- Így állítsd be a gyermeked androidos készülékét
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
katonatom90
Sziasztok.
Itt is megkérdezem, szeretnék egy új tv-t venni, kinéztem a MM-ban a Sony Bravia KD-43XF8505
Tv-műsor nézésre (focimeccs, hd, meg sd adások), ps4 pro játékokhoz lenne használva. Megéri a durván
300-ezres összeget vagy várjak amíg egy kicsit olcsóbb lesz.
Erről kérdeznék hogy akinek van ilyen típusa az tudna írni róla. Esetleg tud e valamilyen másik típust ajánlani úgy 230-250-ezerig.
Köszönöm. -
TazLeacher
válasz katonatom90 #40901 üzenetére
Most a 65-ös 8577 340.000 Ft. Ennél jobb vétel szerintem most nem nagyon van ebben az ársávban.
Disney Infinity adok-veszek-csere: https://goo.gl/2CPMqH
AL
Szia ! Most a tavalyihoz képest jobb áron vannak tévék, az elmúlt 2 hónapban is kb. 100 ezerrel lettek ezek a Sonyk olcsóbbak.
Ez IPS paneles, ha lehet hinni ennek az oldalnak, a nagyobb testvére 49 - es VA . Használattól és ízléstől függ, kinek melyik tetszik . [link]
Itt láthatod az összehasonlítást . A 49 - es 50 ezerrel drágább. Vélemények még nem nagyon vannak róluk, mert újak. Ha a nagyobb méret elfér és nembaj, hogy tavalyi, akkor ez nagyon jó áron van , annyiba kerül, mint az általad jelölt 43 - as. : [link]
Üdv.[ Szerkesztve ]
katonatom90
Szia. A 43XF8505 élőben is láttam és nagyon tetszett a képe,(m4sport-on meccs ment) főleg a mozgás miatti elmosodásoktól félek mert a jelenlegi tv-m samsung 2013 model és néhány meccs alatt nagyon zavaró a mozgásnál az elmosodás.
Végülis nem olyan sürgös, tudok várni ha olcsóbb lesz meg egyébként a hely miatt is csak a 43 colos jöhet szóba a nagyobb méretű túl nagy a szobámba meg a tv állvány sem túl széles hogy a nagyobb talpú tv elférjenek. Azért köszi a tanácsokat. -
#98221312
Sziasztok!!
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a Sony tv-k gyári beállításai mennyire mérvadóak??
Konkrétan a mozi filmekre optimalizált beállítás érdekelne..
Egy régebbi KDL-W8 a típus.. -
AL
válasz katonatom90 #40904 üzenetére
Szia ! Ezeknek a 8505 - ös sorozatú tévéknek már " százszor " jobb a mozgásmegjelenítése, főleg a 120Hz miatt. Üdv.
TazLeacher
Tanácsot kérnék:
11-én (tehát 10 napja) vettem egy 65xe8505-öt.
Teljesen meg voltam vele elégedve a mai napig. Ma az történt, hogy nem adott képet azoknál a forrásoknál, amik 4K felbontáson voltak (PS4 és BD lejátszó), a fHD mediaplayer tökéletesen ment. Az egész egy 4K-s erősítőn keresztül van a TV-re kötve. Természetesen először a kábelekre gyanakodtam. Össze-vissza dugdostam mindent, de a probléma vagy előjött pár perc után, vagy egyáltalán nem adott képet. A végén rájöttem, a HDMI3-as porttal csinálja csak ezt. Most átdugtam a HDMI2-be, és semmi baja, ugyan azok a kábelek, ugyan az az összekötés, és mindennek van képe.
Tehát a tanácsotok kellene, hogy mit tegyek:
1. Hívjam fel a Sony szervizt, és jelentsem be a hibát. Kérdés, ha ezt megteszem, mire számíthatok. Azt hiszem érthető módon nincs kedvem 1 napot sem TV nélkül maradni. Most így tudom használni, ha nem is a legkényelmesebb (szükségem van az ARC-ra), de legalább megy. Van náluk olyan, hogy cserélik?
