- Honor 200 Pro - mobilportré
vlevi
válasz Dan-szan #68450 üzenetére
Az USB3-as (kék) csatiba kell dugni.
Be kell állítani felvevő egységként, vagy mi a szösz. (Most nincs előtte a TV, nem tudom pontosan).
Az a lényeg, hogy ilyenkor újraformázza az egész HDD-t, úgy, hogy azt más rendszer, sem Win, sem Linux elvileg nem látja, csak a TV ismeri fel, mint rögzítésre használt HDD. -
kezo0
Mennie kell, ha van a tévébe dugva mediacard (mivel a Vodánál a néhány közszolgálatit kivéve az összes csatorna kódolt), de 1 tuneres tévénél akkor is csak azt tudod rögzíteni, amit épp nézel. Vagy kikapcsolt állapotban bármelyik csatornát.
(És van felvevős boxuk is, amivel ennél nagyobb a mozgástér, kivéve, hogy az meg nem enged egyes csatornákat és/vagy műsorokat rögzíteni semmilyen körülmények között sem.)Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
Dan-szan
megvolt, formázta és leokézta mehet a felvétel, mikor megnyomom a felvétel gombot azt írja : csak digitális műsorszórás esetén érhető el.
Na ez akkor mit jelent esetemben?Alex91 : elméletileg igen, vagy arra gondolsz, hogy adjam hozzá mint belső tárhely (mintha láttam volna ilyen lehetőséget is)
kezo0 : régebbi boxunk van, eddig lehetett rögzíteni de kilőtték
Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
kezo0
válasz Dan-szan #68454 üzenetére
Azt én értem, hogy régebbi boxotok van, ezért írtam, hogy van helyette újabb, ami rögzítős. Lehet cserét kérni.
Egyébként meg úgy tűnik, a tévéddel valamiért az analóg csatornákról akarsz rögzíteni, és az tényleg nem fog menni… Digitális adásra kapcsolj, használj mediacardot, ahogy írtam (erre nem reagáltál).
vlevi
Jjja, Igen, azthittem nem ez a kérdés lényege.
Szóval a TV csak a koax kábelen jövő digitális adást tudja rögzíteni, a settopboxból jövő HDMI jelet nem, ahogy az analógot sem.
A TV-nek a rögzítés ui. azt jelenti, hogy ami jön a koaxkon, az egy mpeg2, vagy mpeg4 stream, és azt 1-1-ben, változtatás nélkül tolja ki a HDD-re.
Nem dekódol, nem csinál vele semmit, csak rögzít.
HDMI-n, vagyis a STB-ból jövő adást éppen ezért nem tudja rögzíteni.[ Szerkesztve ]
Dan-szan
Igen ajánlották az új boxot de ahhoz viszont utp kell és az úgy nem megoldható.
Marad a médiacard úgyis tervben volt ezek után hogy így kiherélték a boxot, így el is dőlt a csere.
Kösz mindenkinek.Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
Joshi
Szerintem azért nem megy, mert Voda minden csatornát kódol. A vezetékes (DVB-C) Diginél működik, mert náluk csak a külön fizetős csatornákhoz kell CI kártya (HBO, porno stb). Sajnos olyan szolgáltatóknál ahol minden csatorna kódolt, nem megy a felvétel. Csak a saját boxukkal lehetséges.
A tévére kötött hdd/ssd/pendrive-ot meg kell formázni, de ezt fel is ajánlja amikor felvételt akarsz készíteni. Ha megformázta az adathordozót, onnantól kezdve lehet beállítani felvételt. Ha jól emlékszem van egy minimum tárkapacitás ami alatt nem engedi formázni az adathordozót, de ezt is írja (talán 32GB vagy 64GB az alja).
Dan-szan
Újabb kör.
Voda ügyfélszoli szerint a tv-m ( KE-65XH9096) és a mediacard nem barátok, nem fog működni vele .
Mondom a csajszinak, hogy már volt benne kártya és működött, kis zenehallgatás után a technikusok is azt mondták neki h ez már újabb kártya és nem fog menni.
Fasza.Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
Joshi
válasz Dan-szan #68466 üzenetére
Annak tuti nincs ehhez köze, az csak az energiabesorolást hivatott jelölni. Magyarul a KE (újabb) rosszabb besorolást jelent, mert szigorodtak az EU-s szabályozások.
Egyébként a technikusok is azt mondták, hogy az újabb kártyával nem megy, szóval ők variáltak valamit, mert ezek szerint a régivel még jó volt.
Tibe
A Sony tévém egy hdmi 2.0-át tartalmazó notival kötöttem össze és így is megy a 4k 120hz, holott elméletben nem szabadna mennie, hogy van ez? Direkt vettem hozzá egy mini displayport 1.4 - HDMI 2.1 átalakítót és egy HDMI kábelt, de nem is kell az átalakító elég a kábel, önmagában....
Moretimer
Nemrég vettem egy Braviat a Sony központi szalonban.
Hazaérve kibontva láttam, hogy nincs rajta képernyőfólia.
Nem szoktak tenni rá (xr-a83j) fóliát, vagy kiállítási darabot sikerült akár vennem teljes áron?
Köszi a segítséget.Moretimer
Joshi
válasz Moretimer #68488 üzenetére
A szerviz menübe kell bemenni.
Celtis
Erwinke
válasz Celtis #68497 üzenetére
Kicsit sokallom szállitással a 80€-t
btw csak h tuti legyen. Jobb alsó sarokban amit kihúztam ott kéne valójában lennie a kimenő fesznek ugye? Mert magában a dugóban megvan a 19,5V de ott már az elmenő nincs. És gondolom azért nem is világit a TV-n a piros kontrol led. -
Vhiktor
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Xbox tulajok OFF topicja
- Automata kávégépek
- Hivatalosan is elkészült az NVIDIA App
- Call of Duty: Black Ops 6
- Hogy is néznek ki a gépeink?
