- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
- Google Pixel 6/7/8 topik
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
ph Az új eljárás részben a játékba lesz integrálva, de meghajtóoldali támogatás is kell hozzá.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
wassermann
válasz vadkörte #29271 üzenetére
Ha a Pi3-n netezni akarsz,már korábban írtuk: két dologgal fel lehet turbózni a Chrómium-ot teljesen megfelelő szintre.
1. gyors SD-kártyához hozzáállítani a kártyavezérlő órajelét: [link]
2. ZRAM engedélyezése és beállítása: [link]Most már napi szinten használom így a Raspbian-ra telepített Chromium-ot (több hónapja, gond nélkül).
wassermann
Korábban írtam itt, hogy az RPi3-momon teljesen használhatóvá tettem a Raspbian-on futó Chromium böngészőt. Mivel a netezésen kívül másra nem is használom, kipróbáltam mi a helyzet ha a ZRAM konfigurálásánál 20%-al még többet adok neki (a méretet megadó sorban az 1024-es szorzót átírtam 1280-ra). Újabb szédületes gyorsulás: megnyitva 10lap és hasít : )
wassermann
válasz janesz64 #29360 üzenetére
Egyetlen nehézségnek a Wifi-t látom (de azt meg csak az adott helyszínen kipróbálni lehe)t: a Pi lapra integrált antennája elég gyengusz. Nálam pont ezért hálózati kábel megy a Pi-hez mert a router másik helyiségben, kb 15m-re van. A többi dolog mind összehozható... ja és a Digi online felületét is meg kell nézni, megy-e Linuxos gépen Chromium alatt
wassermann
válasz zoltanz #29411 üzenetére
Nincs Gigás LAN, mert felesleges (ugyanis a "hálókártya" egy közös belső buszon osztozik a többi perifériával). A Pi ebben gyengébb, minta többiek.
Az erőssége az alacsony ár és az eladott magas darabszám (emiatt hatalmas csapat áll mögötte, könnyebb segítséget kérni, akár itt is)
wassermann
válasz gothic20 #30099 üzenetére
HDMI "átlövővel" mindenféle programozás és gond nélkül, pl.: [link]
A kérdés csak az az összes ilyen vezetéknélküli cuccnál, hogy mekkora késleltetéssel működnek... egy film lejátszásnál semmilyen gondot nem jelent, ha kis késéssel jelenik meg. A játékban viszont simán lelőnek, ha később ugrassz arrébb :-(
wassermann
válasz toth_janika #30329 üzenetére
Sajnálom, érthető... de nem szabad ebből semmit leszűrni, mert nálam pl. hosszú évek óta megy, a rákötött 2TB-s USB-s vinyónak sincs baja és mióta Sandisk kártya van benne (több éve) az sem vacakol!
wassermann
válasz Degeczi #30583 üzenetére
Nem szabad PC elvárásokat támasztani egy néhány alkatrészből összedobott, régi mobiltelefonhoz hasonló - köze nincs az X86-okhoz - architektúráj,ú programozható hobby-cuccal szemben. A Raspberry Pi-k piszkosul olcsók a nyugati gyerekek számára és ők nem is akarják PC-nek használni, mint mi itt a szegényebb keleti végeken... : (
wassermann
válasz ajalberto #30906 üzenetére
... tényleg nem biztos hogy kell az a ventilátor: a Pi nem PC, hanem egy törpe fogyasztású - felépítését tekintve egy mobiltelefonszerű izé... A kereskedők nyilvánvalóan pénzt akarnak ezért minél több dolgot akarnak rád sózni. Az enyém minden gond nélkül csak hűtőbordával, ház nélkül lóg a TV-m mögött
wassermann
válasz kovbandi82 #30922 üzenetére
Nekem meg egy PC-hez való Logitech vezetéknélküli egér/billentyű párosom van, mivel a Chromiummal netezek is (a Pi-m dual boot-os: OSMC / Raspbian).
wassermann
válasz kovbandi82 #30934 üzenetére
Jártam már én is így a kép kalibrálással: nekem a két kis nyil kint volt, kép sarkától kívül. Csak úgy tudtam beljebb húzni ha a képről kitolva az egeret, kívül (vakon) fogtam meg őket.
wassermann
Az összefoglalót igazán egy rövid kedvcsinálónak tartom. Aki venni készül, legtöbbször a legújabbat veszi (ha meg nem, csak utánajár miért ad ki pénzt). Mivel a jövőben még ki tudja hány változat jön ki, nem akarom a különböző PI-ket részletesen végigvenni, mert feleslegesen hosszú lenne tőlük az összefoglaló.
wassermann
wassermann
válasz kovbandi82 #31347 üzenetére
Ezen az oldalon találod a felbontásokat (kicsit lefelé kell görgetni): [link]
Egy DVD vagy film az lehet 24 (48), 29 (59) ... vagy 30 (60).
