- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Az előzmények:
Simulacrum
válasz Drenadar #35698 üzenetére
Fenn voltunk a himmelsdorfi hegyen, ott veszélyes átmenni, nem lehet tudni ki nincs felspotolva és ki lehet mögöttem.
Amúgy ettől függetlenül ez egy kulcs taktika, ami rengeteg esetben működik és célravezető. Én a biztos miatt mindig írom a chetben, hogy egyszerre indulás és lenyomjuk őket, mert magad elindulni teljes öngyilkosság. Arra kell figyelni, hogy biztos legyen, hogy nincs bújó TD valahol hátul. -
KisApám
Mostanság nekem is, mint jó párszor 1-2 Tierrel kisebb tanknak kellett előremásznia, kiszaladnia csalinak, mert általában 3 tank lőtt 1-et közelről fedezékből, és nem azt csinálták, amit Te írtál.
Szóval kiszaladtam, rám lőtt 1-2 alkalommal (AMX 50 100 találta el az orosz IS-emet), majd kilőttem én... a többiek utána persze már szaladtak kifelé a fedezékből...
És sajna nem ritka az ilyen.
Bár fordított eset is előfordult, felőlem ez igencsak szerencsés, mert lehet őket sorban csipkedni[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Atlantis
válasz Drenadar #35885 üzenetére
Aranyért konvertál. A profik annyi aranyat nyernek különböző versenyeken, hogy el se bírják költeni.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Vitiris
válasz Drenadar #35968 üzenetére
Fent van a garázs stat!
http://www.mediafire.com/download/af3l4rx40w3gaop/Vit_afterbattle_stat_0.8.10_V1.zip
dorka16
válasz Drenadar #36253 üzenetére
Obj.704 BL10. 286-os átütés. Mondjuk 50m-ről ágyú mellett szépen meglövöm critical hit, oldalt áll nekem szépen tornyon lövöm critical hit. Másik csatában szembe áll velem meglövöm critical hit. 3 lövés 46 hp sebzés.
Szóval nem arról van szó, hogy lepattan a lövés csak nem okoz dmg-t. A T26E4 szaros 100mm-es tornya miért fog 286 pen lövést szemből?
Hihető, hogy van róla replay!!![ Szerkesztve ]
Angel1981
válasz Drenadar #36428 üzenetére
"semennyivel sem fejlődik gyorsabban mint egy elit tankban... teljesítményedtől függ, mennyivel tudsz jobban boldogulni t5-ben egy prém tankkal"
A legtöbb prémtanknak 1.00-nál nagyobb az XP szorzója - ha már T5 heavy; a Churchill III-nak pl. 1.38 - mondjuk ez kiemelkedő.
Nem tudom, hogy az Excelsiornak mennyi, de valszeg annak is nagyobb - általában 1.05 szokott lenni. Tudom, nem eget rengető különbség, de fennáll. -
nyunyu
válasz Drenadar #36732 üzenetére
Látótáv: ezek a HD mapok a látótávnál beleszámolják a perkeket is?
XVM tank range szamolja a skilleket, ventit, optikat, periszkopot is.
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 216): Tank Name: ('usa-T21',)
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 236): Base View Range: (390.0,)
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 261): BIA Found
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 272): Commander Skill: (105,)
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 282): Situational Awareness Bonus: (1.0297000000000001,)
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 289): Coated Optics Found
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 292): Other Bonus: (1.0198,)
[NOTE] (scripts\currentvehicle.py, 293): Final View Range: (406.24461428571436,)tankrange.xc-be viszont az optika +10%-aval novelt erteket 445m-re limitalva irja bele.
De ebbol meg nincsen hibatlanul mukodo verzio 8.10-hez, artykkal fagy.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Bad Pritt
válasz Drenadar #36935 üzenetére
Ja igen, az meg a másik történet.
A kicsi angol fv artyknál nem értem néha, hogy mit keresnek az első sorban, vagy nem tudják, hogy van artynézet és előremennek, hogy rálássanak a célra, vagy scoutot játszanak inkább.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
TESCO-Zsömle
válasz Drenadar #37139 üzenetére
Mazsolákon könnyű átmenni, nem is az a lényeg, hogy leöljék őket, hanem az idő. Amíg átvánszorognak a mocsáron, amíg kukucskálnak, felmásznak, harcolnak, az mind idő a csapat másik 10-12 tagjának, hogy leverje az ellenséges csakat 6-8 tagját és befoglaljon, ami -ha jól emlékszem- nulláról tart kb 1 percig 3 emberrel. Ráadásul, ha beállnak 6-an, akkor ultracumi, mert bár a sebesség nem nő, de a pontokon osztoznak, szóval egy tank resetelésével csak a megszerzett pontok 1/6-odát tudják lelőni. 3 tank beáll a templom mögé, a maradék meg visszatartja az esetleges támadókat, akik a mocsártúra után lóhalálában, sebesség szerinti sorrendben jönnek egyesével, hogy nyerjenek még egy kis időt a többinek odaérni.
Sub-Dungeoneer lvl -57
KisApám
válasz Drenadar #37169 üzenetére
Ezért nem is nagyon akarom "beforgatni", mert ott aztán nem pattintana semmit...
Kivéve max. ha úgy dugom ki csak az orrát épület mögül, szögelve, így az oldala nem látszik.Sajna a Type T-34 a töltési ideje és átütése miatt,
a CHURCHILL I a toronypáncélzat és átütés miatt,
illetve a KV-1 is az átütés miatt igencsak kerülendő az Excelsiorral saját Tierjében.
