- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- VoLTE/VoWiFi
Egyre izgalmasabb a CMF Phone hátlapja
ma Az új előzetes cserélhető hátlapot sejtet, de valószínűleg csak a dizájnon módosíthatunk, az akkumulátorhoz nem valószínű, hogy hozzáférünk.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Retro11
#90933760 #34640 üzenetére
Azért lenne itt 1-2 dolog, amire rácáfolnék tapasztalat alapján. kép @3.8 Speedstep működik tune alatt is, 4ghz léggel simán megvan, ott már elég jó azért a teljesítmény, főleg, hogy 7 éves konstrukcióról beszélünk, aminek 6-8 ezer ft darabja.. A gyári 80W (x2 - E5450) TDP nem kevés, de nem is annyira vészesen sok. Konkrétan ezen dolgozok 0-24 (PS, LR), meglepően helytálló teljesítményben és ezért szereztem egy másik Skulltrailt is, pont egy vizes, szénné hajtásos - lássuk mi a vége projekt miatt.. Nem vitatom az újabb generációs CPU-k erejét félre ne érts, de azt gondolom, hogy bőven van még lehetőség ezekben a régi konfigokban.
#90933760 #34672 üzenetére
165, de az a ref.
970 ref is papiron 145W, ehhez kepest a 970 G1 nalam siman behuzott 200Wot. mas kerdes, hogy kb 20%al ment az alaporajel felett, 1400 korul, alapbeallitasokkal.
ha a fogyasztas szabalzoyas nem fogja meg, akkor vizen egy Maxwell kb addig fogja magat clockolni, amig a fogyasztas hagyja (70 fok miatt nem fog visszavenni), az meg ugy eleg messze lesz a TDP szerinti eredmenytol.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Weareus
#90933760 #34704 üzenetére
Nekem a tápon a Noctua ventije figyel, két sorba kötött ellenállással leszabályozva. A winchester után ez a legnagyobb zajforrás. Ha rámszakad a bank és befigyel egy terás ssd, akkor már csak ezt a ventit kell likvidálnom, a D5 ugyanis hangtalan, a böszme Mora (jóllehet nem passzív üzemre lett tervezve) venti nélkül is elvan, mert nagy a keringő vízmennyiség. Rá van kötve egy 7970 cf meg az I7 2600k, de köszöni szépen, venti nélkül is csak több órás longplay után fűti be a szobát, és ahhoz is olyan játék kell (Metro, Crysis). Ha ez megtörténik, akkor "megengedem" a két, Mora-ra szerelt Sylverstone-nak, hogy kavarjon kicsit alapjáraton.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
highend superflower / seasonic tápok 300Wnál még simán elvannak passzívan. egyébként meg szinte kivétel nélkül San Ace ventikkel szerelik őket, amik az SFlex / Noctua páros fölött vannak minőségben (meg árban is).
egyébként anno a SuperFlower 1300asát néztem, alig volt drágább az 1000resnél, viszont kb 800Wig ahogy néztem még csendben kéne hogy legyen. az meg elég két csúcsgpura.
HollyBoni
#90933760 #34793 üzenetére
Ami iszonyatosan idegesít ennél a blokknál hogy két normális csatlakozó nem fér el egymás mellett, olyan közel van a két menet...
Két 13/10-es egyenes hollandis csati nem fér el, most 1db egyenes és 1db 90-es van, de még így is egymáshoz érnek, annyira nincs hely.
Biztos lecserélem majd. Ehhez képest egy modern minőségi blokk hány fokot hozhat? -
Sándor -P20-
#90933760 #34780 üzenetére
Üdv.
Először is a válasz mindenkinek szól akit érdekel, de lusta vagyok (és időm sincs, itt topog a pártom indulnom kellene) minden kérdésre, hozzászólásra külön válaszolni, tehát igyekszem 1 hsz-be sűríteni a dolgokat.Ezeket, és az ehhez hasonló megoldásokat annó én is megnéztem, de két dolog miatt estek ki a rostán.
Min 10mm vastag réz anyag, (ami nem volt) és marópad. (ami szintén hiányzott)
Amit megcsináltam, nem kellett más mint egy kézi fúró, (akad) egy marék szegecs, (szintén volt) Ipari ezüst forrasztani, (akadt) és a szándék hogy megcsináljam.