2. Gyakoroljam a 14 napos elállási jogot, és vigyem vissza a rákba? Ilyenkor mi van? Hiszen egy hibás készüléket viszek vissza. Sose csináltam még ilyet. Szólni kellene, hogy hibás? Vagy nem? Ha nem szólok, és kiderül, rámverhetik? Ha szólok, hogy hibás, attól függetlenül kötelesek visszavenni, vagy a garanciát fogják érvényesíteni?
xcsaba1975
Szia! Sok tv-t kipróbáltam az elmúlt hónapokban,ebben a méretben szerintem az egyik legjobb választás.Most 254k a MM-ban, 300-ért kicsit sok! Nekem egyenlőre nincs bajom az androiddal. Sd adásra nem igazán jó,de még így is társai előtt jár. Hd-tól fölfelé lenyűgöző! A focimeccshez is jó választás. Sima ps4-el gyönyörű kepe van. A hangzása szerintem nagyon jó,halkan is tökéletesen szépen szól. A testreszabásban rengeteg beállításí lehetőség van. A menüje lehetne kicsit gyorsabb de így is használható. Összegezve: kicsit drága,de jó készülék.
AL
válasz TazLeacher #40907 üzenetére
Szia ! Azt próbáld még meg, hogy közvetlenül a TV- re dugva a készülékeket ( erősítőt kihagyva ) mi történik .
Arra vigyázni kell, hogy csak teljesen áramtalanított készülékeknél szabad húzogatni a kábeleket. Nekem volt már kompatibilitási problémám, amit a közbeiktatott eszköz csinált. Írod, hogy a 2 - esen most jó, de szerintem érdemes kipróbálni, hogy viselkedik az erősítő nélkül. A készülékeken lévő jelbeállításokat is érdemes átnézni, hátha valami elállítódott . Üdv.[ Szerkesztve ]
katonatom90
válasz xcsaba1975 #40908 üzenetére
Köszi hogy megosztottad a tapasztalataidat.
xcsaba1975
válasz katonatom90 #40910 üzenetére
Én köszönöm hogy elolvastad!
Unlimited
Használ valaki SONY KD55XF7596 tv-t? Tapasztalat? Jó, nem jó? Ebben a méretben, ebben az árban van jobb? -
kokokka
Szisztok! Ehhez mit szóltok?
SONY KD65XF7596
Telekomnál néztem, de ez csak az egyik jelölt Van egy LG és két Samsung is) . Csak nem tudom ez pl. milyen minőség? Felhősödés, Fekete, kontraszt stb.?
G_P
válasz kokokka #40913 üzenetére
Ez Telekom-modell, és ha jól tudom, most 350 körül adják.
Szerintem ennél sokkal jobban jársz a 65XE8577-tel, Media Markt-ban 340 még holnap estig.Amúgy képre megegyezik a 65XF7096-tal, csak androidos. Alap 4K készülék, felhősődést én még nem láttam, bár nem is láttam még otthoni körülmények közt, feketéje az olyan, mint bármelyik másik belépő kategóriás edge ledes tv-nek, kontrasztra, színekre pedig szerintem a tavalyi 7005-ös szériánál jobb lett.
kokokka
Köszi szépen! Sajnos csak a Telekomnál tudok nézelődni, mert ott van hármas kedvezményem. Ezeket nézegetem, csak nem tudok dönteni :
SONY KD65XF7596
LG 65UJ634V
SAMSUNG 65NU7102
SAMSUNG UE65MU6102A Sony csak most jött a képbe mikor átnézegettem jobban, de még a hivatalos oldalon sem találom ezt a típust. Nem is értem...
kokokka
válasz kokokka #40915 üzenetére
Az angol honlapon Direct LED-et ír róla, de itt Edge LED-esnak titulálják. Most akkor melyik az igaz? Én jobban szimpatizálok az Full LED-eskkel, főleg a nagy kijelző miatt...
Mivel 8cm-t ír a mélységére, gondolom inkább a gyári, Direct LED a valós állítás...
Joshi
válasz kokokka #40916 üzenetére
Ez valami hibrid lehet, ugyanis a Sony hivatalos oldalán Direct Led-et ír, de a Local Dimming-re meg semmit. Szóval ez valami kutyaütő dolog lesz megint.
Egyébként meg azt válaszd amelyik képe jobban bejön. A felsorolt készülékek vegyesek, egyik VA másik IPS paneles stb. A felhasználási szokásodtól függ hogy melyik a jobb. -
kokokka
Igen, tudom. Meg kéne néznem. Dea Fehérvári MM-ben ahol rengeteg TV van kiállítva, ezek pont nincsenek. Nem tudom megnézni sehol őket. Azt is tudom, hogy ezek IPS és VA panlelesek vegyesen, de mindegyikben van olyan ami előny nekem (filmnézésre) és olyan, ami hátrány. A VA-s jobban bejönne a feketéje miatt ( a nézési szög nem érdekel) de azoknál meg a gyors mozgás lekövetése nem biztos, hogy jó. Úgy meg nem lehet filmet nézni, hogy közben azt látom, hogy elmosódnak dolgok, mert az megöli az élményt. Az IPS-sel se lenne bajom, ha "elfogadható" a feketéje, de ha felhősödik azt nem élném túl De mivel lehet, hogy ezt is azt is túlgondolom, itt kérek tapasztalatokat másoktól.
