- Netfone
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Samsung LCD és LED TV-k
EAndrew
válasz PuMbA #131802 üzenetére
Na megnéztem újra, a Tv-n csak 28-32 Mbit volt sebesség, míg gépen és PS4-en 45-47. Tv kikapcs, kábelek megmozgat. Semmi, eredmény ugyanaz, pedig még wifin is felment 38-40ig. Majd gondoltam megpróbálom úgy hogy a connect box is megy közben (Tv be van kapcsolva). Kábelt újra csatlakoztattam, rákérdezett hogy akarom-e béallítani a kábeles netet, egy igen válasz után fél perc várakozás, majd újabb mérés és stabil 50Mbit/s.
Lehet ez volt a gond, mert utána ment a film (ugyanaz ami tegnap akadt) rendesen és a gépen is csak kb 6-7%-ot evett (volt pont amikor 26%-ra felugrottot használt memóriából a plex media server.) Köszi[ Szerkesztve ]
"Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam." :)
Bogyi007
válasz PuMbA #131800 üzenetére
Ez érdekes mert nálam kábelesen is akad a 4K Plex alatt alapértelmezett beállításoknál a tévé Plex alkalmazását használva, míg Serviio alatt kikapcsolt kódolás mellett ugyanazon körülmények között a tévé saját lejátszójával nem...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
suste
válasz PuMbA #131806 üzenetére
DTS hang miatt ajánljátok a plex-et, majd azt mondjátok, hogy nem kell transzkodolnia .
Nem ismerem a plex-et! Tud olyat, hogy csak a hangot kódolja át, a képet meg nem?
Nekem nagyon hülyén hangzik, hogy megy a jó tv, jó kép téma, közben meg transzkodolással nézzél bármit is.... -
sqpp
válasz PuMbA #131818 üzenetére
PuMbA, kokokka Ezért is írtam, hogy ha tudtok javasolni, akkor írjatok
Nem akarok sokat se kiadni rá, de azért tudja amit kell, javarészt PS4 Prohoz és PC-re lesz kötve. Néha ugye filmezek, z906 rákötve (bár ez is a gépre van, illetve a PS4-re, szóval nem közvetlen a TV-re lesz, ennyit tudjon aztán nekem elég. (Adásokat nem nézek, mert nem érdekel )
Ha több 200tól sem gond, csak írjatok valami szupert, de azért 500-at se akarok kiadni egy TV-re
sqpp
válasz PuMbA #131820 üzenetére
Akkor inkább nagyobb ár és jobb minőség
Repülőszimre is lesz használva (pontosabban erre), meg más 4K játékokra, ami viszont közelebbről lesz, ugyebár a székből.
Az arányokat nem lényeges nézni beszéljenek a számok.
Itt egy ábrázolt illusztráció:
A szoba végén a kanapé lenne, ezért is mondtam, hogy kb 4m lenne a filmeknél
kokokka
válasz PuMbA #131850 üzenetére
Egyfolytában a Plex-et ajánlgatod PC-re. Persze van létjogosultsága annak amit írsz, és sok esetben máshogyan nem is kivitelezhető a dolog. De gondolom Te sem PC-ről nézel filmet! Nem kritika feléd, de azért azt is hozzá kéne tenni ilyenkor, hogy ha közel vannak egymáshoz a készülékek, akkor a PC-nek bizony hangja van, nem is kicsi. Hogy az áramfogyasztása sokadjára nő egy filmnézésnek. Hogy nagyobbat is mondjak, az ökológiai lábnyom is sokadjára nő. Szóval sok esetben bizony érdemesebb HDD-zni, főleg, ha nincsenek nagy elvárások egy filmezéssel szemben, gondolok itt pont a DTS-re. Én biztosan tökön szúrnám magam, ha a számítógépemnek mennie kéne ahhoz, hogy filmet (vagy bármit) nézhessek a TV-n.
PuMbA
válasz PuMbA #131867 üzenetére
Szóval ja, egyetértek veled egy szinten, de valószínűleg az én ökológiai lábnyomom bőven alatta van egy átlag családnak és a legkisebbek közé tartozik elektrontikai szempontból. Vak akinek 7db TV-je van itt a topikban meg 2 telefonja meg ki tudja, hogy mi. Arra fogadni mernék, hogy nekem van a legkevesebb elektrontikai eszközöm itt a topikban és messze a legkevesebb energia használatom
direwolf
Most megint én leszek a kötekedő, de a dedikált rx460 vga-val hullabiztos vagyok benne, hogy nem 15W-ot eszik a pc-d még ha kikapcsolod a monitort sem
Amúgy tökmindegy, mert 25W is okés, csak nem értem miért kell "nagyot" mondani...[ Szerkesztve ]
"I've seen things you people wouldn't believe"
ΞΔGLΞ
meg csak GTX2080-nal lehet jól játszani dolgokat állítsak.
Persze, ha lebutítod a pics.ba a grafikát, meg a felbontás max 1080, akkor használhatsz te lófütty vga-t is.
-----------Az én fejemben fordulna meg utoljára,
Nah, így vagyok én a Plex-el, ami szerintem még most is kalap fos és az is marad addig, míg a háttérben emiatt kell menni pc-nek, vagy laposnak. Egy SSD-nél a másolás szinte azonnal megvan, de még egy 7200 HDD másolása usb 3-as csatlakozással félóra alatt felmásolok annyi filmet, amit 1 hét alatt sem nézek meg, ha valaki ezt nem bírja ki, akkor szopjon a plex-el. Vagy letojja az egészet és vesz (csinál) egy NAS-t.
