Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
bombibmw
válasz Kean_Sorbo #27888 üzenetére
Köszi.Esetleg tudnál beállítási paramétereket ajánlani,amivel stabilan 4-4,2GHz-en menne a gép folyamatosan?.
bombibmw
válasz Kean_Sorbo #27890 üzenetére
Köszi!Szóval megcsináltam,amit írtál 4 GHz mellett.Lefuttattam egy alap linx-et.1,335 Voltot kapott így.Miket kell pontosan néznem a linxben?Manuális offsetben csak beírni tudom,mennyi legyen.
Additional turbo voltage nincs,de egyébként sok mindent lehet állítani.A VCCIO-t is.
A többit megcsináltam a man offsettől nincs. -
bombibmw
válasz Kean_Sorbo #27894 üzenetére
Mindent megcsináltam,amit írtál a turbon kívül.1,28-ig ment fel.Most futtatok egy 15000 pr.size-ot és meglátjuk.
Ok.Szóval már most 58 a Gflops érték.Szerintem lefut simán,de megint 1,3 felett van.
bombibmw
válasz Kean_Sorbo #27896 üzenetére
0.992-1.000 az IDLE.Mit húzzak még le?
Már 4.2GHz-en vagyok.
A Gflops érték az általad linkelt verzióban is csak 57.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Van az all suit 2-ben egy TurboV EVO opció,amiben DDR,Cpu voltage,ill BCLK állítási lehetőségek vannak.
Alatta VCCIO,PCH voltage.Itt is be tudom állítani ugye,nem csak a BIOS-ban?[ Szerkesztve ]
pcsabat
válasz Kean_Sorbo #27903 üzenetére
sztem egyel több a hármas és egyel kevesebb a hetes abban a számozásban
odorgg
válasz Kean_Sorbo #27925 üzenetére
Thx ránézek a beállításaidra.
Akkor most a lapban, vagy a prociban van a hiba, vagy csak szimplán nem kedvelik egymást, valamilyen okból?Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz Kean_Sorbo #27927 üzenetére
Beállítottam a VCCSA-t és a PLL-t is, VCSSA-t próbáltam 1,2V-on is, de a helyzet nem változott, a 10 restartos teszten nem ment át (bekapcs, post megvár, kikapcs, 10x ismételve).
Viszont mi ez a VCCSA/IO Switching freq?Autón vólt, elöszőr átnyomtam 1X-re, restart teszten elhasalt, majd átraktam a jelenlegi 1.65X-re, így 10-ből 10x indult, 2x indulás nélkül. Persze még hosszútávon is bizonyítania kell, de jobbnak tünik a helyzet.
Minden esetre azt jó lenen tudni, okozhat e problémákat ha elállítom?[ Szerkesztve ]
odorgg
válasz Kean_Sorbo #27933 üzenetére
Idővel kiderül, de azért remélem jó lessz, mert ilyen hülye bug miatt, nem akarok visszavenni az OC-böl.
davad
válasz Kean_Sorbo #27961 üzenetére
Grave444 vagyok, csak nem otthonról.
És hogyan? Ha beállítom biosban, majd újraindítom elindul a gép, nem ad képet és mindig újraindul. -
peti500tc
válasz Kean_Sorbo #27974 üzenetére
Hello!
Tiéd a pont! Nem a táppal volt a gond (lehet azért mert azt nem én kötöttem be) hanem a beállításokkal amit az előző hozzászólásban írtál az volt a jó! Köszönöm a hozzá szólásokat!
peti500tc
válasz Kean_Sorbo #27976 üzenetére
Két legyet egy csapásra! Ez igen! Azért még egyszer köszönöm!
Normi™
válasz Kean_Sorbo #27979 üzenetére
Azért,eddig úgy tudtam,hogy csak az amd-nél lehet crossfire-be kötni az apu-k esetében az integrált vga-t a diszkréttel.
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Normi™
válasz Kean_Sorbo #27981 üzenetére
Akkor jól tudtam...
Grave_444
Megpróbálom. Tegnap nem adott képet és mindig újraindult, nagy nehezen rájöttem, hogy a ramot ha kiveszem-berakom utána már működik.
odorgg
Ma is 2x indult a cucc Nálad van olyan órajel ami alatt jó, vagy teljesen random a hibajelenség, órajeltől függetlenül?
Grave_444
Mi az a CMOS reset?
VT-d unsupportedBiosba be tudok lépni, hogy az alaplapra van kötve a monitor, de windows-ig el se jut, mert mindig újraindul.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Kean_Sorbo #27990 üzenetére
A 2x indulás hidegen van, nekem is úgy ment 2500K/2600Kval anno. P8P67-M..PLL Overvoltage macerálása 4.5 feletti órajelekhez kellett, alatta nem.
