- Google Pixel 6/7/8 topik
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz Angel2014 #108166 üzenetére
Értelemszerűen azt, hogy választható, opcionális a telepítése, nem kötelező, a Windows Update csak akkor telepíti, ha a felhasználó külön kezdeményezi azt a letöltés és telepítés lehetőségre kattintva. Ha nem telepíted, akkor a soron következő standard patch kedden (hónap 2. keddje) kiadott összesítő frissítésnél is elvileg megkapja a rendszer a szükséges javításokat, fejlesztéseket. Amúgy ITT nyomon lehet követni, hogy melyik frissítés milyen javításokat tartalmaz az egyes Windows 10-verzióknál.
(#108174) cigam:
Ha szoftveresen megfelelően le lett választva az USB-s tárolóeszköz, akkor elvileg nem okozhat gondot a bekapcsolt gyorsindítás, amit a fórumtag volt szíves egy másik topikban részletezni.
Milyen lemeznek? Cserélhető lemez és helyi lemez megnevezés szokott lenni az ilyen USB-s tárolóeszközöknél, ahol az előbbiek jellemzően az egyes flash vackok (pendrive-ok, memóriakártyák), míg az utóbbiak a külső HDD és SSD meghajtók. Tehát ha a külső HDD esetedben helyi lemezként jelenik meg a Windowsban, az teljesen normális.[ Szerkesztve ]
válasz Angel2014 #108187 üzenetére
Elvileg bárm van a laposba helyezve, automatán beállítja (ahogy lennie kell, elsődleges boot,), restartolja, stb.
Most bedobtam a HDD-t is mellé. Gyári OS a gyári SSD-n is csak úgy van mint az általam betett új (azonos NVMe csatis) SSD-n
Teszek egy próbát ezzel...hátha.Bár már meg is van... Nem jártam sikerrel.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
SSD a fő indító, azon van (gyárilag) az OS és BIOS így néz ki:
Settings/General/Boot Sequence/UEFI: BC501 NVMe SK hynix 256GB, Partition 1Boot List Option UEFI van kijelölve
Settings/System Configuration/Sata Operation/AHCI
*.* /Drives/Sata-0 , Sata-1 , M.2 PCIe SSD-0Szóval BIOS-t nézve minden rendben.
Secure Boot Enable
Ez nem kavarhat be?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Angel2014 #108198 üzenetére
Közbe észre vettem, hogy nem a gyári 1TB HDD-t tettem be az SSD mellé
Most megpróbálom újra a gyári lemezkép vissza állítását (SupportAssist OS Recovery-vel) hátha...◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
King Unique
válasz Angel2014 #126773 üzenetére
Már miért is, amikor eleve csak választható frissítés és nem kötelező telepíteni, nem kötelező odakattintani Ahogyan jelenleg pl. 1909/2004 verziókra a 20H2 funkciófrissítés is csak választható frissítés, azt sem kötelező telepíteni. De persze egyesek nem bírják ki és csak azért is telepítik úgy, hogy a kiadási megjegyzéseket sem olvassák el, meg amikor a Windows Update is eleve csak opcionálisan ajánlja fel, majd aztán ha esetleg gond lesz, akkor meg problémáznak, hogy miért is történt az általuk és nem a Windows által indított frissítés miatt... Akkor "tolnák túl", ha kérdezés nélkül automatikusan települne, de nem, nem így történik. Az meg a másik, hogy aki telepíti, már akinél gondot okoz, mert pl. én is telepítettem és eddig no problem.
King Unique
válasz Angel2014 #126778 üzenetére
Erre ott van a kiadási megjegyzéseknél a "Known issues" rész, amit előtte elolvashat a user és ha nem érintik az ott felsoroltak, akkor nyugodtabban állhat neki telepíteni az ilyen opcionális frissítéseket. Meg itt továbbra is az a lényeg, ha csak választható frissítés és nem kötelező, ahol ha ennek ellenére mégis önként telepíti a user, akkor vélhetően tisztában van ezzel és felkészült arra is, ha esetleg nem jönne össze.
Ha esetedben is gond nélkül települt és nincsen semmi gond, akkor oké, de attól még nem árt az előbbieket is szem előtt tartani. -
AkosAkos
válasz Angel2014 #126823 üzenetére
Rufussal lett pendrive-ról telepítve, vadi új minden alkatrész. Egyelőre ennyire tudtam válaszolni. És most veszem észre! Eddig minden alkalommal a következő hibát írta ki, elég gyakran (tehát ez volt az esetek 30-40%-ban): win32kfull.sys. Ezután nyomtam egy Windows Update-et, akkor egy hétig nem jött elő. Most pedig a fent látható hiba van. Csak most látom, hogy ez egy másik, bocsi.