Én maradok az 1 TB SSD-re másolással. -
mpo
PuMbA
válasz PuMbA #131954 üzenetére
Itten van, látható, hogy a Q8FN a legjobb
Szöveg:
"The local dimming on the Q900 is very good; slightly better than the Q9FN. The local dimming algorithm allows very little blooming, which is great; however, it has several trade-offs:
"Reverse blooming" (we've seen this in the past on Vizio TVs) where the TV, in its effort to reduce blooming in the dark areas, dims the edges of the bright ones. This makes them end up with a vignette around them.
The TV greatly dims small bright areas (even more than the Q9FN).
The TV crushes stars. This is not done to the extent of the Q9FN, but still worse than the Sony Z9F."[ Szerkesztve ]
general
válasz PuMbA #131965 üzenetére
igen, néhol írnak nagyon hasznos dolgokat, ha az ember szokott olvasgatni teszteket, review-kat, ki lehet olvasni a kellő infókat a sorok közül.
persze ők napi szinten tucatnyi kijelzőt néznek meg, össze tudják hasonlítani a kis különbségeket is, a kiválót is el tudják választani a jótól, de az átlagos user meg vesz 1 esetleg 2 tv-t, és azt szokja meg a szeme. kb egy hét múlva rohadtul nem látni a különbségeket, mint pl amikor először bekapcsolunk egy új kijelzőt. megszokja a szemünk a jót, de a rosszat is, elég komoly hibának kell lennie annak, ami folyamatosan látunk és idegesít. emiatt aztán a legtöbb extra fícsör szőrszálhasogatás kissé. viszont nem olcsón.. -
EDI359
újonc
válasz PuMbA #131988 üzenetére
A TV-k nagy része ma még 50i-t tud lejátszani. Tudok gyártani 50p-t, de azt meg a 6030-as nem játssza le.
MKV-vel is akad a Q6.
Mpeg2 50i-ben meg nem akad egyik sem. Hátránya, hogy FHD-ban 15 Mbit a legkisebb bitráta, Mp4-ben meg 9 Mbit-tel is lehet jó végeredményt elérni. Magyarán kisebb lenne a helyigénye.
coleen
válasz PuMbA #131999 üzenetére
Most ahogy tesztelgetem, arra lettem figyelmes, hogy amikor kikapcsolom és várok kb. 15-20 másodpercet egy kattanásig (tápegység kattan?) és utána kapcsolom be, nem pedig azonnal a kikapcsolás után, akkor rendesen bejön a kép.
Ez normális így, vagy mindig meg kell várni, hogy a tápegység megpihenjen, majd újra "erőre kapjon" és adjon képet? -
jozs6200ax
válasz PuMbA #132061 üzenetére
Elgondolkodtam rajta tegnap mikor írtátok ezt az alternatívát .Két dolog miatt bukott meg nálam a történet. Nem forgalmazza már az MM ,így nem tudom arra cseréltetni. Amennyiben mégis lenne készleten nekik, akkor se jönnék ki jobban, rá kellene fizetni.Ahogy nézegettem jelenleg a 55Q6FN ~270k körüli áron mozog .Én a Q60R-t 45 ezer ft-al olcsóbban vettem akciósan
ReveLo
kezdő
válasz PuMbA #132087 üzenetére
oh köszi. Ezt nem is sejtettem, hogy most már nem fognak újra rendelni q6fn-t. Eddig is figyelgettem, volt, hogy sehol sem volt elérhető egy két napig, aztán újra dömping. Nem tudom így viszont, hogy mit válasszak helyette, ha nem lesz. persze még 0% thm-es akcióra is vártam :/
Bogyi007
válasz PuMbA #132140 üzenetére
Ez konkrétan mennyi időt jelent(het)?
Az MU szériás (2017-es) Samsungokon meddig várható a Smart alkalmazások működése?
Bogyi007
válasz PuMbA #132154 üzenetére
Nem használtam NU szériás tévéket a 7-es sorozatból de ennyire rosszabb lett a Smart rendszer használhatósága a 6-os MU sorozathoz képest?
Mert ott semmi gond nincs a használatával és sebességgel...Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
tamas927
válasz PuMbA #132143 üzenetére
Mivel JOY napokon nem valószínű, hogy akkora akciózás lesz, mint Glamour-on volt. (Kuponok már letölthetők és TV-re vonatkozóan csak az MM-ben lesz 20% a megjelölt Samu TV-kre...). Így Emagon 55q6fn-t vettem 269-ért. Azért vásároltam ott, mert visszajelzések alapján Emag a legkorrektebb a 14 napos elállási jog tekintetében (küldenek futárt a visszaküldéshez is. 220V, mall, alza nem küld, saját költségből kell megoldani a visszaszállítást. Ha nem vagy Bp-i, akkor több ezer a költsége ekkora csomag elküldésének...).
Így ha esetleg mégis befutna Joy napokon valami extra akció (leginkább LG sk8500 vagy oled érdekelne 350ezer környékén), akkor visszaküldöm az emagnak a q6-ot
Remélem nem fogok csalódni és jó vétel volt. Falon lesz, félek a kábelezéstől, mert pont a másik oldalon jönnek a kábelek, mint ahogy a tv-n vannak a bemenetek, de remélhetőleg megoldom.
Ezidáig semmi igényem nem volt a TV-k felől, de 2-3 hete elkezdtem olvasni a fórumokat és elég nagy elvárásaim lettek
- Automata kávégépek
- Androidos fejegységek
- Notebook hibák
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
