- Netfone
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
gyuszaa
Teljesen korrekt minőség ennyiért, tetszik a felvétel.
"...nézhetjük a digitális kábel TV adásokat (UPC, Digi és a többi)."
A UPC csak kódolva szórja az adást, plusz a CI+ modulhoz van párosítva a kártya (ergo foglalat kompatibilis eszköz kell), vagy természetesen a szolgáltatói box alternatíva.
Ki van aknázva a felvétel, aki akar szórakozhat mókolt FW-vel a tv-n esetleg, ha archiválás a szempont.
vwpolopg
válasz szabi__memo #5 üzenetére
Király, köszi!
vwpolopg
Fogalmam sincs mi ez, de tényleg Többe kerülne szüneteltetni a tulaj szerint mint fizetni, így fizetve van de nem nézzük. Csak rápróbálva volt a tv-re, az előző lakónak ezen a koaxon keresztül jött amúgy a net is Mi meg nem TV-zünk, el is adtuk a TV-t, csak félévente egyszer jól jönne aztán azért gondoltam beszerezni egy ilyen kütyüt.
kpal
nem rossz ketyere , elsőre azt hittem olyan TV-be dugható kütyü. lehet beszerzek egy ilyet ha külföldre megyek melózni nothoz jól jönne .
zsolt501
Ha valaki venni akar ilyet, szóljon, és betársulok, talán több darab esetén sikerül kedvezményt kapni.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
eM'82
Én android-os tabletes mókához vettem, de benéztem a típust, ez pont nem jó . Ellenben gépen megy minden.
Elnézést az off-ért, de:
Ha valakinek kell egy darab, akkor bp-i (lehetőleg személyes) átvétellel megválnék tőle. Részleteket privátban. -
ferensz
Linuxos tamogatasrol van valami info? XBMC ala kellene valamilyen DVB-C tuner, de amiket eddig talaltam legalabb ketszer ennyibe kerultek.
"jah, mert a többi nyelvben a for nem for, hanem kapswagenschmetterling"
vittorio7
Tetszik a teszt, ennyiért jó ez a cucc.
halkow
jó cucc ez ha van egy notebook máris lehet tv-t nézni bárhol
Az fizetős csatornák hogyan jöttek be? Mtv?
Alcatel onetouch idol2s the king
Ahhoz, hogy bárhol lehessen TV-zni, ahhoz ugye el kell szakadni a kábeltől, arra bőven elég egy sima DVB-T tuner is, amit már ~2000 forintért be lehet szerezni.
A kódolt csatornákat is behangolja, de CI/CI+ foglalat híján ezeket nem lehet megnézni, ugyanúgy kódoltak maradnak.
Harrrr!!!!
gyugyo79
Szia, használsz DVBViewert esetleg RecService -el? Ha igen és van időd és tudod a DVB-C részt tesztelni majd írjál már pár sort, hogy megy e stabilan. Vagy ha valaki már vett ilyet az is írhatna tapasztalatokat. Mert engem már szinte csak a pci -os DVB-C tunerom tart vissza a E35M-1 alaplapos HTPC-m upgredjétől mert majdnem 20e ft -ért nem volt kedvem usb.s C tunert venni. Köszönöm.
Kernel
UPC-hez ne vedd meg, legfeljebb annyit fogsz látni, hogy "kódolt adás" vagy hasonló feliratot (programfüggő). A UPC digitális adásához emellett még kártya és kártyafogadó is kellene, de azt nem tudom, hogy egy szokványos EZ 100PU alkalmas-e. Pláne, ha még még párosítva is van a kártya.
Esetleg azt sem zárom ki, hogy a közszolgálati adók jöhetnek kártya nélkül, de amikor én egyszer ráhangoltam UPC-re egy DVB-C TV-t, csak a "kódolt" feliratokra emlékszem.
UPC-kábelen az analóg adást tudod nézni bármilyen TV-vel, de a cikkben szereplő tuner analóg TV-adást nem vesz, csak analóg URH FM-et.
