- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
- Netfone
- iOS alkalmazások
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
WonderCSabo
válasz WonderCSabo #6550 üzenetére
Utánanéztem, megint földhurok probléma lesz ez.
Van vmi cucc, amivel a táp földhurok problémáját ki lehet küszöbölni? Tuti, h. nem más okozza, hiszen csak ez a táp bedugásakor keletkezik a probléma.
mr_ricsi
Ha a kábelTV vezetékét kihúzod az LCD-ből, nem javul meg?
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
WonderCSabo
jaja1981
válasz WonderCSabo #6553 üzenetére
A laptop töltője amúgy sem földelt nem?
jaja1981
válasz WonderCSabo #6555 üzenetére
Hát igen.
Ilyen az élet. -
Zsadi
Az új év első gépbekapcsolásakor sötétséget csinált a Zalman ZM600-HP a lakásban, levágta a biztosítékot rendesen. Azóta halottnak tűnik a táp, nem kapcsol be a gép, de egy 400wattos táppal meg vígan megy.
Nem értek hozzá, nem tudom lehet-e még javítani, semmi tünet nem utalt rá hogy ez lesz. Nem volt sercegés, zúgás, restartok, mindig indult rendesen. Foglalkozzak még ezzel a táppal? (Elég drága volt, de majd 3 éves, gari nincs rá.) -
mr_ricsi
"Szóval pont a töltő földelése volt a ludas."
Csak ez egyedül nem okozhat földhurkot. Kell lennie még egy készüléknek, ami földelt konnektorból működik, és vagy a notihoz, vagy az LCD-hez csatlakozik.
Molti
Olyan gondom van, hogy induláskor a gép nem hajlandó bebootolni, és mintha a vinyó ki-be kapcsolna, vagy nemtom, érdekes hangok jönnek a házból Az lehetséges, hogy a tápom kezdi feladni a harcot?
“After a time, you may find that having is not so pleasing a thing after all as wanting. It is not logical, but is often true.”
MPowerPH
Van egy Corsair HX750 -es tápom, 1,5 hónapos. Annyi gondom van vele, hogy hátul a kis áram on/off gomb nem müxik rendesen. Tegnap kikapcsoltam vele, majd mikor visszanyomtam, on állásban nem adott áramot. Akkor off -ba tettem, kapott áramot, de csak egy percig, gépet nem lehetett bekapcsolni. Utána addig kapcsolgattam oda-vissza, amíg on -ban működésre bírtam. Csak akkor van ez, ha a kapcsolón keresztül veszem le az áramot, ha a kábelt húzom ki, nincs ez.
Nagy probléma lehet ez?
Mert februárban tudnám gariba vinni, de félek, hogy sokáig táp nélkül maradok.Don't Tread On Me
MPowerPH
Itt azzal nincs probléma, szépen illeszkedik. De gondoltam erre, és megpróbáltam egy másik kábellel is, ami igaz fele ilyen vastag volt mint a gyári, de azzal is csinálta. Aggaszt a dolog, mert nem volt egy olcsó táp, és nem szeretném mellőzni a gépemet egy percig sem.
Meg az, hogy első on -ra kapcsoláskor jön egy nagy szikra a tápból, az se vicces.(sötétben látszik csak)Don't Tread On Me
dime27
válasz MPowerPH #6567 üzenetére
Uhh akkor azt sztem vidd vissza mert ez már nem játék sztem...
Nekem mákom volt anno ahx 520assal mert mikor vettem még 2008 májusát írtuk 16 k volt bebaszott a válság novemberre már mindenhol 28k lett meg még olyan hely is volt ahol 32kért adták
Google Pixel 6a+iPad 2021
naksys
FSP Epsilon 1010w valami zavart ad a hálózatra, zavarja a tv képét. Nem is biztos, hogy hálózati zavar -lehet sugárzik Olyan 200mhz körül mert csak az rtl-t és a tv2-t zavarja.
Van a tápokban valami szűrőkondi ami az ilyen zavarokat kiszűri és az mehetett tönkre?
Egyéb ötlete valakinek? -
Psytróger
Helló!
