- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Szita1
Intruder2k5 #28444 üzenetére
/var$ uci show network.wan.ipaddr
uci: Entry not found
network.wan=interface
network.wan.ifname=eth0.2
network.wan._orig_ifname=eth0.2
network.wan._orig_bridge=false
network.wan.proto=pppoe -
Szita1
Intruder2k5 #28450 üzenetére
Ezzel se megy a wan ip lekérés, nem értem idáig ment szépen miért nem irja ki most?
wyattthoearp
Intruder2k5 #28452 üzenetére
Köszi! Királyok vagytok!
A routeren hol tudom állítani a munkacsoportot?[ Szerkesztve ]
vargalex
Intruder2k5 #28455 üzenetére
Hi!
Igen, ez van a firewall.user-ben, de ugye ez a LAN IP. Persze csak egy szót kell cserélni.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #28459 üzenetére
Az előbb csak telefonról írtam, most megnéztem. A parancs valóban nem jó, mert az csak az uci config-ból olvas dolgokat, tehát Statikus IP esetén tud IP címet mondani. Az
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr
elvileg jó kell, hogy legyen.
Alex
Szita1
Intruder2k5 #28463 üzenetére
Az elérési út változott meg ha jól sejtem, mert overlay mappába került minden :S
Kicsirics77
Intruder2k5 #28468 üzenetére
ja minden bizonnyal naponta egyszer elfelejti? lehet kiteszem neki a cavintont
Aggregátor:azt hittem nem veszitek észre,ja de csak azért mert kell a visszatöltési arány
woodworm
Intruder2k5 #28472 üzenetére
"Véletlenül nem megy hash ellenőrzés a háttérben?"
Hogyan tudom megnézni legközelebb? Mert újraindítás után futott a remote gui, ott nem látszott, hogy ellenőrizné bármelyik torrentet.
ZetorGumi
Intruder2k5 #28505 üzenetére
Érdekes.
Pontosabban mit is takar a "békebeli fajta"?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Intruder2k5 #28507 üzenetére
Jaaah, értem.
Különösebben soha nem figyeltem a dydns-t, tehát ezért nem tudtam ezt.
Köszönöm a felvilágosítást!New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
Bazijoe73
Intruder2k5 #28511 üzenetére
Ezt megtaláltam de nem tudok belépni??? És itt mejiket álítom ha több user is megvan adva???
Samsung Galaxy S5 Rootolt
SteveBeard
SteveBeard
Intruder2k5 #28515 üzenetére
Köszönöm!
Ha Keszthely környékén járnál a nyáron, egy közös sörözést megejthetünk. Természetesen a vendégem vagy!
Steve
SteveBeard
Intruder2k5 #28519 üzenetére
Sajnálom... nem tudom mivel viszonozhatnám... a sörözést meg természetesen nem kell szó szerint érteni... azért vigyázz ki ne száradj ebben a nagy melegben
Steve
Kicsirics77
Intruder2k5 #28537 üzenetére
meggondolandó és az ára is elég kellemesnek tűnik
van egy külső házam de abban az elektronika kikapcsolja a vinyót egy bizonyos idő után ha nincs használva
jelen esetben ha végzett a letöltéssal akkor kb egy óra múlva lekapcsolja a vinyót
tevion ház wd vinyóval,még az aldiban lehettet kapni anno
a másik ház meg ami ki lenne váltva az megy egy sima kis delock ház mini usb és egy kétfejes usb csatikábellel,érdekes,hogy eddig ment röccenés nélkül is egy fejjel non-stop de most valami miatt elkezdett hülyéskedni lehet annak az elektronikája halt meg mert tegnap az asus O!Play-re kötve nem kikapcsolt hanem miután megnéztem egy filmet lefagyott az O!Play[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
Intruder2k5 #28539 üzenetére
köszönöm a válaszod,elgondolkodom a dolgon de elképzelhető,hogy valami külső tápos raidsonic icy box szóba fog jönni
kissé elvagyok bizonytalanodva,hogy hónapokig megy teljesen hibátlanul a régi kernellel és mióta feltettem az új firmware-t azóta csinálja ezt a problémát
most vagy a vinyó a ludas bár arra a hard disk azt írta mikor a delock házban volt,hogy kifogástalan..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
gerokrisz
Intruder2k5 #28563 üzenetére
Hát, 100gép minimum rá lesz kötve.
Jobbat jelenleg nem tudok szerezni. vehetnék sima 8portos routert is 5.000Ft-ért, de ezen legalább van gigabit és wiffi. De elvileg le kell kezelnie nem?