Joshi
válasz kokokka #40918 üzenetére
Nekem volt egy Sony 49X8505b IPS tévém, szerintem IPS panelhez képest nagyon jó feketéje volt, de anno ez prémium tévének számított. Persze ettől függetlenül tök sötét szobában a feketéje inkább sötét szürke volt. de nem is ezért váltam meg tőle, hanem a felhős/bevilágítós nem homogén felülete miatt. A jó hír az, hogy a Sony sokat fejlődött ezen a téren, de az LCD soha nem lesz ezektől 100%-san mentes, ha csak ki nem találnak valami forradalmian új megoldást.
Zeki
Valaki tényleg mesélje már el ezt a gyors mozgás dolgot.
Addig oké, hogy ne húzzon a labda maga után csóvát mint az üstökös, de ha már eleve az adás is olyan, meg/vagy a közvetített műsor, hogy a gyors mozgást nem tudja kis mosódás nélkül lekövetni, akkor honnan tudod, hogy a tv a ludas, vagy a műsor? -
Joshi
válasz kokokka #40922 üzenetére
A Plazma a legjobb ebből a szempontból, talán ezt követi az OLED és csak ez után vannak az LCD-k. A lényeg hogy az LCD a legrosszabb mozgásmegjelenítésben ha csak a kijelző technológiákat nézzük. Egyébként meg a Sony az egyik legjobb szoftveres oldalon.
ui.: az igazsághoz hozzátartozik, hogy plazmából nincs 4K, de a 4K-nak amúgy is jobb a sorfelbontása mint az FHD-nak. Vagyis ma a 4K-ban mindenképpen az OLED a legjobb minden téren, hiszem már nincs plazma.
kokokka
Na igen, csak az a baj, hogy a plazmám se volt olcsó annak idején, de amennyiért most az OLED-et mérik az vérlázító. Egyébéként még mindig Sony specifikus a kérdés, csak elkalandoztunk : konkrét tapasztalatokat várnék a készülékről (KD65XF7596). Már ha valaki használ ugyan ilyet...
Unlimited
válasz kokokka #40926 üzenetére
Ha ezektől a felsorolt dolgoktól félsz, akkor még véletlenül se vegyél LCD tvt. Ezek még a milliós tvkben is megjelennek. Azt tudni kell, hogy az LCD nem alkalmas a mozgókép megjelenítésre. Filléres az előállítása, hatalmas haszonnal lehet eladni. Nem véletlenűl nem akarnak róla lemondani a gyártók. Inkább előállnak mindenféle (3d,4K,HDR) "újdonsággal" amivel újra és újra el lehet adni. Az idei 500.000 forintos tv se különb a 3 évvel ezelőtti 500.000 tvtől, csak több benne a ficsőr. Az alap technika, a képminőség semmivel sem jobb. Ugyan olyan felhős, ugyan azok a betegségei vannak. Szóval, ha ilyet veszel, ezekbe jobb, ha beletörődsz. Vagy ne vegyél. Az, hogy melyiken milyen mértéküek ezek a hibák, csak szerencse kérdése. Hogy sikerül a gyárba össze rakni. Ezekkel számolj! De plazma után mindegyikbe csalódni fogsz. Ez van.
direwolf
Az alábbi modelleken gondolkodom:
kd55xf7005
kd55xe7005
kd55xe7077
kd55xe8096Azt látom (ha jól látom), hogy az xe70 és az xf70 között a lényegi különbség a HDR mellett a HLG, és az idétlen villás talp. Ez nem győz meg igazán az idei modellekről.
A 7005 és a 7077 között a káva színe és a motionflow. Előbbi 200, utóbbi 400. Itt fogalmam sincs, hogy van-e ennek értelme. Valaki segítene, aki látta már a különbséget?
Ugyen ez az xe70és xe80 között, a 120Hz-es panel. Ennek van valódi haszna? Leginkább PC-ről nézek 24p-s filmeket kadenciahelyesen + néha ps4 játék.Árban az xe70 most 190ezer, ehhez képest a többi 220-230. Ennek fényében megérik-e a különbözetet?
