 másodpercet, majd újraindult. Gondolom akkor ez sem volt így jó.
Attól félek, hogy itt nem táp gond van. Valaki írta nekem, hogy lehet összeférhetetlenség is. Valamiért a Giga lap nem szereti pl.: az Asus kártyákat. Mondjuk én ezt nem hiszem el, mert nekem már volt pár konfigom és ilyennel még nem találkoztam.
jaja1981
válasz HUNNIA1920 #6615 üzenetére
Próbáld meg vissza rakni a régi VGA-t.
Ha azzal megint jó, akkor VGA-val lesz valami, ha azzal is ilyen, akkor más a gond.
Az én giga lapom is lassan jut túl a boot-on, kb 10-15-sec 2 db raid vezérlővel.
Nem tudom miért, mert amúgy atom stabil a rendszerem és tuning is szépen megy ATI VGA-val. -
Jó lenne már ezt a táp dolgot megoldani, hiába mérek stabilan tart minden multiméterrel mérhető feszültséget. Sőt IBT + Furmak sem jelent gondot. (húzott cpu-val sem). Ha passzív hűtésű kari van a gépben semmi baja mert nincs minek leállni. Van valami módszer a táp ellenőrzésére otthoni körülmények között? Már arra is gondoltam h vírus okozza a venti leállást. Arra is gondoltam h belépek a biosba és egész nap ott járatom, ha nem áll le akkor windowshoz van köze a hibának. Nem én használom a gépet nem tudom mit engednek be rá meg a többi.
Balller
válasz HUNNIA1920 #6618 üzenetére
nézd meg mit csinál egy másik gépben az új karid...
ha ott is gatya akkor a kártya a ludas...
sok szerencsét!Balage
Balller
válasz HUNNIA1920 #6620 üzenetére
Ha úgy gondolod hogy igazat mond akkor...Én azért elvinném a helyedbe eggyik hawerhoz egy tesztre... elég megbízhatatlan világba élünk mostanság
még anyámba se bízok, ha pénzes dologról van szó.[ Szerkesztve ]
Balage
jaja1981
Nem vagyok biztos benne, hogy táp hiba.
A tuning sok mindentől függ.
Alapból minden alkatrészt a gyári beállítások, teljesítményekre terveznek.
Szóval, ha csak tuning nincs az adott kártyával, de amúgy kifogástalan, nem biztos, hogy hiba van.
De persze nem árt másik gépben is kipróbálni, de szerintem ott rendesen fogja tenni a dolgát.
Sajnos előfordulhat, hogy nem minden passzol mindennel. -
HUNNIA1920
Ha nincs húzva a gép, akkor nincs gond, max. annyi hogy lassabban boot - ol be. Tápcsatit már dugtam össze-vissza, szinte az össze molex - al kipróbáltam. Ha nem dugom rá, akkor egy villogó szöveget ír ki, hogy nincs elég kakaó, amivel elindulhatna.
Viszont a Sapphire Ati 2600XT - vel meg semmi gond sincs. Gyors boot, tuning, minden. Amint beteszem az újat, vége."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Balller
válasz HUNNIA1920 #6624 üzenetére
nálam előfordult már hogy takarítás után elfelejettem visszadugni és hasonlókat produkált.
Balage
jaja1981
Látom másik topic-ba is írtál.
Tápot nem hiszem gyanúsnak, mert a VGA terhelve kb 70W, proci húzva olyan 70 és kész.
A többi semmi.
Szóval maxra járatva fogyaszt a géped olyan 170W-ot. -
jaja1981
válasz HUNNIA1920 #6627 üzenetére
Másik gépben kéne kipróbálnod a VGA-t, hogy ott hogyan működik.
lsc
A lapodon a legfrissebb biosz van ? Ha xp akkor directx a legfrissebb ?
Az élet kegyetlen .
magyar777
Chieftec GPS-400AA-101A ez a táp szerintetek elbírná ezt a konfigot:
Intel E6300
Asus P5KC
Galaxy 9600 GT
vagy milyet ajánlotok hozzá???
előre is kösszi a választ///Huawei P10 Plus///Apple Ipad Air 32GB///
HUNNIA1920
BIOS - ból a legújabb van fent, viszont az Beta. Nem tudom ez számít valamit?
Most is azt tudom kérdezni, mint az előzőbe, hogy hogy függ össze a DX a boot - olással? Mert az Ati driver se hiszem, hogy sokat beleszólna a dolgokba.
Windows 7 - et használok."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz HUNNIA1920 #6632 üzenetére
Ja közben elírtam, nem a legújabb BIOS volt fent, hanem az utolsó végleges. Most raktam fel az utolsó BETA - t, amivel ugyanúgy sz*r.
Ezzel kifogytam minden lehetőségből, részemről lezárva. Sajnos túl kell adnom rajta.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Balller
válasz HUNNIA1920 #6633 üzenetére
azt meeg kellene nézni hogy mit mutat egy kicsit erősebb vagy épp gyengébb vagy esetleg egy pontosan ugyan olyan Atival.
Balage
Quan-Chi
pár napja írtam hogy szaglik a tápom , na most adta meg magát ! egy nagyobbacska szöszt szívott be és az akadt bele az 1ik nagy réztekercsbe és odaégett ... a táp megadta magát, remélem nem vitt el magával semmit
kajaidőben kérem ne zavarjanak! 8:00-22:00
jaja1981
Lui76
Segítség kellene srácok !
Nagy ritkán nem indul el a gép, de olyankor meg se mekken nem forog ,nem világít , nem sípol. Power gombra semmi. Kihúzom 220V, várok aztán ált rögtön elindul , és gond nélkül üzemel.
Enermax a táp de már kb 3-4 éves biztos van , korábban azért voltak a lakásban áram ingadozás gondok ,de azt elhárítottuk - igaz nem tudom attól csökkenhetett e vminek élettartama.
ötlet ?www.kezmuveskeramia.hu
Quan-Chi
válasz Kolondrum #6638 üzenetére
van kis kompresszorom és havonta 1x kifújom a gépet , szóval steril ! másrészt CM 690 -es házam van, ami körbe porszűrős ! alsó tápos de fordítva volt belerakva ! szóval bentről szívta a tiszta levegőt ... épp ezért nem értem az esetet, bár garanciás és kicserélik de ha valami tönkrement akkor azt 100 h nem cserélik ki
Gery0704
Hello nos az én gépemmel az a probléma hogy amikor bekapcsolom minden rendben ha elkezdek játszani akkor leál teljesen és ez előfordul akkor is ha pl egyfolytában megy 3-4 órát megy akkor sztem táp egység v hütő szerintetek
z0d1AK
Bár biztos amatőr kérdés, de egy ismerősömnek jól jönne a válasz.
Adott egy 20 pines csatival szerelt táp, mellyel előző tulajnál "elvileg" ment a 24 pines csatlakozóval szerelt alaplap.
Ez lehetséges?| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
Zoliwrc
2 napja kerregő hang jött elő a gépemből, a ház tetejére finoman ráütve (tényleg nem nagyot) elhallgat, majd 10-15 mp múlva újrakezdi.
Most leszedtem a gép oldalát és a tápból jön a morgás, kezemet rátéve érzem is a rezonanciát. Gigabyte Superb 460W nincs még egy éves sem, létezhet hogy elromlott?
Milyet érdemes venni? Corsair VX 450W az jó? Ha le is gariztatom a gigabyetot többet ilyen nekem nem kell.[ Szerkesztve ]
