- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Érkezőben a Poco M6 4G
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
dancsuri
Csak mint érdekesség
MI bújt a tévébeköltekezz, hogy más is költekezhessen!
@rglaaf
Üdv
KD-49X -hez állitanám wifit, routert felismeri de Wpa kulcsot kér az honnan tudom elővarázsolni?PSN:BiZzare_0 ️
matyifej
TV vasarlas elott allok. Sony KD 55 XE7005 all a celkeresztemben, 189.990 FT-ert.
PS4 pro-m van, sajnos 200k fole most nem szeretnek menni. Valaki rendelkezik innen tapasztalattal errol a tv-rol? Megeri megvenni?
Emellett mrg a Samsung 55MU6102 es a Panasonic 50EX700 volt meg latotavolsagban, de a Sonyrol tobb jot olvastam, igy afele hajlok -
lasse001
Sziasztok. 43w755c mellé tervezek venni egy KD43XF7596 tvt. Hely hiány miatt nagyobb nem fér el. A véleményeteket kérdezném hogy szerintetek milyen vétel lehet.
AL
válasz matyifej #40407 üzenetére
Szia ! Ezt az összehasonlítást találtam . Állítólag a Samu 55 - ös változatában vegyesen van IPS és VA panel is ezért az 50 - est jelöltem itt, mert az VA paneles. A paneltipusok közötti különbséget a korábbi levelekben megtalálod, ha nem tudod.
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/9ac95e6df
A Panasonic most 5 év garanciát ad, ha hivatalos helyen veszed és regisztrálod . Ezen az oldalon és az áruházak oldalain is találsz vásárlói véleményeket mindegyik tévéről .
https://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/sony/bravia-kd-55xe7005b-p370138359/
Üdv.[ Szerkesztve ]
Chal
A "milyen TV-t vegyek" topicra hallagtva ma lecsaptam egy MM akciós Sony KD-65XE9005-re. Mondjuk hogy meg vagyok vele elégedve, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy 10 éve nem volt LCD TV-m, projektoroztam eddig, szóval semmilyen összehasonlítási alapom nincs, max áruházas nézelődések, az meg ugye nem egy komoly tapasztalat. OLED-et szerettem volna alapvetően, hónapokig pörögtem rajta, de aztán arra jutottam hogy nem TV-zünk annyit hogy megérje, a zsebben maradó pénzből inkább lecserélem a hangrendszert is
Pár órája üzemeltem be, de már felmerült pár kérdés:
- Egyelőre a gyári talpat használom, fali tartót még nem vettem, és ebben egy kicsit hátrafelé dől a TV. Ez Sony sajátosság, vagy rosszul tettem fel a talpat? Gondolom az előbbi, de azért megkérdezem, biztos ami biztos.
- Beszereztem nagy hirtelen egy Planet Earth epizódot (4K, HDR), a HDR kipróbálása miatt. Elsőre semmilyen változást nem láttam, aztán a menüben a HDR opciót auto-ról HDR10-re állítva beindult aminek be kell Ez normális? Minidig állítgatni kell? Vagy csak a Libreelec alapú kínai mediplayerem nem küldi ki a megfelelő info-kat a TV-nek? -
blakey
Vannak olyan LE verziók amikkel nem küldi ki automatikusan a jelet, ilyenkor manuálisan kell állítani, van új. LE 8.2.4.2 amivel működik az automatikus HDR váltás és az új CE verziókkal is, legalábbis van erre lehetőség.
Gyárilag egy picit hátradől a tv.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Chal
válasz blakey #40415 üzenetére
Köszönöm, sikerült is kitúrni az új verziót, és upgradelni. Lett is Amlogic menüm, autoswitch opcióval a HDR-re. Viszont továbbra sem vált automatán Tudok még tenni érte valamit, vagy ez még nagyon experimental, és inkább hagyjam a fenébe?
Ja, és bocsi az offért, lehet hogy a amlogicos topicba kellett volna továbbkérdezni...
Chal
S905, LE 8.2.4.2 -el. Az utolsó kszaq féle release van updatelve ezzel.
