- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- VoLTE/VoWiFi
- Huawei Band 6 - vérbűl az oxigént
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #40858 üzenetére
na rakok majd fel képet délután, este az appról, és akkor minden világos lesz...
szép napot!
HDR123
válasz Intruder2k5 #40949 üzenetére
Nem idegenkedek az RS232-es megoldástól, csak nem találtam bíztató leírást amiben benne van hogy pontosan mit hova kössek, milyen szoftvert használjak.
Még egy áramkört nem tudok építeni, nincs hozzá cuccom/időm/kedvem. -
HDR123
válasz Intruder2k5 #40951 üzenetére
Köszönöm!
Ez a Serial How To nagyon jó, végigolvastam, érthető.
Hétfőn még egy garanciával bepróbálkozok, aztán ha nem lesz csere, akkor megcsinálom. -
mjuti
válasz Intruder2k5 #40954 üzenetére
OpenWrt - vargalex build ver. 1.1.7-ben benne van alapból az openssh-sftp-server csomag?
Kellett sftp, és nem tudom, hogy a vsftpd-hez telepítettem-e vmit vagy ezt pakoltam fel...
Ha én tettem rá, akkor ez átveszi a dropbeart ill. használja annak a tűzfal beállításait vagy kell configolni, ha igen milyen beállítsokkal? Úgy mint a dropbeart?Köszi, mjuti
Begi
válasz Intruder2k5 #40967 üzenetére
Igen köszi , közben már kipróbáltam és működik. Esetleg az első kérdésben tudsz segiteni?
Addig eljutottam, hogy létrehoztam egy guest interfész-t, majd ahhoz hozzáadtam egy wifi ap-t ez alapján. De ez sajnos olyan esetre iródott, ahol a router másik oldalán WAN van és nem LAN. Igy a firewall beállításokkal nem boldogulok.Chas01
Az egyik wifin kell minden LAN és net.
A másikon csak net.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #40971 üzenetére
Hmm, de ehhez az kéne, hogy 2 kábellel legyen összekötve a 2 router, vagy rosszul értem? ( Sajnos ez nem megoldható )
suste
válasz Intruder2k5 #40974 üzenetére
nagy szülés volt
valamiért nem akart összejönni belső konfigolással, hogy a GUEST interfész kapjon IP-t/netet, csak ezzel a külső átkötéssel
én még csavartam rajta egyet, és tettem a normál LAN-hoz is egy wifit, így 2 wifit szórt a 1043switch, egy védettet és egy nyitottat
szépen tette a dolgát ezekkel a beállításokkal.... -
mjuti
válasz Intruder2k5 #40981 üzenetére
Oh, igen, köszönöm, azt már néztem, ott nem találtam...
Ha viszont én pakoltam fel, a dropbear-re, portokra/tűzfalra vonatkozó kérdések nagyon aktuálisak, ezekben tudnál segíteni?köszi, mjuti
Mucsi14
válasz Intruder2k5 #41080 üzenetére
-Ha bekapcsolom a routert akkor van wifi persze nem failsafe módban.Lehet is csatlakozni rá,kioszt valami 192.168.0.x es ipt,(utóljára amikor rendesen működött 192.168.1.1 volt az ip-je)de beljebb nem jutok és pesze internet sincs.
-pingelni még nem próbáltam failsafe módban,de ha éjjel hazamegyek a melóból megpróbálom -
SPeti1984
válasz Intruder2k5 #41087 üzenetére
Esetleg a wifis összeköttetésben tudsz segíteni hogyan kellene beállítani?
buca84
Vargalex segítségével megcsináltam a repeatert egy 741ND-ből.
2 napja konfigoltam be. Ma nem tudott feleségem fellépni rá.
Hiába indítottuk újra a routert és a laptopot is, semmi.Majd rádugtam kábellel az enyémre és megjavult, pedig nem állítottam el semmit.
Luci-ba kábelen be tudtam lépni, ott semmi furát nem vettem észre.Most megint nem lehet rá kapcsolódni. Se notival, se telefonnal.
Szerintetek mi lehet a gond?
buca84
válasz Intruder2k5 #41100 üzenetére
Gyárival nem próbáltam.
1043-ra csatlakozna a 741ND. A 1043-al eddig semmi gondom nem volt.
Nem tudom. Teljesen tanácstalan vagyok... -
buca84
válasz Intruder2k5 #41102 üzenetére
A 1043ND jele nem olyan erős a másik szobában, hogy stabilan tartsa meg az ott használt noti. Folyamat eldobálja.
Ezért próbáltam egy repeatert beüzemelni (köszönet is érte vargalexnek és Krisz87nek).
Szerezzek be egy más típust és próbáljam ki azzal? -
buca84
válasz Intruder2k5 #41104 üzenetére
Nem érzékeli gyengének a jelet.
A fura az, hogy nem lehet rá csatlakozni. Áramtalanítás után látja a noti, de nem lehet rá csatlakozni. -
buca84
63%os jel gyengének számít?
vzoli1987
válasz Intruder2k5 #41111 üzenetére
jó kérdés, adsl modem megy a routerbe
Huawei P30 ||| VU+ DUO 2 Kodi 18.8
vzoli1987
válasz Intruder2k5 #41113 üzenetére
még vmi androidról még wifi is van, de ott sem tudok ssh vagy scp-t nyomatni, de egyébként meg lehet megint a transmission bolondította meg, pedig felfele konstans mindig csak 5kb-al töltök!!!
