- iOS alkalmazások
- Alig több, mint 100 ezer lett a Vivo V40 SE
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Megjelenési dátumot kapott a The Crust
gp A PC-re érkező játék premierjére egészen a jövő hónapig kell csak várnia az érdeklődőknek.
ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
ph Kipróbáltuk a Full HD felbontású, IPS paneles, hagyományos kialakítású, játékos funkciókkal ellátott monitort.
Samsung LCD és LED TV-k
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #127419 üzenetére
OK Majd megírod...
Celtis
válasz Partizan182 #127451 üzenetére
A k. nénikéjüket. Még a mostani tv-k sem tudják kezelni az 50i-t? Nálam a néhány perc, az pontosan 15. Viszont ezen kívül rengetegszer tapasztalok mikroszakadásokat, amit egy ideje már szintén a TV számlájára írok, főleg, hogy teszt videóval is tudom demonstrálni.
ΞΔGLΞ
Arra figyelj hogy 50i legyen az adás, csak ott van gond.
De ez Q8 és 50I és a Q6-ról volt szó. Ráadásul, honnét akasszak le 50i tv adást?
A Q8-cat biztos, hogy nem fogom emiatt bámulni, elhiszem, ahogy írták is, csak ennyit vettek észre, mert nagyon alapos a teszt, de kb ennyi amibe bele tudtak kötni.
A Q6-ot majd tesztelem, de ma erre biztos nem lesz időm. -
PuMbA
válasz Partizan182 #127472 üzenetére
Utána olvasások alapján azért van ez a dolog, mert az 50Hz-et 60-ná interpolálja a TV, hiába van kikapcsolva a Motion Plus és az interpolálási hibákkor van az a néhány akadás. Miért nem lehetett az 50-et 50-en hagyni? Nem értem a Samsungot Szüleim F6100-asán még nincs ez a hiba, mert akkor 50-en hagyott mindent.
ΞΔGLΞ
Nem tudom miért, talán korán volt még nekem, de összekevertem az 50p-vel. Persze úgy érthető, ha emiatt lesz néha ricegés, de ma erre nem érek rá.
Celtis
Nem vagyok benne biztos, hogy az 50Hz-es frissítés vagy kifejezetten az 50i a problémás, de szerintem az utóbbi. Márpedig a box könnyen lehet, hogy maga elvégzi a deinterlace-t és 50-es állásban is már 50p-t fog a TV-re küldeni. Nálam legalábbis a Libreelec-es box ilyen. A hiba kifejezetten közvetlen DVB-T vételkor jelentkezik.
direwolf
válasz Partizan182 #127598 üzenetére
Soha nem tapasztaltam semmi hasonlót
"I've seen things you people wouldn't believe"
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #127622 üzenetére
Ezen még átrágom magam, a következő héten meg eldöntöm. Egyébként a Sony A1 77 típusról lenne szó, ami földhöz vágott, jó két órán csesztettem az üzletben. Hát wow...
direwolf
válasz Partizan182 #127600 üzenetére
100%, hogy az enyém (55nu7402) ilyent nem művel. Észrevenném. És hogy kontextusba helyezzük, az uhd dimmingnek egészen biztosan nincs köze ehhez (sem)
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #127624 üzenetére
Szóval, 2.43 millió lenne, de felőlem 10 éves is lehet, mert konkrétan hanyatt dobtam magam a képminőségtől! Most este megyek vissza, aztán zárás után szépen leoltják nekem a villanyokat és megnézem, hogy adja elő magát.
A lényeg az, hogy év végére ne 1 millió legyen az ára. Mert, ha igen, akkor nem veszem/venném meg. De ezt ki tudja biztosan? Senki...sajnos.
Ha valamiért még nincs itt a nappaliban, akkor pontosan ezért.
Tehát, ennyiért tudnám elhozni most ezt a tévét. Vagy megvárom az A9 típust, addig meg átlátom majd az egészet. Vagy letojok mindent és egyelőre marad a Q8 és megvárom mi lesz az egész MICRO LED-ből az év végéig.[ Szerkesztve ]
Deck
PuMbA
válasz Partizan182 #129499 üzenetére
"Local dimming legyen még legmagasabban, HDRhez az nagyon kell."
Q7-en kapcsolgathatja a Local dimming-et, de semmit sem fog érni az edge led miatt A legalacsonyabbra kell raknia.
