- Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Piftuka
blakey
válasz Piftuka #40351 üzenetére
Van sima kiterjesztett garancia és van "+ baleseti kár" garancia.
(#40352) AL
Persze, hogy érdeklődjön, alap, hogy amikor garanciát veszünk akkor emailben érdeklődünk, de minden készülékhez adott extra garancia van azonos alapárral, az, hogy valahol akciózzák már szerencse kérdése. Tehát a konkrét példánál maradva, az a kiterjesztett garancia 50e alapáron, most épp valahol 30e-ért adják de holnap lehet, hogy ott is 50e, vagy épp fordítva, a másik boltban is 30e lesz.
Az én garanciám is 35e volt alapáron, emlékeim szerint, de akkor vettem amikor népp akciós volt, ennyi, van rá 360 napunk.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Piftuka
válasz blakey #40353 üzenetére
Rendben, de melyiknek mi a pontos tartalma?
Mert kiderült, hogy a Panasonic "5 év jótállása" messze van a jótállás fogalmától.
Az "extra biztosítások" pedig gyakran a legnagyobb átverések, folyamatos "avultatással" és más "finomságokkal megfejelve. (Hasznos olvasnivaló v1, és Hasznos olvasnivaló v2.)
Az LG pedig elméletben valóban 5 év jótállást ad "5 év gondoskodás" címén, ám a gyári 2 év jótállást követően már az ilyen konstrukcióval vásárolt/regisztrált készülékeikre sem vállalják a helyszíni javítást, így legalább ezen a ponton kevesebbet ad.
"Aquila non captat muscas."
blakey
válasz Piftuka #40354 üzenetére
Hívd fel a Sonyt és megtudod, minden készülékhez és/vagy mérethez más "csomag" jár, BEWY50"X" (5 éves gyári garancia kiterjesztés), BCCY50"X" (5 éves gyári garancia kiterjesztés balesetből eredő károkra is kibővítve), ahol az X változó, készülék függő. Ezek a hívatalos + garanciák, minden más nem gyári Sony.
theballa32
Sziasztok!330 000ft-ért megéri ez szerintetek ? KD65XF7596
dh66e
válasz theballa32 #40357 üzenetére
amennyiben csak az árat és a méretet nézzük akkor feltétlenül.
TCr
válasz theballa32 #40359 üzenetére
Tekintettel arra, hogy az elődje (65XE7005) VA paneles, az új meg IPS, így az elődje sokkal jobban megéri a jelenlegi 319e Ft-os árat, mint az idei IPS a 330-at.
Ha mindenképp 65"-ost akarsz és nem szánsz több pénzt tévére, akkor a 65XE7005-öt ajánlom, az XF7-et meg kerüld el jó messziről.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
SipiBcs
Ez androidos az xe7005-el szemben.
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
dh66e
Erre mindig azt mondom hogy ez egyéni.Valakinek simán jó az ips paneles tv,de ha van módod elmész valamelyik sony bemutatóterembe (pl központi szalon) ahol meg tudod nézni normális körülmények között.
TCr
válasz theballa32 #40363 üzenetére
Azt a kékes beütést egy normális, műszeres kalibráció eltűntetné.
A W8 az egy bitangjó tévé.
Esetleg megpróbálkozhatnál ezekkel a beállításokkal, hátha.[ Szerkesztve ]
TCr
Egyébként a W585 is VA paneles.
K Norbi
vlevi
Nekem a VA paneles 55xe8505 is égeti a szemem, ha normál színhőmérsékletre van állítva. Ott is olyasmi, mintha valami kékes beütése lenne, ahogy te is írtad.
Fényerőtől, kép tartalomtól független a dolog, ha pár percig nézem, már nem bírom. Valahogy ennek is van valami, szemmel alig látható, de mégis számomra zavaró színárnyalata, amit, ha átkapcsolok meleg színhatásra, akkor már nem tapasztalok. A megjelenő képen szinte nem veszek észre változást, de a szemem azt már bírja. -
theballa32
válasz K Norbi #40367 üzenetére
Köszönöm neked is a választ!Most a Telekomnál tudtam volna megvenni azt a tv-t amit kérdeztem,és csak a 65 col miatt vettem volna meg.Szeretnék egy ilyen hatalmas tv-t egyszer,aminek a felső határát Kb 300 000 forintban határoztam meg.Csak Gran turismohoz kellene,mert az a hobbi,és másabb lenne nagy méretben játszani a játékkal.
