Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
ph A ZONE nevű, 7”-es eszköz pontos specifikációi a kiállításon derülnek majd ki, de több más újdonságra is számíthatunk.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speed® #21493 üzenetére
És nem..na, ilyenkor wattafuck Kivettem a GTXet, de így sincs Quicksync.
DXVA GPUgyorsítást ír a progi, de ugyanúgy 100%on dolgoznak a magok
Az idő és az FPS megegyezik a sima szoftveres mérések eredményeivel
Nos, akkor most van Quicksync óder náine? Esetleg a program lenne kuka?Mindettől függetlenül valaki dobhatna 2500Kval alap és húzott eredményt is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speed® #21494 üzenetére
A program nyomi..feldobtam az Intel ajánlások közt lévő Badaboom2t, azzal megy szépen a QS, nélküle ~80% terheltség mellett ali 18-20FPSel lehet a fenti mintát legmagasabb minőségű YoutubeFHDba áttolni, QSel meg 3-4% terheltség mellett 120-125FPS..szóval megy a Quicksync szépen..ja, DSubon és DVIon is, szóval nem igényel digit megjelenítőt.
Innentől már csak az a kérdés, van-e igény ezzel a progival összehasonlításra?
Hovatovább megjegyezném, nem biztos, hogy annyira erőltetni kellene ezt a Quicksyncet komolyabb melónál..minőségre nem a legjobb
Legalábbis nekem blokkosabbnak, kontúrtalanabbnak tűnnek a QS minták, mint pl. a szoftos/CUDAs videók. Erről írtak Anandon is anno.Szóval azt javaslom, ne Quicksync alapján döntsük el, 2500K vs. 2600.
Ott vannak a mérésein DVDfabbal, lehet alapul venni a HTs eredményt..
Kellene még egy 2600@3.8 (K is lehet, mindegy az IGP így) eredmény.
Mert ugye P67/Z68ban a nonK is belőhető ennyire kényelmesen, sőt ;p
Tehát a kérdés szerintem az, 2600/K@3.8GHz vs. 2500K@4.5GHzPersze az egész okafogyottá válik, ha van egy jóféle CUDAs kari/progi..mert láthatóan elpicsázta az 560TI a közel 5Gn járó 2600Kt
Klikodesh
válasz Speed® #21495 üzenetére
"Hovatovább megjegyezném, nem biztos, hogy annyira erőltetni kellene ezt a Quicksyncet komolyabb melónál..minőségre nem a legjobb "
Majd IVyval lesz ertelme ujra megnezni, remelhetoleg javitanak a minosegen es gyorsabb is lesz.
Badaboom fele progiknak javult a minosege ? Mert az meg a quicksyncet se erte el mikor utoljara neztem igy hogy mennyivel jobb egy 560 mint egy sandy ugyanugy ertelmetlen nezni mint a quicksyncet.
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
Pietrosz
A cuda még szarabb minőség, mint a QS, szóval az se ér "semmit".
Mérjetek inkább ezzel: x264 FHD Benchmark v1.0.1 64bit -
Márton
válasz Speed® #21505 üzenetére
Nem egészen.
Nálam nem lesz tuning, így inkább az érdekel, hogy
QS esetén a sima 2600-ban lévő HD2000 mennyivel
kódol lassabban mint a 2500k-ban lévő HD3000.
Ezt most a dvdfabbal nem látjuk.
Amit látunk, hogy a HT sem keveset hoz a konyhára
videó rendering!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
katt777
válasz Speed® #21461 üzenetére
Azért úgy nem adnák ki a progit, hogy nagyon mellémérjen, egyébként nálam szépen skálázódott is 3.3-4.6GHz között.
Volt időm, megnéztem az Aida benchmarkot. Van, ahol hasonló a tuningolt i5k teljesítménye az i7-hez (sajna 3400MHz-en mér a progi), itt nyilván alapból jobb lesz a 2600 turbóval. Van, ahol viszont annyival erősebb az i5k, hogy azt az i7 turbóval sem érné be, szóval egyrészt tudni kéne, hogy a használni kívánt szoftverek milyen eljárásokat használnak, másrészt, hogy kihasználják-e a HT-et, mert az nagyon nem mindegy. A teszteket végignézve viszont, HA minden klappol, jobb választásnak tűnik a 2600.
