- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Realme GT 2 - aláírjuk
(Frissítve: 2020.05.31.)
SoldierL
válasz Döglött Róka #90862 üzenetére
Köszi a választ! Akkor naprakészen tartom inkább. Amúgy nektek Pro vagy home van?
MasterMark
válasz Döglött Róka #90875 üzenetére
Audio szempontból fontos, így is pattog a hang néha. AMD A8. (Igaz, ez valami driver baj miatt van.)
Geth: Nem tudom, nem mértem.
zolee001: Így van.
Switch Tax
#86564352
Tények: 1809 a legfrissebb, viszont október eleji kiadáskor hamar visszavonták, aztán november közepén újra kiadták félig-meddig (WU-n nem) azzal az ajánlással várjon a nép az automatikus rolloutra és WU azóta se terjeszti nagyban így sok tapasztalat sincs vele három hét alatt. Ha stabilitás szempontból kérdez valaki inkább a félév alatt szépen foltozott 1803 buildet ajánlom most, a visszavont majd félig újra megjelent pár hetes új helyett. (egyik gépen nálam is már 1809 megy frissítési asszisztenssel feltéve, két hét alatt egy kékhalált leszámítva egész jól)
SoldierL
Nem gyenge a gépem. Asus gamer laptop. i5/ gtx 1050 4gb/ 8 gb ram. Most néztem meg, nálam is 1809 van. Vissza lehet valahogy lépni az 1803-ra?
#86564352
válasz Döglött Róka #90887 üzenetére
Nincs már 30 nap lehetőség egy ideje, csak 10.
For a limited time after upgrading to Windows 10, you’ll be able to go back to your previous version of Windows by selecting the Start button > Settings > Update & Security > Recovery and selecting Get started under Go back to the previous version of Windows 10. This will keep your personal files, but it'll remove apps and drivers installed after the upgrade, as well as any changes you made to settings. In most cases, you'll have 10 days to go back.
Orgi
válasz Döglött Róka #90920 üzenetére
Hm, köszi, ezt kipróbálom...
DeFranco
válasz Döglött Róka #91053 üzenetére
ööö... pár dolgot nem konkretizáltam:
- van workaround arra hogy win10-en is legyen photo gallery, feltettem természetesen
- van elvileg backup mindenről, áll a régi rendszer egy külön ssd-n amit meghajtócserével plug-and-play futtathatok, és van még a képekről is friss backupennek ellenére sem a régi sem az új rendszeren sem az éles sem a backup képeken nem látom a flageket, aminek nem értem az okát. egy esély van hogy valahol van egy adatbázis a lemezen ami ezeket a külső metainformációkat tartalmazza és talán ezzel megoldható lenne a visszaállítás.
#54072192
válasz Döglött Róka #91069 üzenetére
Igen, de eddig nem volt gond velük. Mondjuk igazad van, jobb újratelepíteni inkább. A 1809-ben kicsit félrement a magyar, hol kilóg a szöveg, hol angol.
XFishboneHUN
Honnan tudom, hogy beszart a memória slotom?
Szétszedtem a laptopom. Majd sakkoztam, mindkét memóriát, mindkét slotban kipróbáltam. Amikor a laptopom nem volt hajlandó elindulni a két RAM egyikével sem ugyanabból a slotból, míg a másikból igen, akkor a valószínűsége elég nagy annak, hogy ott van a baj és nem a RAM-al, vagy a Windows-al.
Most, hogy a működő slotban van csak a RAM semmi baja a laptopomnak.
Xbox GT: X FishboneHUN | PSN: XFishboneHUN
TRob1
válasz Döglött Róka #91230 üzenetére
csicso82=Tiszta telepítés (már mondtam is neki, írjon néha olyat is hogy ez nem szerepel benne)
Amúgy meg csak PH!Nagyúr akar lenni (mondta is ), azért írja le ilyen sokszor.
¤ R'n'R ¤
svgyula
válasz Döglött Róka #91260 üzenetére
Hiszen te "zseni" vagy nem? Olvass utána!
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
vigyori78
válasz Döglött Róka #91264 üzenetére
Mert 1-2 kattintás és kész
FAT32, NTFS, MBR, GPT, BIOS, UEFI választási lehetőség.
