- KuKirin G4 - a sebesség ára
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
Az előzmények:
Chris0321
válasz rlazol #86664 üzenetére
TigerP-vel? Pedig már azt hittem minden h*lye tudja hol kell lőni. Ezért is írtam, hogy szerintem elég egy olyan tierű tank amivel összejöhet az 1500 hp. Mennyi sebzést sikerült felfogni? Nagyobb tierrel az a gond, hogy több sebzést is kell felfogni, egy Maussal már 6.000-et ami összejöhet de azért az 1.500 körüli hp-ra csak több az esély.
Chris0321
válasz rlazol #86686 üzenetére
Igen, félreértettem a dolgot, azt hittem a felfogott sebzésnek kell legalább 1.500-nak lennie. Szerencsére van T-29-em és TigerP-m is így ki tudom majd próbálni nekem is összejön-e velük.
Flayer: Nekem az Indian-on töltésgyorsító, vertikális stabilizátor és periszkóp távcső van.
TESCO-Zsömle
válasz rlazol #86837 üzenetére
A ma reggeli alt+f4 kiváltója egy csata volt, melynek végén 2v4 maradtunk artikkal és lehoztunk a meccset, miközben a csapat sértett MAUS-a folyamatosan írta a pozíciónkat az ellenségnek.
Ketten úgy döglöttek meg, hogy "jöttek", csak hát egy dolog tudni hol az arti, meg egy másik dolog túlélni, hogy átlő a bucka fölött... A maradék kettő már kisHP-s volt, ramolva is meglett volna, de cefet idegesítő, na. És még én voltam a noob, amiért nem segítettem az egérnek egy olyan helyen, ahova csak a pálya másik végéből lehet belőni. Az, hogy neki 14 lövésből 4 átütése volt, amivel ~4k sebzést dobott el, egyáltalán nem számított... A mi hibánk...
Sub-Dungeoneer lvl -57
adamgreen
válasz rlazol #87050 üzenetére
- smart modified autoaim, that can track a target behind obstacles and highlight its contour. Also, it doesn't aim at the center of the vehicle, but at (preprogrammed) vulnerable spots. Oh, and it also calculates the speed of the target and aims in front of it to compensate (pre-aim)
- automatic fire extinguisher/repair, a script that triggers the repair/extinguish automatically as soon as it happens
- removes any aim circle jerking (contrary to he official version, there is no jerk even when you get rammed)
- counterarty hack that puts a red dot on the spot enemy arty just fired from
- sixth sense mod that replaces the perk (if you don't have it), it shows you not only you are targetted but also who's targetting you
- artymode for tanks and TDs, snipermode for arty (with the artymode you can fire HE shells accross the map with a regular tank)
- tracerhack (visible and color tracers)
- a mod showing on minimap where trees fell or buildings got destroyed ("ideal for field commanders")
- a mod that removes ALL vegetation and "binoculars" in sniper mode
- laser pointer mod
- a free camera mod
- enemy reload timer
- white wrecks
- fire burst mode
- extended zoom in sniper modecsak ennyit csinál
zarew
válasz rlazol #87368 üzenetére
Fps: 25-30 körül. Értem,szóval őstehetségtelen vagyok ehhez is Na nem baj azért élvezem! Nagyon egyetértek ezzel: (#87376) Zolee_70 legtöbbször valóban az első rohamnál eldől a csata. Ritkán van olyan.hogy többen egymást segítve megyünk,pedig olyankor majdnem biztos,hogy jelentős eredményt érünk el. Ezért lenne érdemes pár értelmes emberrel összeállni. De ezt a jelenlegi tudásommal semmiképpen nem merném bevállalni. Néha találkoztam 20-30 ezres csataszámú tankokkal, na csak rövid ideig tudtam megfigyelni őket. Eddig kibírtam a kisértést,hogy vegyek pizért tankot. De látom a Matilde elég népszerű.
Na elég a sírásból, irány a vágóhíd,és a roncstemető! -
zarew
válasz rlazol #87400 üzenetére
Félreérted, nem ezt csinálom csak mondom , ez van mindenki megy ész nélkül mint a mérgezett egér. De azért vannak egész jó meneteim mostanság.Igen azt csinálom amit mondassz,kivárom míg elkezdődik,próbálok lemaradni. Köszönök minden tanácsot. Replayt raktam egyet.
jr1994
válasz rlazol #87753 üzenetére
Csak beleolvastam kicsit mert jó fáradt vagyok, már most látszik hogy megint egy komoly munka
Amiket találtam főleg nyelvtani dolog:
1. oldal 3. bekezdésben szerintem true helyett truth kéne
4. oldal tetején "show non" helyett természetesen shown on
ugyanitt "I studied the both the Tier difference" szerintem az első the nem kell
"Also, as light tanks might go as high as +4T" - túl fáradt vagyok de ha arra gondolsz hogy a lightok 4 szinttel nagyobbakkal is találkozhatnak, az egy ideje csak három.
Eddig jutottam, holnap folytatom az olvasást.
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
Zolee_70
Jó anyag, nem okozott meglepetést a végeredmény. Én az összefoglalót egy kicsit lerövidíteném, és az elejére raknám (de természetesen ez csak javaslat), a nagy tömeg úgy is csak azt fogja elolvasni.
