- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Piftuka
válasz Zotyatv #53896 üzenetére
Nem is említetted, hogy a te tévédben is meghibásodott a háttévilágítás...
Ezek szerint Haugland fórumtársunk a Te tévédről kérdezett nemrég?
"Aquila non captat muscas."
ozzy711
válasz Piftuka #53890 üzenetére
Értem, csak az értelmét nem látom. Pont az ld az előnye ennek a tv-nek ( is ). Ld nélkül "trágya" a kép, de teljesen lényegtelen, mert úgy soha nem nézem.
De rendben majd lövök ld nélküli képet is ( de minek ?).
Közben (ld-s) bloominget érzékeltető képet sikerült készítenem ( de ez meg túl "jó" lett, a valóságban nem ilyen, sokkal kevésbé feltűnő).
A felirat a képernyő jobb oldalának kb. az alsó harmadában van: -
TCr
válasz ginola #53904 üzenetére
Igen, a Mozgás menüben lévő Motionflow almenü.
Tiszta (egyéni) és manuálisan 1-es értékre állítva (a 2-es az nekem már túl sötét).
BFI = black frame insertion, vagyis minden képkocka közé betesz egy fekete képkockát, ami sötétebb képet, de folyamatosabb mozgást eredményez. De nem lesz szappanopera effekt, mint a sima interpoláláskor.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
ozzy711
Ezt a 24 p-s lejátszásnál kapcsolod be vagy tv csatornáknál is megy?
Hdr-nél nem veszi le a fényerőt?
Most, hogy kicseréltem a hdmi kábelt egy újabbra ( club3d -nak valami 10k 120Hz-es csodakábele ) a 24 p-s koncertek elképesztő simán mennek mindenféle mozgásjavító nélkül a Gt1030-as karival.
Állítólag az új driver sokat javított ezen. ( nem csináltam A-B tesztet, de így most nagyon oké ) -
TCr
válasz ozzy711 #53907 üzenetére
Minden tartalomnál, már PS4 játék közben is tesztelem.
Most így hirtelen nem tudom, de mintha a "Tiszta" képi üzemmód nem lenne kapcsolható HDR alatt, pont amiatt, amit írtál. Majd ránézek.Én is most tervezek rendelni Aliról új Ugreen Ultra High Speed HDMI kábeleket, a méreteket még le kell vennem.
BTW a koncertek nem 25p, illetve 30p-sek úgy általában?
ozzy711
Én is azt hittem, de nem. Pl. a linkelt "Crossroad" koncertfilm vagy tegnap néztem egy 2013-as Def Leppard koncertet, mindkettő 23. 976-os volt. Csodálkoztam is, hogy milyen simán megy, ezért direkt megnéztem.
A tv adásnál a mozgásoknál semmi különbséget nem veszek észre, így ott sem használom.
( digi optikai kábel tv-m van ). Inkább mintha egy kis "szappanopera" effektem lenne, de csak néhány filmnél és igazából nem zavar, csak furcsa úgy, hogy ki van kapcsolva minden mozgásjavító.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz ginola #53910 üzenetére
Nincs, a Motionflow menüben csak a (nem jut eszembe, talán ez a neve) "Folyamatos 1-2" alatt + "Film mód: közepes / magas" beállított értékekkel jelentkezik a szürreális szappanopera effekt.
Biztos jó a KáCsa HDMI kábel (használom egyik hangsugárzó kábelüket), de mocskosul túl van árazva. Ebből tervezek venni.
ginola
Nem gáz, hogy az egyik csatlakozó feje nem 180 fokos kialakítású, ezért a másik kábel mögé fér csak?
A Kácsa kábeleket anno ajándékba kaptam!
(Amik nálam bevált márkák, azon belül is a felső kategóriásak: QED, Oelbach, WireWorld, Van den Hul, Straight Wire, AudioQuest, Goertz, Mogami, Nordost. Supra, In-Akustik, Siltech, Transparent stb.)[ Szerkesztve ]
Piftuka
válasz ozzy711 #53905 üzenetére
Az értelme éppen a "blooming" elkerülése.
