- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
KRISSTUS
Azért kapcsolnám ki a szolgáltatos Wifit, hogy ne legyen annyi SSID. Most az 1. emeleten van és a felette levő szintet bőven ellátja.
A földszintre egyenlőre egy TP1043ND-t raktam a Wifinek, ez az 1. emeleten kb -60dbm (+/-8dbm) jelerőséget biztosít. Most lettem kész a kábelezéssel.
Elvileg elég volna a 2,4Ghz csak az asszony laptopjához gondoltam egy gyorsabb Wifi hálózatot, illetve hosszabb távra is próbálok gondolni.Az 1043ND helyet pl. egy Asus RP-AC55/66U hozhatna jelszint javulást?
#42556672
Itt megnézheted a jelenlegi szabályozást (NMHH)
Sávonként változó az engedélyezett teljesítmény!
Én nem a teljesítményt növelném, az általad is említett egészségügyi okokból, illetve a zavarás jelentős növekedése miatt hanem a kisebb teljesítménnyel üzemelő jobban elosztott AP-k hálózatát tartom jobbnak. Így nyilván többet kell lerakni egy házban/lakásban, de mindenütt optimális a térerő és nem kell csutkára tekerni az egyszem router-t, hogy lefedje az egész házat.
mind_against
Szia! Nem akarok kötekedni, de te végig olvastad amit írtam, testvérem? Mert a hsz-ed alapján nem úgy tűnik
Az előző routernél nem volt ilyen gond, 10 méterre a falak mögött is kitudtam használni a maximális sávszélességet. Most kb. a 10-20%-át és még csak nem is stabil.
Köszönöm a válaszodat, de a "Panel: 5 GHz"-nél azért több segítségért jöttem ide. Tegyük fel, hogy nekem nem áll szándékomban se új, se 5 GHz routert vásárolni.
mind_against
Nem karácsonykor kezdődött, hanem 3 hónapja, amikor megvettem az új routert. Nem hiszem, hogy velem együtt másik 10 szomszéd is pont akkor vett újat. De mivel nem én "használom" a wifit, mert utp-n kapom a gépbe a netet, nálam nincs gond, a panaszokat a két lakótársamtól kapom bizonyos időközönként, hogy még mindig rossz, hiába választottam más csatornákat időközönként. De még mindig azt tartom a legérdekesebbnek, hogy az előző routerrel nem voltak ilyen gondok. Gáz volna az új routerrel? Valamit át kellene állítanom talán? Ha vannak ilyen alternatív lehetőségek, ne tartsátok magatokban.
lajthabalazs
Van a falban a koax és a 220V mellett, riasztó, telefon, kaputelefon és persze víz és fűtés, úgyhogy fémet mindenhol lehet találni. Melyik eszközzel lehet ilyen környezetben kábelt követni?
Padlásnál a födém van szigetelve, nem a tető, úgyhogy könnyen lehet, hogy kilógott néha az eszköz a 0-40-ből, de nem én telepítettem oda, hanem a UPC-s ember.
Azt hittem manapság ezek már alacsony sebesség-igények, UPC most terelt minket át a 300Mbit-re, és ismerőseim már a gigabitet keveslik.
lajthabalazs
Köszi! A Google Image Search-ös link nekem 200-300e Ft-os eszközöket dobott ki, pedig én is inkább AliExpress-ről vásárlok, mint iStyle-ból. Akkor nekifutok mégegyszer a vezeték-keresésnek, mert a nagy sávszélesség olyan eszközök közt kell, amik koax-végpontokban ülnek. A könyedebb igények kiszolgálására (levelezés telefonon, Netflix) meg veszek valami egyszerűbb háromdarabos rendszert.
A TP-Link Deco M5-ről vannak jó/rossz tapasztalatok? A tesztekben elfogadhatóan szerepelt.
lajthabalazs
Ameddig lakàsban laktunk, 20+ hàlózat làtszott, a lakásban sok helyen nem a milyenk volt a csatornàn a legerōsebb, de nem esett ilyen dramatikusan a sàvszélesség. Gondolom mùlik azon is, hogy mekkora forgalom megy a màsik hàlózaton. De ez a teljes kiéheztetés elég fura.
old-dog
Egy Tenda W316 routert cseréltem le, mivel azt hittem jobb lesz egy 3 antennással. De sajnos nem lett jobb a lakásban a wifi vétel. Akkor próbálkozom a Tenda-t elhelyezi távolabb utp kábel segítségével. Köszi.
@bigdady Köszi. Második megoldásnak majd megpróbálom.[ Szerkesztve ]
Ha a két AP-nek különböző az SSID-je (erősen ajánlott ), akkor fogod látni.
Ezt ki tudnád fejteni, vagy tudnál egy linket adni, ahol utána lehet olvasni, hogy miért "erősen ajánlott" ?
Azért kérdezem, mert nekem a következők a tapasztalataim.
Próbáltam repeater módban több routert (Tplink-MR3420 v1-v2 1043nd v1-v2, valamint a mostani repeatert: Asus RP-N12) azonos és különböző SSID-vel. Minden esetben a következők történtek.Hiába volt olyan gyenge a jel, hogy már nem lehetett használni a hálózatot, akkor sem léptek át a telefonok, tabletek a másik SSID-ra, csak akkor, ha megszakadt a kapcsolat.