King Unique
válasz Angel2014 #126828 üzenetére
Itt a telepítési adathordozónál elsődlegesen az a lényeg, hogy maga a W10 ISO honnan van, az megfelelő-e, az hogy hogyan írja a pendrive-ra, az már másodlagos. Ahol nyugodtan használható az ISO kiírásához a Rufus is (ami amúgy W10 ISO-t letölteni is tud), nem muszáj parancssorban (DiskPart) ügyködni, meg ennyi erővel adott az eleve microsoftos MCT használata is. Valamint ha most is sikeresen tudta telepíteni pendrive-ról a W10-et, akkor nyilván nem ez a fő gondja, meg vsz nem magával a W10 telepítésével lehetett gond, hanem utána pl. a driverekkel, azért lehetett a BSOD.
8. Lehet W10 telepítésénél FAT32 és NTFS fájlrendszerű legacy/CSM és akár UEFI módnál egyaránt a telepítési adathordozó (pendrive), illetve az utóbbinál attól függően, hogy mit támogat az adott gépnél, alaplapnál az UEFI firmware. + Magán a pendrive-on MBR séma mindkettőhöz, a GPT az UEFI only telepítéshez való.
King Unique
válasz Angel2014 #126832 üzenetére
Igen, ha támogatja, ami egy új gépnél elvileg adott. Amit MCT-vel kreál, meg a Rufus GPT-UEFI sémájával, azok nyilván szintén jók UEFI-s telepítéshez. Illetve az MCT előnye a kisebb méretű ESD ISO, a standard 64 bites ISO-nál darabolni kell az
install.wim
fájlt FAT32 fájlrendszer használatához, amiről az előzőleg linkelt válaszban is szó esik.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Angel2014 #126856 üzenetére
Mármint ha az aktuális 20H2-re célzol, akkor innen letöltve az az ISO jelenleg pont naprakész (19042.572), összesítő frissítésből jelenleg csak a választható KB4580364 érhető el rá a Windows Update-en. Meg mint ebből kiderült, a Microsoft időnként frissíteni szokta a W10 ISO-kat kumulatív frissítésekkel (CU) integrálva, de azért nem hetente, nem is havonta, hogy mindig teljesen naprakész legyen. Ha valakinek olyan kell, akkor adott a lehetőség, hogy gyártson magának további frissítésekkel integrált telepítőt. Bár nem mintha okvetlenül szükség lenne rá és enélkül nem lehetne meglenni, ha épp nem is teljesen naprakész telepítés után a rendszer, a Windows Update akkor max. telepíti a legutóbbi (standard, nem választható) összesítő frissítést (LCU), ami általában viszonylag hamar megvan és normál esetben nem tart 1 óráig. Persze ha lassú az internetkapcsolat és/vagy nagyon ergya a hardver, akkor nem meglepő, ha a szokásosnál tovább eltart...
zolee001
válasz Angel2014 #127339 üzenetére
Az másra vonatkozik (egyéb MS termékek) a driverekre a dev.manager fülön van lehetöség ki-bekapcsolásra a driver updatekre ( amire a win 10 tesz egy nagyot)
Ezzel tudod blokkolni a WU telepitéseket
http://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab -
zolee001
válasz Angel2014 #127391 üzenetére
Nem én mondom hanem a Microsoft
https://www.windowslatest.com/2020/11/17/microsoft-will-temporary-suspend-windows-10-driver-updates/De igen,az elmult évek szivásai miatt megitélésem szerint jobb lenne ha felhagynának végleg eme tevékenységükkel,a gyártó adjon drivert (már ha tudja követni az MS driver /software ámokfutását)
Angel2014
Úgy olvastam ez csak idéglenes lesz. Vannak az AMD-és csodák főleg a régiek. És vannak a 20 éves régi gépek mint a lenovo T sorozat vagy a pl Dell studio vistára korszerűsítve na azokon el tudom képelni a kék halált. De egy mostani főleg inteles gépen nem.. De nekem sokat segített a driver frissítésük.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
coco2
válasz Angel2014 #127564 üzenetére
Ha úgy érted, hogy még a gyártó oldalán sem volt driver, de a win10 akkor is felrakta, az nagyon egyszerűen van: Microsoftéknak akkor is van driverük, amikor az gyártói oldalon sincsen kint
Én egyébként dettó ebbe futottam bele. Azért kellett win kulcsot fizetnem, és nem használhatok linuxot.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
coco2
válasz Angel2014 #127587 üzenetére
Eltérő hardver esetén előfordulhat, hogy eltérő felhasználói élményre számíthatsz.
A választható frissítés néha nem jó ötlet. Én eddig egyszer próbáltam ki - éppen egy bios frissítés volt - és installálhattam újra win10-et nulláról, mert se kép se hang meghalt minden. Szerencsém volt, hogy kéznél volt install pendrive régebbről. Szóval a választható frissítéseket inkább nem birizgálni, ha nem akarsz hasonlóan járni
Normál esetben w10 felrak annyit, amennyi elég az üzemszerű használathoz, és esélyesen az utolsó kiforrottan stabilnak állított verziókat fogja felrakni. A kísérletieket meg mondjuk teszteli azok gépén, akik regisztrálatlan win10 home-ot használnak, vagy olyasmi
King Unique
válasz Angel2014 #127918 üzenetére
Nem valószínű szimplán CPU alapján, a digitális licencnél a hardver ID eleve több komponensből tevődik össze, ahol leginkább az alaplap számít.