100-ból 100 gépen működik.Adott egy ISO és egy pendrive ahogy fent le van írva,
ha simán áthúzod az ISO tartalmát egy mezei penre attól még nem bootol,
parancssorban megcsinálni tovább tart,
ha a Microsoft oldaláról csinálod akkor is kell program ( MediaCreationTool ),
...[ Szerkesztve ]
svgyula
Hát ilyen amikor a fagyi visszanyal! Próbálkozz te is segíteni és nem mindenkit csak kioktatni! Figyelem egy ideje és mást sem csinálsz! Barátom!
Newcrazy
válasz Döglött Róka #91342 üzenetére
Neked esetleg Róka valami jó ötlet?
zolee001
válasz Döglött Róka #91339 üzenetére
Pl [link]
Feltételezvén hogy a posztolo nem domain tag avagy mint irtam ha nem rendelkezik work /school accounttal
Cs1csó
válasz Döglött Róka #91351 üzenetére
Már írtam máshol is de továbbra is tartom: BÜNTETNÉM aki notebook-ot SSD nélkül árul.
Newcrazy
köszi szépen a segítséget
Nuada herceg
válasz Döglött Róka #91358 üzenetére
Hát ha driver probléma, az szerintem csak a videokártyáé lehet.
Semmi más drivert nem szoktam feltenni. Régebben még felpakolgattam, de mostanában már nem nagyon.
Egyedül csak a vkártyáét. Azt viszont majdnem mindig frissítem is a legújabbra. Pár napot várok, hogy kiderüljön van e valami nagy baj vele, de van amikor még csak nem is várok.
A hetekben mintha frissítettem volna... Meg az újratelepítés után nyilván fel is raktam rögtön a legfrissebbet.Úgy volt beállítva minden, ahogy a mellékelt képen volt.
A file is meglett, 640 megáról betömörítette 140-re.
A google driveomon van fent.Köszönöm szépen a segítséged! Meg hogy ránézel!
Nekem ez így semmit nem mond, de hát az más kérdés.Értem a csíziót.
Cs1csó
válasz Döglött Róka #91363 üzenetére
Ha letiltja vagy lecseréli a driver-t az megoldhatja?
need
futtasd a lemezkarbantartót rendszergazdaként listáztad ki ha elsőre nem tenné.
Nuada herceg
Atya Ég!
Hát hatalmas nagy respect neked! Köszönöm a segítséget!
Erre nem is gyanakodtam. Azért nem, mert igazából nem is használok, használtam bluetooth-t.
Kb egy héttel ezelőttig. Múlthét végén jöttünk barátnőm családjához. Neki itt kell dolgoznia pár napot, én meg intéztem magamnak szabadidőt. Na a lényeg, hogy hoztam a gépet is. Hangfalat viszont nem. Itt van egy elég komoly jbl hangfal. Bluetoothos. És azt használom, mivel itt van egy régebbi pc és találtam benne egy bluetooth sticket. Mutatok egy képet.Eléggé "látványos" a hiba! De én tényleg erre nem is gondoltam volna....
(Bár amikor valaki írta, hogy a külső hardvereket távolítsam el, akkor már eszembe jutott, hogy lehet.... )
Ki is húztam, miután olvastam most ezt.
Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz e crash ezután. Nagyon remélem, hogy nem.Köszönöm még egyszer a segítséget!
Értem a csíziót.
King Unique
válasz Döglött Róka #91390 üzenetére
Akkor olvasd el pl. ezt és ezt! Igaz ezek még korábbi leírások és mentségükre legyen, hogy akkor még itt a fórumon is sokan osztották azokat a tanácsokat, mivel majdnem mindenki úgy tudta, hogy agyon kell kímélni az SSD-ket. Aztán a több éves tapasztalat és a különféle tesztek után kiderült, hogy erre nem feltétlen, avagy egyáltalán nincsen szükség.
(#91394) sati:
Amit az MCT letölt, abban az ESD ISO-ban eleve többféle kiadás közül lehet választani a telepítésnél. A 1809-es verziónál is érvényes ez, annál is pl. ehhez hasonló módon lehet választani, a Pro kiadás pedig alap. A Pro N meg eleve külön kiadás a telepítőben, amivel normál esetben jobb ha nem próbálkozol, mert rendszerint csak a szívás szokott lenni az N-es kiadásokkal...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Döglött Róka #91396 üzenetére
Ez 2009-es, még régebbi, de ha arra célzol, hogy már ebben leírták a külön felhasználói beavatkozás és egyben a túlkímélés feleslegességét, akkor jogos.
Nuada herceg
válasz Döglött Róka #91382 üzenetére
Még egyszer köszönöm! Tényleg leköteleztél!
Egy pár napig még elszívatott volna a rendszer, amíg haza nem utazunk.