És még egy kérdés: az android tényleg annyira gáz a tvn amennyire beállítják? Nekem az lg féle webos 1.0-val sem volt semmi komolyabb problémám, pedig azt is szidták rendesen a lassúsága miatt.
"I've seen things you people wouldn't believe"
fauv
Nem régiben szó volt arról, hogy bármit csinálok, akkor sem tudok 50 MB-s bitrátás filmnél nagyobbat lejátszani médialejátszóval.
Bedühödtem, vettem egy Wd 750GB USB 3.0-ás külső hdd-t. Letöltöttem egy olyan filmet 4k HDR10, aminek a bitrátája 74 MB.!!!
Na mondom akkor próba. A Tv felismerte, a saját és a VLC lejátszó is, ez mondom már jó Legnagyobb örömömre mind a 2 olyan szépen lejátszotta, mintha csak egy sima tv adás lenne, semmi akadás vagy ilyesmi, ámbár a saját lejátszó kezelhetősége számomra még nem az igazi, így a vlc vel néztem, teljesen korrekt volt.
Na mondom, akkor most jön a főpróba, betettem a médialejátszóba, megjegyzem csak 2.0-ás usb csati van rajta, mondom tuti szar lesz. Elindítottam és ugyan olyan szépen, mint ahogy a TV vlc lejátszója, semmi akadás nélkül lement a film.
Tehát, ezek szerint nem a 10/100-as médialejátszóval van a gond , simán játszotta le a filmet.
Természetesen megpróbáltam ismét a számítógépről is lejátszani, de ááááá szinte be se indul, állandóan akadt.
Ami a lényeg, így már bármit meg tudok nézni, megnyugodtam, hogy az xf75-ös Sony szépen kezeli a külső hdd-t és nagy bitrátás filmet is játszva lejátssza.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
fauv
válasz direwolf #40936 üzenetére
Nem. 19 méterre van a géptől a TV, oda cat 5 e utp kábellel vittem le a jelet. A filmet a saját tároló belső 500 Gb-s HDD-re töltöm, és onnan játszom le, de egy nagy router be van rakva közé, amin keresztül megy a hálózat.
Gombinyó Egyébként lehet, hogy ez lehet. Gondolom az USB 2.0 adatátviteli sebessége lénygesen gyorsabb és ezért lehet az, hogy így nincs gond.
Amikor másoltam át a filmet erre az ÚJ külső HDD-re a sebesség 100MB/s-volt. nem tudom, hogy ez így jó érték e.
fauv
Gondolom smb, mert a lejátszónál / KODI / úgy kell beírni, hogy smb:// utána ip cím majd a mappa neve.
Igen ugyan abba van mind a 2, mert a T-s modembe csak a 2 tv hez menő van az IPTV miatt.
na mindegy Urak, innentől számomra további anyagi kiadás tuti nem lesz, hála Istennek most már ha nagyméretű film van azt is megtudom nézni, csak bosszant, mert has ezt tudom az elején nem vesz 30 ezerért routert és 25 ezerért lejátszót, hanem vettem volna egy jó nagy külső hdd-t oszt jó napot.
AL
válasz Unlimited #40912 üzenetére
Szia ! Ez tavalyi és szerintem jobb : [link]
Itt láthatsz leírást és véleményeket róla : [link]
Itt egy összehasonlítás a Te tévéddel : https://www.displayspecifications.com/en/comparison/70845c5f7
A 8505 - ös minőségibb, komolyabb készülék . Különbségek : 8505 VA paneles , 7596 - os IPS paneles
A 8505 : 120 Hz ( jobb mozgásmegjelenítés ) , a VA panel miatt nagyobb kontraszt és valós 10 bit .
Vannak tesztek róluk és itt is sok vélemény . Most látom, hogy korábban már írtad a Tkomnál szeretnél vásárolni, akkor ez az ajánlat nem jó !
Üdv.[ Szerkesztve ]
direwolf
válasz direwolf #40928 üzenetére
Ahh, most látom, hogy a kd55xe8096 nem is 120Hz-es, és IPS paneles. Akkor ez eleve ki is esett.
Erre tudna valaki válaszolni?:
"A 7005 és a 7077 között a káva színe és a motionflow. Előbbi 200, utóbbi 400. Itt fogalmam sincs, hogy van-e ennek értelme. Valaki segítene, aki látta már a különbséget?"Bár az ár ua., és az ezüst szín amúgy is jobban tetszik, úgyhogy a 7077 felé húzok
Amúgy észrevehető a 120Hz a 60-hoz képest ha csak minimálisan szeretem a motion compensationt?"I've seen things you people wouldn't believe"
