- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
haddent
válasz Speed® #23438 üzenetére
Igen tudom, de véleményem szerint legalább normálisnak mondható környezetben van, megtámogatva 4x12, 1x14 és 1xPWM 12 hűtőborda Noctua ventivel És éppen ezért gondoltam, hogy érdekes, mert kissebb, mint gyári órajelen vagyok ugye Vagy az órajel ennyire felül tudja írni azt amire gondolna az ember a feszültségből ?
boogie84
válasz Speed® #23450 üzenetére
Igazad van, félreértettem!
Csak összehasonlítani tudom az én értékeimmel. 4,4GHz 1,256V nálam ennyi volt az a fesz amit az lapalap auton adott a cpunak alap órajelen terhelve. Nála szinte ugyan ez a helyzet.
Összehasonlító tesztet nem néztem a Macho és a Noctua között, ez tény. Nem tudom h mennyivel jobb a másik hűtő, mint a Noctua, de sztem nem ég és föld.
Vagyis sztem 70fok körül lenne 4,4, 4,5GHz-en.
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
válasz Speed® #23454 üzenetére
Mint írtam, csak a tapasztalatomat tudom írni, sztem a Alpenföhn Matterhorn sem jobb mint a Noctua NH-U12 ezért megközelítőleg olyan hőfokokat fog kapni, mint kb én. Talán valamivel jobbat.
olta: Sztem ez valamiféle segítséget talán nyújt.[ Szerkesztve ]
haddent
válasz Speed® #23614 üzenetére
Lehet, hogy én vagyok ennyire értetlen, de én ebből, és saját tapasztalataimból azt szűrőm le, hogy ha OFFSET -el dolgozol és nem fix fesszel, akkor a load fesz. szinte biztos, hogy magasabban lesz, mintha FIX feszültséggel játszanál. Na most egy i5/i7 gép azért szerintem arra termett, hogy menjen, tehát a load fogyasztást, hőmérsékletet dolgokat kéne letornászni nem?
Vigneau
válasz Speed® #23637 üzenetére
Azt nem is kérdeztem, hogy Nálad 39, vagy 42 a maximális beállított szorzó? A BIOS-ban nálam külön veszi a lap maximális turbos, valamint turbo nélküli szorzóként. Én szimplán 39-re állítottam mindkettőt, gondolom jó ez így is.
FaTHI:
Ha olcsón hozzájutsz, akkor jó választás az ASUS P8Z68V-LE és LX verzió is.Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
válasz Speed® #23654 üzenetére
Nos, átlőttem 42-re - bár mint kiderült, együtt mozog a kettő (non-turbo és turbo) szorzó. A BIOS-ban csak a CPU fül alatt található opció volt szabadon változtatható. Különbséget nem találtam - azaz nem ment feljebb az órajel 4300-ra (BIOS-ban legalábbis ezt írta ki az elérhető max. turbo-ra), hanem maradt 4000-en -, csak annyit vettem észre, hogy 1 magot terhelve a prime-mal a fesz 1.225V volt a CPU-Z szerint.
Te piszkáltad egyébként a VCCIO és PCH értékeket? A PLL-t én auto-n hagytam.
Vigneau
Vigneau
válasz Speed® #23673 üzenetére
Ez mind rendben is van, de akkor miért enged a BIOS egészen 42-ig, ha addig úgysem kapcsol fel, mert magától inaktívvá teszi a turbo-s szorzó beállítást? Ezek szerint az Intel +4 szorzót engedélyezett a non-K-nak és ennyi?
Vigneau
válasz Speed® #23675 üzenetére
No, ez így már korrekt, jól szemlélteti az ábra, hogy 4 mag esetén mi a helyzet. Mivel nálunk 3.4GHz az alap, így adja magát a 3.9GHz - ha nem mókolunk az EC-vel. Értem már, köszi.
csucsbicep:
Ez az, amit Te is írtál, csak ábra nélkül. Köszi Neked is.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
Sajnos a LinX nem változott, teljesen leszarja milyen feszültséggel futtatom. (VCore)
Kék halált dob be egy bizonyos idő után (10-15 perc után). (CPU 62-65Fok 100% terhelés alatt)
Próbáltam már 1.36V. illetve 1.32V.
A vicc az hogy ugyan úgy csinálja a kék halált.
Gondolom a memória fog közbe szólni.
Lehetséges az hogy 2133MHZ 1.65V miatt szórakozik a gép Linxben?!
Esetleg a 4 memória modul miatt is csinálhatja?!
Nem értem játékban miért nem fagy be...Most azon gondolkodom hogy kipróbálom 1600Mhz DDR3 1.5V memória sebességgel 9-9-9 24 időzítéssel a processzort.