Digikábelen kódolatlanul foghatók a DVB-C adások, kivéve az HBO, Digifilm, ezekhez szintén kártya is szükséges. Legutóbbi információim szerint, de aki pontosabbat szeretne, utána kell nézni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
kezdő
Érdekes a cucc és Aliexpress-en már $25-ért kapható
zhagyma
Csont nélkül megy a tuner DVBViewer alatt. Csak az x64 driver lett "kiszedve" és installálva a drivercsomagból. A próbakörnyezet:
szolgáltató: Digikabel (DVB-C)
oprendszer: Windows 8.1 Update x64.
progi: DVBViewer Pro 5.3.0Szóval szerintem nyugodtan használhatod.
k_petya
vmi smartcard readeres megoldás nem tud vki?
gyugyo79
Zsianett
Hozzájutottam egy ilyen USB-s tunerhez innen a fórumról. Minden tökéletes vele, az áráért nagyon megéri, jó képminőség, egyszerű kezelhetőség, könnyű telepítés és scatornakeresés, igaz kissé lassú programmal, de hát ennyiért elfogadható.
Két kis problémám maradt csak (DVB-C programját használom, itt kábelen jön az adás):
teljes képernyőn nem rakja ki rendesen az ablakot néha, marad jobb oldalon és lent egy vastagabb sáv (nem az, ami normál esetben is van, annál több, kilátszik mögüle az asztal) és a start menü is látszik
hogyan tudom átállítani a billentyűparancsokat, mivel nekem a kurzormozgatókon lenne optimális a hangerő és a csatornaváltás
Előre is köszönöm!
Kernel
Ha nem lehet konfigurálni, nem találsz ilyen lehetőséget a beállítások között, sőt egyéb baja is van, inkább jobbfajta programot kellene használni.
DVBViewer például szabadon konfigurálható, nekem más szempontból is bevált.
Vagy van lehetőség billentyűparancsok igény szerinti átirányítására is, ha valaki ismeri az AutoHotkey szkripteket például, vagy keresni egyéb segédprogramokat, ami tud ilyet.
Lehetséges, hogy a hardveres gyorsítás miatt aktiválódott az AMD Steady Video funkció (ha AMD-s CPU és VGA van a gépedben) és az tesz egy keretet a képre. Ha így van, akkor a Catalyst Control Centerben tudod letiltani.
Billentyűparancsokat nem lehet módosítani. Bár a programban eredetileg lenne rá lehetőség, de úgy látszik az Astrometás fejlesztők kivették ezt. Maradt ugyan egy RCKey.ini, de annak módosításával sem vehető rá a program, hogy más kiosztást használjon.
Én amióta kijött az új driver, azóta ProgDVB-re váltottam, kicsit okosabb program, mint a gyári.
Harrrr!!!!
mzso
Másnak nem volt problémája a Digi Life-fal, World-del? Nekem rosszul jönnek csupa zaj mindkettő, hiába jönnek 55 erősséggel és 80% minőséggel. Az auto scan a World-öt először meg sem találta a progDVB. Manuálisan kellet keresnem a megfelelő frekvencián.
Nem tudom megállapítani, hogy a Diginél vagy nálam van-a probléma.
A környező frekvenciákon is ilyen gyenge a jel?
Eurosport HD - 730 MHz
AXN, Comedy Central - 746 MHzNálam Singal Level 66-67 körül szokott lenni, Signal Quality pedig 96% körül.
Ha van lehetőséged, akkor nézd meg a másik kábelen is (ami a TV-be megy). Lehet, hogy van csillapító tag a rendszeredben, próbaképp kiveheted, de vigyázz, mert a túl erős jel káros lehet a tunerre nézve.Harrrr!!!!
mzso
ferensz
Akinek esetleg lenne egy eladó darabja, az írjon privátot!
zsolt501
Bizony ezek nem tesznek jót a TV digitális jelének, plusz ha még valami gyenge kábel van az tovább ront a helyzeten.
Nekem ezeken az említett frekvenciákon a jelerősség 95%-os a jel minőség 100%.