Kérdéssel fordulok hozzátok FSP-400-PNF típusú tápom már jó ideje néha durva reszelős hangot ad ki - kis teszteléssel kiderült, hogy a venti hibája... Mostanában egyre gyakrabban/hangosabban zúg, úgy döntöttem eljött az idő a hiba javítására. Bár a táp még garis, de vidéki vagyok, a gépet Bp-n rakták össze, így az utaztatás nem lenne olcsó, illetve nincs sok kedvem heteket várni a garis ügyintézésre. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire biztonságos a ventit cserélni? Befolyásolja a táp későbbi élettartamát? Esetleg meg tudjátok mondani, hogy milyen ventillátort érdemes vásárolnom? Előre is köszi a választ!>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<
jaja1981
válasz MPowerPH #6569 üzenetére
BMW001:
Valszeg a kis billenő kapcsoló ment tönkre.
Sajnos ezek elég rossz minőségűek, mármint a billenő kapcsoló.
Ha rendszeresen ez a helyzet a kapcsolóval, hogy nem biztos a kapcsolása, gariba vidd vissza, mert egyszer csak sehogy nem fogod tudni bekapcsolni, annyira szétesik.
Sok ilyet láttam már.
Jobb nem kapcsolgatni, hanem kihúzni.Psytróger:
Először is tudni kell milyen venti van benne.
Leg biztosabb, ah szétszeded a tápot és kiveszed a ventit.
Nézd meg, hogy mekkora a levegő szállítási képessége.
Ha ez nincs rajta, akkor a teljesítményét, fordulat számát.
Új ventiből meg az ezen értékekhez legközelebb állót kell választani, inkább felülrő közelítve (inkább erősebb venti legyen, mint gyengébb).
Cseréje lehet dugós is, vagy nagyobb eséllyel forrasztani kell.
Ha a tápod ventije 2 vezetékes, akkor is jó ha 3 erest veszel, csak az új 3 eréből a sárgát nem kell bekötni, a másik kettőt szín szerint.naksys:
Mindig zavarta a TV-t, vagy csak mostanság kezdte?[ Szerkesztve ]
Quan-Chi
üdv mindenkinek!
egy 550Wattos CoolerMaster eXtreme tápom van, semmi baja nem volt eddig, és most is tökéletesen működik nincs feszültség ingadozás és semmi hasonló! viszont égett szag jön belőle , méghozzá elég erősen érezhető... mi lehet az oka ? menet közbe belenéztem a résein keresztül erős fényű lámpa mellett de nem látok semmit megégve benne
kajaidőben kérem ne zavarjanak! 8:00-22:00
Aki az
Ha tud Valaki ötletet, azt köszönöm! Van egy összeállítás, ami megy fél éve. Nem nyúltam azóta hozzá hardveresen (táp, egy vinyó, ház akkor új). Frissítés XP-re rendszeres, vírusirtó fut. Nem extrém használat, szövegszerkesztés, táblázat, e-mail, böngészés. Pár hete, de rendszertelen időközönként visszatérő hiba, kikapcsol a gép önhatalmúlag és a bekapcsoló gombbal nem lehet azonnal visszakapcsolni. Energia látszólag bizonyos rendszerekben van, mert az egér világít, viszont az alaplapi RAM led kialszik. Visszakapcsolás csak a táp főkapcsolójának ki és bekapcsolása után lehetséges. Újraindításkor nincs Windows hibaüzenet, hogy nem szabályosan lett leállítva. Normál módon csökkentett mód felajánlása nélkül indul. A kikapcsolási folyamatnak nincs jele, látszólag olyan, mint mikor elmegy az áram. Egyszerre lehal minden.
Már kipróbáltak, alvómód kiiktatás, elemcser az alaplapon (mert már vagy ~ 5 éves), csatlakozók megmozgatása, táp moduláris áthelyezhető kábeleinek, áthelyezése, videokártya szoftverfrissítés, alaplapi CPU hőmérséklet emelése 60C-ról 70 C-ra. Általában CPU hőmérséklet 35-45 C, GPU 50 C körül, a negatív feszültségi ágak szóródnak rendesen 50-60 % eltérések, nincs húzva a gép.
Eddig nem jöttem rá a hibára, de mivel csak a táp főkapcsolójának használata után hajlandó elindulni, ezért a tápra gyanakszom. Alsó beépítés, tapintásra nem melegszik. Viszont van amikor elmegy hiba nélkül napi 5-8 órát.
