myPhone Hammer Axe LTE - az én telóm kalapács és balta
Barkácsolásra vagy középkori megmérettetésre nem használható, a por-, víz- és ütésálló myPhone viszont gyors, támogatja a 4G hálózatokat, remekül egybe lett rakva és sokáig bírja.
Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
Adatkommunikációs fronton sem húzta rövidre a pórázt a myPhone, hiszen a dual SIM-es készülékkel Cat.4-es LTE elérhető 800, 1800 és 2600 MHz-en, 150 Mbps-os elméleti letöltési korláttal, 3G-n 42 Mbps a limit. Minket hanghívás közben a másik oldalon tisztán hallottak, és bár a Hammer Axe LTE hangszórója kissé digitálisnak hatott, a hangerő a legzajosabb körülmények között is kielégítő volt. A készülék dual standy technológiájú, azaz két számmal is a hálózaton lehet lógni, viszont ha az egyikről hívást folytatunk, a másik lekapcsolódik. A kétcsatornás, 802.11a/b/g/n szabványú WiFi modem érzékenységét középszerűnek találtuk, a készülék a jelet pedig többször is elveszítette, és hiába jelezte az aktív kapcsolatot, adatcsere csak a WiFi ki- és bekapcsolása után működött. Fura, remélhetőleg egy szoftverfrissítés megoldja. Bluetoothból 4.0 jár A2DP-vel és LE-vel, USB-ből pedig 2.0 MTP-vel, az OTG-s képességeket nem tudtuk tesztelni keskeny fejű átalakító hiányában. A GPS modem érzékenysége közepes, és a csúcskészülékekétől a pozíciószerzés sebessége is elmarad. A-GPS-szel azért így is pontosan összejött a pozíciószerzés, csak zártabb terekben kevesebb műhold jelét fogta a myPhone, mint másPhone. Infra nincs, az NFC-ről viszont nem kell lemondani.
A 3700 milliamperórás akkumulátor hatalmas, a kijelző és a hardver pedig takarékos, így aztán remekelt az LTE-s Hammer Axe telepe. Mi 5-7 órás képernyőidőket értünk el intenzív gyötrés mellett, a készenléti fogyasztás pedig az átlagosnál alacsonyabb volt, így 2-3 napra is kitolható az etetés, persze ezt a kütyüt is le lehet meríteni egy nap alatt. A MinDig TV HD adását közepes fényerőn 12,5 órán át sikerült streamelni egy töltéssel, netezni meg 16 órán át tudtunk (nem elírás). Kicsit ront az összképen a hosszú töltési idő, ami 3 órát is igénybe vehet, függetlenül attól, hogy a gyártói 1 amperes, vagy komolyabb töltőfejet használunk. Energiatakarékossági opciók nincsenek, egyedül az intelligens energiatakarékosság pipáját vehetjük ki. Mondjuk egy ultra energiatakarékos mód egy strapakészüléknél jól jött volna.
Hardveres felhozatalban a nagynevű konkurenseknek is alternatívát állít a myPhone Hammer Axe LTE
Hardveres felhozatalban a nagynevű konkurenseknek is alternatívát állít a myPhone Hammer Axe LTE [+]
Értékelés: myPhone Hammer Axe LTE
Külső
Ergonómia 6 pont
Anyaghasználat 8 pont
Összeszerelés minősége 9 pont
Kijelző mérete, minősége 7 pont
Belső
Kezelhetőség 8 pont
Sebesség 8 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 8 pont
Felhasználói felület élménye 8 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 7 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 8 pont
Multimédia
Vizuális 7 pont
Audio 6 pont
Egyebek
Üzemidő 9 pont
Ár/érték aránya 8 pont
Hogyan értékelünk?
A strapatelefonok nem olcsók, főleg ha hasonló felszereltségű, normál készülékekhez viszonyítjuk. A por-, víz- és ütésállóságnak ezúttal is ára van, forintban kifejezve 100 darab ezres, grammban pedig 232, ennyit nyom ugyanis a vastag burkolatú Hammer Axe LTE. Ez nem kevés pénz, ám jóval kevesebb a hardveres kompromisszum, mint másutt, így van LTE, fürge a nyolcmagos rendszerchip, jó hír a 2 gigabájt RAM, a napfény alatt is egész jól használható a kékesre kalibrált HD kijelző, harsány (bár nem túl szép hangú) a multimédiás hangszóró, van NFC és két használható kamera, az üzemidő pedig kitűnő. Ha hozzátesszük, hogy a fenti ár mellé kétéves gyártói garancia jár, a dual SIM-es myPhone pedig remekül egybe lett rakva, akkor igencsak fel van adva a lecke a konkurenciának.
Mégsem hibátlan az összkép. A két részre osztott 16 gigabájtos tárhely alkalmazásoknak szűkös, mivel ha az egyik partíció betelik, a másikra sem lehet telepíteni, az Android KitKat nem a legfrissebb rendszer, nincs zseblámpa gomb vagy app, a GPS lehetne gyorsabb, a mélyen fekvő jack és USB portok eléréséhez pedig csak vékony fejű kábeleket lehet használni. A tesztkészülék ráadásul többször is eldobta a WiFi jelet. Nyilván a készülékvastagság és a tömeg nem ideális, ám olyan kompromisszum, amit a vásárlókör hajlandó megkötni a színvonalas védelemért cserében, itt a myPhone nem is próbált spórolni. A töltőfejen viszont igen, és gyorstöltési funkciók sincsenek, így az üzemidő mellett a töltési idő is hosszú. Egy erős tetszett plecsnit a myPhone a fentiek után lazán kiérdemel, tényleg ütős vas lapul az IP-védelem alatt, ám az ajánlott minősítéshez túl sok az apróbb baki.
Bone123
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
  • CAT S40 - több mint kilenc élete van
    A CAT új „elpusztíthatatlan” okostelefonja szerény specifikációkat rejt, ám a lényeg a külső burkolat szívósságán van, amely ellenáll mindennek, aminek csak egy strapakészülék képes lehet.
  • myPhone Halo X - Nicsak, ki beszél?
    A lengyel cég egy inkább időseknek ajánlható, érintőkijelzős mobiltelefonnal rukkolt elő, mely könnyen használható, viszont a WiFi hiánya egy ilyen készüléknél is nehezen megbocsátható.
  • Evolveo StrongPhone Q8 LTE - mint egy falat kenyér
    A StrongPhone Q4-et nagyon időszerű volt már leváltani, az utód pedig nem csak külsőleg lett erősebb, hanem hardveresen is jelentősen fejlődött elődjéhez képest.
  • Veletech: Meizu és Microsoft mobilokat is nyomogattunk
    Sok-sok gyártó és forgalmazó hozott el kisebb és nagyobb, kedvezőbb árú és csúcstechnológiás, illetve androidos és windowsos készüléket.