(meg aztán a jövőben is, mikor jövök ide hosszabb időre. )
Szóval tényleg köszönöm!(#91376) Doky586:
Értem a csíziót.
nicu71
válasz Döglött Róka #91392 üzenetére
pont ilyen egyszavas választól féltem.Az aktiválási segéd nem segitett,magyarán a support általam ismert része elutasított.Engedjem el ezt a sztorit, vegyek uj kulcsot,vagy érdemes még probálkozni mással?
"-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
Syl
válasz Döglött Róka #91401 üzenetére
Természetesen nincs. Annyi történt, hogy fullhd monitort lecseréltem egy 4k-ra. Úgy tűnik ez kicsit megülte a gyomrát Szerencsére helyrejött.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
adika4444
válasz Döglött Róka #91381 üzenetére
Hali!
Ezt kifejtenéd picit részletesebben?
Eddig én is a tiszta telepítés híve voltam, de most 1803-on vagyok, itt az 1809, szóval egy kis technikai háttérismerettel erről az oldalról is kipróbálnám.
(#91402) nicu71
Telefonon hívd az MS supportot, alaplaphiba esetén segíteni szoktak átvinni a kulcsot.
(#91407) rokafiu77
Első körben a netsh wlan parancssori eszközt nézném át, ezzel parancssorból indítható a Wi-Fi osztás, szóval így pl. feladatütemezővel viszonylag könnyen kivitelezhető.üdv, adika4444
Syl
válasz Döglött Róka #91406 üzenetére
Azt hiszem nem találom fel a meleg vizet azzal, hogy a Windows dpi skálázása évekkel van elmaradva a macOS mögött. Ezt sajnos a saját bőrömön tapasztalom.
Nuada herceg
válasz Döglött Róka #91433 üzenetére
Okés, köszi szépen!
Egyébként csináltam memória tesztet.
Furmarkal negyed órát fűtöttem a videokártyát.
Tudom hogy nem túl hosszú idő, de sietnem kellett. Szerintem ennyi idő alatt már kijött volna, ha van valami gondja.
Akkor Aidaval is csináltam 15 perces stabilitás tesztet. Mondjuk ez tényleg kevés. Majd otthon hosszabban is megpróbálom.
Akkor hdd sentinellel csináltam részletes öntesztet a vinyora is, meg az ssd-re is.
Eddig semmi problémát nem talált.
Mondjuk ez így mind külön külön volt, szóval a táp birhatta ezeket. Majd Aidaval csinálok egy olyan tesztet ami egyszerre mindent terhel. Gpu, proci, vinyók.
De szerintem ha nagyobb hiba lenne, már előjött volna.Na majd csak délután érek haza, rákeresek majd ezekre.
Köszöntem mégegyszer!
Értem a csíziót.
laskr99
válasz Döglött Róka #91319 üzenetére
laskr99
válasz Döglött Róka #91478 üzenetére
Rendben, holnap megnézem. Most majd elsőnek a saját fixet nézem meg, hogy ment-e. Killer E2200 memory leak néven keresd. Registryben kiiktattam az ndu-t majd meglátjuk. Volt az amúgy 20 giga is
Cs1csó
hunited88
válasz Döglött Róka #91485 üzenetére
hunited88
válasz Döglött Róka #91492 üzenetére
Le is szedtem! Délután megnézem!
KÖszi
DeFranco
válasz Döglött Róka #91558 üzenetére
tekintettel arra, hogy hoz rá úgy 500+ találatot a google, specifikusan erre a konstellációra szűrve, így jó esélyt látok rá hogy helytálló a feltételezésem.
főleg azok után hogy más idióta bugok is előjönnek, amik szintén ismertek a netes kánonban, pl. "felragadó" legördülő menük és társai, illetve idióta "by design" funkciók, mint pl. hogy a másodlagos képernyőn nem fut a képernyőkímélő (hogy ezt az állatságot ki találta ki)
szóval nem szidni jöttem ide a win10-et de vannak egészen elkefélt, csiszolatlan, bugos marhaságok benne, az első egy hétben több bugot szedtem össze mint a win7 alatt két-három év alatt.
de mindezt elfogadom, legyen, ez van. biztos találtak egy hátsó szobában négy öltözőszekrényt tele porcukorral miután ballmer kilépése után összepakoltak, és még mindig abból csíkozzák az utcákat a developers developers developers részlegen, kivárjuk amíg elfogy.
viszont azokat a köröket most spóroljuk már meg, hogy újraindítottam-e meg szöszös-e a golyó az egérben meg fut-e botnet a gépen a háttérben mert ezeket már a kérdezés előtt kipipáltam, nem most jöttem a hathuszassal.
prabhu
válasz Döglött Róka #91559 üzenetére
Nem akarom szétoffolni a fórumot, de ideje lenne már visszavenni az arcodból!
