- VoLTE/VoWiFi
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Major Major
válasz Xmodule #12697 üzenetére
tedd fel a system-config-samba csomagot, akkor be tudsz majd állítani windows hálózatos megosztást
A Rendszer/Adminisztráció/Samba alatt találod majd a programot
Menj be a Beállítások/Kiszolgálóbeállításokba
Az Alap fülön Munkacsoport és Leírás értelemszerűen
A Biztonság fülön a felhasználóazonosítási mód legyen Megosztás (így nem fog jelszót kérni), és vendégazonosító ne legyen
Ha hozol létre megosztást, akkor a Látható elé mindenképpen tegyél pipátha végeztél a beállítással, terminálban adj ki egy sudo /etc/init.d/samba restart parancsot
Major Major
Major Major
válasz body007 #12711 üzenetére
Nem azért, hogy beszóljak, csak a biztonság kedvéért:
Ha nem ismered a jogosultságkezelést és az alap hálózati ismereteket, ne állj neki a céges hálót heggeszteni.
Amiket leírtál, XP alatt is működnek (gondolom prof), ubuntuval szintén.
Linuxnál a RAID vezérlővel lehetnel gondok. -
Major Major
válasz vizimi #12725 üzenetére
Én is erről az egérről beszéltem. Bedugtam, ment, bár nem próbáltam meg az összes gombot, de a bal oldali egérgombtól balra levők pl. működtek (előre/hátra).
Ha már itt perifériákról beszéünk: tudtok olyan wireless keyboard/egér kombót, amihez két vevőegység tartozik, és az eszközön lehet kapcsolni, hogy épp melyiket szolgálja ki?
Major Major
válasz pc-user #12763 üzenetére
Kicsit utánanéztem a neten a "Xubuntu és a partíciók csatolása" témának. Sokan panaszkodtak, hogy nincs automount, nem csatolódnak a pendrive-ok, cd romok sem, stb... Ezt tapasztaltam én is.
Fura ez nekem, még nem találkoztam ilyen problémával a xubis gépen...
És azért nem is értem a dolgot, mert az automountért a HAL felel, az meg ugyanaz az ubuntuban meg a xubuntuban is (vagy tévedek?)eszembe jutott egy intrepid bug, hogy az fstabban vagy egy (hibás) sor /dev/sdc1-nek, tehát ha két vinyó van, és bedugsz egy pendrive-ot, vagy egy harmadik vinyót, akkor rosszul akarja felcsatolni, ergo nem működik. nem lehet, hogy ez a gond nálad?
Major Major
válasz kawaclipse #12805 üzenetére
a linux az ilyen, lefoglalja a memóriát, de ez nem jelenti, hogy használja is, csak gyorsítótáraz (vagy mi a szösz)
ha memóriagondod lenne, akkor a swapen is lenne valami, de azon meg szépen látszik, mennyire nincs használva
úgyhogy szerintem ezzel ne foglalkozz -
Major Major
válasz -=Sziszi=- #12814 üzenetére
a kötetek felcsatolása nem parancsként történik, hanem az /etc/fstab file tartalma alapján végzi a rendszer
amit tenned kell
nyitsz egy terminált
sudo mkdir /media/vinyo (nem illik közvetlenül a rootba csatolni)
sudo mousepad /etc/fstab
ezt a sort odabiggyeszted a file végére:
/dev/sda2 /media/vinyo ntfs umask=222,utf8 0 0
majd nyomsz egy entert (a kurzor a file végén egy üres sorban van), mentesz ,kilépsz
most már minden indításkor csatolódni fog
ha pedig beírsz egy
sudo mount -a -t, akkor felcsatolja újraindítás nélkül is -
Major Major
válasz Neil Watts #12844 üzenetére
Xfce alatt vagyok, ezért nem tudom, hogy pontosan hol, de a megjelenítés beállításainál kell lennie a hinting beállításoknak. Azzal kell játszani, hogy szép legyen a választott betűtípusod.
Major Major
Major Major
próbáltam rávezetni az xrandr használatára, mert hogy azzal is be lehet állítani a felbontást, xorg.conf szerkesztés előtt/nélkül
de ha már a CCC megoldotta, akkor mindegy
CPT.Pirk: milyen kimenet volt rákötve a TV-re?
Xmodule: milyen eljárással teszed fel a linuxot a pendrivera?
Major Major
válasz CPT.Pirk #12927 üzenetére
Vladi linkje jó forrás, én is az alapján ismerkedtem az xrandr-al.
Most azt nem tudom, hogy elfogad-e modeline-ban nem szereplő értékeket, devalahogy így kéne kinéznie annak, amit beírsz:
xrandr --output default --mode 1024x768 --rate 85
csak olyan felbontás/frissítés kombót próbálj ki, amiről tudod, hogy működik. windowsban ugye a telepített driver tartalmazhatja a szükséges információkat, de az ubi csak abban bízhat, hogy a monitor is küldi az infót. ha ez nincs, akkor marad a kicsi felbontás
a man xrandr is hasznos lehet, ahogy elnéztem van benne mm*mm képernyőméret állítás is, ez jó lehet a TV-hez -
Major Major
válasz qwertly #12953 üzenetére
gy-pár dvd film ezeket miképpen tudnám egy virtuális meghajtóra felcsatolni az ubuntu alatt?
