- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
F e Z o
válasz fboldog #62075 üzenetére
Akkor meg rövid M3-as csavartnak a hatlapfejét teszi a radiátorba, s a ventire tesz alátétet és anyát. Push/pull kivitelnél pedig a ventit venticsavarokkal hozzá tudja fogatni a házhoz.
(#62078) Demo07 : Nekem Mo-Ra 2 van PP, a gépházon kívűl padlótól 30 cm magasra, ugye nem kell bemutatni, milyen sűrű a lammelázata, s az sem szedi össze 2 hét alatt a port...
H2O über alles!
válasz fboldog #62106 üzenetére
"Számomra a vízhűtés nem a tuningról és a túlhajtásról szól, hanem arról, hogy ne legyen a gépnek zavaró zaja"
Ha nincs tuning ,nincs hotermeles, ergo felesleges a viz
A nema gep kivitelezheto 40k bol is,sot tovabb megyek ;halkabb is lehet mint egy vizes gep (CPU-ra : Noctua D15 /TR LeGrandMacho /Deepcool Assasin III /Scythe Ninja5 /BQ DRP 4 stb + Arctic Accelero Xtreme a VGAra ) -
Aljasvip
válasz fboldog #62108 üzenetére
Nem feltétlen kell az Arctic, csak ha ref blower hűtőd van. Minden más hűtő esetében a gyári 9cm zajkeltők helyett felraksz 2db 12cm ventit és instant kapsz egy csúcs hűtést. Strix Vega tulajoknál népszerű volt anno.
Szerintem is felesleges ennyi radiátor. Nálam 280x30 és 240x28 hűt 1600X (95W) és Vega 64 (~260W) kombót.
Amúgy a modellezős képed baró. Én CAD-ben csináltam végig, a teljes gépház modellezve volt.
Egy megjegyzés még ide: vertikális radiátornál így tudom a fittingnek felül tanácsos lenni. (mintha az utolsó képen lent lenne az oldalsó radiátoré) -
DonDennis
válasz fboldog #62173 üzenetére
Nem tudom sokan szidják az EK-t nekem van egy SE360 és egy Velocity-m (szét szedtem nem volt sorjás a jetplate) Merlinból illetve egy EX360 overclockers UK-tól egy egyikkel se volt semmi bajom.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Demo07
válasz fboldog #62102 üzenetére
"előlap alakítását (esélyesen CNC és kap egy mesht)."
A cnc-s munkára van esetleg már bevált ember, konkrét terv?
Vagy bárki tapasztalat kit lehet ilyennel keresni???
Nálam az előlapot és a top panet kéne kimarni(enthoo 719 luxe2), hogy valami normális légáram legyen, csak a baj az, hogy ház anya műanyag, bár viszonylag vastag (3-4mm lehet)... vagy úgy sejtem hogy műanyag mert nem olyan túl nehéz.. -
Demo07
válasz fboldog #62384 üzenetére
Alakul szépen! Szép ez a heatkiller top! Front panel elkészült?
Slim ventis dologgal mi a helyzet, be fog férni ahova gondoltad?
Én közben méricskéltem az új házba... most mosom a meglévő radikat... közben lemértem, és legjobb esetben is csak 530mm hosszú radi fog elférni, így sajnos bukó az x-flow 480 tervem! Marad az alpha ST30 480 V2, azt be kell még rendelnem, aztán jöhet a többi... -
Demo07
Aljasvip
válasz fboldog #62735 üzenetére
Szép kompakt build lett.
Szerintem a gép belsejében azzal a brutális mennyiségű akadállyal légáramlásról kár beszélni, inkább csak úgy kavarog ott valami.
Ha nem lenne ott vízszintesen a VGA, akkor lehetne alulról szívni a friss levegőt, de nem akarok bogarat ültetni a füledbeAz oldalsó, talán 60-as vastagságú radin csak 1 oldalt vannak slim ventilátorok? Ez elég kevésnek tűnik nekem, hogy onnan a hőt le tudja tolni.
A víz hőfoktól én nem félnék annyira. Ha a hardvert a nagyobb vízhőfokon is a neked megfelelő korlátok között képes tartani (pl 60°C alatt a hotspot), akkor mehet. -
rup1u5
válasz fboldog #63056 üzenetére
Felitattam mindenhonnan papírtörlővel ahova be tudtam férni. Sűrített levegő jó ötlet...sajnos nincs.
Más:
Az normális hogy némi réz kiválik a radiátorokból és lerakódik a csövek oldalára?
Most áttöröltem néhány csövemet:Why don't you knock it off with them negative waves!
Demo07
válasz fboldog #63106 üzenetére
2DB D5NEXT lesz, ami azért kéri a powert, plusz 1-1db 10cm led szalag a tartályokban ami csak riasztáskor fog világítani/villogni vadul. ZERO RGB venti nálam.
Kábel minden újra le lesz gyártva a táptól, a ház miatt, méretre...plusz pin forrasztva!
AWG18(0,75mm2) kábelből készül majd a satához! A gyári a sata ágon AWG22(0,33mm2) keresztmetszetű van jelenleg, remélhetőleg a dupla keresztmetszet elég lesz!
Molex szintén ilyen kábelből készül majd(AWG18).
A táp többi kábele CPU/GPU/24Pin pedig AWG17(1mm2) kábelekből fog készülni, szintén a pineket forrasztva.korcsi:
Elég pöpec lett a végeredmény, grat! Amikor először írtál a cuccról, én is felbátorodtam és rendeltem, de még nem jött meg... nagyjából sejtem a how to-t de ha van türelmed vagy ne adj isten van egy step by step doksid, szívesen fogadnám, akár pm-be is![ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz fboldog #63154 üzenetére
Ez van a rendszerben, ebbol adtak hozza 1 litert.