Érdemes a kábel hálózatot átnézni és a gyenge minőségű osztót és kábelt cserélni jó minőségűre, meglehetősen sokat lehet vele nyerni.
zsolt501
Kernel
Nálam csak aluláteresztő szűrök vannak a TV-k előtt. (Gondolom esetleg zavarhatják a modemet)
Nem hinném, hogy aluláteresztő, a TV-nek kellenek a magasabb frekvenciák, a modem lejjebb üzemel. TAP szokott lenni (leágazó), aminek a csillapított kimenetére megy a TV, másik kimenet a kábelmodem. A modemnek kell a magasabb jelszint.
Vagy pedig önálló csillapítótagok a TV-k előtt. A feltüntetett dB érték mutatja a csillapítás mértékét, ami a teljes sávra értendő, ha más nem szerepel rajta.
Digi World, Life az 54. csatornán megy, ami felett vannak további csatornák, így ha azok jók, nem lehet rámondani, hogy felülről vágott lenne a rendszer, például valamilyen kábelezési hiba miatt. De az sem biztos, hogy a szoftveres kijelzések feltétlenül mérvadók, vagy az is lehetséges, hogy valamilyen interferencia folytán pont az 54-es csatornán van valami zavarhatás. Vagy akár maga a modem is termelhet felharmonikusokat. Vagy a kétfelé osztás miatt csökken annyit a jel, ami ezáltal épp határértékre kerül.
A digitális multiplexek kiosztása:
mzso
Igaz. Elkúrtam. 80 Mhz-es felüláteresztő szűrő.
"De az sem biztos, hogy a szoftveres kijelzések feltétlenül mérvadók, vagy az is lehetséges, hogy valamilyen interferencia folytán pont az 54-es csatornán van valami zavarhatás. Vagy akár maga a modem is termelhet felharmonikusokat. Vagy a kétfelé osztás miatt csökken annyit a jel, ami ezáltal épp határértékre kerül."
Akkor viszont a jelminőség, vagy szint leesne, nem? Viszont ugyanazt a szintet hozza akkor is amikor jó meg akkor is amikor nem. Tegnap késő este teljesen jó volt mindkettő HD-ben is. Ma délelőtt meg teljesen rossz. Úgyhogy továbbra is úgy néz ki, hogy napszak függő.
UI:
Most megnézve a listát a PVTV HD sem jó. (Az SD az jó ennél)(#40) zsolt501
Hát egyelőre nincs ötletem, hogy miért pont ez a frekvencia problémás és hogy mitől. -
mzso
Oké. Úgy látszik maga a számítógép zavarja....
Átdugtam egy pillanatra a monitor USB portjába és onnan jó volt.
Már csak az a megmagyarázatlan, hogy miért jó néha esténként...
mzso
Az normális jelenség, hogy a hang és a kép elcsúszik ProgDVB-vel? Nekem kicsit irritáló, hogy 10 (vagy inkább 5) percenként váltogatni kell a csatornát, hogy újra szinkronba kerüljenek.
mzso
Kösz a válaszokat. Nem gondoltam, hogy a tuner maga a hibás. Egyelőre átraktam a demuxert a Microsoftosra. A csatorna váltást lassúra. Meg kikapcsolta a "Use Audio Processor" funkciót, bármi is legyen az. Majd elválik segít-e.
Amúgy LAV-ot használok gyorsítással. Annak vinnie kell mind a videót és az audiót is.
pandion
Az érdekelne, hogy az új driverrel sabilabb lett a programozott felvétel? Használható ez a funkció érdemben?
Köszi -
Kernel
Nem hinném, hogy köze lenne a driverhez, a funkció mindenesetre érdemben használható a DVBViewerrel. Beírja magát a feladatütemezőbe, 1 perccel hamarabb elindítja a programot, utána már a program intézi a kívánt csatorna indítását vagy felvételét is.
Nekem így minden este elindul az arcomba a Híradó vagy a Barátok Közt, még ha el is felejteném. (Most abba ne menjünk bele, hogy milyen sorozatot gáz nézni, vagy nem gáz, nyilván itt nem ez a lényeg, hanem a praktikum.)
mzso
A hangelcsúszás úgy látszik megszúnt. Viszont Digi Life/World most már se, kép se hang a monitor USB-n is...
- Kupon kunyeráló
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Autodesk - Revit
- Synology NAS
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Vírusirtó topic
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