ha iso formátumban vannak, akkor jobbklikk->megnyitás ezzel->archívumcsatolóLeszedtem a Prey demót sikerült is feltelepítenem de amikor indítanám elsötétül a képernyő egy pillanatra és nem indul a játék.
ez wine? vagy natív? indítsd terminálból, akkor látni fogod, hogy milyen hibát adPárszor volt már a vista újra indult akkor nem tudtam ubuntu alól csatolni a vista partíciókat ilyenkor lehet izomból valamilyen progival felcsatolni?Köszi előre is
sudo mount -f /dev/vistapartíció /media/vistapartíció -
Major Major
válasz CPT.Pirk #12975 üzenetére
bootnál esc-el bemész a grubba, ott a megfelelő soron e-t nyomsz, aztán a kernel soron ismét egy e-t, beírod a végére, hogy pci=noacpi, aztán enter, végül b a boothoz
igazából ez csak egy kósza ötlet, de nekem ez kellett, hogy egy régi acer alaplapos P3-as gépen működjön a hálókártya -
Major Major
válasz rollins #12993 üzenetére
Úgy látszik bennem van a hiba, nekem tetszik a Network Manager
Most kipróbáltam a fix IP-t, megadtam az ip címet, maszkot, átjárót és a DNS címeket, és megy minden mint a karikacsapás.
Enternetes ADSL-t is be tudtam vele állítani, annyi volt a trükk, hogy az alapból bekapcsolt hitelesítés elől kellett kivenni a pipát. -
Major Major
válasz CPT.Pirk #13009 üzenetére
találtam egy ilyet: modeline generator
meg egy másikat: modeline tool
itt meg van egy minta xorg.conf az első hozzászólásbankéne egy olyan rész, hogy
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Modeline "1024x768" 60.80 1024 1056 1128 1272 768 768 770 796
EndSection[ Szerkesztve ]
Major Major
válasz CPT.Pirk #13015 üzenetére
hát a grafikus beállítófelületet nem tudom most reprodukálni, mert xfce előtt vagyok
azt kéne, hogy a modeline tool-lal csinálsz azokhoz a felbontásokhoz sort, amikről tudod, hogy jó
és akkor mondjuk beírod a Monitor Sectionbe, az "1024x768" sor alá, hogy
Modeline "1024x768@75" 81.55 1024 1064 1168 1352 768 768 770 804és a screen sectionben is beírod a Modes-hoz ,hogy "1024x768@75"
ezután xorg restart, aztán lássuk
(nekem a legjobb, ha küldesz egy xrandr -q kimenetet)mod: ja igen: ezt az új ubi kinézet dolgot nem értem screenshot?
sztikac: én, én!
Major Major
válasz CPT.Pirk #13035 üzenetére
ugye volt xorg restart a két próba között
azt a drivert használja az ubi, ami a xorg.conf Devices részében meg van adva
ha nem adod meg, akkor autodetectdirect rendering ellenőrzése: (ha van, akkor mennek az effektek)
glxinfo |grep direct
cat /var/log/Xorg.0.log |grep DRIhasznos még:
cat /var/log/Xorg.0.log |grep EEnem tudom mennyi ram van a kártyán, de lehet, hogy célszerű lenne visszavenned 16 bitre, ha használni akarod az effekteket
Major Major
Pontosan mit is csináltál az első hozzászólás szerint?
A 7500-as kártyát nem támogatja az Ati linux fronton, ezért csak a nyílt forrású drivert tudod használni hozzá, illetve azt az alap 3D-t, amit az nyújt.Ehhez a két programhoz nem tudok hozzászólni. Kicsit lehetnél konkrétabb. Mit és hogyan akarsz csinálni, hol akadsz el stb...
Major Major
nem sikerült neki? dejszen a screenshoton egy normálisnak tűnő desktop van...
amúgy ha vissza akarod állítani az alapbeállítást, akkor terminálban (mondjuk ctrl+alt+f1-es terminál)
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old && sudo rm /etc/X11/xorg.conf
aztán egy ctrl+alt+backspaceaz alap driver is tud elvileg 3D-t. hibadiagnosztizáláshoz:
cat /var/log/Xorg.0.log |grep DRIaz *.sh fileokat jobbklikk-tulajdonságok-jogosultságok részen futtathatóvá kell tenni, aztán terminálból
sh valami.sh -
Major Major
unetbootin nevű program a barátod
előre letöltött CD képet is fel tud tenni pendrivera, de le is tölti magánakkapsz egy bootolható pendriveot, szerintem azon próbálj ki mindent, és ha tetszik, akkor telepíthetsz
ajánlom olvasásra az aláírásomban levő cikket -
Major Major
network configuration nevű kis alkalmazás egy hulladék,
pedig amiket írtál, azt gond nélkül be lehet vele állítani. már ha az intrepidben levő 0.7-es verzióról beszélünk.
ha van háló, de nincs net, az azt jelenti, hogy nem kéri le a DNS címeket. van valami olyan beállítás a NM-ben, hogy az IP-t dinamikusan kapja, de a DNS-t te írod be, a magyar neve a kissé fura Csak automatikus (DHCP) címek
esetleg megpróbálkoznék egy router firmware frissítéssel -
- OpenMediaVault
- Warhammer 40.000
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