(#129503) Deck: Mivel a tesztek alapján 950cd/m2-et tud a TV, ezért az első érték legyen 950, a második meg 100
PuMbA
válasz Partizan182 #129519 üzenetére
Mivel LD-vel és LD nélkül is ugyanannyi a kontraszt a Q6, Q7 és Q8 TV-ken ezért mindegy, hogy mire rakja, de az LD fényerő fluktuációja miatt így is érdemesebb kikapcsolni vagy legalacsonyabbra rakni
PuMbA
válasz Partizan182 #129521 üzenetére
Nem lehet, hogy a szoftveres UHD Dimming dolgozik ilyenkor, mert edge LED-nél hány zóna is van? Vagy 6db, amit azért a legtöbb esetben nem tud lekapcsolni a TV, mert általában mindig van a feketén kívül más is a kép sok részén.
PuMbA
válasz Partizan182 #129530 üzenetére
Nem hiszem, hogy az UHD Dimming-et ki lehet kapcsolni: [link], hiszen nincs rá külön beállítás. Vagy valamelyik beállítással együtt kapcsolódik vagy nem lehet állítani.
Deck
PuMbA
válasz Partizan182 #129532 üzenetére
Az általam linkelt hivatalos Samsung leírásban szoftveres megoldásról írnak, tehát szkenneli az egész képet és képmódosítással javít rajta. Emlékszel, hogy például két Samsung TV között az a különbség, hogy UHD Dimming vagy Supreme UHD Dimming van benne, de a zónák száma és minden más pedig megegyezik? Na ebből is látszik szerintem, hogy ez egy szoftveres képmódosítás. Vagy akkor együtt van a kettő, a LED-es fényerő módosítással (ami az elemi local dimming) vagy nem lehet az UHD Dimming-et kapcsolni külön és mindig be van kapcsolva.
Deck
válasz Partizan182 #129534 üzenetére
Kipróbáltam amiket tegnap írtatok és így sokkal jobb. Nem kell villanyt kapcsolni és a szemem sem ég ki. Köszi mindkettőtöknek
PS5
PuMbA
válasz Partizan182 #129539 üzenetére
Ja, érthető. Nekem az image distortion a furcsa, hogy annak mi köze a dimminghez, illetve a fehérebb fehérek Mivel a dimming nem növeli a háttérvilágítást, csak csökkenti vagy visszaállítja normálra, ezért nem lehet fehérebb a fehér és ezért gondoltam szoftveres képmódosításra.
ReveLo
kezdő
válasz Partizan182 #129541 üzenetére
Köszi az infokat! Azt olvastam még egy kommentben, h iphone-nal nem tudott csatlakozni a tv-hez, ez igaz lehet, neked sikerült? Vagy csak az adott egyénnek nem sikerülhetett?!
PuMbA
válasz Partizan182 #129621 üzenetére
23Hz = 23.976Hz, 24Hz = 24Hz Ugyanaz, mint ahogy 23 fps-nek hívjuk a 23.976fps-t. Könnyen ellenőrizhető, hogy melyik a helyes, ha a TV-re 23Hz-zel és 24Hz-zel küldöd ki a képet, akkor ha megnézel egy videólejátszó által készített frame-time grafikont, akkor a 23Hz-en lesz simább a kép, de a Blu-ray lejátszók is 23Hz-re rakják a TV-ket.
(#129623) ΞΔGLΞ: Milyen csalás?
PuMbA
válasz Partizan182 #129624 üzenetére
"Én ilyen szempontból igényleten vagyok, nálam belefér ha 41 másodpercenként eldob 1 frémet "
Én is így nézem, interpoláció nélkül jó is, de interpolációval már tényleg nagyon rossz
Mr Chapel
válasz Partizan182 #129602 üzenetére
No, akkor azt hiszem meg kaptam a választ. Hdr-hez egyébként se ragaszkodtam. Egyébként én azok közé tartozom akiket kevésbé zavar a rece, a mai kor fos AA eljárásai amúgy is csak arra jó hogy tök homályossá tegyék a játékokat. Fxaa és társai. A taa egy fokkal jobb de azt se szeretem. Eskü mikor az új Tomb Raidert, meg az AC Odysseyt meglàttam azt hittem a szememmel van baj. Aztán rájöttem hogy csak a taa kavart be.
Marad a projektor tervezet. Csak ahhoz sokmindent fel kell majd szerelgetnem, àrnyékolók stb...Ezt akartam elkerülni egy elfogadható méretű tvvel. De igazából nem lennék vele előre ha tvt vennék, akkor meg már inkább a 2,5 - 3 méteres képátló. Köszi az infókat -
Deck
válasz Partizan182 #129772 üzenetére
Igazából olyan minimális, hogy ő nem is látja. Akkor mondom neki, hogy ne foglalkozzon vele. Köszi
PS5
JoeYi
válasz Partizan182 #130022 üzenetére
tuti nem lesz 120Hz az alsó kategóriás QLED-ekben. Valamivel ki kell emelniük a nagyobbakat.