Kinek hiszed magad? Azt hiszed csak egyedül te értesz a gépekhez? Beszólsz mindenkinek és lemajmozod az embereket, ha valaki olyat ír, ami a te hitednek ellent mond. Nem érdekel, hogy miben hiszel és szerinted mi helyes. Aki akar, tilt és kész! Az ő gépe, nem a tiéd, semmi közöd hozzá! -
prabhu
válasz Döglött Róka #91584 üzenetére
Szerinted hülyeség. Fejezd már be az emberek sértegetését!
terapeuta007
válasz Döglött Róka #91602 üzenetére
nemtudom. rokonoknál van ez az egesz nem én állitottam itt be a modemet hanem a szolgáltato.
Jimi Hendrix-Purple Haze
akaido
válasz Döglött Róka #91600 üzenetére
Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
makoss
válasz Döglött Róka #91634 üzenetére
Korábban megjelenítette, tökmindegy hova állítom, ua.
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Döglött Róka #91639 üzenetére
Potplayer van videókra, képekre meg Picasa 3
Egyiknél sem jelenik meg a tartalma, mindegyiknél egyforma ikont látni, csak akkor derül ki mi az, ha megnyitomKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
akaido
Nem csodafegyverként ajánlottam, prószaként.
prabhu
válasz Döglött Róka #91599 üzenetére
Ja, bocs, nem tudtam, hogy te vagy az Atyaúristen és a szavad szentírás.
Szerintem meg aki semmit nem állít a gépén az egy amatőr user.[ Szerkesztve ]
makoss
Meg van már, hogy a bánat vigye el: [link]
blackmacs
válasz Döglött Róka #91739 üzenetére
A rendszer ssd-n van,mégis kb. 10 percbe telt mire egyáltalán csatlakoztatta az ISO-t,aztán elindítva a telepítést 5 perc után még mindég csak tekert,feladatkezelőre sem nagyon reagált,csak az újraindításra!
Mégis ha olyan fasza akkor miért olyan nagy feladat beolvasni egy ISO-t neki?
Zsír új a gép még konkrétan belakva sincs!BE QUIET!PureBase600;MSIB450Tomahawk;Ryzen52600;PATRIOT16GBViper4 DDR43200MHzCL16;FSPHyper600W;ADATA 128GBXPGSX6000;WD240GBGreen;SEAGATE BarraCuda1TB3.5"7200rpm64MB;Scythe Mugen 5 Rev B,Sapphire RX580 4Gb
blackmacs
válasz Döglött Róka #91743 üzenetére
Még nem próbáltam másikkal,most töltök le egyet megnézem azzal mit kezd.
[lAyCsI]
válasz Döglött Róka #91740 üzenetére
Szia,
megtettem... sajna uaz a képlet-= No way back from Here =-
TCs911
válasz Döglött Róka #91747 üzenetére
5400-es van benne.
[lAyCsI]
válasz Döglött Róka #91749 üzenetére
Ne haragudj, de ennyire nem vagyok expert
Hogyan tudom prezentálni?-= No way back from Here =-
[lAyCsI]
válasz Döglött Róka #91758 üzenetére
A hibát okozó alkalmazás neve: GLCRIconSvc.exe, verzió: 1.0.0.0, időbélyeg: 0x5a25299e
A hibát okozó modul neve: CFGMGR32.dll,
és
Error: Error running HFC disable process. Error: Error creating ISI session. Code: -1610547120
ami sokszor előforduló hiba, nem tudom ennyi elég-e...-= No way back from Here =-
Gtaati
válasz Döglött Róka #91735 üzenetére
Helló!
Most annyiban változott a dolog, hogy kilép és bezárja a játékot, de mostmár display 4109-es hiba van a következő üzenettel:A(z) TheDivision.ex alkalmazás számára nem engedélyezett a grafikus hardver elérése.
Szóval nem igazán tudom, hogy már mi a baja.... DDU-val letöröltem mindnet legújabb drivert feltettem, alaplapon biost frissítettem stb stb....
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Diablo IV
- Raspberry Pi
- DIGI internet
- Amazon Fire TV stick/box
- Lemezes Retro PC Játékok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