De rémlik hogy így ilyen beállítás mellett se ment a gép LinX stabilan alap VTT feszültséggel.Esetleg szarjam le a Linxet és használjam így?!
ÁdiBá
kissit
válasz Speed® #23690 üzenetére
Köszi a segítséget. Az offset vissza lett állítva -0,075-ről -0,165-re, így 1,36V-ról 1,20V-re csökkent a core voltage pime95 alatt.
Még annyi kérdésem lenne, hogy a teszt alatt folyamatosan változik az órajel a cpu-z szerint, 3700-4000 között mozog, a bios-ban pedig 40-es szorzóra állítottam. -
Vigneau
Azért csak lesek néha, hogy egyeseknek mekkora - offsetet kell adniuk, hogy 1.2V környékén legyenek. Ezek szerint a procim valóban gyárilag alacsonyabb feszes, ami nem is olyan rossz hír, lévén -55mV-al (1.168-1.182v) beéri 4GHz-en Prime95 alatt.
csucsbicep
HSM
válasz Speed® #23697 üzenetére
Nem is ugyanazzal a driverrel mértetek... Másik, háttérben lévő progik, kisalkalmazások is bezavarhatnak. Harmadszor, nemcsak 1333@cl9 vs 1600@cl8, hanem 2 vs. 3 csatorna, ráadásul a 3 csatorna és a gyorsabb ram is ugyanazon oldalt erősíti... Esetleg ez is bejátszhat. Az is rátesz egy lapáttal, hogy erősen húzva van mindkét CPU, de a ram a Sandy-n gyakorlatiag alapon fut, nem követte a tuning a CPU húzásának mértékét. Az is bejátszhat, hogy esetleg a te tuningod nem annyira stabil, pontosabban, hogy vagy a GPU-nak vagy a CPU-nak hibajavítással megy el némi ideje.
HSM
válasz Speed® #23702 üzenetére
A tri-channel MB/sec-ben a másfélszerese a dualnak, csak általában nem tudja hasznosítani a 920. De annak idején is már volt rengeteg teszt, hogy 4ghz körül már kell alá az 1600-as ram, ha az ember nem akarja visszafogni. Namost ha a 920 alá kell az 1600-as, akkor szerintem az SB-nek is masszívan kevés már oda az 1333. Nézd meg a diffit itt: [link] Ezekszerint az 1600 ramokkal ha pariban akarsz lenni, kb 1866-ra kéne őket húznod. Ha bírja a ramd, egy 1600-as vagy 1800-as DM11-et mérhetnél, minden mást változatlanul hagyva, hogy ez-e a bibi.
Engem is érdekel a dolog, mert váltok IB-re 920-ról és azért kicsit aggódom még mindig a memóriakezelése miatt ezeknek a rendszereknek. Fogyasztásban és zajban szeretnék előrelépni (cél a közel passzív gép), a sebességben való jelentős visszalépés nélkül.[ Szerkesztve ]
Viper26
válasz Speed® #23710 üzenetére
VGA nem igazán lehet, 2D-ben történik az esetek 99%-ában, amikor semmit nem csinálok a géppel.
HSM:
Most 1 éves a konfig, egy takarítást lehet megérne a dolog, meg évente egyszer nem is árt, ha rendbe van rakva.
Rogan99:
Nekem a TX3 szépen hűti, terhelés alatt sem megy 65C fölé (4.2Ghz), szóval elégedett vagyok vele.
iPhone 14 | FR955
MiklosSaS
válasz Speed® #23722 üzenetére
Azert ajanlok z77-est a kolleganak, mert ha majd mas procit akar akkor ne keljen mindig lapot cserelni.
A fura az hogy rengetegen az alaplapokon sporolnak, megvesszik az olcso lapokat, aztan meg jon az elegedetlenseg (nem megy rendesen a s-ata, lassu a net, nincs rajta eleg usb/s-ata csatlakoztato stb.)
Az mas mikor egy celeron ala raksz egy k_rva olcso lapot, ezt elfogadom es megertem, de amikor van vand love egy i7-re, szerintem akkor kell egy normalis, minimum atlagszintu lap.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
#64791808
N_A_S
válasz Speed® #23814 üzenetére
Ezért felesleges következtetéseket levonni, egyébként ugyanígy van nálam a 2400 is, ugyanonnan. Szerintem tudod is hogy honnan. Ha Én vettem volna valszeg ugyanez lenne a koncepció, a különbség csak annyi hogy Én nem vettem volna Előbb figyelne be a Z77 mint egy új proci.
https://tinyurl.com/phnas
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Ryzen 5 1600x OEM
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