Úgy lehet, hogy vsz már tartozott ahhoz az alaplaphoz W10 Home digitális licenc, ennyi. + Lehetnek akár érdekes esetek is, pl. nálam nemrég a Home N kiadás (csak tesztelési célra telepítve) is simán beaktiválódott digitális licenccel, holott azon a gépen tudomásom szerint csak Home és Pro digitális licenc volt és az N-es kiadásokhoz eddig is külön termékkulcs kellett, stb. -
Cs1csó
válasz Angel2014 #132321 üzenetére
Nem is a VGA gyengesége, hanem a rá írt böngészős hardvergyorsítás nem jó, vagy ha máshol is jön a hiba akkor lehet az, hogy a VGA nem jó.
Esetleg frissítsd a VGA driver-t vagy tegyél fel egy régebbit, a böngészőből egy újabbat, vagy régebbit.
Melyik böngésző? Firefox, Chrome, Edge? Vagy mindben? -
lanszelot
válasz Angel2014 #132339 üzenetére
nem töröltem le
akkor vettem észre, amikor a másikon felraktam a win10-et, hogy ilyen is van.
Néztem a szerkesztőt nincs benne olyan, hogy nézet
Mivel az 1esről szinkronizált be a 4-esre, így nem értemmi vanWin10pro mind a kettőn, mind a kettő ugyanaz a verzió
Gondoltam a felbontásra is, de ahol 1es van az 4k, ahol 4es az FullHD
Tehát az se -
PROTRON
válasz Angel2014 #135056 üzenetére
Nem tudom hogy hogy lehet hogy sehol sem találod, mert 1 gyors kereséssel a gugli 784 ezer találatot hozott ki, amelyek azzal foglalkoznak hogy ez egy windows háttérben futó alkalmazás, ami azt a célt szolgálja hogy az androidos telefonodat szinkronizálhasd a notival, pl elolvasd a notin az épp beérkezett sms-ed.
Továbbá már mások is észrevették hogy szívatja az nvidia gpu-t, ematt meg is találták hogy a startmenübe begépelve a "háttérben futó alkalmazásokat" felületen kell keresni.
Egyébként ha a task managert átkapcsolod hogy minden folyamatot kijelezzen, ott is meg kéne találnod.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
King Unique
válasz Angel2014 #142495 üzenetére
Ez értelemszerűen inkább a Google Chrome topik témája, ahol ha ott már fel lett téve ugyanez a kérdés, akkor felesleges volt itt még egyszer...
MikeWazowski
válasz Angel2014 #142511 üzenetére
Mi nem lesz hivatalos? Melyik része nem az? Win10 frissíthető win11-re,m ha a HW megfelel, akkor most milyen hülyeséget kérdeztem? Vagy nem akarod érteni mit kérdezek?
A legtöbb férfi csak akkor tudja meg, mi a boldogság, amikor megnősül. Csakhogy akkor már késő.
kali
legenda
válasz Angel2014 #142515 üzenetére
Ez már nem érvényes, március 1-jén indult az új érvényeységi intervallum, új igénylést kell benyújtani, ha továbbra is jogosult a személy. Minden éves időszakra új igénylés kell. Azóta változott is, évszámos Office helyett 365 van.
Amellett, ez alá kell valamilyen jogtiszta Windows frissítési alap, önmagában nem jogtiszta lincence.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Angel2014 #142518 üzenetére
Technikailag még működik egy ideig, mert nem rögtön március 1-jén kerül lelövésre, van némi türelmi idő - tavaly március 22-én cserélődtek a kulcsok, ha jól emlékszem -, de attól jogilag már most sem érvényes, mert a jogosultaknak minden március 1 és február 28/29 közötti érvényességi időszakra újra és újra igényelni kell.
Amit betettél szerződést, azon is ott a 2022. február 28-ai lejárat, amely időpont már elmúlt.
Amellett a pedagógusok - az új folyamatban az alkalmazottak - csak és kizárólag egy munkaállomáson használhatják aktiválásra, többön nem. Nem csak a Windows, hanem az évszámos Office verziókra is igaz ez, az új folyamatban az o365 viszont már mehet többre is, az MS által meghatározottak szerint.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Angel2014 #143370 üzenetére
• Teendők HDD SSD eladás előtt (adatvédelem)
• #122273Semmi, ugyanúgy meg tudják oldani az adatok végleges törlését, HDD-knél lásd lassú formázás vagy DiskPart clean all parancs, SSD-knél ugyanúgy opció az előbbiek is vagy inkább Secure Erase futtatása, + az alaphelyzetbe állítás a minden elem törlése és annál az adatmegsemmisítés használatával is opció, nyilván nem létszükséglet ehhez a CECE.
• OFF topik
• TILOS a warez!