PuMbA
válasz Partizan182 #130871 üzenetére
"Sehogy, de ez butaság, nem lesz attól folyamatosabb a kép hogy a kandenciát elbarmolja az ember, csak mikro-akadásokat is belerak pluszban (3:2 pulldown). "
Én úgy tapasztaltam, hogy lesz, illetve az OLED topikban is olvastam róla, hogy más is észrevette. Amióta világ a világ 60Hz-en néztem a 24fps-es filmeket és amikor 5 éve lett olyan TV-m (Samsung F6100), ami tud 24 fps-t kadencia helyesen megjeleníteni és be is állítottam erre, akkor észrevettem hogy akadozottabbnak a kedvenc filmjeim, szóval egy idő után mentem vissza 60Hz-re. És nem a lejátszóval volt a baj, mert kitettem a TV-re a frame-time grafikont és tökéletes volt a kép szinkronizáció (23.976 fps ~23.978Hz-en). Az egyetlen dolog, ami változott az a 60Hz helyett a ~23.976Hz.
"Ráadásul a mai tévék szinte mind felismerik ha 24p anyagot kapnak 60hz jelben és visszafejtik, szal pont ugyanott lennél."
NU7000-resek nem és az én KU6000-rem se
#20221952
Értem.
A torzításcsökkentés minimum 8 szintje adja vissza azt az érzést, amit a plazma adott korábban, de ez sem tökéletes.
mpo
válasz Partizan182 #130883 üzenetére
Te értesz hozzá, miért így írod: kandencia-helyes?
Ha érted, akkor már elavult.
direwolf
Ez nem igaz, a 24p forrást 24fps-el jeleníti meg. A 60/120Hz csak a panel maximuma (ami lcd-nél a pixelek frissítési sebességéből adódik), ettől kevesebbel tudja hajtani az elektronika. 60Hz-es panelt 24Hz-el ha így jobban tetszik.
lowphas
válasz Partizan182 #130948 üzenetére
Szerintem lélektani ár-határokat tekintve elérhetőbbek lettek a tévék. Így pedig már nincs értelme annyi kategóriába sorolni a tvket. Szerintem annyi történt, hogy a régi kb 9+ kategória helyett lett 3+3, full HD, belépő 4k, kicsit jobb 4k, utána belépő qled, közép, és flagship. Hívják bárhogy. Ott a niche termék a q900r, mert kell egy olyan is.
Szerintem ez hosszabb távon jó dolog.
Deck
válasz Partizan182 #131062 üzenetére
Használok oled, ips, va kijelzőt is és nem veszem észre a különbséget ilyen téren.
PS5
mpo
válasz Partizan182 #131225 üzenetére
Én sem vagyok szingli már 44 éve (akkor még ilyen szó sem volt, csak vénlány, vén legény).
Ezt az intelligens tévé humorra írtad?Ha érted, akkor már elavult.
Leonardo91
válasz Partizan182 #131340 üzenetére
Most ezek a feltételek adottak. One S.
X- et külön ezért nem veszek. Az S gyenge a 75ös mérethez?[ Szerkesztve ]
| Samsung Galaxy S24 Ultra Titán 1TB | Watch 6 Classic 47 LTE | Galaxy Tab S8 Ultra |
PuMbA
válasz Partizan182 #131581 üzenetére
Pedig ennyi a kontraszt, viszont IPS szintű betekintési szöget kapsz cserébe, ami a KS7000-nél nincs.
PuMbA
válasz Partizan182 #132313 üzenetére
PC módnak és a Játék módnak ugyanannak kell lennie, hiszen a cél a legkisebb késleltetés mindkét esetben, de igen, érdemes lehet megnézni hogy a két módban ugyanolyan Élesség beállítás ugyanolyan képet eredményez-e.
PuMbA
válasz Partizan182 #132315 üzenetére
Ja, de a PS4 és az Xbox One is chroma 4:4:4-ben nyomja, ha jól tudom, kivétel a 4K HDR-t a sávszélesség limitáció miatt, szóval ezt a Samsungnak tudnia kell. Régen 4:2:0 volt a Játék mód a Samsung TV-knél, de ma már ilyet szerintem nem csinálnak. Meg kell nézni tesztábrával a két módot.