Tegamp próbaképpen aktiváltam C6-ot alap órajel mellé. Úgy levágta kék halálba a gépemet, mint a huzat, pedig elég régóta használom már 3.3-on (a lá EPU / offset). Sem idle, sem terhelés alatt nem volt baja. Sztem ezek az extra fícsörök kizárólag akkor lehetnek hasznosak, ha az ember nem finomhangolja a gépét (offset módban), azaz minden jóval magasabb feszen megy. Lényegében tehát mezei felhasználónak jó, "advanced user" meg hagyja a fenébe ezeket az alaplapi szarságokat.
madgie: WTF? Virtu ingyenes, és még frissítik is. Viszont amikor 1x átálltam VGA-ra, és utána próbáltam használni, amikor ismét aktiváltam, nálam is elkezdte üzengetni, hogy lejárt, úgyhogy a lementett partíciómon továbbra sincs rajta, mert nem tudom, hogy valami rendszerpucoló progi lőtt-e ki valamit belőle, vagy simán szar.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
mepet
válasz Speed® #21628 üzenetére
Köszönöm az okosítást, igazad van, akkor az aktív magok számától függ kizárólagosan a turbo freki. (meg attól, hogy K van-e a proci nevében)
Akkor azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet az oka, hogy a procim 75W-ot eszik maximálisan?
Szóval akkor a számítási teljesítménye kb. ugyanannyi, mint egy olyan lapban lenne, amiben 100W-ot eszik? -
katt777
válasz Speed® #21635 üzenetére
Nincs, mert másnak van rá szüksége (jó tett helyébe... ). Egyébként, ha betennék is egyet, azzal nem küszöbölném ki a hibát, tehát csak nem látnám, de tudnám, hogy ott van. Az ASUS supporton ráadásul elérhetetlen a letöltés, és 2 nap múlva lejár a netem is.
Hát ezért nem értem a dolgot! XP, IGP, akármilyen tuning, teljesen rendben megy. W7 előtt kilistázza az eszközöket, és restart. DVD-t lehúzva vinyók után restart. TV tunert is kiszedtem, hiába. Ahogy pont elindulna a rendszer: restart. Formáztam, MBR-t helyreállítottam, meg amit csak lehet még tenni, ja, szímoszt is klírtem, de semmi változás.Csak bios downgrade-et nem próbáltam, éppen azon vagyok, hogy az ASUS remek webes játékával megpróbáljam kitalálni, vajon valamelyik, akármilyen nyelvű oldalukon elérhetőek-e a letöltések.
katt777
válasz Speed® #21637 üzenetére
Persze, írtam. Hibajavítás volt a legjobb: a rendszernek nem megfelelő a telepítő lemez. Reinstall után működött, csak a hibát nem javította.
Na, a UK oldal éppen működik, de nem szívesen tennék vissza régi bios-t, főleg, hogy ezzel is ment már az IGP-vel a rendszer.Qru: Bakker, pont azt mondtam, hogy eddig semmi baja nem volt sem IDE (volt, hogy XP partícióról visszatérve elfelejtettem átkapcsolni), sem SATA módban (szóval mondtál egy jókora butaságot ), azért próbáltam IDE-n megint, mert az XP azzal megy.
Jack@l
válasz Speed® #21677 üzenetére
Köszi, művelődöm...
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
válasz Speed® #22025 üzenetére
Mrikor én elkezdtem a PC játékot, már kint volt a '03 és '01-et már akkor sem lehetett tól jól használni az FX-ekhez és 9800-as radikhoz se.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
kNG
válasz Speed® #22037 üzenetére
Köszönöm!
A kitolt TDP limittel a fogyasztása is fog nőni, vagy elhanyagolható -, csekély mértékben, illetve egyáltalán nem? Elvégre a sima i5 2500 órajelét érném el így!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
kNG
válasz Speed® #22044 üzenetére
Na az nagyszerű lenne! Köszi, hát akkor majd kísérletezgetek vele, majd kitesztelem, először alapon hagyom, aztán @ 3300mhz TDP emeléssel, aztán @ 3300 mhz vcore csökkentgetésével! Sosem foglalkoztam még sandy procikkal ezért sem igazán értettem ezt az egészet, de most már fejben látom, gyakorlatban meg menni fog! BCLK-val nem foglalkozok, hogy aztán az egész lap meg rajta minden kapja az emelést, bár elvileg 105-ig az is biztonságos de + ~150 mhzért nem sz*rakodok vele, annyit nem ér!
Köszi a segítséget!
kNG
válasz Speed® #22046 üzenetére
Meglátjuk milyen lesz, célom, hogy 3300 MHz-n menjen terhelve, terheletlenül meg visszavegye az órajeleket...főként játékra lesz használva, meg idle (zene, film, tanulás), szóval még alapon is bőven elégnek kell lennie, de ha ki lehet hozni belőle 4 magon azt a + párszáz MHz-t rizikómentesen akkor miért is ne...jó ideig ki fog szolgálni ez a proci, úgy gondolom!
Atti1112
válasz Speed® #22090 üzenetére
Szia ! Köszi a megnyugtató választ.Nem tudom mi az a Linx,majd utánanézek,de szerintem
egy autót is ha megveszel,nem éred be azzal ,hogy egy tesztpadon mit tud,hanem akarsz vele menni egy "rohadt jót",nem ? Gondolom ez a Linx is egy tesztprogi,sokkal jobban érdekel a napi alkalmazások által nyúzott proci,mint egy tesztprogi,bár mindenki ettől a 3Dmark cuccoktól és társaitól van oda,meg kinek hány pontja jön össze, című őrület Értelme ,szerintem 0.Segítsetek, ha tudtok ! Köszi !