Burkolat, csatlakozó, szinté kell mindegyik variációhoz, tehát az egál.Először nem volt "normális" pumpám. Az első rendszeremben egy szobaszökőkút szivattyú szolgált ami kb 15cm-re tudta megemelni a vízoszlopot....
Tehát életbe vágó volt a szinte zéró ellenállású blokk!!! Utána jött egy Hydor, ami közel 8 évet szolgált.Na mind1.. (meg aztán nagyon kell már indulnom...)
Annó ez a cuccos full passzív Alurad rever radiátorral szobahő +15 fokon tartotta a 90W-os, 10% + táppal megtolt, túlhajtott procit. ( na jó ezt normál használat melett tessék érteni)
Nekem azóta is megfelel. Az elvárásaimat tökéletesen hozza.[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
ViZion
ViZion
#90933760 #34941 üzenetére
Nem kötöm alaplapra, külön tápon lesz, egy DC-DC konverterrel. Azért lesz így, mert van egy főkapcsoló, ami áramtalanítja a gépet. Nah most ha ez áram alatt van, akkor megy a víz. Lekapcsnál dettó: a víz szalad, még hűt kicsit, nem áll meg a géppel. Utána este a főkapcsot is lecsapom. Tesztüzem, majd kiderül.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
HollyBoni
#90933760 #35015 üzenetére
80-100W-ot esznek amiket néztem, de van itt nekem egy felesleges Chieftec 450-es tápom.
Van 1500-től 3000-es fordulatig venti, lehet nem is 12V-on járatnám, és úgy tervezem csak akkor kapcsolnám be ha terhelés alatt van a gép.
Padlásra menne a pumpa is, meg ugye ott a venti, jól jön ha ott egy táp és nem kell felvezetni minden vezetéket. De még meglátom hogy lesz.[ Szerkesztve ]
ViZion
#90933760 #35030 üzenetére
Ha bencselek vagy akármi, akkor pikk-pakk lehessen maxolni. DC-DC-t már vettem...
7 V alatt azért nem búg vészesen. Nem is hangos, inkább a freki zavar.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
HollyBoni
#90933760 #35046 üzenetére
Igen neki hűvösebben ment a CPU. Mindegy, jó ez így, max nem futtatok egyszerre furmarkot meg szintetikus proci tesztet. Ha meg platformot váltok jön valami jó blokk. A GPU hőmérséklettel nagyon meg vagyok elégedve.
Próbálgattam két 20 centis ventit radiátoron, most hogy sokkal melegebb a víz már van különbség hőmérsékletben. 5V-on semmit nem ér, nem tudja átnyomni a levegőt a sűrű lamellákon. 12V-on (750rpm) viszont már igen. Nagyon lehűl a víz, a VGA pedig lemegy 8 fokot. A CPU viszont alig megy le.
12V-on viszont hangos, és nekem tök mindegy hogy 8 fokkal hűvösebb a VGA, szóval marad passzívan.[ Szerkesztve ]
hszilard666
#90933760 #35074 üzenetére
GTX 780TI, Szétkaptam a ref hűtőt, hogy a mókuskerék hűtse a vrm et meg a memókat, a gpu meg kapott egy h80i-t de nem érintkezik rendesen a blokk a GPU val a ref hűtő "alapja" miatt. Ezért gondollkodom hogy leszedem a ref hűtő maradékát is és akkor a gpu ra rendesen felfeküdne a h80i, de akkor meg a vrm és a memóriák hűtetlenül maradnának.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
DigitXT
#90933760 #35157 üzenetére
Tévedés. Páralecsapódás akkor van, ha az a valami az aktuális harmatpontnál is
hidegebb, az meg függ a páratartalomtól is, s persze a környezeti hőmérséklettől.HollyBoni számára szerintem egy termosztát oldaná meg a kérdést: annyi hideg
vizet szabad csak a bent keringetett meleghez kevernie, amivel a kevert vízhőfok
nem megy harmatpont alá. Vagy szigetelni kell mindent kegyetlenül. Lásd chiller.[ Szerkesztve ]
#90933760 #35215 üzenetére
újonc jön, átirányítjuk a kompaktba.
viszont az épített vízhet jellemzően tudni kell, hogy mit keres az ember. szvsz jó ez így, ahogy van.
ezt most sima fórumozóként mondom, véleményként.
