Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Router gondok
Fürkésző
Köszönöm.
Újabb strigula a megmagyarázhatatlan jelenségek közé.
A lényeg azonban az, hogy végre egymásra talált laptop és router. Remélem, egy életre szól.Muszájna meggyújtani a tüzet. / Tilosna meggyújtani a tüzet. Ugye, milyen idegenül hangzik? Ne erőszakoljuk meg szép magyar nyelvünket! Használjuk a régóta bevált "NEM LENNE SZABAD", "NEM LETT VOLNA SZABAD" fordulatot!
norbert1998
Nem hiszem, egy darab gipszkarton fal válassza el őket, míg telefonról simán lehet használni a netet 2 40 centis betontéglafal+1-2 közfalon túl is, vagy akár az udvaron, 50 méterre a háztól, szintén 1 40 centis falon és egy gipszkarton+fa falon át. És a jelerősséget is rendben írja a masina. Vagy elképzelhető, hogy annyira gyenge a belső antenna, hogy ilyen használhatatlan lesz tőle?
Keef_Lee
Kösz. Ennél nagyobb volt a gebasz. A ZTE a PC hálókártyán direktbe beállított ip címmel jut csak be az admin felületre. De érdekes, hogy akkor is ha nem húzom le a dsl kábelt, akkor olyankor nem a ZTE felülete jön be, hanem egy Zyxel-é. Zyxel egyáltalán nincs a hálózatban. Mi a lótúró ez? Elég biztonságos ez így, vagy a Zyxeles meg az én felületemet láthatja? Nem értem.
A ZTE-nek bridge üzemmódban is világítani kell az Internet lednek ugye? -
Keef_Lee
Kösz, igen, közben rájöttem, hogy mindent kiír. Ezért csatoltam is a másik képet is.
A ZTE modemet közben ki-be kapcsolgatva, amire direktbe volt dugva a gép (ez a két eszköz volt csak), néha hozott 8 eszközt is, amiknek az ipcíme 192.168.1.2xx volt, TPLink meg Microsoft, meg Huawei technologiát írt hozzájuk. Ezt pl. azóta nem tudom megismételni. Ez meg a szolgáltató hálózati eszközei lehettek?! Nem értek már semmit sem. -
Keef_Lee
H168N v2
Nem, nem. Már bejutok a ZTE-be. Pont ez az, hogy két féle ügy van:
1, kihúzott dsl kábelnél és a PC hálókártyáján direktbe IP-t állítva a ZTE adminfelülete jön be..
2, Bedugott dsl kábellel pedig ugyanígy a Zyxel felülete jön be. Mondjuk nagyon lassan és nem mindig. (amikor nem, akkor kidobja a böngésző,hogy túl sokat várt) -
Keef_Lee
Nem gondom van, hanem aggódok, hogy milyen ez vajon adatbiztonság szempontjából, amit írtam. Ha pedig a ZTE lesz a router, akkor az, hogy problémásan elérhető, akár egy statikus cím felvételénél vagy bármilyen beállításnál, továbbá hogy ez a zyxel valahonnan jön, az nem oldódott meg.
Keef_Lee
Azért, mert ez egy ilyen eszköz, amit csak az 1-es lan portól, csak direktben háló kártyán beállított ip-vel lehet elérni. Mindenhol ezt írják, a helpdesk is ezt mondta.
Ha a ZTE router lenne, akkor port forward se lenne. Nem tudja.
Azóta sokat olvastam:
DSLAM isolation opciót-t kell kérni a szolgáltatónál, hogy ne lássa másnak a hálózatát.
Mert ezzel nem foglalkoztak ezek szerint maguktól. -
Triumph81
kezdő
Az áram rendben, legfeljebb ahogy írtam az lehet a gond hogy nem földelt a konnektor és ráznak a dolgok mikor hozzáérek. Szóval lehet a routerben is valami statikus áram kisülés időnként.
Ha pl. bedugok a gépbe egy pendriveot és nem érek előtte semmihez van úgy hogy megráz a gép és újraindul szóval ilyen statikus áram van
Közvetlenül a pchez kapcsolódik a router UTP kábellel.[ Szerkesztve ]
bigga
Na megnéztem mindent, a csatornák is beállítva, panellakásban van, de nagyon jó a jelerősség. Viszont 50 mega a leggyorsabb sebesség, még a router mellett vagyok akkor is. Ennyit tudna csak?...
Több eszközzel néztem (két telefon, tablet, wifi adapter).[ Szerkesztve ]
" You know what capitalism is? Getting f*cked! "
Hát ez nem valószínű. Írtam privátot a srácnak hátha el tudja küldeni.