Atti1112
válasz Speed® #22097 üzenetére
Kipróbáltam a Linx-et és 65-66 fok fölé nem ment a proci hőfok.Azért,ahogy vége lett a tesztnek,azért mintha hallottam volna egy sóhajtás a proci felől Így marad a cuccos,köszi mindenkinek mindent,ha még lesz kérdésem jövök.Egyébként az autós dolog,vadi új autóra és gumikra vonatkozott,de senki nem a próbapadon akar nézegetni,hanem kipróbálva tolni neki ezerrel,erre gondoltam....
N_A_S
válasz Speed® #22261 üzenetére
Kösz SpeedR, tudom használni a keresőt, 8 év alatt azért már csak megtanultam le is szedtem már az összeset, a legfrissebbtől kezdve, az itt linkeltekig, de egyik sem írja ki hogy AVX edisön!
haddent
ez sem írja ki, és ettől már van újabb[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/phnas
N_A_S
válasz Speed® #22278 üzenetére
Akkor rosszul fejeztem ki magam (vagy lehet ti vagytok értetlenek, nem én ), mert én félig viccnek szántam de még tényleg nem találkoztam evvel a verzióval..
A70-el nem fogok 5+ GHz Linxelgetni, még a 4.8-at finomítom, mert szvsz ez a vacak beéri még kevesebbel is, csak egyszer elhasalt, és egyszerre adtam véletlen plusz feszt is meg LLC-t is feljebb toltam..
Milyen eredményre lennél amúgy kiváncsi, lehet nézek egy max validot mindjárt?
Bjørgersson
válasz Speed® #22286 üzenetére
Egy USB-port foglalt, abba is csak egy egér van dugva.
@Viktor77: Elvileg (?) most megy a Prime95 (Blend módban) + mellette az Aida és nem lassú a gép.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
N_A_S
Ez van, szmájliból megbuktam
5400-at tudtam validolni, olyan egyszerűen indult mintha 4500-ön indítottam volna a 26k-t, de felette nem jön be a win, pedig a gép 5600-on is bekapcsolt. Én nem szaroznék a Matterhornnal a helyedben, vagy Macho vagy SilverArrow. De nekem még a Gelid GX-7 is szimpi tesztek alapján
Mark alatt c2c biztos nem hoz többet, de az is biztos hogy nagyobb órajelet ki lehet hozni belőle
Ennyi sikerült közben, ezt próbálom tartani 24/7-re:
N_A_S
válasz Speed® #22308 üzenetére
Az baromi sok szerintem. Ebbe bele számoltad a táp hatásfokát is? Ha valóban így lenne akkor nekem lekapcsolta volna a HX520-at a gép amikor durvábban odaléptem a 480-nak is (mert az tuningolva megeszi a 300W-ot is szerintem)
A Tricool-on van egy kapcsoló, amivel 1000-1500-2000 között tudsz váltogatni, viszont 2000-en a 80CFM a légszállítás nem rossz, és mellett még jól is néz ki. Gyakorlatban így néz ki (itt még az Extreme3 dübörög a proci alatt).
Nyomtam pár SSD benchmarkot meg élményindexet is újratelepítés után, még az F60 is elég jól adja:
N_A_S
válasz Speed® #22316 üzenetére
A HX520 nálam vígan elvolt a géppel, csak ezért értetlenkdek.
Amúgy ha 80W emelkedésed van tisztán akkor sem 80W-al emelkedik a proci fogyasztása, szerintem így valahogy:
400*0.85=340
480*0.85=408408-340 az meg mindjárt csak 68W nem mindegy
Én most a Force-GT-n gondolkoztam, tegnap kettőt összekötöttem RAID-be, de rájöttem hogy totál felesleges, max azért cserélek majd SSD-t hogy picivel nagyobb legyen a hely h kényelmesen ráférjen a crysis2 meg a bf3 is
gainwardgs
igen, és több mint 1 éve nyúzom mondjuk vigyázva van rá[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz Speed® #22320 üzenetére
A lényeg hogy a hatásfokot mindig hozzá kell számolni ha különbésget mérsz akkor is Az összes HX valójában egyágas a HX1000 kivételével, erről írtak a tápos topikban Érzetre amúgy semmi különbség nincs a RAID és a single SATA3 SSD között
gainwardgs
egy gémet se raktam eddig SSD-re soha saját rendszernél! Tegnap viszont erre a RAID-es ForceGT-re telepítettük a BF3-at és brutális hogy mennyire lecsökkent a töltés[ Szerkesztve ]
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Xbox Series X|S
- OLED TV topic
- Parfüm topik
- DIGI internet
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
