- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Doky1988
Az fasza
Koszi, talaltam ertelmes kolegat 72 oran belul intezik.. Kerdeztek hogy miert van szuksegem a feloldasra? Kamera rendszerem van otthon? Mondom nem, NAS szerverem ami szukseges a munkamhoz.. adatmentes stb.. azt igy megertettek a helyzetet..
DokY | www.zsolti.hu
MrTwister
A legfrissebb firmware. Most nézem az oldalad, akkor innen mehet ez simán a gyári felület firmware upgrade alatt, pontosan ez: [link] vagy másik bin?
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
krypton
A milyen routert vegyek topikot olvasva jutottam arra, hogy egy gigabites router kellene, ami át tudja tolni ezt a sávszélt wifin. Egy AR9465 modullal kb 70 Mbitet mérek notin, ez gondolom reális. Nem beállításfüggő akkor, hanem ennyit tudna a kiépített hálózat?
Sajnos ezeknek a + képességeknek java részét nem is ismerem. Van ezekhez valami leírás? Így elsőre egy olyan dolog érdekelne, hogy egy nagyobb tárhelyű flash meghajtót rádugni, amin mehetnének fel-letöltések. (Vagy ez annyira nem ajánlott?)
Fejlesztő13
Ez érdekes, akkor lehet ezért nem találtam egy olyan firmware-t sem ahol írtátok volna, hogy "na ezzel tökéletesen működik a V1". Valóban képes fura dolgokat produkálni, például néha összeakad Bluetooth hangszóróval és zavarják egymást. Most próbáltam egy hard reset - újrakonfig kombót hátha segít valamit.
(#64607) siddis: Ha továbbra is fennáll és nagyon idegesítő lesz a probléma és persze lesz időm akkor megpróbálom mindenképp.
Lipigab
Koszi! Azert zavart meg, mert az elozo lakasban kozvetlenul a DIGI lan jott be es a TP-Link volt az elso router es a port kinyitasa utan jol mutatta, hogy nyitva van. Igy hogy a DIGI-s routeren nem lehet DMZ-t beallitani kicsit mas a helyzet, de ezek szerint ez jol megzavarta a TM-et.
Koszi meg1x. -
zole72
De ennél csak régebbi van,akkor az jobb mint ami nekem van fent ?
Problémám az lenne hogy wifi-t ha bekapcsolom annyira visszaesik a sebesség hogy hihetetlen pedig titkosítva van,és épp akkor nem használja senki csak az asztali gép megy.De ez azóta ilyen amióta megvettem ezt az új routert vagyis kezdetektől.Azért gondoltam firmware hibára.
k_miso
Suste!
Hát ez elég bonyolultnak tűnt az Alex javaslatához képest. Aztán még egyszer elolvasva rájöttem, hogy tulajdonképpen éppen az Alex javaslata van kiszínezve. A részletek között nekem nem minden világos.
Az én esetem nem éppen ez, de érdekel ez a megoldás is.
Jól érem, hogy egy hálózat egyik AP-je kell hogy vendéghálózatot szórjon?
Az AP eredeti interfésze szerint DHCP ügyfél, a felvett új interfész pedig IP-t oszt a vendéghálózaton?
A vendéghálózat hogyan kap internetet?miso
miso
k_miso
Suste!
Ezt a részt értem, ezt tanácsolta Alex is. Sőt már működik is. A többit nem értem. Nézzük egy példán keresztül:
- a fő routerben beállítom a vendég wifi-t a leírtak szerint
- a fő routerhez UTP-n csatlakozik egy (vagy több) AP, ezen is szeretném szórni a vendég wifi-tHogyan tudok internetet adni az AP-nek úgy, hogy a hálózat elemei nem lesznek elérhetőek?
miso
k_miso
Szia Suste!
Nem tudom milyen beállításra gondolsz, de a legtöbb router gyári fw-ben nem sok beállítást kapsz: SSID, csatorna, meg a biztonsági beállítások. A jobb routereknél van egy kis utalás az adóteljesítményre, pl. gyenge-közepes-erős. Egy ilyen olcsó routernél semmi ilyesmi nincs. A többi pedig aligha határozza meg a sebességet.
Szerintem a zaj/jel nyereségben keresendő a különbség. Az pedig a "vas" jellemzője, állításokkal nem lehet befolyásolni. Nyilván oka van annak, hogy a 1043 ruternak háromszor akkora az alaplapja, mint a TENDA-nak.miso
envagyok
Kipróbáltam a firmware-edet, de szeretnék még párat kipróbálni.
Sajnos nem tudom visszaállítani a gyári fw-t.
Az oldaladról letöltött wr1043nv1_en_3_13_12_up120405_webrevert.bin file-t betallózom, majd flash.
De valamiért nem sikerül. Feltöltődik a file, de nem kéri az md5-öt, majd újraindítás után újra a luci fogad.
Mit rontok el? -
envagyok
Sikerült megoldanom 1-2 órája.
A 9092-es porton sem sikerült megoldani, mert md5 hibát írt ki.ssh-n sikerült ezzel a módszerrel:
cd /tmp
wget http://www.example.org/original_firmware.bin
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmwareBár ott is egyszer kifagyott az ssh a wget után, de másodszor sikerült.
k_miso
Szia Suste!
Már megint értetlenkedek. Ugyan valóban nem olvastam a changelog-ot és radme-t, de feltűnt a LuCI-ben az új menü. Csak nem igazán értem. Akkor most a LuCI csatolási pontok oldala halott?
A suste/mount oldalon szépen látszik a csatlakoztatott tárhely, csak azt nem értem, hogyan került a felcsatolás a share pontra. Próbálkoztam a set gombbal felcsatolni a mnt könyvtárba, vagy éppen átnevezni a HDD-t, de semmi nem változik.
Egyébként readme-t nem találtam meg. Ahol utalsz rá, ott nem működik a link.miso
Tehát ha felrakom a Te fw-det, arra akármelyik mentés felemehet?
Tehát felrakom a Wdr4300-as sysup. - ot, utánna melyik mentéseket kell milyen sorrendben felrakni? Plussz akkor a wan részt törölnöm kell, csak a lan interface maradjon?
Bocsanat, tudom nem 1043nd, ha probléma menjünk át másik topicba, de maga a beallitas resz ugyanaz lesz[ Szerkesztve ]
God Vazzeg
Akkor ez nagyon új. Na majd meglátjuk, jó lenne megjavulna, vagy ha máshogy nem megy kap egy openwrt-t bár v4-re nem láttam letölthetőt még. Beállításokat átnéztem, wds-t én is kikapcsoltam alapból, de most vissza kapcsoltam, olvastam itt hogy problémát tud okozni a működésben. (Érdekes ez azért..)
DD-WRT nincs már? Linksys routerem volt, és az atom stabil volt
- Robot fűnyírók
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Mikrofon topic
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