Nekem nagy segítséget adtok ezekkel a fotókkal, mert még nem döntöttem el, hogy melyik készüléket vásárolom meg.
A Pana GX/HX942 még reális alternatíva, mert Edge LED háttérvilágítást kapott. És a natív kontrasztja a hírek szerint 6.000:1 feletti.
Ha a "panelszendvicset" jól rakták össze, és nincsen fényszivárgás, akkor kiválóan megfelelő lehet. Pont, mint a jelenlegi W809c tévém.
És ezért érdekel a SONY FALD nélkül, mert a Direct LED miatt azok általában rosszabb eredményt adnak. (Vagy legalábbis... több LED, nagyobb esély a bevilágításra.)
Az a helyzet - ezt sok TV tesztelő is így gondolja -, hogy a SONY nem ússza meg, hogy bevezesse a több száz, vagy több ezer dimming zónát. Mert hiába a piacvezető algoritmus, ha ilyen kevés zónát használnak, és elkerülhetetlen a "blooming".
(És "vica versa": hiába kapott például a TCL R635 több ezer dimming zónát, ha gyenge processzor segíti azt, és nem képes kontrollálni a "blooming" jelenséget.)
TCr
válasz ginola #53914 üzenetére
Ha nem feszül túlságosan (kép alapján nem úgy tűnik) + nem tapasztalsz képi anomáliákat, akkor nem gáz.
(#53915) Piftuka: "a SONY nem ússza meg, hogy bevezesse a több száz, vagy több ezer dimming zónát"
Hogy-hogy nem ússza meg?
Sajnos pont, hogy folyamatosan csökkenti azokat.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Piftuka #53915 üzenetére
Pontosan így voltam vele mielőtt megvettem a TV-t. Egészen biztos voltam benne, hogy az LD-t be nem kapcsolom, mert nem akarok bloomingot látni. A régi TV-m (829B) natív kontrasztja is tökéletes, elég lesz az az XF9005-ön is.
Csakhogy az xf fényereje a sokszorosa tud lenni a réginek, így ugyanakkora kontraszt is fakóbb feketét eredményez, meg aztán bekapcsoltam a FALD-t és egyszerűen meggyőzött.Anno Pana LCD-ket is néztem (igaz az alsőbb szegmensben), de számomra elkeserítő volt mindnek a képminősége, homogenitása.
ozzy711
válasz Celtis #53917 üzenetére
+1
A homogenitás elképesztően jó szerintem is. Egy 85-ös ( de akár már a 65-ös is )homogén piros, vagy citromsárga ( de akár a sima fehér is ) brutális.Egyébként valamiféle plusz diffúzor lehet a zónákon belül, mert elég jól "szétszórja" a fehér feliratnál a "bloomingot", így egyáltalán nem zavaró ( számomra ).
Peat76
Egy 4 éves KD55X8509C csoda rendszeresen bekapcsol éjszaka, nappal többször is, arra megyek haza hogy megy a tv..
Valaki találkozott hasonlóval? Mi okozhat ilyet?! Van rajta HDMI-n egy Ps3, PS4 Pro, Upc set top box és a neten Lan kábellel! Előtte sosem volt ilyen...
Előre is köszönöm szépen a segítséget!Sony OLED XR-55A83J + Xbox Series X + PS5 DiscE., Nintendo Switch & Wii U + PS3 FAT 4 db 60GB US, Iphone 14 Pro Max 256GB+AW7 Cellular+Airprods Pro csakis a futás miatt! Csak azért is kiírom, attól még nem vagyok prosztó!
Piftuka
Optimista elvárás.
A külföldi tesztelők, és vásárlók (olvasva a fórumokat, hozzászólásokat) már így is sokkal kevésbé voltak toleránsan az idei HX90/95 készülékek tudásával, és minőségével kapcsolatban.