Gratulálok a szép munkához, sokat segít a "szopóág" és a "túl sok" arty legenda eloszlatásában. Köszi.
>> WoT: Zolee70 << I'love WG. Ja, mégsem.
szbalogh
Nagyon profi Elő is adod valami konferencián is vagy csak neten publikálod? Elküldted a wg-nek? Biztos csinálnak ők is ilyeneket.
más
Gyors T95E2 riport 2 meccs alapján:
Mindkettő bukó. Annyira nem mozgékony, mint mondjuk a Pershing vagy az FCM. Az ágyúja botrány főleg a nem limitált MM tükrében. Az FCM-nek ugye limtált MM-je és 210+ átütése van, ennek meg 173. A tier 10-es meccsen gondoltam na akkor mehet a gold. -41k a vége. Másik meccsen egy bucka körül leálltam tornyozgatni egy IndienPz-vel. Neki minden sima skulója átütötte az elvileg tier 10-es Patton tornyot, nekem meg a goldok mind elhaltak a rétegelt ágyúköpenyen. Sima skulóval esélyem se lett volna átütni, ezért kintebb mentem, hogy az alját lőhessem, na ekkor meg persze még könnyebben átlőtt. Rám rohant egy 13 90. 5 sima skulót lőtt, egyet sikerült pattintani. Ha nincsenek mögöttem társak, akkor ki is szed. Egyszerűen nem lehet vele meghatározó szerepet játszani. Töltésgyorsítót , hálót és periszkópot használtam, a legények 3. skillesek. Egy vstab majd kerül még rá, ettől csodát várok. Amúgy jól néz ki.Nick: HE_Storm
galervin93
Tegnap este csak gyorsan átfutottam, ma délután meg úgyis az egész országot átutazom, lesz időm tüzetesebben is átnézni... Maximális tiszteletem és köszönetem, köszönetünk a fáradtságos munkáért! Kár hogy nincs kalaplengetős szmájli.
szerk.: bölcs döntés a végére hagyni az összefoglalót, szerintem a diagramok így is többnyire a skip kategóriát fogják képezni legtöbbeknél, de nem is ez a lényeg, hanem ahogy írod is, hogy a júzerek is foglalkoznak a játékkal.[ Szerkesztve ]
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Tomi0703
szallasi007
válasz rlazol #88061 üzenetére
azért az tényleg hihetetlen hogy még téged támadnak és kvázi bizonyítanod kell nekik hogy nem hasraütésre gyártottad le az adatokat (hol van az excel file, hol vannak a replay-ek és társai) és nem kamu kitalált írásról van szó. nem tudom mi győzné meg ezeket az embereket, talán az ha lenne 100k replayed amiből a fele unicum vagy a közeli stattal rendelkezőké lenne a másik fele meg átlag vagy átlag alatti játékosok statjából állna, mert ugye van az a legenda hogy minél jobb a statod annál jobb mm-et kapsz (jelzem tudom hogy atomkamu no de akkor is)
egyébként ha lesz időm végigolvasom, mert csak bele bele olvastam de respect
h1mpi nagy gunnal 100-as legénységgel használható. a legnagyobb bajom vele hogy állandóan tier8ba dob, mondjuk tegnap mentem vele 2-3k-s köröket nem is értettem mi töténik win8 ki is akadt rendesen
fradi81
válasz rlazol #88419 üzenetére
Hasonló a procim mint a tied, nálam kb átlag 50 fps most hogy visszavettem a vga-t. Nézd meg a cpu és vga terhelést játék közben és kiderül melyik a gyengébb láncszem. Ha telepítős aslain modpackot használsz be kell pipálni a régi cuccok/cache törlését a telepítés elején attól javulhat az fps.
HT 15 gyorsan meglett e75-el himmelsdorfon toptierként.
yt replaymoto g72, Ninebot d28e
zarew
válasz rlazol #88434 üzenetére
Kilép- belép , ugyan az .Csak a fejlesztésekből tudom előcsalni. Pedig ezzel mentem eddigi legjobb körömet kopaszként.
Na mind egy így is jó.... -
SoulReaver
válasz rlazol #88481 üzenetére
Nem tudom, wotinforól másoltam
Egyébként 1155-höz valami 4 magos 4ghz körüli procit nézzél.
Vagy húzva legyen minimum 4ghz, azt már megérzi a játék is.
VGA-d hoz már jó társ és így sztem 60 stabil fps-ed lesz.
Az én konfigom 1920x1080-ban megy stabilan 60 fps-en, pár zavaró effektet kivettem én is.
lacibacsi
"lacibacsi - csak onnantól működhet, h elérte az a perk a 100%-ot, a leírásodból nem derül ki, h ez megvan-e. Nekem már többször beadta. Építeni rá nem lehet, de néha a legjobb pillanatokban adja be. Máskor meg baszik rá."
Persze, meg van a 100%. Azért is kérdeztem most, mert ki van ugyan fejlesztve, de még nem tapasztaltam, hogy működne. De azt hiszem, hogy estére ki is cserélem javításra. Azt legalább érzékelni fogom, mondjuk egy lánctalp javításnál...
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hisense LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Elektromos cigaretta 🔞
- Építő/felújító topik
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