Irok nekik, hatha epp segitokesz napjuk lesz.
A multkor is elkuldtek a Scan UK-hez, hogy eloszor veluk beszeljek.
Csak mar lassan azok is kineznek engem a sorbol, mert ez a masodik return-om rovid idon belul, mindketto AlphaCool cucc volt....
F e Z o
válasz fboldog #63163 üzenetére
S szerinted ez egy Founders kártya??
Először a pontos típusát kellene tudni a kártyának, mert nekem csak annyi jön le a képből, hogy MSI, illetve, hogy 2000-es sorozat, illetve a tápcsatikból, hogy csúcskari. Minden bizonnyal a nagyobb gyártóknak van hozzá FC blokk.
H2O über alles!
perecKING
válasz fboldog #63165 üzenetére
Mint a korabban feltoltott kepen latszik msi seahawk jartyam van 1080ti.... Ne! Azaz NENENENENE! VEGYEL szerintem ilyen kartyat. Nalam az msi leszerepelt uj kartyat hasznalok 1.5 eve csak az a baj hogy 4 alkalommal kellett gariztatni a gyari viszhuteses MSI kartyat mert mindig meghal... 0 - Nulla oc!
Szep szep csak mindig kell 6 hetet varni mire kicserelik a nyakot a blokk alatt.. -
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #63455 üzenetére
kábelt át kell alakítani, hogy az egyik vége alaplapi legyen
Nem feltétlenül, lehet venni átalakítót is hozzá. Táp is egyszerű, azt is kapni fillérekért, lehet a 12V is elég neki, ezt ki kell próbálni.
De a géptől se gázos vinni a tápot, ha tud az ember szerelni, sima 3-eres 230-as kábel megteszi, a vékonyabb is elég, MOLEX rámegy. A föld úgyis közös.
Azt nem mondom, hogy hekkelje meg a 10A-es USB3.1 töltőkábelt, mert ahhoz mindkét oldalra spec bekötésű aljzatot kéne csinálni, ami macera, de ha cél ,hogy egyetlen kábelen menjen minden, az is megoldás lehet.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Zsohi
Ugyan ebben a cipőben jártam én is nem rég, végül egy külső tápot vettem állítható feszültséggel, olcsó és jó megoldásnak tűnt. Megérkezett, szépen összeforrasztottam a kábeleket, csatolókat. Egy szó mint száz megvoltam elégedve a munkámmal, majd bedugom a konnektorba és "ohhhh a f*szom", itt realizálódott a dolog bennem, hogy milyen egy világi idióta barom vagyok. Lent a kamrában találtam egy villanykapcsolót, de sehogy nem tudtam megoldani esztétikusan a dolgot és végül vettem két darab 5-ös elosztót [link] és néhány 4 pin-es hosszabbítókábelt, mivel ezek kifejezetten olcsó holmik nem is törtem magam velük. A ventik két külön csatira kerültek és a pumpa bent a házban.
Most ez, így néz ki nálam. A radiátor közel van, de láttam méteres hosszabbítókábeleket is megfelelően vastag vezetékkel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
anubis6
válasz fboldog #63547 üzenetére
Ott is írják, hogy hasonlóak (a brass fordítható bronz-nak is), a lényeg, hogy a réz ötvözeteit hívják így, nem simán a rezet, egyikben cink a másikban ón van, igazad van
Mellesleg az alubronz tartalmazhat vasat is, szóval a mágneses teszt jó ötlet ennek tesztelésére[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Tomoty
válasz fboldog #64284 üzenetére
Shift X szerintem az egyik legvagányabb ITX házikó. Szemeztem is vele, csak már egy MATX házban is 2 radival + merev csöves hűtéssel sokszor kb beszorult a kezem egy ram cserénél . Szóval lemondtam az ITX-ről.
Postázás mostanában elég nehézkes, van egy extra aktív 3 éves fiam (aki a 2 nap ovi - majd 1 hét megfázva otthon periódusát éli). Szóval elnézést, ha csúszik az alkatrészek postázása. Sajnos amíg nem hívsz fel, addig nincs módomban jegelni a vásárolandó alkatrészt. Előre köszönöm a megértésedet.
válasz fboldog #64491 üzenetére
"Mire gondolsz, mint megbizhatatlan az anyaga miatt"
Nekem a TT Pacific par honap hasznalat utan mindket vegen a fittingeknel eresztett egy picit ,pedig nem volt piszkalva ,meg nem is feszult . Kezzel jobban raszoritottam oket ,de nem segitett ,inkabb kivettem a rendszerbol. -
fox_mulder
válasz fboldog #64534 üzenetére
Nyilván a Loctite menet tömítővel raknám össze és előtte teszt magába, hogy nem ereszt e, ez evidens! De amúgy is van jelölve pont a Barrow típuson, hogy 0,75 bar felett már gond lehet. Persze a radiátorok, csatlakozók, csövek simán bírnák felette is, de felesleges 0,5 - 0,7 között bőven jó a nyomás teszt és ha tartja akkor mehet a feltöltés. De igazad van, azért oda kell figyelni és nem nyomatni mint süket a csengőt, mert akár gond is lehet belőle.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Zsolteeka
mpierre
válasz fboldog #64785 üzenetére
Előfordul. Elsőre én azt "akartam" olvasni, hogy 25 mm vtg a kopter... csak valahogy nem állt össze a leírt szöveg az elolvasottal... Na itt vettem fel a szemüveget.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
válasz fboldog #64816 üzenetére
Hmm, mindig érdekelt volna, hogyha a ventik előtt üveglap van, mert milyen szép, gondolom van valamennyi táv is hagyva, de akkor is, nem tudna több levegőt szívni, jobban szellőzni a ház, ha perforált eleje van?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