Én mindig mondtam, hogy az LCD technológiában még mindig van fejlődési potenciál, de az biztos, hogy a FALD háttérvilágítás jövője a jó algoritmus mellett a sok ezer (vagy millió) dimming zóna kell legyen.
Ha a SONY marad a jelenlegi úton, akkor majd szépen tovább veszíti a piaci részesedését, végül talán teljesen kiszorul az LCD piacról.
Az biztos, hogy ezentúl ilyen és ilyen "corporate bullshit"-et nem puffogtathatnak arra vonatkozóan, hogy miért nincsen kontraszt, és miért nem fekete a fekete a tévén.
TCr
válasz Piftuka #53922 üzenetére
Mindenhol a downgrade megy a felsőbb kategóriákban is, a normális, valódi képjavító funkciókat pedig meghagyják a zászlóshajóikban.
Ugye a Sony-nál a FALD zónák számának csökkentése, vagy pl. a Samu-nál még a Q80-ba is 8bit + FRC került valódi 10 bit helyett, hogy ez csak a 8K-s tévéjük kiváltsága legyen, holott már a sokéves KS7000 is az volt. Vicc (kapitalizmus).IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
lszb19
Sziasztok! A 2018-as XF9005B-t dícsérik nagyon, még mindig best buy-ként van feltüntetve. Nem gond az, hogy nem lehet frissíteni az android-ot rajta? Nem lehet, hogy az alkalmazások (Netflix, stb) egy idő múlva már nem lesznek támogatottak? És akkor csak pár évig lehet a smart funkciókat használni?
TCr
válasz lszb19 #53924 üzenetére
Egyszer biztosan, de az valószínűleg nem jön el egyhamar.
Barátomnak adtam el a W805B tévémet, 2014-es modell, vígan Netflix-ezik rajta.
De pl. ha Android szinten gondolkodunk, 4.4 (Kit Kat)-ig visszamenőleg a mai napig támogatott.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
lszb19
Köszi a válaszokat, akkor megrendelem az Edigitalból.
ginola
Tv mögé ki milyen fényforrást rak és hogyan rögzíti?
Az is jó, ha pl. egy kisebb szekrény mögé a képernyő merőleges falára rakok fényforrást, hogy pihentető legyen a tv nézése? -
ozzy711
Ugyanaz a kép. Fényerő:20, kontraszt:92, gamma: 0, sötét részek fényerő szintje:40, sötét részek beállítása: off, automatikus képhalványítás: off,
minden más is: off.
A valóságban a középen lévő "elszíneződés" sokkal kevésbé látszik. A kép egy Samsung telóval készült.[ Szerkesztve ]
d.beni
válasz ozzy711 #53578 üzenetére
Hasonló helyzetben vagyok mint te voltál!
XF9005 van jelenleg és helyette XH9000 illetve xh9505 ben gondolkodom 85 méretben.
Észrevettél valami külömbséget a két tv között képminőségben, gyorsaságban? Miért ezt választottad? Vagy nálad nem volt dilemma a két típus között? (Xh9000 vs xh 9505)? Még megvan az xf9005 is? Mert akkor egymás mellett biztos jól látszik ha van külömbség. -
d.beni
Már választottál xh 9000 és xh 9505 között?
Én ps5 miatt hajlok a 9000-re. De nem tudom melyik lenne a jobb választás. Xf9005 nél rosszabb képminőséget nem szeretnék semmiképp, de sajnos egymás mellett még nem volt szerencsém megnézni a tv ket. Te mi alapján döntöttél/döntesz? -
Piftuka
Bár inkább...
Piftuka
válasz ozzy711 #53929 üzenetére
A középen lévő "elszíneződést" az optika "varázsolja" oda. A fotót köszönöm, de ez még mindig pont nem az, amiről fentebb beszélgettünk.
De mindegy is, mert a telefonnal ezt nem fogjátok tudni megoldani. Egy normális digitális fényképezőgép lenne szükséges hozzá.