HollyBoni: gondolom a ventirács kivágása jót tett a ház stabilitásának
btw ha sorban rendben vannak a radik akkor hagyd a fenébe.
cpu blokkon meg legrosszabb esetben vannak 45/90es csatik, úgy el kéne férnie a 13/10es csatinak.
60 fok picit magas, de végülis nálam se sokkal jobb a helyzet.
btw, ragarszó ellen hajszárító
. ha nincs akkor szerezz, pl VGAra FC blokkot felrakni kb alapfelszerelés a szemöldökcsipesszel együtt.
viszont, pro tip: ha egyébként egyszerre működik és nem kritikus, akkor tapasztald ki, szedj össze minden cuccot (jellemzően a magyar viszonyokat elnézve ez hetek kérdése is lehet... más kérdés, hogy nekem se ment gyorsabban, a 290X SE blokkra vártam pár hetet) rakd össze fejben és ha minden megvan, akkor egyszer szedd szét és rakd össze normálisan. gondolom Neked is egész napos munka a gépet szétszedni-összerakni, szóval egyszerűbb adott esetben egy egész hetet végigszerelni meló után, mint hónapokon keresztül iterálgatni.
más, egy gondolat: van nekem egy NZXT 630am, aminek a tetejében van egy Alphacool XT45 (360x45), Sflexekkel szívón. azon agyalok, hogy felülre a három Sflex helyett berakok két 200as NZXT ventit. Ezek ugyan nagyobbak meg zaj/légszállításban jobbak, de kevésbé csak a radiátorról szedik a meleget. Alulra csak egy Sflex fér el, a másik két slot beleütközik a ramokba / VRMhűtésbe. ezen kívül még egy push Antec TC 140ekkel szerelt Black Ice GTSem van, a gép terhelés alatt 7-800Wot is benyal.
szerintetek érdemes ezzel foglalkozni? elvileg kb egy óra alatt át tudnám szerelni, extra 200as venti van a polcon kettő.
HollyBoni
#90933760 #35349 üzenetére
Hogy tudok leszigetelni egy full clover GPU blokkot? Nem akarok szigetelni, túl rizikós, nekem nem éri meg. Nem szarakodás ez a szelep, és ha szobahőmérsékleten tartom a vizet még az is brutális hűtőteljesítményt ad. Szerintem a szigetelés nagyobb szarakodás.
Mindig panaszkodok hogy kint süt a nap a házban meg sötét van, nos ez most jól fog jönni. Olyan fedett helyre tudom rakni a radit ahol még akkor sem éri víz ha vihar van, és naponta 1-1,5 órát süt oda a nap. Kint is meleg van, de bent is, és bent passzívan menne szóval...
Viszont azt nem tudom hogy nyáron ki lehetne e rakni mindkét radit. Nem méregettem még de annyit tudok, hogy egész nap melegedik a szobám, és estefele érezhető hogy kint hidegebb van, és a szoba sokkal lassabban hűl vissza.(#35350) ViZion: Valley Benchmarkra gondoltam, de próbáltam már BF4 és GTA5 közben, ugyanez a helyzet. Brutál sűrű a radim. Lehet szar ez a Phanteks venti, de leszabályozva tényleg semmit nem ér. Tudom hogy sokan mondtátok nem kell 8 venti, én a tapasztalatomat írom le.
Omli85
#90933760 #35419 üzenetére
Hmm ebben igazad lehet az Y elosztó miatt húzná egymást a két kör.
Akkor viszont két külön csatlakozási pont a külső körnek nem közös. így akkor abban magától nem indul meg az áramlás, vagy nem olyan szinten ami bekeverne akárminek is.
Valahogy így:[ Szerkesztve ]
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
#90933760 #35429 üzenetére
Hmm most még azon gondolkodom ha csak az első kört forgatja pumpa és a második kör űgy van pumpa nélkül mint ahogy az először rajzoltam, akkor az Y elosztóknak köszönhetően vajon az első kör áramlásának hatására megindulna e a második kör is?
Mert ha megindulna és forogna magától sokkal kisebb áramlással mint az első kör akkor pumpa nélkül is folyamatosan kerülne szépen adagolva hűvösebb folyadék a tartályba a külső körből.