Folytatva: a BDR G1 B is mondhatni könnyen átüt, illetve
a VK 30.01H is... erről ennyit.[ Szerkesztve ]
Plasticbomb
válasz Drenadar #37731 üzenetére
Azért azzal a rammeléssel csak óvatosan! Type59ből kiindulva, ezeket a gépeket nemigazán erre találták ki. Hajlamos ammorack sérülést kapni, motor/üzemanyag tartály sérülés is befigyel lazán, és a sofőr képes lazán kihullani rammaeés során...
Nemrég vettem meg a T-34-1-et. ST-Ivel párhuzamosan tolom, állat mindkettő. T59végett van 4skilles legénységem, így ez a kínai kis csoda őrült pörgésre képes. 3k damaget lazán ki lehet vele osztani. ST-I-hez meg második skillt tolom, de állat, mit lehet vele osztani. 4kkat minden nem elb@cott csatában lehet vele lőni, és iszonyat mennyit képes elnyelni, pattintani. eddig azt hisze, olyan 9500 damage vele a rekordom. E100 WTE100 nem volt képes kilőni! XD
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Drenadar & CHaooSS
E50 és E75 kivételével nem nagyon rammelek...
A következő alternatíváim vannak:
IS-6, az IS/IS3 legénységével (3 skill)
Löwe, az E-75 legénységével (4 skill)
T-34-3, tabula rasa...
Az Löwe-t kiejtettem, mivel ő már túl lassú és ráadásul páncélozatlan; vagy mozgékonyság, vagy páncél legyen...
Az IS-6 még tetszene nagyon, de már a T7-es IS-t is kicsit kelletlennek érzem, bár jól forog és a hosszú célzás sem okoz különösebb nehézséget.
Inkább így tenném fel a kérdést: IS-6 vagy T-34-3?
Nevermind...
CHaooSS
válasz Drenadar #37792 üzenetére
Hát persze Maus-nak egy hegy is kevés, hogy elrejtse
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
Enzolord
válasz Drenadar #37894 üzenetére
Szerintem semmit, mert tier limites, ha jól tudom, és csak 8. ig pakolja b e..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
válasz Drenadar #37918 üzenetére
De könyörgöm, ez érvényesülés? gyanútlan csapattársakat hátulról kivégezni.... Ráadásul meg is utálják és a statjai is rosszabbak lesznek még annál is ha csak ülne a sarokban. Ha keménytökü hülye akkor rohanjon be az ellenség bázisára. még mindíg 1000x hasznosabb dolog és ész ahhoz sem kell!
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Flickering
válasz Drenadar #38296 üzenetére
A cromwell/coemt/centurion vonalra gondolsz?
Ott már a crusaderrel szenvedek..
Jó kis pénzhozó a Cromwelltől azt hallottam, és tesztszerón tetszettek is.& vhw
Leginkább a Caernarvon miatt kezdtem el az ágat, teszten ezt próbáltam, nagyon tetszett ott.
(tier 9-10-ről nincs tapasztalatom)Arról mi a véleményed?
jano_77
válasz Drenadar #38562 üzenetére
Én az 53-as hírcsokorban azt olvastam, hogy májusban várható talán és azt rebesgetik, hogy ez lesz majd a megszerezhető tankocska! Persze ez csak találgatás.
(#38565) +SoulRiever-: ennyire azért nem kellett volna felverned a dmg számot. Így akkor ezen a héten sem lesz meg tuti....ennyit még nem sikerült kiosztanom....báár ha sikerülne több spot dmg-et gyűjteni, akkor talán az kompenzálná a kevesebb dmg-t. Amúgy GRAT hozzá!
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
vhw
Alig ért véget ez, és már újabbról kéne hír?
Mikor az éppen aktuáliusan futó kampányokról se volt fent minden időben...Majd 2 héttel az indulásuk előtt lesz valami homályos utalás rájuk... majd indulás után ~1 héttel kijön a hivatalos szabályzat meg ütemterv - hiányosan.
"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
Zadia
válasz Drenadar #38799 üzenetére
Az aladár jó kis pörgős Heavynek álcázott med tank.Gyorsabb na TigerII-nél jobban fordul.
Ha jól forgatod arról is pattognak a lövedékek.
Lehet később jobb lesz vele,de egyenlőre nem igazán jön be.Top rajta minden és valahogy még is.Kess meg csak később lesz.Elment a Jagdtiger-re.
#43783936
válasz Drenadar #38817 üzenetére
Kell némi mazochizmus hozzá.
Csigaszem ás álcaháló kötelező.
Ha top vagy és balfék a csapat, akkor simán lehet menni akár scoutolni is, bírja a páncél.
Amúgy meg egy igazi noobmágnes.
A rekordom valami 8000 körüli lehetséges benyelt sebzés volt vele.
Egy kicsit riszálni kell, hogy ne tudják belőni a sapit, és már pattog is az ellen skúlója. -
belaazallat
válasz Drenadar #38870 üzenetére
Az első magról hogy tiltod le a játékot?
3900MHz-s szaladgál a hasonló procim, 5850-nell Vsync on, 50-60FPS átlagban
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
szallasi007
Bebaxna ha 40 hertzes lenne a monitorom
nekem sokkal gagyibb VGA-val (HD7770) és 2,6Ghz-en járatott Q9450-el simán több fpsem van mint 40, de tény hogy néha van kevesebb is, bla bla bla... - az érdekes, és tényleg minden grafikai beállítás fullon van 1920*1200-ba? Na majd a csoda új motorral meglássuk hátha Serbiék is használni fogják a Mantle API-t
Diegho - láttam talán 1 hónapja hogy vettél te is 270-et te is de nem vált be neked. Vettél valami mást vagy visszaraktad az előző kártyádat? És ha nem titok milyen konfiggal nyomod akkor ide írnád (átlag fps is érdekelne)?
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