TCr
válasz K Norbi #40368 üzenetére
Rtings-ről:
"When displaying 24 fps content
While a 120hz TV doesn't inherently produce better motion, it can provide a few advantages over standard 60Hz TVs. An important one is proper playback of content meant to be displayed at 24Hz such as cinema. Most TVs now can simply adjust the refresh rate of their panel to fit the source, but some devices (such as chromecast) can only output at 60Hz regardless of the content being played. This can lead to issues since 24 is not a multiple of 60Hz. To display this sort of content, what is called a "3:2 pulldown" is used. Basically, the frames alternate between being repeated 3 times and 2 times. Not everybody notices this, but it causes some scenes, notably panning shots, to appear juddery. 120hz TVs can avoid this entirely since they can just display each frame 5 times. Some 60Hz TVs can manage to do it, but if this is an important feature for you, you will probably have to get a 120Hz model."
(#40370) vlevi:
Igen, határozottan kell nekik a meleg színhőmérséklet, a tesztek is ezt bizonyítják.
(#40371) theballa32:
El kell, hogy szomorítsalak. Ekkora méretben 300-ért még kifutó akcióban sem kapsz igazán jó képminőségű tévét, a W8 után meg pláne nem.
Az IPS-t meg végképp kerüld el a W8 és W5 után.[ Szerkesztve ]
virkir
Lenne némi problem a w808-al.
Felraktam a 7.0-ás frissítést, innentől nem tudok tárhelyről apk-t telepíteni. Eljutok odáig, hogy fájlkezelőből elindul a telepítés, feldobja a kis ablakot az engedélyekkel de az alsó mégse/telepítés gombokból a telepítés ki van szürkülve csak a mégse-re reagál.
Menüben természetesen engedélyezve van a külső telepítés.
Restart több is volt, visszaállítás még nem. Ugye TC-t nem tudok szűz rendszerre play-ből felrakni.
Onnan indult, hogy a frissítés után vettem észre, hogy az spmc már nem ad ki DTS-t az erősítőnek és fogalmam nincs, hogy ez most az app, vagy a rendszer hibája mert nagyjából egy időben frissült mindkettő a beállítások meg ugye nem változtak. Ezért próbáltam volna egy régebbit felrakni.
Ráadásként az spmc bugzik is vagy mi a tosz mert ha kiveszem a passtrugh-t a hangbeállításokból akkor meg lekonvertálja sima sztereo-ra a DTS-t és szól az erősítő.
Valakinek ötlet?"Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
TCr
válasz theballa32 #40374 üzenetére
Jól teszed.
Kalibráltasd be azt a W8-at, vagy állítsd be a fenti link alapján.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
K Norbi
Köszönöm mindenkinek a választ.
AL
válasz theballa32 #40371 üzenetére
Szia ! Ugyanez a TV a Sony márkaboltban 200 ezerrel drágább, lehet, hogy Neked tetszik . Mielőtt visszamondod érdemes lenne megnézni. http://www.soncity.hu/termekek/televizio/4k-ultra-hd-televizio/sony-kd-65xf7596b#termekek . Ez egy új ezévi modell. XF sorozatú . Minden Sony TV 50 - 100 - 200 ezerrel olcsóbb a telekomnál most , mint máshol és mind 2018 - as . Üdv.
TCr
Az új nem mindig jobb, jelen esetben ez különösen igaz.
Abban viszont igazad van, hogy meg kellene néznie, de lehetőleg otthoni körülmények között, vagyis olyan bemutatóteremben, ahol lehet sötétíteni + saját tartalommal (ismert filmek és játékok) kipróbálni.Az ára a többi üzletben viszont nevetségesen magas alapból is, ahhoz mérten meg végképp, hogy sokkal-sokkal jobb tavalyi készükékeket kapna most olcsóbban, pl. Sony 65XE9005, Panasonic 65EX780.
Továbbra is jobbnak tartom az elődjét, amit a telekomos árnál is olcsóbban kapna meg.
leslien
másnak sem jött frissítés 55XE 8505 re? még mindig januári security patch...
Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?.....
Joshi
válasz leslien #40388 üzenetére
Hogyne lenne, nekem se látta az Autófrissítés, leszedtem a firmwaret és pendriveról felraktam.
alientroy
Sziasztok. Vásároltam egy xe 8077 típusú tv-t. Sajnos probléma adódott a beállításokkal. Pl: a fifa 18 4k. De a tv csak 1080 p-t ír. A horizon 4k ott írja is hogy 3860szor valamennyi. Az a kérdésem hogy hogyan kell beállítani egyáltalán. Sajnos nem értek hozzá még. Ps4 proval használom ha ez segít.
YNWA!!!!
K Norbi