/Ha nem kezeli le, akkor max statikus IP-vel lesznek beállítgatva a gépek a switchek között, viszont akkor ugye nincs net/Türelem... A hosszú élet ritka!
vargalex
Ez mondjuk tényleg érdekes kérdés, de legalább lesz ezzel kapcsolatban is egy tapasztalat.
(Még soha senki nem próbálta.)
(#28564) gerokrisz: DHCP-s kiszolgálás nem gond, a kérdés az, hogy mit szól hozzá a router, ha ennyi gép elkezd egyszerre forgalmazni. Illetve a defaultban maximum 16384 kapcsolat is szűkös lehet, ha néhányan pl. torrenteznek. Mindenesetre alap mondás, hogy ekkora hálózathoz már nem SOHO router illik. Persze egy próbát megérhet.
Alex
lasarus1988
Intruder2k5 #28593 üzenetére
Mivel különböző tartományokba pakolgatja a switcheken logó usereket, ezért a tartományok közötti átjárást a router oldja meg. Amíg egy játékot csak egy switchen (tartományban) játszanak addig nincs gond mert a switchek megoldják, de mihelyst több tartományban játszák ugyanazt a játékot akkor a switcheken keresztül a router fogja megoldani a kapcsolatot. Ez pedig ha nem is komoly adatforgalom de rengeteg kapcsolatot jelent amit nem biztos, hogy elvisel egy SOHO router.
Minden esetre én is várom a fejleményeket és, ha lehet kérünk képes mellékletet is.
kzkz
Intruder2k5 #28726 üzenetére
Áhá, köszi. Rápróbálok majd én is ha gond lesz. Lehet, hogy még a QoS részt érdemes piszkálni, ha valakinek ilyen gondja van...
Más: Jelentem most már 9 órája nem indult újra a router, és úgy tűnik a minidlna sikeresen felépítette az adatbázist. Remélem így is marad...
Thusor
Intruder2k5 #28771 üzenetére
Csak kábeles kapcsolatnál tapasztaltam.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Barohawk
Intruder2k5 #28808 üzenetére
wifin
az egyik gépen 300mbites a wifi a másikon 150-es''Stressz nélkül az élet unalmas lenne''
Kami11
Intruder2k5 #28806 üzenetére
Igaz, így is lehet, csak gondoltam kihagyok egy + hibalehetőséget, de valszeg ez lesz a dolog menete.
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Barohawk
Intruder2k5 #28810 üzenetére
pont erre volt szukségem hogy mit is várja vagy mit ne
köszi''Stressz nélkül az élet unalmas lenne''
Barohawk
csasaKKP
Intruder2k5 #28821 üzenetére
Sajna 10 MB/s-t nekem nem sikerült belőle kicsikarni, átlag olyan 7-8.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
kzkz
Intruder2k5 #28858 üzenetére
Nem oszt ki, hanem ő kap fix ip-t a masik router-tol...
SteveBeard
SteveBeard
Intruder2k5 #28927 üzenetére
...aha..eszerint ezek nem is biztos, hogy benne vannak...
pedig valahol olvastam mik kellenek...na keresgélek egy kicsit...
Kösz a tippet!Most így néz ki:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.3M 5.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 272.0K 14.1M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 1.5M 1.4M 60.0K 96% /overlay
mini_fo:/overlay 5.3M 5.3M 0 100% /
/dev/sda3 916.3G 394.5G 475.2G 45% /tmp/usb_mount/27bd0f0f-4b75-4d18-b394-2bb09efdd69
/dev/sda2 478.5M 10.8M 443.0M 2% /tmp/usb_mount/e33949de-de2b-468a-9721-fc684eddc42
root@Gargoyle:~#[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
Intruder2k5 #28930 üzenetére
Sikerült a csomagokat hibaüzenet nélkül telepíteni.
Ezt lefuttatva:mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t ext4 /dev/sda2 /tmp/overlay
cat << __EOF__ > /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
__EOF__
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /tmp/overlay -xf -
sync
umount /tmp/overlay
reboottovábbra sem csatolja rendesen fel a HDD-t.
A df -h parancsra továbbra is ezt látom:
root@Gargoyle:~# df -h
tmpfs 14.4M 120.0K 14.3M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 1.5M 304.0K 1.2M 20% /overlay
/dev/sda2 478.5M 10.5M 443.4M 2% /tmp/usb_mount/1881f6e9-36c3-4394-9ab8-8aedccf5e0cSzerintem nem az fstab-ból veszi az infót. Ha webes felületen módosítom nem is változik az fstab tartalma.