Amúgy valószínűleg a TV HDR opcióinak kézi kapcsolgatástól sem lesz valódi HDR. Ha jól látom az bárminek felnyomja a fényerejét, ha HDR anyag, ha nem. Aki meg még nem látott ilyet (mint pl. én), megeszi hogy a Planet Earth-öt HDR-ben látja, pedig valószínűleg nem. Vagy igen? Kicsit zavarba ejtő ez... Ha maga a TV írja az input infóknál a felbontás mellett hogy HDR, kizárólag csak akkor látszik rajta HDR tartalom?
Lehet hogy rá kéne kötnöm egy PC-t teszt jelleggel, és valami 100%-os HDR képes setup-al (OS, gpu driver, megfelelő player?) bele kéne mélyednem a dologba, mert elég hiányos a tudásom ezen a téren.
vlevi
semetka
Most én is kipróbáltam ezt a Planet Earth-t a belső lejátszón 55xe8505-n. Ugye a fényerőt felrakja max-ra automatán, a kontrasztot is érdemes felhúzni max-ra HDR-filmnél?
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
semetka
Nekem 90-es értéken van. Azért kérdezem hogy HDR-nél érdemes-e 100-ra húzni a konrasztot is?
Én a normal-t használtam eddig, ugyanazzal a beállítással a cinema pro fakóbb színeket produkál.
blakey
válasz semetka #40426 üzenetére
Azok nem fakóbb színek, a túlhúzott színekhez vagy szokva, szépen leszoksz róla és akkor jónak fogod látni. A Normál színprofil nagyon messze áll a valóságtól.
blakey
válasz semetka #40428 üzenetére
Ha tudod mikor és hogyan lehet jól használni akkor működhet a dolog. Nem használom, mert akkor teljesen eltolja a beállított értékeket. Tesztábrák segítségével láthatod, hogy milyen szinten változnak a színek. Számomra fontos, hogy minden szín a helyén legyen.
pvil
Akinek van rá lehetősége, megnézné az alábbi videót 2160 felbontással a tv-n lévő Youtube alkalmazáson:
https://www.youtube.com/watch?v=7HaJArMDKgI
Várom az észrevételeket!
Köszi: pvil
vlevi
55xe8505-n belenéztem. Azon kívül, hogy őrületes száguldás, ahol egyik piros lámpától a másikig 15-20mph-val átcammog, mi a kérdés?
Én annyit vettem észre, hogy a zebrán keresztben átmenő emberek szellemképesek. De ez nem a videó anyagban van benne, mert, ha megállítom, akkor nem látom őket szellemképesnek. Ha azonban megy a videó, akkor az pár pixel eltolással duplán van meg a kép. Ezt mondjuk már többször megfigyeltem, más videóanyagoknál is, és nem csak ennél a TV-nél, hanem a korábbi Samunál is, hogy a horizontális mozgások megjelenítése nem az igazi. Eléggé szét tud pl. esni a kép, amikor egy filmben a tájkép nagytotálban horizontálisan svenkel (vagyis, amikor a kamerával körbenéznek).
Próbáltam most is motionflow, film üzemmód, reality creation, ésatöbbi limlomot állítani, nem igazán találtam rá ellenszert.
vlevi
Én akadást nem vettem észre.
Akadozásnak millió okat lehet, hálózai problémától kezdve olyan is, hogy az Android megint összef*sta magát.
(Tegnap néztem volna egy mkv-t, a gyári lejátszó nem tudta lejátszani, a VLC is csak erősen szaggatva. Utána viszont semmi nem játszott le semmilyen videót. Még a YT is csak egy hibakódot írt ki). Újraindítottam a TV-t, és láss skodát, mégiscsak le tudja játszani azt a videót, amit negyedórája még nem...)
Ekkora hulladékot, mint ami itt van, hát, legrosszabb win95 időket idézi... TV-nek a szoftveres részével még sosem volt gondom, de ez a droid, ezen a sony tv-n, hát, legszívesebben kihajítanám, és tennék rá W10-et
Nem tudom, ki a bűnös, a google-e, vagy a sony, de volt már jónéhány droidos eszközöm, telefon, tablet, amlogic tv box, sőt a rockchipes mk808 még mindíg meg van, de mindegyiken sokkal stabilabban fut a droid, mint ezen. Be is b***na, ha a telefonon minden 10-20. hívásra azt mondaná, hogy most nem tudja fogadni, mert rosszkedve van...
pvil
Persze, nem is arra gondolok......de jelenleg csak a tv-m tud ilyen felbontást és pl. HDR anyagokat lejátszani...
