Doboz, külső
Ehhez még van töltőfej, méghozzá 66 wattos PD, ami bizony nem árt, ha a 21 000 mAh-s akkumulátort kell feltölteni. Amúgy semmi egyéb különleges extra nem lapul a pakkban. Viszont ott lapul maga a tablet, amivel kapcsolatban a lapulás erős túlzás, mert nem egy észrevehetetlen méretű termék, de a konkrétumokkal nem a hivatalos oldal átböngészése segít (mert ott a specifikációnál a legfontosabb infó, hogy “hot selling product”), hanem innen-onnan lehet összegyűjteni az adatokat, amelyek szerint 1120 grammot nyom a mérlegen és majdnem 2 centiméter (19,4 mm) vastag a cucc.
Viszont nem néz ki annyira riasztóan. Persze műfaji sajátosság, hogy a 10,95 inches kijelző körül bőven akadnak kávák (de legalább nincs kameralyuk), az IPS panel 120 Hz-es frissítésére és 1920 x 1200 pixeles felbontására nincs panaszom, a maximális, 783 nites fénysűrűség is korrekt, ráadásul kellően el is tud sötétedni az esti órákban, vagyis ez egy kifejezetten jó panel az IPS-ek között.
Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) | |||||
Mérés | 8849 Tank Pad | TCL NXTPaper 11 | Nokia T21 | Redmi Pad | Fossibot DT2 |
Képátló | 10,95 hüvelyk | 10,95 hüvelyk | 10,4 hüvelyk | 10,61 hüvelyk | 10,4 hüvelyk |
Felbontás | 1200 x 1920 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 |
Technológia | IPS LCD 120 Hz | NVCM IPS LCD | IPS LCD 60 Hz | IPS LCD 90 Hz | IPS LCD 60 Hz |
Fehér fényerő | 783 nit | 388 / 401 nit | 392 nit | 416 nit | 498 nit |
Fehér fényerő (min.) | 2,3 nit | 2,1 / 2,6 nit | 3,8 nit | 1,8 nit | 1,4 nit |
Fekete fényerő | 0,27 nit | 0,3 nit | 0,25 nit | 0,25 nit | 0,34 nit |
Kontrasztarány | 2900:1 | 1336:1 | 1568:1 | 1600:1 | 1465:1 |
Színhőmérséklet | 7046 K + kézi | 7685 K + kézi | 7810 K + kézi | 8281 K + kézi | 7341 K + kézi |
A készülék sarkai megerősítettek, az oldalélek alumíniumból vannak és a megszokottnál több ajtó és gomb van körben. Ha feltételezzük, hogy a szelfikamera fent van (tehát alló helyzetben tartjuk a tabletet), akkor a bal oldalon nincs sok látnivaló. Ezzel szemben a jobb oldalon felül rögtön a projektor néz kifelé, ami azért van itt, mert ebben az esetben a kivetített kép tájolása megegyezik azzal, ahogyan a kijelzőt is látjuk. Alatta egy rácson fújja ki a levegőt a belső ventillátor a projektor használata közben, a belépő nyílás a gép hátlapján található. Szintén jobb oldalon vannak a hangerőt szabályozó gombok, alattuk pedig két extra billentyű, mindkettő programozható rövid, hosszú és kettős megnyomásra is. A gép tetején a bekapcsológomb ül, amiben ujjlenyomat-olvasó is van, ez biztos tök jó, csak nehéz úgy tartani a masinát, hogy minden alkalommal jól olvasssa le az ujjunkat, meg hát nem is mindig ugyanazt használjuk attól függően, hogy miképp tartjuk épp, ezért érdemes több ujjat is rögzíteni több irányból.
Szintén felül van egy fiók, ide két nanoSIM és még egy microSD is befér, a felső él csücskénél pedig a projektor fókuszát tekergethetjük. Ja, el ne feledjem, itt felül még egy infraport is megbújik. Alul egy méretes gumiajtó rejti a Type-C és a 3,5 mm-es jack csatlakozót, vagyis igazából kábé minden van, amit elvárhatunk. A hátlapon egy jókora LED lámpa ül középen, a kamera ezért kicsit lentebb csúszott, sajnos pont oda, ahol fektetve megfogva a gépet belóg az ujjunk. Középtájt van egy mágneses csatlakozó, de egyelőre a gyártói oldalon nincs semmiféle tartozék, ami ehhez való, gyanítom, hogy a későbbiekben érkeznek majd, ez főleg tartókhoz, támasztékokhoz és olyan szíjakhoz szolgál, amelyekkel stabilabban kézben lehet majd tartani a gépet. Itt hátul van két hangszóró is, ezek az asztalra téve is jól szólnak, mert nem érnek hozzá a felülethez, de sztereó hangzásról beszélni enyhe túlzás, állítva alulról jön a hang, fektetett tájolás esetén pedig csak az egyik oldalról.