Időközben vettem egy Xiaomi repeater-t. Nos ezzel ügy működik minden, ahogy az elvárható. Amint túl gyenge a jel, már át is lép a repeaterre és akkor is átlép, ha gyengébb jelnél megterhelem a hálózatot (lejátszás, letöltés). Ugyanez az a korábban említett routerekre, Asus repeater-re nem igaz. Még használhatatlan jel esetén sem csatlakozik át a telefon, tablet csak, ha megszakadt a kapcsolat.
Kíváncsi vagyok (és gondolom mások is), hogy mitől működik a Xiaomi jól, a többi meg nem.Üdv: Mcrazy
Nem. Nem elég indok. Az embereket nem érdekli ez, csak működjön! Az én házamban az én hálózatomon vagyok csatlakozva ennyi infó elég.
Ha valamiért mégis érdekelne akkor nem csak a fő oldalon kiíródó ssid-t nézem meg hanem 1-2 vell több kattintás és látom a bssid-t ami már különböző..
A xiaomin nem tudom de az össze eszközt egyszere ledobja . Gép ilyenkor azt írja hogy a router nem csatlakozik a netre .
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
Hogyan kapcsolódtak a jelismétlők a router-edhez ?
Az MR3420 és 1043ND is Openwrt-vel volt szerelve és Repeater Bridge módban volt jelismétlésre beállítva. A Fő router osztotta az IP-t minden - a routerhez és jelismétlőkhöz csatlakozott - eszköznek. A roamingolást úgy tudtam valamelyest működőképessé tenni, hogy a távolság értékkel játszottam.
Most a Xiaomi repeater azonos SSID-vel van beállítva a routertől kb 12 méterre és egy mobiltelefon töltő az áramforrása.
A roaming azért itt sem tökéletes, mert amikor átáll egyik eszközről a másikra, akkor van szakadás, de ez csak akkor észrevehető, ha olyan alkalmazás fut, ami nem pufferel vagy hálózati diagnosztikával figyelem.Ezt egy cikkből ollóztam: "Az SSID a hálózat emberek által olvasható neve, a BSSID a számítógépek által értelmezett név, amely egy számokból és betűkből álló, egyedi karakterlánc."
Ebből adódóan nem világos, amit írtok, hogy miként tudnak zavarba jönni az eszközök azonos SSID alapján, amikor az eszközök egymást a BSSID alapján azonosítják, ami nem más, mint az eszköz Mac címe. Tehát ha elrejtem az SSID-t, a már csatlakoztatott eszközök akkor is megtalálják és tudnak csatlakozni.
Mellesleg hozzáteszem, hogy több mint fél éve használom így a Xiamoi repeatert azonos SSID-vel és kb 15 különböző telefon és tablet, valamint néhány laptop fordult meg azóta a lakásban és egyiknél sem okozott problémát.Üdv: Mcrazy
NeoGara
Átnéztem a router beállításait, ott nem találtam semmilyen korlátozást IPV6-ra.
Most este is leállt a hálózat, 3 eszköz volt a hálózaton, mind ipv4 címet kapott.Amúgy az IPv6-ot még 10 éve tanultam, akkor mondták, hogy fejlesztés alatt, azóta sem készült el?
Friss log:
Mon Feb 04 22:11:15 2019 Warning (5) MDD message timeout;CM-MAC=44:32:c8:7e:46:4a;CMTS-MAC=00:17:1...[ Szerkesztve ]
Én meg hülye vagyok, mivel ide nem körsugárzó kell, hanem irányított antenna!
Legyen akkor CPE210 -- jóval olcsóbb is!
Elvben jó lehet a CPE510 is, de nem igazán merek 5 GHz-es eszközt ajánlani, még ha a paraméterei alapján jónak is illik lennie.
Az Általad ajánlott NanoStation is klassz eszköz!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Core2duo6600
Nem tudom csökkenteni, pont azért használok kábelnélkülit, mert a kazántól a legtávolabbi szobában van, a kazán meg 2 szinttel lejjeb a pincében.
Nappaliba szintén nem tudom tenni, mert a cserépkályha miatt falsot mérne.
2 födémet kell átvinni + néhány falat nem ideális az biztos, ezért keresek olyat ami a szabványos wifit használja, mert ott van kézfogás hogy igen megkaptam tcp protokol melett legalábbis.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Ez igaz, de a kazán feletti helységben ott az ap, az emeleten szintén ott az AP, tehát így műkődne rendesen.
A Router akár dedikált hálózatot is ki tud alakítani, ami mindentől elkülönül.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
net91
Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
net91
Csak a routerhez.
Jelerősségre kiválót jelez, - de ahogy korábban írtam egy idő után - a lapok nem töltődnek be, időtúllépés miatt.
Ha bontom a kapcsolatot és újra kapcsolódom, akkor megint jó."Traceroute ?" Nem tudom mi az.
net91
Egy routerem van, amely 3-4 métere helyezkedik a laptoptól (közvetlen rálátás).
Szerintem a router szakítja meg a kapcsolatot, ezért megpróbálok segítséget kérni az ASUS RT-N18U topicban.Köszönöm az eddigi segítségedet!
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