Köszönettel, ha van ötlet! Hátha találkozott valaki már ezzel a hibával! -
Zolás
válasz Quan-Chi #6577 üzenetére
Haveromnak "bug"-os volt a táp szó szerint. Alsótápos ház és álló helyzetben beköltözött a bogárka. Aztán elsült és büdös lett. Csipesszel meg nagynyomású levegövel kiszedtük és a szag elszállt
Hozzáteszem befelé volt a táp forgatva. Szóval belesett a bogár és kampec.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
MPowerPH
válasz jaja1981 #6572 üzenetére
Franyák. A volt 4 éves iGreen 500W -s tápon minden éjszaka kinyomtam azt a kapcsolót, és nem volt semmi baja. Ez meg már most ezt csinálja, igaz csak dupla annyi volt az új ára.
Szétszedni nem érdemes, ugye?
Ha gariztatom mire számíthatok? Lehet reklamálni, hogy adjanak valamit helyette, mert addig nincs gépem? Mert gondolom kiküldik a fenébe ezt is...és vagy 3 hétig nem is látom, hiába evidens, hogy hibás.Don't Tread On Me
Mika1227
Történt egy olyan, hogy kapcsolnám a gépet befelé aztán nem kapcsolódik egy kis hang kíséretében levágta a biztosítékot aztán már nem kapcsolódott be a gép, sőt az alaplapon sem világít a kis led! Ötlet? Megkotlott a táp,vagy alaplap?
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy évente csak egyszer megy az emberek közé!!! Még az is sok!!!
Quan-Chi
válasz Mika1227 #6588 üzenetére
pedig annak ennél jóval többet kellett volna bírnia ! amúgy érdekes , nagyon drágán adják a minőségi tápokat és egyre több velük a baj ! nem értem , ha már kiadok közel 20.000ft-ot egy tápért akkor ne menjen tönkre 1 -2 éven belül
jaja1981
Hát igen, ez érdekes.
Mondjuk részemről áll, hogy 2-3 évente időszerű tápot cserélni, mert a kondik fáradnak.
De azért nem kéne így meghalnia.
Mivel rendes tápról van szó, javulnak az esélyeid, hogy csak a táp halt meg, nem vitt magával mást.
Minden képen másik táppal próbáld a géped, és ha megy, megvan a hibás.Valóban egyre gyakrabban mennek tönkre a "minőségi" tápok is.
Ez a tömegtermelés egyre silányabb minőséget szül. -
pigatt
Különösebb baja nincs a tápomnak, csak nem egyenletes forog a ventije, és jó lenne kiszedni megtakarítani esetleg újra olajozni. Csak le van ragasztva az egyik csavar és ha azt feltépem akkor ugrott a gari. Ami még ez év végig van rajta. Ilyen esetben mi a teendő? A hangja miatt idegesítő, hogy nem egyenletes.
i9 / 4080 / 32"
------------------------------- <ez a káromkodás! Értitek a full gépet kicseréltük a táp és a ram maradt, DE az új vga ventije is megáll. táp vagy nem táp?
Zolás
válasz Kolondrum #6593 üzenetére
Hát a táp miatt egy 0.15 ampert felvevő venti marhára nem állhat meg. Ott a vga-val van a baj szerintem.
Szerezz egy hasonló vagy nagyobb és biztosan müködö vga-t a haveri körből és teszteld le. Ha az is megáll akkor az valami huha dolog lesz mivel ha a táp nem ad elég delejt el se indulna a géped-vgad. Ha meg megáll a vga-n a venti és ugyanakkor megáll a gép is akkor meg táp hiba szóval: kicsit több infót hogy ne mi találjuk ki a problémátCsere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Új az alaplap és a vga, de ugyan úgy leáll a vga venti random naponta olyan 2x. Már nem tudjuk miért van ez. Ramhoz nem lehet köze, cpu-t még nem láttam rosszat főleg alap teljesítményen! A tápra gyanakszunk mert amikor a gépet összeraktuk februárban (még a régit) akkor a táp bekapcsolásakor durrant egy olyat amire mindenki felfigyelt, de jó volt a gép, vagyis február óta minden baja volt, az új alaplap megoldotta részben de a vga venti még mindig leáll. A leállós vga nálam van, de megy! Itt zúg a fülembe ez a dög!