Ejh, várom már a 2500Kt, mint a messiást..kicsit gáz ez a Cel430@3GHz+G41/GMA4500 kombó..mondjuk CoD / Warcraft3 megy szépen ;p
Landon
válasz Kean_Sorbo #28167 üzenetére
Rendben megpróbálom, köszi.
Elég régóta olvasom már az irodalmat a 2600K-val kapcsolatban és a legnagyobb gondom az, hogy nincsen egy egyértelmű konszenzus a még biztonságos 24/7 vcore-al kapcsolatban. A leggyakoribb az a 1.4V talán, de sokan mondják azt is, hogy 1.35V fölé ne menjünk hanem a 1.3-1.35V-os tartományban maradjunk lehetőleg.
Én jelenleg kicsit feljebb nyomtam a vcore-t 1.36-ra mert így kapok olyan értéket (hála a fantasztikus minőségű P67-es GA lapoknak...), hogy idle: ~1.37V; load: 1.344V-1.35xV. Azt próbálom elérni jelenleg, hogy ne essen le load alatt 1.332V-ra mert az már feltehetően kevés neki és pl Far Cry 3 alatt eldobja magát... (nem BSoD csak simán fekete képernyővel kifagy de a hang megy tovább sokszor pl..)
LLC-re vissza térve, nem jobb inkább ha a vcore-t finomhangolom úgy,hogy vdroop-al együtt is egy adott érték felett legyen? Én anno még azt olvastam, hogy a magas LLC károsabb mint a magas vcore de ez sem egyértelmű abból amit olvasni lehet a külömböző fórumokon.
Őszintén szólva ha a lapnak baja lesz az nem túlzottan érdekel mert alaphangon is elég gyenge darab de a CPU degradálását elkerülném ha lehet...
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Landon
válasz Kean_Sorbo #28169 üzenetére
Magasabb LLC-t ha hazaérek mindenképp meg fogom próbálni mert ez így jól hangzana.
Igen én is ezt találom érdekesnek, hogy (nálam kifejezetten FC3) a játék kihozza a hibát LinX pedig nem mindíg. Pedig nagyon sokáig az én esetemben a LinX volt a legstabilabb 'OC benchmark'. Ha azt bírta a CPU x ideig akkor stabil volt minden alatt. Hát ezek szerint ezt elfelejthetem. Most már nem is szenvedek LinX-el csak annyira, hogy megnézzem nem az első 5-10 perc alatt dobja el magát.
Sokkal célravezetőbb (és kellemesebb) módja a tesztelésnek a szimpla játék...FC3 azért jó teszt szempontjából mert eléggé CPU igényes és 1-2 óra alatt kihozza a hibát legalább is nekem 2 óránál tovább eddig nem bírta tuningal. Ill. ha az ember nem akar a gép előtt ülni akkor simán beállítja a karaktert pl. egy adótoronyra és vár. Nekem legutóbb úgy kapott fekete képernyőt. Sőt menübe is elő tud jönni...
Landon
válasz Kean_Sorbo #28171 üzenetére
GA lapoknal is nagyon jellemzo volt ez. Ott irtak is, hogy az ok kifejezetten a PLLOv. bekapcsolasa. Nem gondoltam volna hogy ez Asusnal is problema.
zolka bolka
válasz Kean_Sorbo #28178 üzenetére
Hümm hümm... 8 giga ramom van, de ha ennyi max akkor ennyi a max. Köszi a segítséget!
Ha már írsz, és nem tetszik az üzlet, akkor legalább annyit írj vissza, hogy nem érdekel az üzlet, ahelyett hogy eltűnsz...
kockaharcos
válasz Kean_Sorbo #28215 üzenetére
Persze,mert nincs HT, de azóta visszaolvastam pár oldalt, és kb mindenki így kapott.
sakal83
válasz Kean_Sorbo #28220 üzenetére
Hűtő feltétlenül szükséges lenne, mert annyit nem szándékozok költeni?
xray15
válasz Kean_Sorbo #28239 üzenetére
Fény derült a problémára,meg van száradva a paszta. Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni
hülyegyerek
válasz Kean_Sorbo #28246 üzenetére
Hát az a felfogatás bizony káros volt az idegrendszerre...Azért is adtam el inkább a francba, mikor 1155-re váltottam.
Simán rá lehetett volna írni a dobozára, hogy "Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét."hardverek × telefonok × autómobilok ¤ Mazda 6 GJ CD175 * Ceed JD
MiklosSaS
bb.bocs
válasz Kean_Sorbo #28496 üzenetére
teljesítménycentrikuson vagyok. a biosban meg nem tudok ilyesmit állítani. se procci óraszámot se semmit. és ott is 2.5 nek irja.
