Joshi
válasz proci985 #81541 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Tehát ha jól értem a jelenlegi LGA 1200-as EK Velocity nickel blokkom is alkalmas az új Z790 HERO lapra csak szükséges hozzá egy ilyen: [link] és a jelenlegi csavarokkal amik vannak nekem a hűtéshez azzal már felfogom tudni fogatni az új lapra ?
Illetve a jelenlegi blokkom max 1-2 fokkal lesz rosszabb hűtés teljesítményben mint ha vennék egy olyat amit linkeltem 53.000 Ft -ért ?
De ha mégis vennék egy olyat akkor abban benne van minden is amire szükségem van a felfogatásáhozHa így van ahogy leírtam akkor vagy marad a régi és igényelek egy ilyen backplatet vagy rendelem az új blokkot ez a 2 opció van
Sorry de inkább szájbarágosan leírom mert nem vagyok valami expert ebben és nem szeretném beszívni
Illetve a plexivel kapcsolatban amit fentebb gaben írt, jelenleg is plexis van nekem ebből a velocity-ből és nem roppant meg (még)Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
válasz proci985 #81572 üzenetére
anno amit kaptam csövet a kithez az elég hosszú volt így maradt belőle bőven és kb 6 hónapja engedtem le és takarítottam át az egészet és akkor szembesültem ezzel az elszineződéssel de mivel volt még tartalék felhasználtam így gyakorlatilag egy fél éves csövek vannak a gépben így ezeket nem cserélném főleg hogy úgyis merev csöves lesz előbb útobb
hackeeeee
Jómunkásember
válasz proci985 #81660 üzenetére
Hát, nekem az i9-et pont, hogy tudja, báár, Nálam a meleg szoba a fő gond.. Amikor 2 fokkal hűvösebb volt a szoba, és cirka nem ment 30 fok fölé a folyadék akkor azért már egész jó volt a hőfok..
És nálam 45-ös radi van. Ezért gondolkozom, hogy kap még 1 radit.. csak, nem akarnám befelé tolni a meleget a házba feleslegesen..
Véleményem szubjektív...
Demo07
válasz proci985 #81796 üzenetére
Nálam is bent van 2 éve lassan az EK Navy Blue, meg az EK Indigo Violet.
De építkezés miatt nincsen egy napom a két loopot leengedni, átmosni sem.
Látszólag semmi baja a folyadéknak de zavar. Hiába van körönként 2 szűrő, 2év az 2 év.
Áramlásmérő adatiból már látom, hogy kell karbantartani, mivel a korábbi 400L/H helyett már csak 330L/H-t tud a rendszer ha maxon megy a D5. Előtte évente tisztítottam. -
Zsohi
válasz proci985 #81868 üzenetére
Sorba kötve sandwich radikról több helyen is találtam már teszteket, de párhuzamosan bekötve nem találok, ahol szóba is került fórumokon elméleti síkon maradt a dolog. Igazából már mindegy is mert az incepció megvolt, az ötlet magja megszületett, így már végig viszem és megnézem mint adnak a számok.
[kép] [kép]
Az a gondom az egyetlen 480-as slim radi nem elég a gépemhez és annyira cigány módjára sikerült ezt a külső dupla radit kivitelezni bántja az önérzetem és a szememet, de ha meg nem muszáj nem vennék új radit.#81869 korcsi: A T30 500-as fordulaton is szépen áttolja a levegőt a radin(alpha st30) és push/pullban menne 8x ventivel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
spleenszuru
"egy 60as radi alig ad tobbet egy 30ashoz kepest azonos meretben"
Tehát mindegy, hogy 360x30, 45, vagy 60-as a radim, mert alig nyerek valamit a 60-assal?
Ez hogyan lehetséges? Nem sokkal nagyobb ("vastagabb") víztömeget tudunk hűteni egy vastagabb radiban?Nincs még rendszerem, szóval nulla gyakorlati tapasztalat, csak fizikával próbálom megközelíteni a kérdést.
Malaka!
tibcsi0407
válasz proci985 #82657 üzenetére
Én használtam, de magában nem elég, meg kell venni a másik lötyit is hozzá (flush talán), a rózsaszínt. Az szedi fel a rendszerből a koszt, amit a cleaner felold.
Utána párszor feszt vízzel érdemes átforgatni, mert habzik, mint a hülye.
Valahol azt olvastam, hogy az Alphacool lötyije sem rossz.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
RockHaRD
válasz proci985 #82659 üzenetére
Ugyanezt a 3 napos melót csináltam én is múlt héten 2 napig pont 1 évvel azután, h elterveztem. Ennek ellenére a tartály szűrőn látszik, h tiszta szmötyi. (mindent átmostam desztillált vízzel). Amit nem értek, hogy ami ilyesmi lerakódás van a blokkoban, azt hogy tudja kiszedni a tisztító lötyi? Ami most nem ment át a D5 szűrőjén, az a tisztítóval se fog, nem? Én ezért vagyok szkeptikus ezekkel a tisztítókkal.
RazoR
válasz proci985 #82787 üzenetére
Köszi! Kezd összeállni a rendszer, van ami használt és át szeretném mosni mindenképp összerakás előtt.
Egy vélemény kérhetnék a konfigra?