Azért köszönöm, hogy rászántad az időt!
Piftuka
válasz d.beni #53937 üzenetére
Még nem választottam. Szívem szerint bekéredzkednék Ozzy fórumtársunkhoz, hogy a tévéjét leteszelhessem.
Hogy mi alapján döntök? Első sorban a pénztárcám alapján. Az határozza meg, hogy egyáltalán melyik készülék jöhet szóba.
Titokban reménykedem abban, hogy a karácsonyi, esetleg a tavaszi (a 2021-es modellekkel érkező) készletkipörgető akciókban a 85XG9505 is megcsíphető lesz jó áron.
A "Panasonic GX/HX942"-t is figyelem. Jó volna persze letesztelni, de a jelenlegi helyzetben erre esély sincsen.
Amúgy nekem továbbra is a fekete szint, és a kontraszt az elsődleges a képminőségben. És persze a bevilágítás teljes hiánya.
Minden mást huszonhatodrangúnak tartok. Engem a "Black crush" jelenség sem zavar.A lényeg, hogy az új tévé fekete szintje, kontrasztja nem lehet rosszabb annál, amit a jelenlegi SONY tévém produkál.
ada19
Ha képminőség (24p lejátszás, mozgásmegjelenítés stb.) messze az legfontosabb szempont, érdemes-e frissítenem a "gyári dobozos" Androidról XF9005 esetén?
A Smart funkciók közül esetleg a YouTube és a Netflix érdekelhet, de ha bármit kockáztatok a frissítéssel inkább offline maradna a TV és ezeket megoldom másképp.
A change logot én is el tudom olvasni, személyes tapasztalatokra lennék kíváncsi a témában: pl. frissítés óta nem megy HDR, vagy sokkal gyorsabban vált HDR módba vagy ilyesmik.
Köszönöm!
Jelenleg nem tapasztaltam eddig semmilyen problémát, ami miatt frissítést igényelnék.
Mégsenem
válasz rainman72 #53888 üzenetére
Én erre rányomtam, elvileg visszaigazolták a megrendelést.
Van egy Sony Bravia 55W829B-m ami már kicsi lett a költözés után a nappaliba, 85"-ost szeretnék de közelíti az 1 millát ami szimpatikus. Ha ezt a TV-t megkapom kibekkelek vele még 1 évet talán még a felfogatása is jó lesz a mostani tartóhoz. Remélem megjön.[ Szerkesztve ]
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
TanczosGabor
Nagy dilemmában vagyok.
Adott lenne egy kedvező (családon belüli) vásárlás.
Alig használt, doboz és garancia nélkül Sony KD-65ZD9
vagy
MM-ben van most 310.000 Ft -ért kiállitott darab Sony KD-65XF9005 garanciával dobozában.
Mind a kettő ugyan annyiba kerülne.
Szerintetek melyiket lépjem meg?
Illetve előre lépés lenne-e minőségben ez a mostani Sony KDL-55W808C -hez képest.
Fernet
Help.
Egyik napról a másikra a TV (XF9005) azt írja ki, hogy nincs internet. Youtube nem indul, Play áruház nem megy. Viszont a Netflix működik.
Próbáltam Wifi-n, kábelen, ugyanaz. A hálózat tesztelés azt mondja, hogy minden OK (internet elérés is).
TV-t újraindítottam, áramtalanítottam, másik utp kábellel próbáltam, semmi. Még a mobilnetemet is megosztottam és hotspotként csatlakoztam rá a TV-vel, de ugyanaz.
Mi lehet ez? És miért megy a netflix? Láttatok már ilyet?
Jim74
válasz TanczosGabor #53946 üzenetére
Garancia nélkül 300k-t én nem adnék egy TV-ért... Hiába alig használt...
Mondjuk kiállított darabot sem vennék meg. Inkább még kicsit spórolnék és egy nem kiállított 65XF9005, ha van még olyan.