XP NINJA
válasz Kean_Sorbo #28510 üzenetére
meglepődtem én is oké belinkelem
-Solt-
Norb3rto
válasz Kean_Sorbo #28840 üzenetére
problem size mire jó?
Óvakodj a csavarhúzóval közlekedő programozótól!
Anfänger
Hi! Köszi.
Belöttem úgy,ahogy mondtad,így le is futott. Igaz,adnom kellett rá egy kis feszt. 1,264V-on lefutott,megpróbálom lejjebb vinni,hátha bírja úgy is.
A gondom az,hogy ha úgy allítom,ahogy mondtad,akkor a memóriából csak 2487 MB van beállítva,ha a memóriát meg az all-ra állítom,akkor a Problem size állítódik el automatikusan. De úgy az életem végéig menne a teszt.ìgy lefutott szépen. Észrevételeket várok töled és a szakiktól. Elég ez így ebben a formában? Már ami a RAM-ot illeti.
Nichts ist unmöglich? Dann schlag mal ne Drehtür zu! :)
Anfänger
válasz Kean_Sorbo #28845 üzenetére
Eddig faja minden! IGPU-t kikapcsoltad? Én kilöttem.
Algotis
omikron23
válasz Kean_Sorbo #29085 üzenetére
Köszi, meglesem...
ASUS Maximus XI Hero (Wi-Fi) :: Intel i7-8086K :: G.SKILL TridentZ 32GB DDR4 4000 MHz :: Asus TUF RTX 3070 TI
omikron23
LLC-t Auto-ra állítottam, a feszt visszavettem 1.28V-ra és minden megy frankón... Köszi mindenkinek
zserbox
válasz Kean_Sorbo #29107 üzenetére
nem a fázisokra értette hanem hogy jó cucc maga a lap sztem...
RetepNyaraB
válasz Kean_Sorbo #29162 üzenetére
Köszke
Persze ezt én is kikereshettem volna, de így mégiscsak kényelmesebbKonklúzió: 3% teljesítményért cserébe kapok 15%-kal nagyobb fogyasztást.
Plusz az i7-et megkapom ebayen használtan 170-180 euro körül, az i5 leginkább újonnan beszerezhető, legkedvezőbben 194 euro körül. Hmmm... Ez így nem játszik, attól tartok."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
lipi67
válasz Kean_Sorbo #29190 üzenetére
+1
(#29191) Speed(R) : Ide is +1
(#29173) F_Zolee: ez az..KELL
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
ST05
válasz Kean_Sorbo #29214 üzenetére
én meg lehet , hogy igen !
ezzel most mit akartál mondani/írni? -
F e Z o
Kérdés, hogy itt is lesz-e köztes paszta, mint az ivy esetében, ezáltal ismét kapna az ember egy forrófejű procit.
(#29217) Kean_Sorbo : 2-3 évig biztos, hogy minden játékhoz elég egy 2500k 4GHz-en.
H2O über alles!
katt777
válasz Kean_Sorbo #29368 üzenetére
Nagyon! Bár egy konfig húzna vissza ide!
Sajnos most is csak telenyomor "hiper"-net. Van hogy 200kB-tal is megy, máskor fel sem tudok lépni. Ez itt nem reklám.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket mindenkinek![ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Tarill
válasz Kean_Sorbo #29710 üzenetére
szóval ehhez nincs ilyen komplex program mint vgakhoz? az a tmonitor szem jó lesz a többi megvan már köszi szépen!
Anfänger
válasz Kean_Sorbo #30012 üzenetére
A memória 1333 MHz-en ment 9:9:9:24 es idözítésekkel Command rate 2T.
Anfänger
katt777
válasz Kean_Sorbo #30040 üzenetére
Hát küldj képet, ha gondolod, privátban, mert én nem tapasztaltam ilyet, igaz, csak 4 vs- 6GB-tal teszteltem.
Attól függetlenül sztem mindenképpen megér neki egy próbát a fesz. emelés, de végül is az ő dolga. Én mindenesetre minden beállításnál teszteltem ezt.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
válasz Kean_Sorbo #30035 üzenetére
Nem, nem vagy elfogult csak ismered és elismered a kiforrott öreget
+1 a 2500k-nakhttps://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Rocko66
válasz Kean_Sorbo #31316 üzenetére
Lefutott gond nélkül.
A Gfolps is stabil:
1A max hőfok a magoknak olyan 66,67 fok.
Az még elfogadható?Az előző kérdéseimre még valaki más tud választ adni?
Köszi! -
Rocko66
válasz Kean_Sorbo #31325 üzenetére
Az én beállításaimhoz képest neked milyenek a beállításaid?
Köszi! -
Rocko66
válasz Kean_Sorbo #31327 üzenetére
screenshotot tudsz nekem küldeni a beállításaidról?
Köszi![ Szerkesztve ]
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
