EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
ffodi
Ugyan úgy 0.5 bar-ra.
Ha teljes szétszedés helyett le tudod szakaszolni, az lehet egyszerűbb. Én ilyenkor le szoktam választani egy szakaszt, egyik végét ledugózni, másikra megy a pumpa. Elég hamar ki tudod szűrni melyik a problémás alkatrész.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Zsohi
10 perc alatt 0.1 bar meg nem azt jelenti, hogy a vizet is el fogja engedni. A kattogas az normalis, a lapos csovek nem birjak a nyomast es deformalodnak, akar ez is lehet az oka a nyomas csokkenesenek. Amugy en is egyesevel, vagy reszekre osztva letesztelnem.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Laraxior
Sose volt ilyen vackom, mint ahogy áramlásmérőm se, meg semmi nyavalya, mégis megy a rendszer
Összerakod, másik táppal indítsd az azért fontos, ha beüt a tuti, a rendszer ne legyen áram alatt Légteleníted, hagyod kicsit járatni, kizsebkendőzöd, vagy papírtörlőzöd."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
korcsi
Egyszer szénné szívattam magam, mert az alphacool tartály tetején nálam a bemeneten kívül három dugó van ahol feltölteni illetve leeresztéskor levegővel megtáplálni szoktam, na ebből az egyik nem volt meghúzva, csak lazán betekerve, így néhány perc alatt elengedte a nyomást. De erre csak sokadig keresgetés, után húzás, ellenőrzés után jöttem rá.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Mit jelent az, hogy nincs elég hűtés?
Alapvetően a víz hőmérsékletével szokás szabályozni a ventilátorokat (és esetleg a pumpa sebességét)
Mivel nem használsz aquacomputer cuccokat (és így aquasuiteot)
Javaslom a https://getfancontrol.com/ -t.(Azoknak is, akik esetleg nem akarnak Aquasuiteot, de Quadrot, Octot, Aquaerot igen)
üdv.: Boldog Ferenc
Na ezek azok a hőmérsékletek amikkel már rég nem foglalkoznék.
A cél az lenne, hogy mondjuk 37C fölé ne menjen a víz hőmérséklete.
Ennek figyelembevételével készítesz egy profit ahol az alap épp házat szellőztető 300-400 rpm-től felmegy addig, hogy tudja tartani a max vízhőt.
Szóval ehhez érdemes valami CPU és GPU burn cuccot indítani és finomhangolni a max fan RPM-et.A pumpa sebességét akkor érdemes növelni (mindenképpen legyen egy alap 70+ LPH), ha valamelyik egység túlmelegszik és több hőt szeretnél elszállítani. Aminek amúgy az lesz az eredménye, hogy nő a víz hőmérséklete, ami miatt nő a ventilátorok sebessége, ami miatt nő a zaj. :)
Szóval jó paraméter tekergetést.
üdv.: Boldog Ferenc
1200rpm-en járatom a pumpát idle, látszik, hogy van áramlás de 0-át ír az áramlásmérő.
Azért megnézném a leírását, mert nehogy az legyen mint a D5 Next nálam, hogy pl 25%-on járatom és itt nekem is 0-át ír mivel a határérték alatt van az áramlás (80L/h) de amint fentebb veszem e fölé már ír értékeket.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Laraxior
Ha arról szabályozható, mint az én Apex szivattyúm is, akkor igen, az pont azt jelenti
A két D5 az manual tekerős, de 3as fokozaton mennek, meg az Apex is erős volt a két radihoz, azt is lejjebb kellett venni, de D5-el elmehetsz 4-ig is szerintem, ott se túl hangos."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Enton
Elvileg igen, itt egy teszt is: [link]
Ha jól olvasom a típusokat, akkor az épp ez, nekem is egy nagyon halk példány jött aquatuningék-tól, akcióban eleve bestbuy volt, még most is az.
Első körben fel sem raktam rpm jelre és így is maradt azóta is, legalább marad egy portom pluszba ventiknek, ez nagy szó itx alaplapnál amúgy.
Nagyon halk, kb közel kell hajolni és megfogni, hogyha nem hinnél a szökőkút effektnek. Ventik ha rápörögnek sokkal hangosabb szélzajjal vannak."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Nálam 1 radi van, egy AC SuperNova 1260, vga-n AC Eisblock Aurora, procin meg Velocity2.
A D5 Next 25%-on megy, így most pl idle (böngésző van nyitva bár ablakkal) így néznek ki a hőfokok. A radin az Arctic P12 ventik 40%-ra vannak belőve.
Szobahő: 22.3CLoad most passz kerestem képet de nem igazán találtam.
Este majd ha játszok akkor csinálok hwinfo képet 1-1.5 óra után.[ Szerkesztve ]
mpierre
Keress vissza a topikban. Korábban már próbálkozott ezzel valaki és - emlékeim szerint - zéró eredménnyel járt. Az is vmi asus deszka volt. A különböző kalibráció miatt mindenképp csak tájékoztató adat lehetne, ha jönne róla vmi.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
Z590-ből nekem Apex lapom volt, ott működött az biztos, meg most is megy.
Én nem erőltetném a házon belüli radikat, hacsak nem kisgyerek, kutya, macska, stb, jobban jársz egy Moraval, de egyéni döntés, nem lebeszélni akarlak
(a te rendszeredben bekövetkezett változást csak te fogod tudni lemérni, hőfokra is, nincs két egyforma rendszer )[ Szerkesztve ]
Elég egy ilyen külső, és hozzá 1db D5. De ha a most a gépedben levőket is be akarod rakni akkor már kevés lesz a D5. De én elengedném a belső radikat, és egy külső radival oldanám meg. Akár egy 1260 Supernova, akár egy MO-RA.
szerk:
Mondjuk az kemény milyen árak lettek, egy 1260 is ~80K, egy MO-RA meg 100K felett...
Még mostani ojróval' számolva is csak 53K-ért vettem anno a 1260-at.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
Simán, méretben az eredeti MO-RA szintje.
D5-nél mindig az a kérdés, hogy hogy akarod járatni, mert P1 szinten egy DC-LT körbevizeli. Radiknak amúgy egy bizonyos méret felett már csak a G1/4 adja az ellenállást. Egy ilyen dögnél meg tuti, mert a csati után belül annyira párhuzamosítva van.Sub-Dungeoneer lvl -57
fonok87
Apex elvileg a VPP755nek a mégtovábbfejlesztett változata, szóval lehet hogy halkabb ugyanolyan áramlás mellett. Nálam a VPP755 maxra tekerve is csak azért hallható mert a motorja elég magas hangot ad ki. Nem visít mert annál halkabb, csak pont egy idegesítő frekvencia, és kb a fejem mellett van a gép az asztalon. Ha kicsit odébb lenne lehet már nem hallanám.
Tényleg, van itt valakinek tapasztalata, milyen az Apex a VPP755-höz képest? Hasonló áron adják a kettőt, ha jobb lehet hogy egy akció keretében beruháznék rá.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
Nem olyan régen linkelt egy videót fboldog, itt. Ebből én úgy látom, ez sokkal kevésbé kompromisszumos.
Alig drágább az új, mint az előző generációs. Nem mintha az olcsó lenne, majd' 70€ a pár abból is, az új pont annyi. A sima anya-anya változat épp elfogyott, az átmenő fittinggel szereltből még van.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