Így meg nem kéne se mágnes szelep se plusz pumpa se semmi. Igaz nem annyira agresszíven hűtené vissza a tartályban a vizet mintha pumpával forgatnád meg, viszont ha működik akkor eléggé hibamentes kör lenne és elvan magában
Persze ez annak függvénye hogy megindul e az áramlás.
hmm hmm[ Szerkesztve ]
Omli85
#90933760 #35438 üzenetére
Az biztos, hgoy a vezérelt megoldás a legjobb, de túl sok kárt nem okozhat az sem amit leírtam, mert max nem lesz áramlás ergo nem működik, vagy lesz de kevés így kisebb lesz a hatásfoka. Nem hinném, hogy nagyobb lenen az áramlása mint az első körnek ahol a szivattyú forgatja
De ezt mondjuk a gyakorlatban kéne megvizsgálni.
bombibmw
#90933760 #35701 üzenetére
(#35700) proci985
24,5 fok van a szobában most.
4790k-t hűt 4,6GHz-re húzva, .
A radi egy slim 360-as, külön tartállyal, DC260-as pumpával, 13/10-es csövezéssel.
Ventik Phobya G-Silentek.Igazából az a bajom, hogy nincs kifejezetten T.Sensor fül, így egy Temp3 nevű fület pécéztem ki, mert talán ez áll a legközelebb a valósághoz.
Most idle állapotban hosszú ideje 30 fokot mutat.[ Szerkesztve ]
#90933760 #35796 üzenetére
a kesobbieket sem. az elso szeria kb 100-120as atvitelt tudott, a mai modern 5900asok kb majdnem ilyen gyorsak, a 7200asok meg a kesobbi raptorokat is verik. tetejeben az elso szeria 36GBs volt, az mar 2008ban is neccesen volt eleg.
tetejeben seekhangban kb egy 2000rpmes ventit lealaz zaj tekinteteben.
es igen, asztalon benchelve extra venti kellett a raptornak, mert 45 fokig ment.
figyelembe veve, hogy huteshez kene valami hutoegyseg meg extra csatik, egyszerubb venni abbol a penzbol egy SSDt. van a polcon egy 36os elso szeriasom, agyonverhetetlen, de nem igazan elheto darab.
MPowerPH
#90933760 #35858 üzenetére
Ezzel tisztaban vagyok, de eszemben sincs lassitani az aramlason. A szivattyuk 3-as fokozaton dolgoznak, ami pont a kozeput. Probaltam 5-oson, es nem hozott valtozast az sem, csak nagyobb zajt.
Joshi: En nem vitatkozok, en igy epitettem meg a rendszeremet, mert igy erheto el a legnagyobb hatekonysag. Mikor a gepben volt a 2db 980-as, akkor jott ki igazan az elonye.
Mikor anno irtam, hogy milyen radikat tervezek, akkor is belemvesztek, hogy hulyeseg annyi/akkora radikat hasznalni. Csak kiderult, hogy nem. 20 fokos szobaban 29 fok volt a maximum vizhomersekletem. Sot, majdnem biztos vagyok benne, hogy a rendszer elfut passzivan is, csak egy oldalso segedventillator segitsegevel.(lenne kevesebb is, egy masik hazban)
Egy dologban igazat adok, hogy van masik megoldas ugyan erre. Ha parhuzamosan kotod be a cpu-t es a VGA-t. Mert ugye ugy is meglehet csinalni, jol is mutat. En is filoztam a megoldason, ellenben ugy a szerelhetoseg egyenlo a nullaval. Igy legalabb egy alaplap/cpu cserenel nem kell leengednem a rendszert.
Don't Tread On Me
MPowerPH
#90933760 #35940 üzenetére
Szerintem nem kell bele szivattyu, bizd magad a 'termeszetes' keringesre. Vagy csak siman kossed ra a csapra a bemenot, kimeno agat meg a lefolyoba, es akkor radi sem kell.
Es akkor nemcsak a plusz csatlakozok arat sporolod meg, de a radikat, szivattyut, tetot sem kell megvenni. Es meg a pumpa altal fogyasztott aramot is megsporolod.
Snip3r_HUN: Komoly.
DigitXT : Egyebkent itt vitatkozok Veled, kozben meg mindenki masnak ugy epitem, hogy egy radi felulre, azt csokolom. Es olyan rovid csovezessel, hogy a cpu cserehez is le kell eresztened a vizet. Persze direktbe, mert igy visszatero vedegek lesznek.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