Deck
válasz Partizan182 #132317 üzenetére
A hdmi ikonja jelenleg: PlayStation 4. Nem jó az úgy?
Kipróbáltam a dolgot:
HZD: 2160p HDR on = 5 jó a 10 sok
HZD: 2160p HDR off: jó a 10PS5
Deck
microvillage
válasz Partizan182 #132340 üzenetére
Köszönöm.
55"-os méretben mik vannak még, amik szóba jöhetnek szerinted?
-Mi Mix 3 tokok beszerzési áron vihetők-
Dictator^
válasz Partizan182 #132452 üzenetére
Arról már nehezebb lenne játszani, ha úgy van. Be sem látnám rendesen...
H6400-nak megfelelő, vagy annál jobb képminőség felé mennék, nem tökéletes a legjobb.De ezek szerint akkor inkább maradna a monitor..?
49 körül van ami a H6400tól jobb? Lehet más márka is akár.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Deck
válasz Partizan182 #132462 üzenetére
Érdemes? Vagy a Motion Plus beállításokkal jobb filmezni/sorozatozni?
Nem nagyon filmeztem vagy sorozatoztam még tv-n csak játszok rajta így nem tudom.PS5
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #132555 üzenetére
Kb ua, vagy ua? Vagy nyomatni fogod az elméleti adatokat újból? De egyébként nem mindegy neked, hogy mit hiányolok én többed magammal egy tetves rtings beállításnál, ha nem tetszik? Miért kellene már megmagyaráznom, hogy nekem mi tetszik, vagy mi nem? Ha neked megfelel, akkor nézd úgy, de az nem jelenti azt, hogy kőbe lenne vésve és másnak is úgy kell bámulnia a tévéjét.
Mint írtam a sokadik ilyen beírás alapján, hogy az rtings beállítása egyszerűen gané...(nekem is)[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #132558 üzenetére
Nem tudom, én nem is merem a nu 8000 típust, de q6 fam-on az rting beállítás olyan kicseszett fakó, hogy az már nézhetetlen, mondjuk amíg volt Q8 tévém, azok a beállítások sem jöttek be, de azért jobb volt, mint a Q6.
ΞΔGLΞ
válasz Partizan182 #132560 üzenetére
Lehet benne valami, amit írsz...
Zigi
válasz Partizan182 #132591 üzenetére
Ha csiricsárét akarsz tegyél be egy hdr-es filmet ott aztán minden van csak természetes szín nincs. Ott mit állítasz be egyébként amikor mindent maxra kell húzni? Háttérvilágítást, kontrasztot+dinamikus, helyi sötétítést stb. Stb.
Amúgy igen a régi samsungok nagyon élenkek voltak. Csak azóta eltelt 20 év... Most a gyáribeállítások is egész jók szinte alig kell belepiszkálni itt ott.[ Szerkesztve ]
lowphas
válasz Partizan182 #132649 üzenetére
Hdr+ funkció sincs a 2019es sorozatban. Oké, nem egy nagy dolog, de na... Ne legyen már kevesebb egy újabb, ugyan az a kategóriás tv szándékosan, szoftveresen. Ez, ráadásul nem is liszensz kérdés, nem is hw feature... Akár csak a kikapcsolás időzítő. (egyébként bixby routines lofax szerintem talán tudja hogy x órakkor kikapcsolja a tvt is, nade ehhez újabb mobil kell pl s10)
kisjimy
válasz Partizan182 #132669 üzenetére
Király,tehát nem előre fejlődünk, hanem vannak dolgok amekben visszafelé
Deck
Így, hogy teszlgettem már több játékkal is rákellett jönnöm, hogy tényleg 0 sharpness lesz a jó. A 10 rengeteg de még 5-nél is van túllövés pár játékba viszont a 0 esetén nincs. Akkor ezentúl így használom.
Gondolom jó a játékok felbontása és azért jó a 0 sharpnesses kép nem? Olvastam, hogy akkor érdemes növelni ha valami régi cuccot néznénk.PS5
sajtos75
válasz Partizan182 #132688 üzenetére
Akkor ezért kár volt a sok kábellel próbálkozni. Külföldi fórumokon sem találtam semmit.
Deck
válasz Partizan182 #132690 üzenetére
Megértem miért, már énis ezt preferálom
YouTubeon látni sok beállítás tippet és látni a videón a 10-es élesség miatto túllövést mégsem zavarja őket és azt ajánlják.. Pedig borzalmasan néz ki.[ Szerkesztve ]
PS5
- E-roller topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- sziku69: Szólánc.
- World of Tanks - MMO
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- TWS-CS121 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