Varoz
válasz Intruder2k5 #41126 üzenetére
Megvolt. Semmi,
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #41125 üzenetére
Nincs a környéken egy darab wifi sem, még szomszéd sincs, tehát nem zavarhat be.
Varoz
válasz Intruder2k5 #41130 üzenetére
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #41142 üzenetére
Igen, egy moddolt Openwrt gyakorlatilag ami most rajta van (ezert nem ertem hgoy miert nem lehet visszaallitani, hogy es miert igy csinaltak meg...). Virtualis XP-alatt CA-42 kábel megvan.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #41144 üzenetére
E szerint az iras szerint nem nyultak a BL-hez es eleg az utolso hivatalos OpenWRT-t felflashelni.
McKalton
Garsza
válasz Intruder2k5 #41211 üzenetére
És arra amire szeretném használni torrentezés és 3D filmek nézése samsung TV-n hálózaton keresztül arra megfelelne?
Garsza
válasz Intruder2k5 #41228 üzenetére
20GB körül vannak
Garsza
válasz Intruder2k5 #41230 üzenetére
És proci meg memória téren külömbözik a 3500 és 3600. Amúgy ha lehetséges lessz akkor wifivel szeretném használni a hálózatot a TV-n.
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41234 üzenetére
megvolt és nem látszódik sajnos most se. Még valami? Nem halhatott meg mert a lámpák világítanak illetve jó FW-t tettem rá.
Esetleg lenne olyan ember aki nekem megcsinálná, ha igen még haza is postáznám, illetvea visszapostázást is kifizetem természetesen
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41238 üzenetére
nem erről kapom a netet.
A netet free wifiről kapom. Vagy mobilnetről ami az enyém. A routerről nem kapok semmit.
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41240 üzenetére
hiába dugom rá UTP-vel is, mert nem csatlakozik, nem kap semmit a routertől
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41242 üzenetére
nem villognak, hanem csak égnek azt hiszem, mert már eltettem a routert
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41248 üzenetére
192.168.1.1 et néztem már, de nincs ott se semmi amúgy
cellpeti
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41277 üzenetére
mert cserélik gariba, ha én *asztam el?
Legközelebb rád hallgatok...
cellpeti
válasz Intruder2k5 #41279 üzenetére
az aláírásodban van.
PH-n vettem, de már a fene se tudja kitől. Blokk kell a garihoz?
cellpeti
Balage85
válasz Intruder2k5 #41284 üzenetére
cimp
válasz Intruder2k5 #41296 üzenetére
Igen! Az index kicsit belever a karterbe!
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
raidx
válasz Intruder2k5 #41310 üzenetére
Mostanában többször is beléptem, A router rendesen frissíti az IP címet. Lehet az a gond. hogy ritkán kapok új címet a DIGI-től?
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Intruder2k5 #41315 üzenetére
Be van állítva a frissítés erőltetése minden 6 órában opció.
arty
válasz Intruder2k5 #41317 üzenetére
no-ip.com-al én is állandoan kaptam ... (pedig frissült az ip-m és frissitette a 1043...)
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
deminos
suste
válasz Intruder2k5 #41321 üzenetére
csak halkan jegyzem meg, hogy az 1db SSID-s dolog az nem megy, mert a virtuális wifinek más nevet kell adni (de ez bent is van szerintem a leírásban)
de az is igaz, hogy igazából lényegtelen, mert a kliensek szépen váltogatnak majd az erősebb jelre, tökmindegy mi a nevük....... -
chros
válasz Intruder2k5 #41344 üzenetére
Hhmmm ...
Melyik nagyobbat ajanlod? (Amint latom, annyi fele van, mint a fene )
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=TP-LINK%20TL-WDR4300Innen a 4300-at es a 3600-at neztem. Arban van kulonbseg, es annyit lattam, hogy a 4300-as 3 antennaval van szerelve (egyebkent, ha minden igaz, akkor besloleg minden ugyan az (CPU, RAM, FLASH)).
Megeri ekkor a 4300-at venni?
Vagy van valami jobb opcio?Koszi!
itanczos
válasz Intruder2k5 #41349 üzenetére
Én heteket vártam a 3600-ra, mert nem lehetett kapni, csak a 3500-at. De nekem kellett a gigabit.
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
[HUN]Zolee
válasz Intruder2k5 #41369 üzenetére
Sajnos nincs kábelem Csak egy Sony Erriccson W810 adatkábelem van.
''<[HUN]DrH>valaki mondjon egy tuningolos programot a mivel kocsis képeket tudok tuningoloni.'' https://ferromag.aranyoldalak.hu/
DVlad
válasz Intruder2k5 #41372 üzenetére
Azt mondta a upc, hogy dinamikus sz ip, ráadásul áramtalanítottam is és olyankor biztosan változik.
Nem értem ugyan, de megpróbálom. A 1043 menüjében kell?
Köszönöm! -
DVlad
válasz Intruder2k5 #41374 üzenetére
Értem. Igen, gyári.
DVlad
válasz Intruder2k5 #41376 üzenetére
Tehát hol is keressem ezt az elérést?
DVlad
válasz Intruder2k5 #41378 üzenetére
Remek. Ezek alapján indulok el.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1
- Mini PC
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Mozilla Thunderbird
- Hálózatokról alaposan
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