A d-link weboldaláról letöltöttem az 1.05-öt de a helyzet változatlan... Lehet eladom valakinek olcsón és maradok a tp-link 841n-nél....[ Szerkesztve ]
>>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
AMD Power
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.248]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.C:\Users\user>ipconfig
Windows IP Configuration
PPP adapter Szélessávú kapcsolat:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a01:36c:103:666:f015:8f24:34a1:a34c
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a01:36c:103:100a:f015:8f24:34a1:a34c
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f015:8f24:34a1:a34c%22
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 100.65.43.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::b47c:5ec4:d661:5288%22
0.0.0.0Ethernet adapter Helyi kapcsolat:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6cb4:533f:e39a:3bda%6
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.59.218
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
AMD Power
Név: Helyi kapcsolat
Leírás: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fizikai (MAC-) cím: 00:19:99:43:6c:07
Állapot: Működik
Maximális átviteli egység: 1500
IPv4-cím: 169.254.59.218/16
IPv6-cím: fe80::6cb4:533f:e39a:3bda%6/64
DNS-kiszolgálók: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Kapcsolódás (IPv4/IPv6): Csatlakoztatva: ismeretlen hálózat, nincs forgalomEladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
AMD Power
Most csak a sima net kábel van a gépen. Ennyi. Ezeket azt sem tudom mit hol kell állítani
Most újra beállítottam a netet.
Állapot: Működik
Nabukin
Most úgy néz ki, hogy rendbe jött a dolog, már órák óta megy a net mind az 5 Ghz-es eszközökön, mind a telefonokon 2,4 Ghz-en. Amit nem biztos, hogy értem, hogy miért. A 2,4 Ghz-es ssid nevén már tegnap este változtattam kicsit, de nem volt változás. Fixre állítottam a csatornát, de a sávszélt nem változtattam. Viszont már enélkül is ment a net. Amit még csináltam, hogy a külső winchestert, ami egy usb 3.0-ás aluminium házban van rádugva a Linksysre, azt távolabb raktam a routertől (eddig a router tetejére volt rakva). Lehetséges, hogy usb 3.0-ás interferencia okozhatta a gondot? Csak a 2,4 Ghz-en kapcsolódó eszközök nem tudtak kapcsolódni.
Most már csak egy probléma van. A routeren keresztül megosztott winchestert 1 laptop kivételével minden eszköz látja és tudja használni hálózati meghajtóként. Ez az egy laptop viszont nem, és a többi eszközt sem látja a hálózaton, fordítva viszont a többi eszközről elérem a laptopon megosztott fájlokat gond nélkül...
Robertoq
Az ok, de akkor minek az a 3 bazinagy antenna rá ha gyengébb jelet ad? Annyit szeretnék, hogy a routertől 10mre 2 téglafalon keresztül legyen egy stabil netem! Ez irreális szabvány szerint?
Helykeresésnél meg az van, hogy az optikai kábel miatt fix helye van kb a routernek, most a teszt erejéig kábelek vannak az útban, tehát ott nem maradhat. -
Marci112233
Jó pár éve megy így a kamera képe, és idáig az nem kavart be soha, így szerintem most sem az a ludas.
Egyáltalán nincs eldugva. Fent van azt asztal tején. Ha a régi 542-es helyén lenne én is arra tippelnék, mert az a földön az asztal alatt a sarokban volt, de gond nélkül szolgált 6 éven át. De gondoltam az újat már oda nem teszem, ha már elfér fent is.
(#35533) Soma01
Most átraktam 10-es csatornára, és majd holnap reggel kiderül javít-e a dolgon valamit. Ma már nem szórakozok tovább vele.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Nem jó a linked. Amúgy eszerint csináltam -> https://logout.hu/tema/halozatok_gy_i_k_avagy_wifi-pedia_ii/hsz_6-6.html
Itt alul az van hogy
"- Rovidesen a szamitogep jelezni fogja, hogy a halozat rendbejott, hiszen R1-tol ezek utan mar kapni fog IP cimet a DHCP pool-bol es az R2 adminisztracios felulete is elerheto a beallitott 192.168.0.2 -es IP cimen."Nekem ebből az jön le hogy a Pool-ból megkap egy IP címet, illetve a 192.168.0.2 címen ugyanúgy el tudom érni.
iPhone 13 Pro Max
Ah ezt jól benéztem, most már okés értem. Először azt hittem hogy még a DHCP-ből fog kapni valamilyen ip-t a második számú router is.
Mert van egy Acces Point-om ami viszont látszódik a routeren a DHCP Client List-be. .109 végűt adtam neki, ott tudom elérni. Ezek szerint a router kicsit másképp működik hogy az nem látszódik a routeren a client list-be?(#35581) krealon
Köszi, nem kellett volna mert én voltam a balfasz. Nem tudtam értelmezni rendesen, valamiért az jött le hogy a router kap IP-t még, de utólag belegondolva 2 ip-t minek kapna. Az fog látszódni a client list-be amit én adok neki a webadmin felületbe.
iPhone 13 Pro Max
● Olvasd el az összefoglalót!
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