Steve
energiezolee
SteveBeard
Intruder2k5 #28971 üzenetére
Attól is függ, mire használod a routert. A környéken nincs semmi zavaró jel, természetesen nincs is gondom a wifivel. Ha nagyon terhelem torrenttel, dlnaval, akkor nálam is eldobja a jelet. De a dsl kapcsolat is megszűnik egy időre. Ez csak az újabb verziókra vonatkozik. Az 1.02.1 viszont nagyon stabil. Ha nem lennék ennyire "süket" a linuxhoz biztosan azt javítgatnám. Gondolok itt az pl. az új tűzfalra vagy az rrdtoolra . Ha nem válik be az 1.1.3, akkor megy is vissza.[ Szerkesztve ]
Steve
csasaKKP
Intruder2k5 #28984 üzenetére
Ahham. Köszönöm nektek!
Most, hogy bővűlnek ismereteim, valahogy éreztem.
csasaKKP
Azért az Asus féle firmware valahogy "másabb", mint a (gyári) TP-Link-eké.
vargalex
Intruder2k5 #28992 üzenetére
Eredeti hozzászólásában azt írja, hogy a második router WDS-el kapcsolódjon az elsőhöz. Azaz az elsőnek is WDS AP módban kell mennie, tehát elvileg a szomszéd tud róla. Viszont, ha tudja ezt a módot alapból, akkor arra nem feltétlenül kell alternatív firmware.
Alex
Magnat
A kódot kell tudja a szomszéd routeréhez, akkor elvileg a tudta nélkül wifin is meg tudja flashelni, bár nem egy életbiztosítás
Meghát ha egyszer belép az admin oldalra akkor nyilván vmi gyanús lesz neki
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
engusz
Intruder2k5 #29004 üzenetére
Kínomban resetet nyomtam, most minden kinullázódott a szoftverben. A HDD-t próbálom felcsatolni, de gondolom időbe telik, mert 500GB
Régebbi FW-vel is produkált hasonló dolgot, akkor egyszerűen a WIFI-t nem indította el, csak LAN volt. Egy-egy áramszünet után manuálisan kellett elindítani a vezeték nélküli részt
Szerk: vargalex v1.1.2 r32517
Nézzék meg közelebbről! Mert minél közelebb hiszik magukat, annál kevesebbet fognak látni.
engusz
Intruder2k5 #29007 üzenetére
Akkor nem tudom, hogy mi lehet vele. Nem akarja az igazságot. Mindjárt rádugom egy gépre, megnézem, hogy látszik-e valami a HDD-n
poli27
Maximusz
Intruder2k5 #29030 üzenetére
most olvastam a logout-on, és egyből TE ugrottál be
Wifi védelem kicsit komolyabban
ezt is meg lehetne valósítani a "biztonságosabb" wifi érdekében ?Maximusz
Maximusz
Intruder2k5 #29065 üzenetére
a wifi miatt, hogy lerágjuk pár hétig a témát
gondolom a EAP-os RADIUS azonosítás kényelmesebb lehet a hálózatot használóknak, mert nem kell mindig a weblapon belépniük, ezért ezen gondolkodok (de lehet paranoiás vagyok )
dane
Intruder2k5 #29063 üzenetére
Ezt kaptam a mount parancsra:
Canis rufus
Intruder2k5 #29074 üzenetére
Maximusz
Intruder2k5 #29072 üzenetére
nemrég voltam egy győri panzióba, ahol kaptam a recepción felhasználónevet, jelszavat az ott tartozásom idejére a helyi wifi hálózathoz, és ott minden böngésző indításkor bekérte a felhasználónevet / jelszót
Intruder2k5 #29084 üzenetére
suste
Intruder2k5 #29092 üzenetére
benéztem én is
dane
Intruder2k5 #29095 üzenetére
Én azért nem tartom normálisnak, hogy 5 percen belűl 20-30Mbit-es differenciák vannak durván 4-5 másodpercenként...
Maximusz
köszi mindenesetre
kovacszk
Intruder2k5 #29105 üzenetére
Az egyes pont végén hangosan felröhögtem
A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
F34R
xD 10.3.1 -es backfire is réginek számít akkor
- Elektromos cigaretta 🔞
- Ukrajnai háború
- Home server / házi szerver építése
- Háztartási gépek
- Formula-1
- Milyen asztali médialejátszót?