Az európai sugárzott műsor vagy ebből felvett anyag alapvetően (25) 50Hz-es, azaz. 50 félkép/s (25db félkép a páratlan sorokkal és 25db a páros sorokkal, hogy ne villódzon). A korábbi hagyományos TV sugárzás (SD) = 576i , a FullHD = 1080i
Ha FullHD-nál kisebb a panel, akkor is az utóbbit kell beállítani. A TV vagy monitor hardvere leméretezi a saját panelméretére
wassermann
válasz kovbandi82 #31372 üzenetére
Ahogy nézem, mindkét TV tudja az európai CEA 20-t (ez a váltottsoros 1080i) és a CEA 31-et (ez a teljes képkockás 1080p)
wassermann
válasz kovbandi82 #31378 üzenetére
CEA (Consumer Electronics Association, the standard typically used by TVs):
hdmi_group=1hdmi_mode=20 <<< ez az 1080i (interlaced=váltott soros)
hdmi_mode=33 <<< ez az 1080p (progressive=teljes képkocka)Szerintem próbálkozz, aztán majd meglátod melyik a jobb! (ahogy visszanéztem, a gyerekszobai TV-d nem szereti a 33-at!)
A teljes lista [ITT][ Szerkesztve ]
wassermann
válasz Flowtation #31383 üzenetére
Talán a native jelöli azt a felbontást amelyik a panelhez leginkább való, a frissítési frekvencia lehet alacsonyabb, tehát 60 helyett 50
wassermann
válasz Flowtation #31389 üzenetére
A képet hagynám az európai 31-en (ez az 1080p / 50Hz), mert ha 60-ra teszed, minden 5.képkockát beszúrja mégegyszer 6.nak így készítve belőle 60-at... a hangot nem tudom én sem
wassermann
válasz Salex1 #31515 üzenetére
Korábban asszem Azbest azt írta, hogy 256 fölött nem nagyon számít már a több.
Ezt a free-t a Raspbian parancsorában adtad ki? Mert váratlan, számomra értékelhetetlen eredmények (a total nem lehet kevesebb, mint bármelyik). Egyébként a total a lényeg: ha működik a ZRAM, a pi többet lát a valósnál a tömörített memóriahasználat miatt. Talán jobban olvasható ha "free -m"-et írsz.
wassermann
Még egy előnyét látom ennek a szendvics DVB-T kártyának: talán lesz hozzá magasított doboz, amiben szépen elfér a Pi-vel együtt. Nem lesz mindenféle antenna és kábel dzsumbuj, mint nálam a TV-m mögött... : )
wassermann
válasz 2thletme2day #31544 üzenetére
Én több lépcsőben ejteném a feszültséget, (pl: 24 > 18 > 12 > 5V) mert egy eszköznek szerintem ez még nagy hűtőzászlóval is sok (vagy használj step-down konvertert, csak az több alkatrész).
wassermann
válasz Murdock1981 #31584 üzenetére
Sosem próbáltam - a Pi-n nem Chrome, hanem Chromium fut. de ezt nézdddd: [link]
wassermann
válasz cinemazealot #31637 üzenetére
Az ellenállások használata javallott! Ezeket az elektronikában felhúzó (vagy kapcsolástól függően lehúzó) ellenállásoknak hívják. A feladata, hogy nem megnyomott gomb esetén stabil feszültségszintre húzva tartsa a bemenetet (ne legyen "lebegő" antenna állapotban (az alábbi kép nem RPi-hez készült, de a lényeg látszik rajta):
wassermann
válasz envagyok #31646 üzenetére
Igen beszéltünk már róla: elónye, hogy nem foglal USB-portot és talán lesz ilyen ház is az RPi-hez, amibe plusz még ez is belefér. Hátránya a magas ára az USB-s DVB vevőkhöz képest és a valószínűleg keskeny sávszélesség (több csatorna ugyanarról a frekvenciáról valószínűleg egyszerre nem fog menni)
- BestBuy ruhás topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen nyomtatót vegyek?
- LEGO klub
- Diablo IV
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