Egyébként blu-ray lejátszómmal a 720-as anyagok is elég jók, csak az még H.264-el birkózik meg.Pusztán annyi, hogy más is látja-e amire gondoltam.?
Chal
Főleg a Sony, tisztességes vasat (cpu, ram) kéne alátenni, és nem lenne szerintem olyan rossz. Ott van pl. az Nvidia Shield, amin szintén AndroidTV fut, és hasít ahogy kell, csak ugye abban egy Tegra lakik, nem valami legolcsóbb hulladék SoC amit össze tudtak kaparni a raktár mélyéről.
Én is teljesen kiakadtam, hogy a zsír új (igaz tavalyi modell, de ne már... 900eFt volt az induló ára) TV-men ha egy picit is hajtom az androidot valami app-al (legyen az csak egy lejátszó), akkor van hogy 10 sec-et kell várni egy rohadt picture vagy sound menüre. Nagyon kiábrándító
Mondjuk sejtettem hogy ez lesz, és külső eszközzel akartam amúgy is használni, egyfajta buta módban. De azért látom, hogy van Plex app a store-ban, meg ez-az, tök jó lenne építeni rá, használni. Egész kellemes setupot lehetne összerakni, mindenféle ráaggatott szirszar dobozka nélkül, de sajnos erről le kell mondanom.
vlevi
Odáig még nem jutottam, hogy a hardver gyengeségeit fikázzam.
Csak részben nyugtat az a tudat, hogy az enyémben is ugyanaz a Mediatek van, mint a tiédben...Engem inkább az zavar, hogy a szoftver sincs a topon, és ezen egy Tegra, vagy Snapdragon sem segítene.
Egyáltalán nem használom az android részét a TV-nek, csak azt, amit nem lehet kikerülni, mint pl. csatornalista, vagy a youtube. Egyetlen csoffadt app sincs rá letöltve. Minek?
Ettől függetlenül pl. értetlenül állok az előtt, hogy, amikor HDMI-re váltok, miért írja ki, hogy kilépés a kedvencekből??? TV csatornák két csoportra van osztva, plusz van még a maradék. Néha lemondólag beletörődök, néha viszont felb**** az ideg, hogy előbb az action menüben ki kell választani a kedvenceket, és csak utána van értelme bemenni a műsorújságba.
Valahogy nem tudom, de a korábbi TV-men nagyjából minden funkció a helyén volt, de ennél a rendszarnél valahogy nem áll annyira kézre, még mindíg, pedig fél éve nézem. -
vlevi
válasz DUB Inc. #40445 üzenetére
Tudom. Jobb híján használom is. Csak felbosszant, hogy belépek a guide-ba, és ott van az összes csatorna, SD, HD duplán, rossz sorrendben, háromnegyede érdektelen számomra.
A problémám az, hogy én NEM akarok válogatni közöttük. Egyszer kiválasztottam, maradjon úgy. A Discover pedig azért nem jó, mert ott nincs semmi infó a műsorról, nem lehet látni a következő műsort.
uzoltan
csendes újonc
Akinek Sony FALD vagy LED TV-je van,meg tudná nézni,hogy a lenti képeken látható fekete besugárzás a sarkokban az ő készülékükben is tapasztalható?
Egy tegnap átvett SONY KD65XF7596 készüléken tapasztalom,csak világos és egyszinü részeknél észrevehető.
Eddig Sony szervizben és Sony fórumon azt mondták ez normális,de szeretném ha megerősitené valaki akinek hasonló készüléke van.
Köszönöm!
vlevi
válasz K Norbi #40447 üzenetére
Ne is mondd.
2010-es évjáratú Samu TV-m volt, valahogy sokkal inkább kézreállt minden.Más dolog.
Mivel megint találtam egy videót, amit nem szeret lejátszani a droidos rendszer, kénytelen voltam belenézni PC-n, VLC-vel. És ott figyeltem fel egy eddig általam nem látott opcióra, hogy a VLC is át tudja küldeni TV-re a képet. Nekem ez a castolás újdonság volt, de örülök neki, hogy van.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen egeret válasszak?
- Trollok komolyan
- Windows 11