Alphacool Eisblock Aurora Acryl RTX 4080 AMP - Trinity + Backplate
EK Quantum Velocity CPU
Alphacool Core 100 Aurora D5/VPP655 PWM
Alphacool EPDM Tube 13/10
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm 3 darab
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm 1 darab
+ fittingek, idomok, csap, stb. -
fonok87
válasz proci985 #82843 üzenetére
Persze, ez kizárólag az Ultra Pure és társaira értendő. Mondjuk a tiszta vízhez meg lehet keverni a külön kapható adalékokat.
Truss me, I'm an engineer.
RazoR
válasz proci985 #82847 üzenetére
Korábbi rendszeremben EK Cryofuel Clear folyadékot használtam, 1 év után is olyan volt mint mikor beletöltöttem. Lehet maradok akkor ennél a típusnál.
Megjött a 4 radi, átmosáshoz akkor 1 rész 20%-os ecet, 9 rész víz jó lesz? Vagy inkább 10%-os ecet?
Úton van a vga blokk és a pumpa/tarály kombó, ezek újak, akkor is érdemes átöblíteni desztvízzel?
Melorin
Nem én akarom ezt csinálni, csak ha már arról volt szó, hogy fékezzük meg az algát, ez is szóba jöhet mint megoldás. Nekem egyébként még semmi nem repedt vagy mattult meg évek alatt alkoholos desztvíztől.
Most egyébként a következőképp fogom feltölteni a rendszert:
ugye az ecetes vizes átmosást már megcsináltam, még ha nem is volt jó ötlet
Át van párszor mosva tiszta ioncserélt vízzel a rendszer, hogy kijöjjön az esetleges maradék ecet/szennyeződés.
Átmosom a rendszert Loop Cleaner + Superflush folyadékokkal ahogy azt kell, majd leeresztem és feltöltöm Ultra Pure-ral.
Ez így jó, nem?[ Szerkesztve ]
fonok87
Igen, direkt úgy írtam, hogy mindennek tisztának kell lennie (csili-vili csíramentesnek) , ha adalék nélkül akarja valaki használni vizet. Majd megkeresem hol olvastam ilyet (azt hiszem, az alphacoolnál), hogy a gyártó szándéka szerint nem is kell bele semmi. Hát azért ez egy kicsit mesébe illően hangzik Egy biztos, a sima DM-es desztvíz lehetetlen, hogy hosszú távon működjön adalékok nélkül. A vízhűtés alkatrész gyártók desztillált vizei szerintem gyógyszertári / laboratóriumi tisztaságúak.
fonok87
válasz proci985 #82854 üzenetére
Érdekelt amúgy, mit tudhatnak az ilyenek, de mivel pont annyiba kerül mint egy bizonyítottan működő premix, nem is foglalkoztam vele. Egyébként úgy emlékszem szerver/datacenter felhasználásra vezették be eredetileg ezt a tisztavizet.
Alkohol témához: elvileg az 5% alkoholtartalmú víz nem bátja az akrilt, de itt a topikban eddig csak a két végletet olvastam. A pókhálós cpu blokkokat és az évek óta használatban lévő etanol-desztvíz keveréket. Hajlamos vagyok spórolni bármin, de ha ellocsolom egy rendszerre azt a pénzt amiért
normális emberlaikus gépet vesz, nem szeretem ha kockázatot építek beleTruss me, I'm an engineer.
gaben22
válasz proci985 #83013 üzenetére
Aquacomputernél a "virtual software sensors" alatt lehet komplex rule-okat definiálni, amihez kötelezően mennie kell az AquaSuite-nak. Én Linuxot használok időm 99.9%-ban és azokat a rule-okat sajna nem lehet áttolni Aquaero 6-ra (vagy OCTO-ra). Egyszerűbb logicot igen (diff, avg, max...), úgy emlékszem 8-at virtual sensor-ként. Nekem még éppen elég volt, de pl. curve controller max. 4 lehet Aquaeron, nekem meg 5 kéne igazából (ház ventik, CPU radiátor ventik, VGA radiátor ventik meg a 2 pumpa).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
válasz proci985 #83103 üzenetére
EKWB a saját PVC csövét csak 50-ig írja, ha megáll az áramlás valamiért a CPU még szerintem alapjáraton is fel tudja fűteni a vizet addig, nyáron, amikor 30 fok van eleve meg végképp, így azt szerintem egyáltalán nem lehetetlen elérni. "Tiszta" EPDM viszont 150 fokig mehet, EWKB szerint mondjuk csak 110-ig. Hard tubingot nem ismerem, de gondolom ott jó a helyzet ezen a fronton.
gaben22
válasz proci985 #83261 üzenetére
Gondolom működni fog hozzácsiszolás nélkül is, de ja, azért vagyunk itt, hogy kimaxoljuk a dolgokat, úgyhogy ha már megtörtént, akkor lehet én is megcsinálnám magamnak. Viszont a 2000-es finomságú csiszoló szerintem kevés lesz, bár nekem van itthon a drága high carbon vintage egyekezes borotváimhoz egészen 30000-ig japán fenőkövem meg 80000-es Kanayama fenőbőröm a ló valagából úgyhogy én el tudnék menni addig könnyen .
Mr.Csizmás
válasz proci985 #83498 üzenetére
a pénz kb. mindegy, bemondásra megy, csak a linkeket kell küldenem, és rendeli. lényeg hogy határidős, és itthoni legyen elsősorban az időtényező miatt.
köszönöm a tanácsokat, ezek alapján holnap folytatom a keresést"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
