A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Muerte68
válasz bubus66 #9488 üzenetére
nekem volt olyan ismerősöm aki addig próbálta beletuszkolni a nagyobb sim-et hogy beletörte -utána visszavitte a boltba hogy nem jó a teló
Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
snakebait
válasz bubus66 #9513 üzenetére
Köszönöm szépen. Még csak annyit,hogy ha 3 gombos módszerrel (vagy ugye szervíz menüből a leírásod alapján) véletlenül nem sikerül,nem akarja telepíteni,akkor csak egyszerűen nem teszi fel és annyi? Gondolok arra,hogy marad minden a régi,nem kell downgredelni vagy valamivel ügyetlenkednem? És tégla sem lesz a mobilom?
Poco F5-12/256 +Huawei Watch Gt2
Muerte68
válasz bubus66 #9527 üzenetére
úgy írtam én is ha méret vagy egyéb hibára hivatkozol töbször is lehet
Szerintem a telenoros vágás nem teljesen hivatalos.
Én egy mobilos boltban vágattam de kár volt.[ Szerkesztve ]
leixlo80
válasz bubus66 #9533 üzenetére
Ha a FF Proxy segítségével csinálod akkor simán a redszerfrissítő meg fogja találni az általad kijelölt firmware-t, letölti, és telepíti. Ez esetben nem fogja kidobni verzió hiba miatt. Én is próbáltam letölteni simán, és 3 gombbal telepíteni, de nem engedte. Mókolni nem akartam így maradt ez a megoldás, ami egyébként a legegyszerűbb is.
snakebait
válasz bubus66 #9536 üzenetére
Nem akar sikerülni. Újraindulás után megáll 5%-nál és kidobja a nagy felkiáltójelet a szöveggel,hogy software update failed,meg még valami szöveg,hogy Incompatibility this software version. Pleas download theme correctly softwe wersion...valami ilyesmi Mit cseszek el?
snakebait
válasz bubus66 #9547 üzenetére
Bocs,de totál belekeveredtem. A FF settings-éből nem tudom telepíteni. Hogyan? Mostmár mégegyszer letöltöttem a csomagot,de semmi nem történik,nem jutok előrébb. Letöltöttem F proxy dolgot,de az csak kidobja,hogy hogyan mit állítsak. Ha a romra nyomok FF-ben,akkor a download alatt van egy opció,hogy küldés az OTA-nak. De ha rányomok akkor szintén azt dobja ki,hogy proxyt állítsam be. Totál leblokkoltam.
snakebait
válasz bubus66 #9561 üzenetére
Háááát,nagyon fura ez a 7.0,vagyis inkább az Emui 5. Elsőre nagyon nem jön be. A 4-ben sokminden jobb volt nekem( pl.az értesítési sáv nem áttetsző,az ikonok ha témát váltok nem változnak),habár sokkal gyorsabb ez. Kíváncsi leszek akksira meg memória kezelésre.
Nem jövök rá egyvalamire; naptár vidget kivan tűzve az értesítésekkel és nem akar áttetsző-sötét lenni. Azelőtt olyan volt. Most itt Emui 5-ben ezt nem lehet sötét-áttetszővé tenni?
snakebait
válasz bubus66 #9568 üzenetére
Amiket említesz én pont nem használom,nem alkalmazom,tehát erről nem tudok nyilatkozni,viszont összességében nézve nekem jobban bejött a 6.0,főleg kinézetre. Egetverő változást nem vettem észre...hazudok,akksi fogyasztása nagyon rossz. Merül mint a fejsze. Reggel 5 órakor 50%-on volt,most meg majd csutkára lemerült úgy,hogy délelőtt alig használtam. Ja,és éjszaka repülőben 10%-ot merült Igaz nem volt factory reset.
csiki52
válasz bubus66 #9590 üzenetére
Természetes, hogy kell FR ez mindig is egyértelmű volt én pusztán lustaságbol nem csináltam meg eddig, és amint valami hiányosságot tapasztalok azonnal végrehajtom.
Nálam eddig sem lassulás sem hiba nem volt, az akksi fogyasztása is tökéletes /idáig/
Én elsősorban GPS navigációra használom / fut rajta gond nélkül IGO, Navigon, Sygic, waze /
ilyenkor autós töltővel megy természetesen.
Használom Skype- ra, fényképzgetésre meg az alap funkciokra / telefon, sms / másra ritkán.
Nyilván mindenkinek más a fontos :
...de pl egyáltalán nem facebookozok..halkan megjegyzem hogy amig a Fbook alkalmazás és a Messenger telepitve volt zabálta az akksit...
elnézést a hosszu szövegért nekem idaig ezek a tapasztalatok... -
snakebait
válasz bubus66 #9624 üzenetére
Tegnap én is megcsináltam a FR-et,újra belaktam a telót nulláról. Én az akku gyors merülése végett csináltam meg,más rendellenességet nem vettem észre egy nap használat alatt. De nem segített az akku merülésén,FR nélkül,egy éjszaka alatt,repülőbe téve merült 10%-ot. FR után az elmúlt éjszaka 5% százalék merülés repülőbe és 8 óra óta,kevés használattal eddig 30% merülés. Ez még mindég sokkal rosszabb nálam mint 6.0-val
gabby123
válasz bubus66 #9654 üzenetére
Nem még nem tettem fel csak puhatolózók nem e tudom vele elcseszni a telot.
Előző telom ezért lett kuka mondjuk az homtom hz 17 pro volt.
Nem szeretném ha a félhivatalos nugát elcseszné az oem infómat.
Ez ért kérdeztem rá mert olvastam hogy visszaállításnál c900 lessz a c432 ből .
És ez nem fog bekavarni amikor kijön a full hivatalos.
Azt tudom hogy a b370 kell az 1.9 gb -os.
Nem akarok robotolni sem teret telepíteni.
Thx[ Szerkesztve ]
KZP
válasz bubus66 #9658 üzenetére
Nem lett dualosítva. Egy IMEI szám van. Nincs nyitva a bootloader sem. Csak simán le lett töltve, majd fel lett telepítve rá a B170. Akkor nem panaszkodott semmilyen inkompatibis verzióra.
Az nem lehet megoldás, hogy rátenni a B370-et, majd utána a B371-et?
Olvastam itt, hogy régebben valaki hasonlóan járt, csak ő a B151 helyett a B150-et tette fel, de utána ráment neki simán a B151. -
leixlo80
válasz bubus66 #9667 üzenetére
Már most is olyan ROM van a telefonján ami elvileg hivatalosan nem lehetne, ha erre felteszi a szintén hivatalosan nem arra való 370-et az már sokat nem ront a garanciális helyzeten. De ott van a rollback ami után vissza tudja tenni ami most van.
Én a 161-et simán a 3 gombos módszerrel felraktam a dual telefonra (véletlenül). mikor észrevettem a hibát ugyanúgy 3 gombossal a 160-ra cseréltem minden gond nélkül. -
leixlo80
válasz bubus66 #9670 üzenetére
Neki most is Dual rom van fent, erre tud visszaállni, erre is gondoltam.
Nem hiszem, hogy full volt amit véletlenül felraktam, de már nem is emlékszem mekkora volt a mérete, mert gyakorlatilag bekapcsolás után azonnal láttam, hogy rosszat töltöttem le, így ment is fel a 160.[ Szerkesztve ]
- Automata kávégépek
- Mozilla Thunderbird
- Renault, Dacia topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
- Videó stream letöltése
- Apple iPhone 14 128gb - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
